能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
RF 功率 MOSFET的最大应用是无线通讯中的RF功率放大器。直到上世纪90年代中期,RF功率MOSFET还都是使用硅双极型晶体管或GaAs MOSFET。到90年代后期,的出现改变了这一
2019-07-08 08:28:02
s1307是什么类型的晶体管?
2022-09-25 09:21:11
功率晶体管(GTR)具有控制方便、开关时间短、通态压降低、高频特性好、安全工作区宽等优点。但存在二次击穿问题和耐压难以提高的缺点,阻碍它的进一步发展。—、结构特性1、结构原理功率晶体管是双极型大功率
2018-01-15 11:59:52
2018-01-25 11:27:53
TR的情况,除此之外,还有5V以下(突破此耐压范围,会发生hFE低下等特性的劣化,请注意。)VCE(sat)及VBE(ON)的特性没有太大的变化关于封装功率容许功定义:是指由于输入晶体管的电压、电流
2019-04-09 21:27:24
是,最大输出电流时产生0.2 V压降。功率场效应管可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。
1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻?
2、场效应管无需任何外接
2024-01-26 23:07:21
: ID例:开关双极晶体管2SD2673时的波形(100µs/div)由于随后要计算开关时的功率损耗,所以要确认OFF→ON时和ON→OFF时的扩大波形。2. 是否一直满足绝对最大额定值?确认绝对最大
2019-04-15 06:20:06
及制造工艺分类 晶体管按其结构及制造工艺可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管。 按电流容量分类 晶体管按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管按工作频率分类 晶体管按
2010-08-12 13:59:33
晶体管的电流方向相反。如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流晶体管VCE的饱和状态当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此
2017-03-28 15:54:24
` 《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率
2019-03-06 17:29:48
,发射极E接红表笔;PNP管的集电极C接红表笔,发射极E接黑表笔。正常时,锗材料的小功率晶体管和中功率晶体管的电阻值一般大于10Kω(用R×100档测,电阻值大于2kΩ),锗大功率晶体管的电阻值为1.5k
2012-04-26 17:06:32
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号晶体管可以说是业界第一的。小信号晶体管最大
2019-04-10 06:20:24
本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
2018-11-28 14:29:28
的电流、电压和应用进行分类。 下面以“功率元器件”为主题,从众多晶体管中选取功率类元器件展开说明。其中,将以近年来控制大功率的应用中广为采用的MOSFET为主来展开。 先来看一下晶体管的分类与特征
2020-06-09 07:34:33
晶体管开关能力的方法。在这样的大功率电路中,存在的主要问题是布线。很高的开关速度能在很短的连接线上产生相当高的干扰电压。简单和优化的基极驱动造就的高性能今日的基极驱动电路不仅驱动功率晶体管,还保护功率
2018-10-25 16:01:51
9011、S9012、S9014、S9015、2N5551、2N5401、BC337、BC338、BC548、BC558等型号的小功率晶体管,可根据电路的要求选择晶体管的材料与极性,还要考虑被选晶体管的耗散
2012-01-28 11:27:38
2019-05-09 23:12:18
1、引言随着科技的进步,半导体制造技术日新月异。微波晶体管的输出功率能力在个个频段都得到不断提高,在甚高频频段已有单管输出连续波600W的商品管,在L波段单管输出峰值功率300W。单管输出功率增大
2019-07-04 07:15:45
电子,雷达和微波应用生产全系列AM晶体管。 这些AM晶体管最初由Microwave Semiconductor Corp.和S.T.制造。 ASI的AM晶体管覆盖60 MHz至3.0 GHz的范围,功率
2018-07-17 15:08:03
ASEMI MDA165-16能代替美高森美的MSAD165-16吗?
