电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>GNSS支持GLONASS/GPS 提供最佳的定位精确度和可靠度
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
无人机的GNSS导航系统高精度定位定向模组M20D实现应急救援技术原理
一、无人机的GNSS导航系统 GNSS技术:全球导航卫星系统(GNSS)是一种基于卫星的定位技术,如美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗系统等。无人机配备GNSS接收器,能够接收多颗卫星
2023-08-25 17:23:131817
GNSS 多星定位原理及校正方式对比
。 No.5总结 实现准确、可靠定位功能的最好方法是使用多个星座及相关的校正技术支持。这些都是复杂的系统,但设计者可以求助于预制型 GNSS 模块、相关的开发套件和环境,快速有效地比较各种选项并实施基于位置
2022-06-28 13:33:32
GNSSGPS这两者有什么区别和联系呢
,请大家帮忙指出。GNSSGPS在导航定位领域,会接触到两个常用的关键字,GNSSGPS。这两者有什么区别和联系呢?GNSS,英文全称“Global Navigation Satellite System”,指全球导航卫星系统。GPS,英文全称“Global Positioning System”,指
2022-01-27 06:03:10
GPS北斗定位芯片模块AT6558
深圳市动能世纪科技有限公司代理,AT6558第四代支持三模联合定位IC,是最新一代自主研发的射频基带一体化导航SOC芯片,具有低功耗、小体积等特点,首次支持BDS+GPS+GLONASS三模联合定位
2016-03-07 14:20:58
GPSGNSS的区别
GPSGNSS的区别:GPS:指全球定位系统(Global Positioning System);GNSS:全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System
2021-07-27 06:15:58
GPSGNSS的区别是什么?
GPSGNSS的区别是什么?差分GPS定位原理是什么?串口通信基本原理是什么?
2021-10-09 06:54:19
GPS模块 MY-GPS008C
`` 本帖最后由 i2c 于 2014-10-15 14:35 编辑 MY-GPS008C模块是深圳市米尔科技有限公司最新推出的一款GPS全球定位系统模块,可以应用到支持GPS全球定位系统的产品
2014-10-15 14:29:18
GPS模块的相关资料推荐
一、概述 由于做项目要用到GPS定位,于是在某宝购买了这款GPS模块。项目采用的MCU是STM32。废话少说,进入正题。二、GPS模块简介 Air530 模块是一款高性能、高集成的多模卫星定位导航
2022-02-28 14:39:32
gps/北斗模块资料
这一缺陷,因为北斗系统的引入使得系统可见卫星数量大大增加。双模定位模块可以为用户提供更加准确、可靠性更高的定位服务。因此北斗+GPS的组合相对单一gps系统更具优势,更有应用前景。
2015-04-28 15:23:50
ATGM332D GPS 北斗模块 双模卫星定位187a导航器 替代NEO-M8N 精选资料分享
简介:ATGM332D-5N 系列模块是12X16 尺寸的高性能BDS/GNSS 全星座定位导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC单芯片—AT6558,支持
2021-07-30 06:26:25
GSM / GPRS / GNSS组合模块—SKC111
、精度和TTFF最低的功耗。特性:◆四个频段GSM850 / GSM900/ DCS1800 / PCS1900。◆完全符合蓝牙标准V3.0。◆支持GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
2017-05-02 16:48:33
GSS6300 GSS6300 GSS6300信号发生器GSS6300 GSS6300 GSS6300信号发生器GSS6300 GSS6300 GSS6300信号发生器
GPS/SBAS性能与思博伦通信久经考验的GSS6100单信道生产测试系统的性能相当。此外,GSS6300还可提供GLONASS和Galileo测试能力,为您不断演进的GNSS测试需求提供有力的支持
2018-10-26 11:19:06
GSS6300信号发生器 思博伦通信提供的GSS6300信号发生器
