电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>McWiLL技术对无线基站信道资源的分配原则
12下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
多载波无线信息本地环路系统的特点优势及应用案例
McWiLL采用了CS-OFDMA、增强型智能天线、软件无线电、自适应调制编码、动态信道分配等关键技术,具有覆盖范围广、数据吞吐量高、并发用户容量大、1×1同频组网等特点。
2020-07-24 09:00:454822
如何理解MOSFET器件沟道电荷分配原则
在模拟集成电路设计中,精确的MOSFET模型是确保电路性能预测准确性的基石。而沟道电荷分配原则,正是连接晶体管直流特性与交流特性的关键桥梁。如果简单地认为所有电荷都均匀分配或不随偏置变化,就会严重错误地估计电路的速度(fT)、延时和AC特性。今天,我们将从物理本质出发,深入解析这一重要概念。
2025-11-19 15:34:006088
3G无线基站技术及标准化
3G无线基站技术及标准化第三代(3G)无线基础设施将实现真正的移动接入互联网并大幅提高新网络的语音容量。现在还需要进一步技术开发和标准化,以降低成本和推进3G基站收发信台的部署工作。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:08:40
McWiLL技术无线基站信道资源分配原则
McWiLL技术中的核心单元,是连接终端无线设备与核心网的桥梁,因此本文重点介绍iSWAN1800型基站对其信道资源分配。1基站信道结构 McWiLL无线宽带接入技术在SCDMA技术体系基础上提出
2012-12-27 17:29:26
McWiLL系统的关键技术/优势及应用
McWiLL系统概述McWiLL系统的关键技术McWiLL系统的优势McWiLL系统的应用
2020-11-24 06:57:16
无线基站优化自适应DPD和CFR算法
信号从基站发射出去的基站功率放大器 (PA) 占基站成本的比例高达 30%。在无线信号到达基站 PA 之前实施振幅因数降低 (CFR) 与数字预失真 (DPD) 技术可提高基站信号的质量并扩大覆盖范围
2019-06-14 06:15:23
无线AP为什么采用MIMO技术
使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO。 MIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线覆盖范围。无线电发送
2016-07-08 14:18:06
无线通信的设计与实现(频谱资源+接口技术+智能化设计)
的网络设备除了仍难满足巨大的流量需求外,还可能造成严重的信道干扰.为增加频谱资源的供给,传统的被分配给模拟电视和无线麦克使用的频段(“白空间”)在美国等国家首先被开放出来.在异构网络共存、密集覆盖的场景下
2018-11-09 16:25:17
无线通信系统的频谱资源概述
用率问题的最佳方案,将成为下一波有冲击性的浪潮。利用认知无线技术,可使没有频率使用许可的用户在对法定授权用户不产生影响的前提下,来使用已分配的频段,从而更高效地对无线频谱资源加以利用。这种特性使得认知
2019-07-11 06:28:04
DCS系统I/O分配原则及I/O分配方法
笔者以福建福清核电厂一号机组DCS为例,分析核电厂生产工艺和安全等级、列、机组等属性确定DCS系统I/O分配原则,设计了针对核电厂DCS系统I/O分配方法。 随着社会经济的不断发展,电力需求也日益
2018-02-22 13:18:08
FPGA和DSP在无线基站中的组合
无线系统,如WiMAX现在传输速度超过70Mbps。靠较高级的调制技术和变速率信道编码可以实现数据率的改善。复杂的空间信号处理方法(包括聚束和MIMO无线技术)也是增加数据率的办法。然而,这种技术基站设计师所产生的问题是:需要可缩放性、成本、效率和跨越多个标准的灵活性。
2019-07-26 07:49:54
GSM基站的实现形式是什么?