2017-06-05 17:17:49
是碳化硅(SiC)衬底上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。这种GaN内匹配(IM)场效应晶体管与其他技术相比,提供了优异的功率附加效率。GaN与硅或砷化镓相比具有更高的性能,包括更高
2018-08-13 10:58:03
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
镓技术的这类二极管。产品型号:DU2840S产品名称:射频晶体管DU2840S产品特性N沟道增强型器件比双极器件低的噪声系数高饱和输出功率宽带操作的低电容DMOS结构•DU2840S产品详情
2018-08-09 10:16:17
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
`IB0912M600是一种高功率脉冲晶体管器件,设计用于在0.960-1.215 GHz瞬时带宽上运行的系统。 当在规定的脉冲条件下且VCC = 50V时以C类模式工作时,该通用基本设备可提供至少
2021-04-01 09:41:49
2021-04-01 10:29:42
`IB1011M800是高功率脉冲航空电子晶体管,专为工作在1.03-1.09 GHz的L波段航空电子系统而设计。 当在VCC = 50V的模式S脉冲突发条件下以C类模式运行时,此通用基本设备可提供
2021-04-01 10:11:46
`IB2729M170是专为S波段ATC雷达系统设计的大功率脉冲晶体管,该系统工作在2.7-2.9 GHz的瞬时带宽上。 在C类模式下工作时,该通用基础设备在100µs脉冲宽度和10%占空比的条件下
2021-04-01 09:48:36
我们获得的新半导体材料生长和加工技术的S波段RF功率晶体管。今天仍然可以在美国和英国的每个机场部署先进的空中交通管制雷达系统。从那时起,我们每年都有这种经验,而今天,Integra为雷达应用提供广泛
2019-04-15 15:12:37
材料生长和加工技术的S波段RF功率晶体管。今天仍然可以在美国和英国的每个机场部署先进的空中交通管制雷达系统。从那时起,我们每年都有这种经验,而今天,Integra为雷达应用提供广泛的高功率晶体管产品组合
2019-05-14 11:00:13
`IDM165L650是一种高功率脉冲晶体管,专为工作于0.125-0.167 GHz的Sub-1 GHz系统而设计。 该双MOSFET器件以1ms的脉冲宽度和20%的占空比工作,在瞬时工作带宽上以
2021-04-01 10:03:31
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
2019-05-06 05:00:17
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
″(9.78mm)高功率RF固定调谐射频测试夹具的测试产品详情:Integra Technologies公司成立于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA
2019-05-20 09:16:24
IGN2856S40产品详情:IGN2856S40是一种高功率脉冲晶体管,专门用于AB类操作。该晶体管提供2.856 GHz的工作频率,最小峰值功率为500瓦,50V和3%占空比。通过芯片和电线技术组装
2018-11-12 11:14:03
`IGN2856S40是高功率脉冲晶体管,指定用于AB类操作下。 该晶体管提供2.856 GHz的工作频率,最小40W的峰值脉冲功率,50V和3%的占空比。 该单元采用金线技术通过芯片和线材技术组装
2021-04-01 09:57:55
IGT2731L120IGT2731L120现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司,Integra Technologies公司成立于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA
2018-11-12 10:26:20
) MOSFET功率模块的极低电感封装 这款全新封装专为用于公司SP6LI 产品系列 而开发,经设计提供适用于SiC MOSFET技术的2.9 nH杂散电感,同时实现高电流、高开关频率以及高效率。美高森美将在德国
2018-10-23 16:22:24
NPT2020射频晶体管产品介绍NPT2020报价NPT2020代理NPT2020咨询热线NPT2020现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管
2018-09-26 09:04:23
`产品型号:NPTB00025B产品名称: 射频功率晶体管NPTB00025B 产品特性针对DC-4000MHz的宽带运行进行了优化散热增强的行业标准包装100%射频测试具有高达32V的工作电压
2019-11-01 10:46:19
电压能力相结合。IGBT将用于控制输入的隔离栅极FET和作为单个器件中开关的双极型功率晶体管组合在一起。安森美半导体推出TO247-4L IGBT系列,具有强大且经济实惠的Field StopII