和Galileo测试能力,为您不断演进的GNSS测试需求提供有力的支持。特点:l 单信 道GPS/SBAS L1 C/A 和/或 GLONASS L1 C/A 和/或GalileoE1信号l 可方便现场升级,在已有
2018-12-14 11:43:34
GSS6300信号发生器GSS6300
久经考验的GSS6100单信道生产测试系统的性能相当。此外,还可提供GLONASS和Galileo测试能力,为您不断演进的GNSS测试需求提供有力的支持。特点:l 单信 道GPS/SBAS L1 C/A
2019-08-30 18:31:19
GSS6300信号发生器思博伦
测试能力,为您不断演进的GNSS测试需求提供有力的支持。特点:l 单信 道GPS/SBAS L1 C/A 和/或 GLONASS L1 C/A 和/或 GalileoE1信号l 可方便现场升级,在已有
2018-11-02 16:20:04
GSS6300信号发生器思博伦通信提供的GSS6300信号发生器GSS6300信号发生器 思博伦通信提供的GSS6300信号发生器
2018-12-20 16:07:59
GSS6300信号发生器思博伦通信提供的GSS6300信号发生器专门用于商用GPS/SBAS、GLONASS
2018-11-23 14:10:29
GSS6300信号发生器思博伦通信提供的GSS6300信号发生器专门用于商用GPS/SBAS、GLONASS和/或Galileo接收机的生产线量产测试应用
2018-11-23 10:52:14
MEMS和FOG的精确导航之争
航向更新具有良好的精确度,但易受多路径影响。因此,双天线航向更新仅在开放天空环境中是可靠的。对于来自GNSS接收器的位置和速度预测,情况同样如此,也会从SBAS受益。来自磁力计的航向预测可能由于在校
2018-10-18 10:55:34
SKYLAB细聊“北斗+GPS”多模卫星定位模块
单车“随骑随放”的优势在找车的时候也会变成一个降低用户满意的点,GPS在树荫下、高楼群、高架桥下、隧道、地下停车场等弱信号环境下无法提供准确的定位信息,地图显示车就在附近,放眼望去,周围都没有车。针对
2017-09-25 17:01:42
Sivers IMA高精确度非接触式电子传感模块
  日前,Sivers IMA公司发布高精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确地测量距离和速度。这些测量以无线电技术为基础,与光学、感应、电容、超声和机械测量方法相比,这种
2018-11-14 15:15:08
TAU1201 多频标准精度定位模块
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案。 • 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制 • 同时接收 L1、L5 双频多模信号 • 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现 • 高集成表贴模块,最优性价比高精度定位方案 *附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
TAU1308 多系统 RTK 定位模块
TAU1308 是一款基于 HD9301 GNSS 芯片开发而成的多系统 RTK模块,支持全球所有民用导航卫星系统(GPS、BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS),提供高精度的定位
2023-09-07 14:20:57
TAU1312 多系统多频 RTK 定位模块
系统(包括 BDS、GPSGLONASS、Galileo、以及 QZSS)。 TAU1312 集成了高效的电源管理架构,为 GNSS 导航应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案,广泛应用于车载导航
2023-09-06 09:54:58
TI +/-0.5℃精确度低功耗数字输出温度传感器
  德州仪器宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。   TMP275
2018-10-26 17:03:04
YOLOv5全面解析教程之目标检测模型精确度评估
1、目标检测模型精确度评估  指标评估(重要的一些定义)  指标的一些基本概念:  TP(True Postives):分类器把正例正确的分类-预测为正例。(IOU 》= 阈值)  FN(False
2022-11-21 16:40:45
msp430F1612,G2553芯片做电子秤!精确度0.1g!感谢大家急需资料!谢谢了!