GSM赋予基站无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
IMT-Advanced无线接口技术发展趋势
移动通信系统设计的一项关键内容。该技术能使系统根据用户和设备的状态,优化调整系统在各个维度上资源分配,同时根据相应的信道状态自适应地调整功率、编码、调制等通信方式,实现资源的最佳利用。
2019-04-15 07:00:06
IMT-Advanced系统在空中接口关键技术研究成果
Multiple Access)方式,因为它们具有更好的性能和频谱效率。OFDMA利用OFDM技术来为不同的用户分配不同的信道资源,相比于FDMA,它在灵活性和频谱效率上优势明显;而SDMA与其它多址
2019-04-28 09:57:16
LPWA产业必读:漫谈无线通信组网技术要点
点儿距离”。   调度器   调度(scheduling)的作用是实现无线资源的最合理分配,使网络的整体容量最优。终端在网络中的分布是随机的,所在位置的无线信道条件各不相同,要传输的数据类型也不同。简单的说
2023-05-10 16:09:30
WCDMA无线接口技术
WCDMA无线接口技术第5章  WCDMA无线接口技术在WCDMA系统中,移动用户终端UE通过无线接口上的无线信道与系统固定网络相连,该无线接口称为Uu接口,是WCDMA系统中
2009-09-18 16:48:46
WiMAX信道功率测量的基本原则
作者:安捷伦科技公司 David Huynh Bob Nelson现在,无线设计人员面临着设计世界一流产品的艰巨任务。很多无线技术标准都规定了功率的技术指标,但却忽视了功率测量的具体步骤,因此设计人
2019-06-03 07:50:52
【干货】5G无线通信技术概念及应用
,这就要求我们必须发展新的技术,而这种技术并不是通过频率与时隙资源来实现系统容量增加的。5.1. 射束分割多址的概念当基站与移动台之间产生通信连接时,一个正交的射束就会被分配给每一个移动台。目前的射束分割
2016-12-21 18:32:37
什么是高效频谱利用技术
无线频谱是一种珍贵的自然资源,它的分配利用通常是由无线电法规部门确定的。目前世界各国采用的是基于静态(固定)频带分配原则与方案。一个频段一般仅供一个无线通信系统独立使用,不同的无线通信系统使用不同的频段,互不干扰,这种静态的无线频谱管理方式简单而有效地避免了不同无线通信系统间的相互干扰。
2019-08-14 08:28:20
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
建设的综合成本,是当前无线通信设备厂家面临的关键问题。传统的GSM系统为了保持其生命力,在实际应用中一直不断对其基站进行优化,从1991年在欧洲开通第一个商用系统以来,每隔几年就有更高性能的新一代GSM
2019-04-10 07:00:04
基于ST-BiSAR 技术信道测量的仿真结果
匹配。只不过通常BiSAR 技术应用于远场的遥感遥测成像,而高速铁路信道 HSR 是一个近场的通信场景应用。图 4-1 给出了一个典型的高速铁路信道传播环境。发射机(即基站,Tx)通常固定于铁路的一侧
2018-04-19 09:34:10
基于全光矢量调制技术的超宽带光载无线系统及其关键技术分析介绍
中心局实现功能的集中、器件设备的共享以及频谱带宽资源的动态分配,从而大幅度降低整个宽带无线接入系统的成本。在传统的无线通信系统中,大部分射频信号处理功能是在基站中通过电信号处理器来完成,从而受到诸多成本
2019-06-17 06:52:14
如何划分WLAN中的无线AP信道
时,有效传输距离大概在15米内。  其它注意点  部署时的选址要满足施工要求,要了解无线AP覆盖半径的技术参数,无线AP要选择耐高温、防潮、支持PoE供电的,使用AC控制器集中管理,相邻的AP的信道设置也是不同的。
2021-02-19 17:36:52
如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站
与系统的研发也已经开始。国际电信联盟(ITU)已将3G之后的未来移动通信技术正式定名为IMT-Advanced,在2007年世界无线电大会为之分配了新频段,并已经在2008年开始征集标准提案。中国也
2019-08-07 07:05:49
网络选择问题中,为用户分配的是什么形式的网络资源
无线通信的网络选择问题中,网络根据某种机制使用户接入,具体给用户分配的是什么形式的网络资源,是带宽还是速率或是时隙?还有,是通过基站分配还是通过某种协议形式的机制分配?像只有接入点的小型网络,其网络资源分配又是什么机制呢?急盼解答,谢谢!
2012-04-13 19:43:57
认知无线技术,三张图即可揭秘?