2020-07-07 08:40:25
类操作公共基地配置黄金金属化系统内部输入和输出阻抗匹配 PH1214-220M产品详情在MACOM,我们提供范围广泛的双极技术RF功率晶体管产品,作为从DC到3.5 GHz的分立器件,模块和托盘
2019-05-23 17:21:32
,在MACOM,我们提供范围广泛的双极技术RF功率晶体管产品,作为从DC到3.5 GHz的分立器件,模块和托盘。 我们的高功率双极型晶体管非常适用于民用航空电子设备,通信,网络,雷达以及工业,科学
2018-05-21 15:49:50
2018-07-06 09:46:43
2018-07-06 09:47:57
,在MACOM,我们提供范围广泛的双极技术RF功率晶体管产品,作为从DC到3.5 GHz的分立器件,模块和托盘。 我们的高功率双极型晶体管非常适用于民用航空电子设备,通信,网络,雷达以及工业,科学和医疗
2018-07-13 14:16:37
2018-11-12 11:02:34
配对电路以产生连续功率。用于重型电机以控制电流。用于机器人应用。IX. PNP 晶体管的优势为了提供电流,使用PNP晶体管。由于它产生的信号以负电源轨为基准,因此简化了电路设计。与NPN晶体管相比,它们
2023-02-03 09:44:48
,其内部匹配用于X波段雷达频带,以在50Ω系统中提供最佳功率和增益产品型号:SGM6901VU产品名称:晶体管SGM6901VU参数Frequency f (GHz)8.5-10.1Pout Typ.
2018-06-11 14:29:01
`SUMITOMO的GaN-HEMT SGN2729-250H-R为S波段雷达应用提供2.7至2.9 GHz的高功率,高效率和更高的一致性,具有50V工作电压和高达120µsec脉冲宽度的脉冲条件
2021-03-30 11:14:59
`SUMITOMO的GaN-HEMT SGN2729-600H-R为S波段雷达应用提供2.7至2.9 GHz的高功率,高效率和更高的一致性,具有50V工作电压和高达120µsec脉冲宽度的脉冲条件
2021-03-30 11:24:16
`SUMITOMO的SGNE045MKGaN-HEMT为具有50V工作电压的高功率L波段放大器提供了高效率,易于匹配,更高的一致性和更宽的带宽,并为您提供了更高的增益。该器件的目标应用是高电压的低
2021-03-30 11:32:19
继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管的结构、耐压、导通电阻、开关速度的比较。使用的工艺技术不同结构也不同,因而电气特征也不同。补充
2018-11-30 11:35:30
输出功率,功率增益为11 dB。 最大功率附加效率为59%,这使得TGF2021-01适用于高效应用。产品型号:TGF2021-01产品名称:X波段晶体管TGF2021-01产品特性频率范围:DC至
2018-07-18 11:41:58
TGF2022-12 KU波段晶体管产品介绍TGF2022-12报价TGF2022-12代理TGF2022-12咨询热线TGF2022-12现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司
2018-07-18 11:51:59
的晶体管功率开关 晶体管复合(达林顿)和并联都是有效地增加晶体管开关能力的方法。 在这样的大功率电路中,存在的主要问题是布线。很高的开关速度能在很短的连接线上产生相当高的干扰电压。
2010-08-13 11:38:59
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
的制造商生产半导体(晶体管是该设备家族的成员),因此有数千种不同的类型。有低功率、中功率和高功率晶体管,用于高频和低频工作,用于非常高电流和/或高电压工作。本文概述了什么是晶体管、不同类型的晶体管
2023-08-02 12:26:53
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为扩散晶体管、合金晶体管和平面晶体管。》 当前容量根据目前的容量,晶体管可分为低功率晶体管、中功率晶体管和高
2023-02-03 09:36:05
达林顿晶体管是一对双极晶体管,连接在一起,从低基极电流提供非常高的电流增益。输入晶体管的发射极始终连接到输出晶体管的基极;他们的收藏家被绑在一起。结果,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大
2023-02-16 18:19:11
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
工艺可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管。(三)按电流容量分类晶体管按电流容量可分为小功率晶体管、中功率晶体管和大功率晶体管。(四)按工作频率分类晶体管按工作频率可分为低频晶体管、高频晶体管
2012-07-11 11:36:52