2017-04-26 13:15:54
“厘米级”gps定位预计2018年面世,无人驾驶汽车新时代将来临
我们当前的位置和速度。通过测量从卫星上接收信号的时间,设备能够实现精确度大约在10米左右的定位。近日,一个略为改进过的定位系统上线了,我们可以把它称为差分全球定位系统(DGPS),因为使用了地面基准站
2017-10-16 11:04:26
【NB-IoT开发套件试用体验】+NB-IoT ME3616开发套件开箱
灵敏-162 dBmGNSS 数据更新速率最高达 10HzGNSS 支持 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo<div>>sim=&
2018-11-13 22:26:57
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】上电体验
/GALILEO/QZSS/SBAS 等卫星定位系统,支持L1/L5 两个频段同时定位支持多系统联合定位和单系统独立定位支持 BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 多系统联合定位
2022-03-17 21:20:50
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】初识如此美丽之接线
、高性能、高集成的多模卫星定位导航模块。体积小、功耗低,可用于车载导航、智能穿戴、无人机等GNSS定位的应用中。支持北斗三代/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 等卫星定位
2022-03-22 22:04:06
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】模组上电初体验
- 合宙Luat,让万物互联更简单 (openluat.com)1、支持 BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 多系统联合定位和单系统独立定位,DGNSS 差分定位
2022-04-11 21:46:07
【干货】蓝牙+WiFi模块,GSM+GPRS+GNSS模块规格书下载
天工测控(SKYLAB)在无线模块的领域做了有十五年之久,有丰富的软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB能提供系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块
2017-08-22 14:49:59
中科微AT6558R北斗定位芯片
)· 支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位,或者任意组合的多系统联合定位· 支持QZSS和SBAS· 支持A-GNSS· 支持D-GNSS差分定位·最大定位更新率可以达到10Hz高性能解决方案· 冷启动捕获灵敏:-148dBm· 跟踪灵敏:-162dBm 低功耗· BDS/GPS双模连续运行:
2019-07-18 14:02:28
什么是准确/精确度
什么是准确(真实)?什么是精确度
2021-01-25 07:12:25
共享单车都要搭载GPS模块是真是假?
GPSGLONASS、GALIEO、QZSS和SBAS)定位模块,支持多种卫星定位系统;具有比较高的灵敏可靠性;1 内部闪存可以进行程序升级以支持不同场景应用;2 额外配置了LNA用于优化RF射频
2020-08-10 02:38:07
准确、精密度和精确度
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
分享一个GPS定位智能钱包防丢、定位和追踪方案
,PCS1900MHz四个频段。 GNSS支持各种位置定位和导航应用程序,包括GPSGLONASS, GALILEO,BEIDOU,SBAS(WAAS,EGNOS ,GAGAN和MSAS),QZSS ,DGPS
2017-07-19 18:38:20
利用GNSS-SDR实现GPS实时定位
GNSS泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统
2019-08-05 06:15:17
北斗+GPS双模定位模块助力ofo小黄车跑通电子围栏技术
什么是北斗+GPS双模定位模块北斗+GPS双模定位模块目前,世界上可以提供精确定位的全球定位系统共有四种:美国的 GPS 定位系统、俄罗斯的格洛纳斯(Glonass定位系统、中国的北斗定位系统、欧盟
2017-06-16 16:02:41
合宙Air551G双频定位开发板试用上电测试
,这是一款双频、高性能、高集成的多模卫星定位导航模块。体积小、功耗低,可用于车载导航、智能穿戴、无人机等GNSS定位的应用中。支持北斗三代/GPS/glonass/GALILEO/QZSS/SBAS
2022-03-31 12:45:48
基于数字基带芯片的高灵敏接收机跟踪环路设计
看到GNSS定位技术,GNSS系统在民用领域应用十分广泛,对国民经济建设也起到了重要作用。目前全球已经使用和公开研制的GNSS 系统一共有以下四个,美国的GPS 导航系统、俄罗斯的GLONASS 导航系统、欧盟
2019-07-05 06:36:34
多功能旅行箱 GPS模块定位防丢失
级高品质GPS、Beidou、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及室内定位解决方案。联系电话:83408210`
2016-09-20 18:14:32
多功能旅行箱可实现GPS模块定位防丢失功能
性化。天工测控在GPS模块的领域做了有十余年之久,有丰富的软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB还能提供系列工业级高品质GPS、Beidou、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及室内定位解决方案。联系电话:83408210
2020-08-24 01:47:36
如何去使用GPS模块
GLONASS、北斗) 行业领先的 -167 dBm 导航灵敏 业界最低电流消耗 在城市峡谷中具有绝佳的定位精度 安全性和完整性保护 支持所有的卫星增强系统 车载级芯片的工作...