项目已经对不同网络的动态频谱分配算法进行了研究,而对于认知无线电网络来说,用户在可用信道、位置以及数量方面的需求具有着变化的特征,并因此使这部分技术存在着不完全适用的情况。考虑到目前动态频谱分配在标准
2018-10-10 17:24:23
远距高吞吐量无线AP基站 Mimosa A5c
技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。Mimosa无线AP基站A5c利用最尖端的点对多点技术,为无线宽带业界带来变革,A5c利用
2017-07-29 14:59:07
基于OFDMA资源调度分配算法的研究
针对OFDMA系统的特点,提出了一种按用户数据速率与信道条件进行资源调度分配算法。该算法在满足一定的公平性原则下,根据用户的信道参数与业务需求,动态分配子载波与传输
2009-02-28 16:37:1632
信道无线信道建模方案
分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734
TD-SCDMA的动态信道分配
TD-SCDMA的动态信道分配:基于这种分析,通过移动台协助的小区内切换,工作在干扰环境中的移动台既可以避开干扰的时隙又可以避开干扰的无线载波。动态信道分配有三种的不同
2009-05-21 14:37:2223
TD-SCDMA系统中的慢速动态信道分配技术
TD-SCDMA系统中的慢速动态信道分配技术:本文针对TD2SCDMA 系统特点,设计出一种高效、实用的慢速动态信道分配方法,很好的解决了在业务不对称的情况下频谱利用率低的问题。并
2009-05-22 17:01:0217
动态资源控制流
动态资源控制就是通过传输信道重配置、无线承载(RB重配置)等手段动态控制无线资源的过程,从而达到资源合理分配和有效利用。本章通过举例方式说明动态资源控制流程
2009-05-30 17:18:105
WCDMA基站设置原则
综合考虑3G无线网络覆盖、容量、质量及建设和维护成本等因素,参考GSM、CDMA网络建设经验,并考虑3G无线网络自身特性,建议在3G建设初期采用以下基站设置原则:(1)站型选
2009-05-31 14:24:403
WCDMA无线资源信道配置
WCDMA无线资源信道配置本章主要介绍了:基本信道配置算法动态信道配置算法(DCCC)码资源管理算法基本信道配置就是根据CN所请求RAB的QoS特性将其映射成接入层各
2009-06-01 14:32:2110
WCDMA无线资源管理
本课程介绍了无线资源管理的相关知识。首先通过对无线资源管理的总体介绍,让大家对无线资源管理有了一个大体上的概念接着对无线资源管理的几个方面:信道配置、
2009-06-01 16:02:375
WCDMA无线资源信道配置-动态信道配置算法
DCCC Dynamic Channel Configuration Control 动态信道配置DCCC针对的对象: Best Effort BE 业务DCCC的目的最大限度的满足用户对带宽的需求实现空中接口资源的最有效利用满足用户变
2009-06-09 14:53:185
WCDMA无线资源信道配置-码资源管理算法
资源利用率:码分配策略性能指标利用率分配的带宽/ 总带宽越高越好尽量保留扩频因子小的码字将提高利用率码分配复杂度:码分配策略性能指标复杂度与多码
2009-06-09 14:56:2513
基于任务的网格资源分配研究和设计
网格资源调度和分配是一个非常复杂而且重要的研究问题,传统的集中式管理方法很难适用于网格计算环境,基于经济模型的资源分配调度成为当前的研究热点。文章分析了资
2009-08-07 08:59:4317
实时多用户OFDM系统资源次优分配算法
在多用户正交频分复用(OFDM)系统自适应资源分配的问题中,针对Wong算法求解过程计算复杂度高,提出了一种易于实现的改进算法,可以充分利用信道的瞬时特性进行资源分配
2009-08-26 11:58:0510
TD-SCDMA系统无线资源管理
TD-SCDMA系统无线资源管理:主要内容4 接纳控制方案3 切换控制方案5 负荷拥塞控制方案6 动态信道分配方案7 无线链路监测方案8 包业务调度方案。 1TD无线资源管理概述1.1 无线