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。 晶体管开关操作和操作区域 图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
~3.3nf。当Nb上端产生一个正的驱动电压时,由于电容两端电压不能突变,上电瞬间电容如同短路,因此可认为为VT1提供了很大的正向基极电流,使晶体管迅速导通。之后,电容CB被充电至激励电压的峰值而进入稳态
2020-11-26 17:28:49
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
2019-08-22 06:13:27
晶体管使用的电流的最大值解说DTA/C系列为例,构成数字晶体管的个别晶体管能流过100mA电流。用IC=100mA定义。个别晶体管连接电阻R1、R2,则成为数字晶体管。此数字晶体管流过IC=100mA
2019-04-09 21:49:36
DTA/C系列为例,构成数字晶体管的个别晶体管能流过100mA电流。用IC=100mA定义。个别晶体管连接电阻R1、R2,则成为数字晶体管。此数字晶体管流过IC=100mA时,基极电流IB需要相对
2019-04-22 05:39:52
2019-05-05 01:31:57
换向故障损坏。总之,与用于LLC拓扑应用的Si和SiC晶体管相比,GaN在效率和功率密度方面提供了更高的价值。
2023-02-27 09:37:29
(MicrosemiCorporation)扩展其基于碳化硅衬底氮化镓(GaNonSiC)技术的射频(RF)晶体管系列,推出新型S波段500WRF器件2729GN-500,新器件瞄准大功率空中交通控制机场监视雷达(ASR
2012-12-06 17:09:16
和频率电子应用中实现更高的效率而制造的。ST’s vipergan50高电压转换器我们首先要宣布的是来自意法半导体的消息。最近,它推出了 VIPERGAN50,一种基于 GaN 晶体管的功率转换器,为
2022-06-15 11:43:25
电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。 而晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多
2016-01-26 16:52:08
` 引言 在功率变换器应用中,宽带隙(WBG)技术日益成为传统硅晶体管的替代产品。在某些细分市场的应用场景中,提升效率极限一或两个百分点依然关系重大,变换器功率密度的提高可以提供更多应用优势
2021-01-19 16:48:15
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
或 MOSFET 相比,绝缘栅双极性晶体管器件的优势在于,它比标准双极型晶体管提供了更大的功率增益,并且具有更高的电压工作和更低的 MOSFET 输入损耗。实际上,它是一种集成了双极性晶体管的达灵顿
2022-04-29 10:55:25
,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。 新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz~1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为
2018-11-29 11:38:26
请问那位大神有没有RF_POWER_ADS2014_DK.zip这个晶体管模型啊?或者在那里能够下载啊?
2018-05-11 13:54:26
小学生一枚,求CREE公司CGH系列晶体管模型求问ADS大神,如何将2009版以前的模型文件转换成2011版以后啊?
2017-11-21 22:49:59
硅NPN RF晶体管BFX89、BFY90,专为VHF/UHF放大器、振荡器、转换器应用BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管采用TO-72封装方式封装。它们的实物如图1所示,专为VHF/UHF
2019-04-08 01:46:37
高频中、大功率晶体管一般用于视频放大电路、前置放大电路、互补驱动电路、高压开关电路及行推动等电路。常用的国产高频中、大功率晶体管有3DG41A~3DG41G、3DG83A~3DG83E、3DA87A
2013-08-17 14:26:19
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列射频(RF)功率晶体管。
2011-10-12 11:35:11
1625 (high electron mobility transistor,HEMT)技术的射频(radio frequency,RF)功率晶体管系列。在全系列空中交通管制和防撞设备中,MDSGN-750ELMV提供了突出的最高功率性能。
2013-09-30 15:34:16
1624 Ampleon宣布推出全面广泛的模压塑料(overmoulded plastic, OMP) RF功率晶体管产品组合,采用众所周知的非常稳固LDMOS技术。
2016-01-13 15:37:09
1923