2021-08-03 06:43:10
尾矿库GNSS位移安全监测系统
小时可设置,支持密报四、 产品特色◆采用北斗,GPSGLONASS、伽利略和准天顶5星16频GNSS模块,可单卫星系统定位,也可联合RTK定位,相较于单点定位的离散,定位精密度更高◆融合倾角、加速度
2023-03-21 09:38:44
思博伦GSS6300M多通道GNSS卫星信号模拟器GSS6700
GSS6300M是一款理想的入门级多通道GNSS卫星信号模拟器,适用于产品测试环境和接收机集成测试。配备24个通道,可模拟来自GPS/SBAS、BeiDou、GLONASS及Galileo的L1/E1信号
2022-01-06 18:01:03
意法半导体推出世界首个定位精度达到自动驾驶级别且符合汽车安全标准的多频GNSS接收器
只接收一种频率),意法半导体的汽车级Teseo APP (汽车级定位精度) 接收器 提供PPP (精确单点定位)和RTK (实时动态)算法所需的高品质原始GNSS数据,可以在全球范围内实现精确定位
2018-03-09 14:00:29
提高放大器精确度的几个小诀窍
封装级微调是一种半导体制造方法,可实现高度精确的放大器及其它线性电路。放大器精确度的主要测量指标是其输入失调电压。输入失调电压是以微伏为单位的放大器输入端误差电压。该误差电压范围可以从几十微伏到几千
2019-09-21 07:00:00
揭秘GNSS实验室
卫星,取决于GNSS模块是否支持,而相关的APP只是通过指定的接口从GNSS模块获取位置。紫光展锐最新推出的无线连接芯片春藤2651可支持6模定位系统: GPS/GLONASS/Galileo/BDS
2019-09-23 09:05:04
数显卡尺的精确度是多少
`请问数显卡尺的精确度是多少?`
2019-11-21 16:48:09
数模转换器的精确度
DAC 可实现出色的 DC 性能或极低频率性能。在很多高精度 DAC 应用中,与代码转换、干扰和压摆率有关的 AC 误差技术参数在定义 DAC 精确度时可以忽略。这是因为输出在大部分时间里是趋稳不变
2022-11-22 06:08:36
帮摩拜定位,你知道哪几种物联网定位技术?
`百云宣布将利用物联网技术,为“网红单车”摩拜提供精准定位服务,通过打造摩拜单车智能推荐停车点,利用精确定位算法迅速准确地定位单车停放位置及状态,进一步提升摩拜对车辆的管控能力。其中还提到,社区
2017-08-31 09:44:14
称重天平要求精确度±1g,用什么AD芯片比较好?
论坛各位大哥大姐,有没做过称重天平的? 要求精确度±1g,用什么AD芯片比较好呢?求推荐,谢谢!!!!
2019-04-28 22:24:09
美国国家半导体使用范围广精确度高的热能管理传感器
摄氏130至160的范围内保持摄氏+/-1精确度。这款芯片采用汽车级别的工艺技术制造,符合AEC-Q100 0级别的规定。  LM95172Q传感器在高温环境下仍可保持高精确度,进一步调低系统防护
2018-11-16 15:57:51
蓝牙5.1如何为IoT提供商提高3倍定位精确度
2021-06-16 07:38:51
解码精确度有点低
直线来进行解码?我现在用芯片手册的结算,结果精确到0.0003V左右,24位的ADC这个精确度有点低,我用的是数字电源给的输入,并且输入很稳定。谢谢
2019-02-22 12:59:52
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗?
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗? 如果不可以的话,多少频率以下的可以使用内部时钟?
2024-01-16 07:34:30
针对高精度测量应用的+/-0.5℃精确度温度传感器
  德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量
2018-11-16 16:19:58
精确度无需校准的温度测量怎么实现?