2009-09-09 21:29:4316
一种改进IEEE802.15.3 MAC协议机制的信道资源
本文简单介绍了IEEE802.15.3 协议,分析了协议的MAC 层QoS 机制。针对实时VBR(Variable Bit Rate)业务流,提出了一种改进协议机制的信道资源分配算法,并在性能上与平均资源分配算法进
2009-09-11 15:57:5311
基于非合作博弈论的多小区OFDMA系统动态资源分配算法研究
该文采用非合作博弈论的方法研究了多小区OFDMA 系统中的动态资源分配问题,首先将各基站的发射功率平均分配给各子载波,然后由所有小区在每个子载波上独立地进行资源分配
2009-11-10 15:59:248
基于拓扑分割的无线Mesh网络信道分配策略
该文根据无线Mesh 网络流量呈现树状拓扑汇聚的特点提出基于拓扑分割的信道分配策略。依据无线干扰对不同链路的影响程度,把无线干扰分类为有确定方向的纵向干扰和横向干扰;
2009-11-13 14:55:548
802.11无线网状网中基于时频信道的准动态信道分配算法
该文首次在多天线多信道802.11 无线网状网中提出了时频信道的概念。时频信道是通过在时间和频率两个维度划分无线资源取得的。这种划分方法增加了信道数量,使信道划分更加精
2009-11-17 12:52:2912
分布式Alamouti空时码的信道容量及最优资源分配方案
该文针对基于译码转发协议的分布式Alamouti 空时码(DF-DASTC)系统的信道容量以及最优资源分配策略问题。利用退化中继信道模型,推导得到了DF-DASTC 系统在衰落信道下的信道容量闭式
2009-11-25 15:51:069
OFDMA系统中的一种资源分配算法
在OFDMA 系统中,通过为每个用户分配不同的子载波可以实现并行数据传输。资源分配是OFDMA 系统资源调度中的一个重要研究问题。本文对OFDMA 无线网络系统的下行链路,考虑了资
2009-12-29 16:56:169
EDGE信道分配原则
  Contents   1 Introduction 1   2 Glosary 1   2.1 Concepts 1   2.2 Abbreviations and acronyms 4   3 Capabilities 6   4 Technical Description 6   4.1
2010-10-09 16:10:2136
低轨星座通信系统信道分配策略—强占预留信道策略
低轨星座通信系统信道分配策略—强占预留信道策略略 在基于时间信道预留算法的基础上,提出了一种改进的低轨星座通信系统
2009-05-14 18:48:39836
WCDMA系统中物理信道的功率分配方式
WCDMA系统中物理信道的功率分配方式 如下图所述,每个信道在调制前都有一个系数对它进行功率大小控制。
2009-06-15 12:35:512235
无线通信原理:信道均衡技术#无线通信
无线通信信道
jf_49750429发布于 2022-11-08 21:49:42
无线ATM通信网多址访问协议与信道动态分配算法
本文为无线ATM通信网提出了可支持话音、数据和图像业务的多址访问控制协议(MAC)和信道动态分配(DCA)算法.所提出的正交码预约多址访问协议(ORMA)可避免各终端在预约竞争时发生碰撞,提
2011-03-19 12:23:1128
信道信道接入协议 DCA-PC
信道协议主要应解决两个问题:信道分配和接入控制,信道分配是要为不同的通信节点分配相应的信道,接入控制是确定节点接入信道的时机,解决好竞争和冲突的避免问题。
2011-04-20 11:52:323894
蜂窝移动通信系统中的优化信道分配模型
本文提出了一种新的蜂窝 移动通信 系统最优信道分配模型. 首先根据信道分配的特点构造了一种信道分配方程模型; 进而建立了信道分配最优模型, 利用Pontryain 最小值原理获得了模型的
2011-06-20 17:30:0364
McWiLL系统在应急通信中的应用分析
McWiLL系统在应急通信中的应用分析
2011-11-10 17:52:0018