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-08-02 07:19:16
高性能GPS模块SKG09A的参数
系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及室内定位解决方案。 更多请:百一下 天工测控在阿里巴巴搜天工测控选购电询 8340 8210
2020-08-14 02:37:25
高精度定位模块GPS+GLONASS
` 本帖最后由 jackylong 于 2013-6-21 12:00 编辑 警告一次,严禁广告!--版主示分享***大辰LOCOSYS的GPS+GLONASS双星模块,定位精度可达1.5m以内
2012-10-23 12:13:38
斑梨电子L76K GNSS定位模块 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 多卫星系统模组
斑梨电子L76K GNSS定位模块 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 多卫星系统模组产品特性本产品是一款 GNSS (全球导航卫星系统)模块,支持 GPS、北斗
2023-02-08 10:16:43
L1+L5双频北斗模块SKG123N系列模块 定位授时惯性导航RTK高精度定位
GPS、BDS、GLONASS、Galileo 以及QZSS的卫星定位系统、并且支持AGPS; 集成了高性能、高可靠性的定位引擎,可实现快速精确GNSS 定位。SK
2023-02-22 11:02:00
低电流、高精度和高灵敏:三模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS01-ZK
一、产品描述GPS01-ZK模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS三模GPS模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位导航解决方案。
2023-02-28 16:08:38
低价格、高精度:四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS02-TD
一、产品描述GPS02-TD模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS的四模GPS/北斗模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位
2023-03-01 16:43:19
高品质、抗干扰强、低功耗:四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS01-TD
一、产品描述GPS01-TD模块是一款支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS的四模GPS/北斗模块,全面支持北斗三信号,可为用户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位
2023-03-16 11:53:52
UBLOX最新一代IC M10系列 四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS02-UBX
GLONASS不能同时使用)。GPS02-UBX模块能看到更多的卫星,有着更高的灵敏,从而为用户获得更低漂移的精准定位,给客户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的
2023-03-16 14:10:45
高精度、低功耗:双模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS01
一、产品描述GPS01模块是一款支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 频点(三选二)双模卫星定位导航GPS/北斗模块。为车载、船载、手持及穿戴等导航定位终端产品的制造提供了高灵敏
2023-03-16 14:22:13
GNSS接收机 4G/北斗 高精度IP68高防护
野外安装调试。  ​      GNSS接收机TN531全面支持GPS/GAL/北斗/GLONASS  GPS L1C/A & L5、B
2023-11-13 15:00:23
1331.时间可以更精确吗?GPS是怎么定位的?
GPS定位
小凡发布于 2022-10-05 12:49:58
什么是GPS设备安装位置精确度
什么是GPS设备安装位置精确度       安装位置精确度主要是指GPS设备以安装位置为圆心的一个圆,当GPS卫星定位GPS接收设备时其
2010-01-29 10:51:10698
[2.4.1]--1.1.3静态特性指标-灵敏精确度-视频
传感器灵敏
李开鸿发布于 2022-11-09 18:48:52
maxim推出通用型支持GLONASSGPS接收机MAX2769B
maxim推出通用型GPS接收机MAX2769B,max2769B是高性能汽车级GPS支持GLONASS、伽利略和北斗定位系统的RF接收机,主要应用于汽车导航系统和笔记本电脑和上网本等。
2011-09-11 10:02:153030
车规级GNSS模块 支持GPS GLONASS 北斗 GALIL
车规级GNSS模块 支持GPS GLONASS 北斗 GALILEO QZSS
2017-07-11 11:49:3420
SKYLAB:一文了解几款常用的GNSS定位模块
而组成的一个集成电路。GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块SKYLAB针对车载、工控及消费类等应用推出了一系列高品质多系统GNSS模块,高定位精度,超低功耗,尺寸小巧,支持
2018-08-16 18:45:2615034
SKYLAB教你如何正确操作GPS模块的定位测试
    一个成熟的定位方案,少不了测试环节。作为一家专业的GNSS定位模块研发厂商,能够把GPS模块、北斗模块卖的遍布全球,其客户支持做的一定是很到位的,GNSSGPS/BDS/GALILEO
2018-10-10 13:46:266592
精确到厘米的高精度GPS定位技术
Swift Navigation提供精确到厘米的高精度GPS定位技术,例如用于自动驾驶汽车的Piksi多波段,多星群GNSS接收器.Xilinx通过Zynq SoC的可重配置性帮助Swift Navigation构建更好的系统,其 可更快速地便捷部署现场更新。
2018-11-23 06:33:007384
满足手持设备单GPS定位需求的GPS模块SKG12BL
支持北斗,支持GLONASS等,以下是SKYLAB满足手持设备多接收机类型的GNSS定位模块对比。SKG12BL与SKG12A/SKG12B/SKG12D之间的区别:SKG12B/12BL:单GPS
2019-09-18 20:08:433549
F系列GNSS定位模块赋能智能交通
致力于为市场客户提供优质定位模块和无线模块的SKYLAB近期推出了多款F系列GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块,本篇SKYLAB小编简单介绍一下F系列GNSS定位模块
2019-11-05 09:24:472046
微雪电子GNSS GPS定位模块简介
GNSS模块 - 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 定位定位准确 低功耗 型号 L76X GPS Module
2020-01-06 09:58:042865
微雪电子GNSS GPS定位扩展板简介
树莓派GNSS扩展板 - 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 定位定位准确 低功耗 实现树莓派全球定位 型号 L76X GPS HAT 产品简介 【一句话自我介绍】 我是一款具有GNSS(全球
2020-01-09 11:41:541697
各种天线在GNSS/GPS/GLONASS北斗定位产品上的方案与应用
CIROCOMM太盟光电科技各种天线应用于GNSS/GPS/GLONASS北斗定位产品上的方案与应用
2022-07-20 14:51:21574
GNSS定位模块的应用场景及选型建议
室外位置信息的获取主要依赖于常见系统有GPS、BDS、GLONASS和GALILEO四大卫星导航系统。GNSS的发展最初是以军事为目的的,但是它的成熟完善必须依赖于民用市场的高度发展。GNSS民用
2022-09-09 17:14:163948
【新品】多模GNSS定位模块,轻松实现高精度定位
新品上市啦多模GNSS定位模块支持BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS定位系统高精度定位NEWARRIVAL新品推荐E108-D01多模卫星定位终端E108-D01支持
2022-07-22 17:18:111136
地质灾害监测GNSS设备 GNSS接收机
计讯物联GNSS接收机TN531,毫米级高精度监测、一体化设计高防护等级IP68,多星多频支持北斗/GPS/GAL/GLONASS,适用于地质灾害,矿山边坡,水利大坝,尾矿库等变形监测、科学研究
2023-03-14 17:15:47929
车载定位导航模块:L1+L5双频多模定位模块SKG123N系列模块介绍
GPS、BDS、GLONASS、Galileo 以及QZSS的卫星定位系统、并且支持AGPS;集成了高性能、高可靠性的定位引擎,可实现快速精确GNSS 定位
2023-05-31 10:23:45838
移远通信定位定向GNSS模组LC02H正式发布,提供可靠的航向、姿态、位置等信息
基站通信天线、工程机械姿态控制、舰船定位定向等高精定位定向应用,提供可靠的航向、姿态、位置等信息。该模组预计7月份可批量供货。 作为一款定位定向GNSS模组,LC02H内置2个独立的卫星导航接收机芯片,可同时接收和处理BDS、GPS、Galileo、GLONASS和QZSS多星座信
2023-06-27 13:55:22449
支持RTK,高精度GNSS导航定位模块SKG12UR规格书
,模块包含高性能的能同时支持北斗、GPSGlonass的卫星接收机芯片;模块具有行业领先的-167dBm导航灵敏度和A-GNSS服务,以实现最佳的性能,同时支持使其在城市峡谷、茂密树木下都可以达到卓越的定
2021-08-09 16:06:055
RTK、PPP与RTK-PPP?一文带您认识高精定位及如何进行高精定位GNSS测试!
,因此高精定位技术也越发重要。关于GNSS定位精度1.GNSS技术发展GNSS技术,即全球定位卫星系统,目前有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Gali
2023-12-20 17:48:25271
配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析
今天江苏电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。本文将针对配网行波故障预警与定位装置的数据精确度
2023-12-22 14:04:56252
已全部加载完成