OFDM资源分配概述
OFDM资源分配概述
2011-11-11 17:32:3219
McWiLL技术测试及业务发展策略
McWiLL是国产宽带无线接入技术,由于其技术和产品的不断成熟以及具有丰富的终端解决方案,已引起业界的高度关注。为了验证其技术和产品性能,为今后宽带无线接入系统的规模商用
2012-07-31 15:45:231591
McWiLL技术无线基站信道资源分配准则
随着数据业务的发展,宽带无线通信技术的需求已经越来越高,iSWAN1800宽带基站作为McWiLL无线宽带技术中连接用户端与核心网的枢纽,合理地对无线资源进行了分配,提高了整个McWiLL
2013-01-08 10:29:141641
3G无线资源管理与网络规划优化_部分1
本书专门介绍了第三代移动通信系统无线资源管理技术与网络规划优化,内容包括各种3G标准异同、适合各3G标准的无线资源管理算法、CDMA容量负载评估、接入控制机制、负载控制机制、功率控制机制、切换控制机制、动态信道分配机制、分组调度机制、CDMA系统无线网络规划和无线网络优化等。
2016-03-31 11:37:051
3G无线资源管理与网络规划优化_部分2
2016-03-31 11:40:191
认知无线电在频谱感知和资源分配方面的探讨王勇
认知无线电在频谱感知和资源分配方面的探讨_王勇
2017-03-14 08:00:000
异构网络下车联网的注水资源分配算法研究
条件下分别对仓库区域和车辆通道区域构建宏基站与家庭基站予载波数量,并提出一种注水式资源分配算法对区域内用户车辆进行子信道功率分配。最后该注水式资源分配算法与信道等功率原始分配算法进行仿真比较,结果表明:该算法
2017-11-10 14:40:514
利用FP-PSO优化无线电频谱分配过程
频谱的利用率,但仍然无法从根本上改变频谱资源紧张的局面。究其原因,是同定的频谱分配原则导致授权频段利用率低下而其他用户又无法使用相应频段导致的,如果能够将暂时空闲的频谱资源加以利用,能够有效缓解频谱资源紧张的局面
2017-11-13 16:46:116
基于信道分配矩阵的CR网络频谱分配方案
针对现有认知无线电(CR)网络中的频谱分配方案没有考虑到节点故障的问题,提出一种具有容错功能的基于信道分配矩阵的CR网络频谱分配方案。首先,二级用户(su)通过协作感知构建可用信道列表并发送给簇头
2017-11-13 17:34:095
基于毫微微基站分组的资源分配
针对宏一飞蜂窝双层网络模型中宏小区( Macrocell)用户层和毫微微小区(Femtocell)用户层之间的跨层干扰和Femtocell之间的同层干扰,提出了一种基于毫微微基站分组的资源分配算法
2017-12-03 11:24:320
基于McWiLL基站信道资源分配
的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站McWiLL技术中的核心单元,是连接终端
2017-12-07 18:50:02823
McWiLL宽带基站信道管理
上的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站McWiLL技术中的核心单元,是连接终端
2017-12-07 19:57:02808
干扰对齐的技术有望突破无线资源缺乏的瓶颈
随着无线通信的快速发展,越来越多的人能够便捷高效地接入通信网络,但同时也带来了无线频谱资源缺乏的现实和难题。学术界针对频谱资源缺乏的问题进行了深入研究,而一种叫做干扰对齐的技术有望彻底解决无线资源
2017-12-09 01:01:401078
MIMO无线信道基本原理及应用
随着信息技术的不断发展,频谱资源变的日益匮乏,而MIMO技术以其巨大的优势引起了学术界的广泛关注,、通过研究MIMO信道的衰落特性与信道建模方法,进一步的分析影响MIMO无线信道性能的主要因素。本文
2017-12-21 14:20:074
无线通信系统公共信道非线性拟合估计
对于无线通信系统,公共信道是用于传递系统公有信令、数据的逻辑信道,其覆盖是系统性能的限制因素。现有的公共信道链路预算,对于干扰储备一项取值3 dB,实际上该值与无线资源设置、功率分配、SCCPCH
2017-12-21 16:38:290
异构无线网络联合切换调度和资源分配算法
在宏蜂窝和微蜂窝并存的异构无线网络中,为了提高系统能效,提出了一种联合切换调度和资源分配( JSRA)算法。首先,利用基于微基站睡眠的集中式切换调度算法(CUSA)来确定用户的关联基站,CUSA将微
2018-01-08 14:41:070
基于QoS的监听时间与资源联合分配
随着无线通信的快速发展和移动通信终端的普及,适用于通信的无线电频谱大多已经被分配占用,无线电频谱资源变得日益稀缺。然而,另一方面,被授权使用的频谱利用率却很低,在某些时段、某些地点,这种情况频谱浪费
2018-01-10 15:08:380
无线信道“指纹”特征
本文针对移动通信中的无线信道特征进行综合分析,通过运用Matlab软件求解出离散线性时变系统以及滤波器的相关参数作为无线信道最主要的特征。同时,提取了多径时延扩展、Doppler扩展以及角度扩展等重
2018-01-25 10:59:460
小蜂窝云中功率与负载优化分配算法
移动终端资源有限及本地服务基站资源不足会引起移动终端体验质量降低、卸载任务时延长的问题。为此,提出一种新的联合优化分配算法。基于小蜂窝信道质量和剩余可用计算资源建立小蜂窝云( SCC),按照信道质量
2018-01-26 14:59:550
基于分簇的资源分配机制
针对Macro-Femto网络中Femtocell与Macrocell之间的干扰问题,提出了一种基于分簇的资源分配机制。该机制结合图论及凸优化理论对毫微微节点分簇;随后采用基于速率公平的子信道分配
2018-01-26 17:58:230
多天线认知无线网络的空间自由度分配策略研究
多天线认知无线网络的空间自由度分配策略研究随着无线频谱资源的日益紧张,认知无线技术、多天线技术得到了广泛应用。认知无线技术通过高效灵活的频谱接入管理策略,在不影响授权用户正常工作的前提下动态接入
2018-02-02 10:29:020
无线通信中频谱资源基本知识
的网络设备除了仍难满足巨大的流量需求外,还可能造成严重的信道干扰.为增加频谱资源的供给,传统的被分配给模拟电视和无线麦克使用的频段(白空间)在美国等国家首先被开放出来.在异构网络共存、密集覆盖的场景下,如何管理传统
2018-02-05 10:56:503
小蜂窝网络中基于能效的下行资源分配
在认知小蜂窝网络框架下,对基于OFDMA技术的下行联合频谱资源块和功率分配问题进行了研究。小蜂窝基站在分布式结构下采用开放式接入方式共享空闲频谱资源以最大化其能量效率,基站间的竞争关系使系统资源
2018-02-12 15:40:080
多载波认知无线资源分配算法
认知无线电( CR)资源分配中二级用户对主用户造成的干扰源于两方面,即带外频谱泄露和频谱感知错误。滤波器组多载波( FBMC)技术和正交频分复用(OFDM)技术相比,FBMC带外泄露较小,频谱利用率
2018-02-27 14:28:330
MIMO OFDMA下行系统能效资源分配
针对大规模多输入多输出(MIMO)正交频分多址(OFDMA)下行移动通信系统,提出了一种基于能效最优的资源分配算法。所提算法在采用迫零(ZF)预编码的情况下,以最大化系统能效的下界为准则,同时考虑
2018-03-12 14:14:120
MIMO OFDM系统公平性资源分配算法
系统资源分配过程中信道信息反馈开销过大的问题,给出了一种基于有限反馈的公平性资源分配算法。该算法在发射总功率、目标误码率以及用户间比例速率约束条件下,以最大化系统和容量为目标,将相邻子载波分簇并反馈
2018-03-13 14:44:010
浅谈操作系统的内存分配原则
编程的复杂性一直困扰着前端、高度平行的芯片。DARPA计划经理Tom Rondeau在早期的软件定义无线电计划中采用了IBM的Cell微处理器架构。
2018-08-11 09:50:087538
基于NOMA物联网通信的能效优化
了解信道状态信息,基站根据最大比分配原则将具有最大分配因子的机器设备分配给用户设备,在上行链路中采用了一种子信道与用户设备双边匹配算法,通过基于NOMA的功率控制和时间调度,使得系统中的EE最优。仿真结果表明,与现有的方案相比,提出的优化方案能耗降低了
2018-09-12 09:01:01614
如何进行窄带蜂窝物联网的资源分配和调度问题分析与设计
窄带蜂窝物联网(NB-IoT)技术发 展迅猛,与原有的无线通信协议相比, NB-IoT的频谱带宽仅有180 kHz,因此,如何更有效地使用资源或频谱(即资源分配和调度)成为NB-IoT技术的关键问题
2018-11-15 11:32:226
网络资源分配框架的软件设计和应用
针对各种智能设备在移动蜂窝网络中的普及及移动流量需求日益增长的问题,研究控制无线电带宽并将其分配给多个无线电用户设备,提出了一个基于软件定义网络(SDN)的资源分配框架,以及LTE/WLAN多无线电网络中异构资源分配算法。
2018-11-15 11:32:3910
电力资源的生产和分配问题的研究
在社会和科学技术日益发展的今天,电力资源的生产和分配成为人们所关注的问题之一,而发电机组的配置对其具有直接的影响。因此,为满足社会对电力资源的需求,将一日内的 24 小时分为七个时间段,进行合理的生产和分配研究。
2018-12-04 14:53:284401
异构CRN的高效联合子信道选择与资源分配
切换到目标子信道。结合目标子信道上切换SUS的中断延迟和传输性能,提出了在服务质量(QoS)约束下,最大限度地提高所有被中断SUS能量效率的子信道选择和资源分配优化问题,并通过应用G迭代算法和拉格朗日对偶法。数值结果表明了该方案的有效性。
2019-03-22 08:00:000
5G超密集异构网络带内最优资源分配方案
控制等因素,对带內无线回传的最优资源分配问题进行数学建模并求解,基于李雅普诺夫优化理论提出联合用户调度和功率分配的优化算法。将优化问题解耦为网络内各个用户的调度以及宏基站和小基站的功率分配过程,采用 MOSEK求解器和
2021-03-24 15:17:237
一种分布式认知无线电网络资源分配算法
为在不完美频谱检测环境下对资源进行优化分配,提出一种分布式认知无线电网络资源分配算法。根据叶斯理论给出子载波状态信任指数与统计平均干扰功率的概念,利用拉格朗日对偶分解理论,将原分配问题分解为独立的子
2021-06-11 11:25:2811
移动基站天线有关概念及选型原则
移动基站天线有关概念及选型原则概述。
2021-06-16 09:48:2918
NB―IoT物理控制信道NB―PDCCH及资源调度机制
NB―IoT物理控制信道NB―PDCCH及资源调度机制(现代电源技术试题及答案)-NB―IoT物理控制信道NB―PDCCH及资源调度机制
2021-08-31 19:56:4013
晶振的10大应用原则是什么
晶振应用极其广泛,晶振广泛应用的范畴可以细分为军工,航天,航空,国防,通信雷达,基站,医疗,3C电子,电力,仪器仪表等。今天教大家10个简单晶振应用原则,只需根据这几个分配原则,就可以选到合适自己 的晶振。
2022-11-03 15:33:051204
无线通信的信道问题
信道是衰落的。各种衰落,各种分布,各种说法,各种表示,充满了无线通信的各种教科书,各种文献。移动信道尤其衰落。
2022-11-11 09:49:041298
5G基站支持的空口协议栈有哪些?
NR MAC(New Radio Medium Access Control)协议:负责实现无线接入网建立的控制逻辑,同时与物理层协调传输信道资源分配和调度。
2023-05-04 18:23:357625
如何优化无线信道管理
优化无线信道管理是一个涉及多个层面的过程,旨在提高无线通信的质量和效率。以下是一些关键的步骤和策略: 一、了解信道基础知识 信道是信号传输的媒介,是通信的通道。在无线通信中,信道的选择和分配对于确保
2025-01-22 15:50:371603
信道分配算法在通信中的应用
在现代通信系统中,信道分配算法是确保有效、高效通信的关键技术之一。随着移动通信技术的快速发展,用户数量的增加和数据流量的爆炸式增长,对信道资源的需求也在不断上升。 信道分配算法的基本概念 信道分配
2025-01-22 16:22:471277
已全部加载完成
