以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。主要特色板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2018-08-27 10:00:53
描述此参考设计演示的是双隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC
2018-11-15 15:40:17
,但是请注意每一个485A2转换器有2个RS-485口。图中可以看到每个485A2转换器的2个RS-485相当于2个手,连接方式看起来像手拉手一样。485A2型转换器也称为RS-232/RS-485中继
2014-12-08 09:35:09
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
RS-485是一种应用十分广泛的通信协议bai。其显著特点是信号采用“差分”的方式传输,因此抗干扰能力很强,通信距离也比RS-232远得多。RS-485通信一般是半双工的,仅需要2根信号线,也可以
2021-09-09 07:37:12
RS485和RS232 uart中断方式的半双工收发数据 接到数据原样返回的c语言代码有什么区别吗???我现在有一个RS232C语言执行的uart中断方式的半双工收发数据 接到数据原样返回的 还可以发送汉字的要怎么改成RS485 uart中断方式的半双工收发数据 接到数据原样返回的C代码????
2013-09-18 16:59:21
RS-232,RS-485标准的通信系统抗干扰能力较强,可实现长距离数据传输,同时支持多个收发器连接到同一个通信网络中。因此,RS-485在工业控制领域以及有类似需求的系统中得到了广泛的应用。二:原理图设计由于RS-485为半双工通信方式,需要通过使能信号来控制发送和接收过程。在下图中,电平转换芯片SP3485的
2022-02-28 07:02:22
RX+ TX+ RX- TX-四个信号端子,来进行接收和发送数据,将RX+接TX+,RX-接TX-即可实现自环。 RS-485:RS-485有两种通信方式,两线半双工,四线全双工;其中四线全双工方式
2019-04-23 09:40:05
来解决这个需要,但这个方案明显存在着布线昂贵,接口设备通常价格也比较高的问题。靠RS-485中继器虽然也能够继续延长RS-485的距离,缺点在于长距离通信的野外对中继器供电很不方便,另外中继器也不适合
2014-05-27 15:07:58
在下一代RS-485总线的概念下,BOSHIKA将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时
2014-10-20 15:54:52
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
的RS485的传输方式(两根线),PC端有RS232转RS485的控制器,这样如何下载程序?此时的应该只是半双工和全双工的区别,官方的上位机软件不支持半双工模式,我想问一下有没有类似的哪位大侠写的上位机软件能支持这样的ISP烧录方式?
2018-09-25 10:02:14
`描述半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试
2015-05-05 16:43:39
ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps。
2021-04-22 06:51:54
2018-09-12 09:13:57
“RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。有时候,为节省MCU的I/O资源,同时简化程序设计,需要实现RS-485自动收发的功能。本文介绍...
2022-02-09 07:39:41
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2020-12-18 07:25:49
概述:SP3481是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3481是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 07:05:57
概述:SP3485是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3485是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 06:34:12
低成本485中继器的原理与设计上海皇华信息科技 大多数做过485总线的工程师对该总线的通讯距离都感觉不尽人意,因其在截面积达1平方毫米的RVVP铜芯线上,最多只能跑1200米。要想更远的距离,若采用
2013-12-23 17:42:47
单片机]RS-485半双工延时问题http://www.chinafix.com.cn/thread-137012-1-1.htmlRS485半双工切换为什么要加延时(非尾字不能发的问题)?http
2021-12-08 07:00:09
总线提供双向通信,但它是半双工的。如果要全双工,则需要第二个差分对。RS-485还可以将总线容量增加到32个设备。(实际上,这并不是那么简单,该标准最多指定32个“单位负载”,实际上,您可
2020-09-18 07:40:43
概述MAX 13487E/MAX13488E是+5V、半双工、具有+15kVESD保护的RS-485/RS-422收发器,包含一路驱动器和一路接收器。MAX13487E/MAX13488E具有热插拔
2021-06-22 18:06:51
RS-232/RS-485中继转换器一边转换还一边中继,每接一个中继转换器那么RS-485的距离就再增加1200米,还无需外接电源。中继转换器将RS-232口转换为相互中继的2个RS-485口。
2014-09-17 15:46:32
描述 此参考设计演示的是双隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC
2022-09-22 07:07:23
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387,用于基于LTC1387的半双工RS485(1通道)线路收发器5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-11 16:13:24
本文提出了由CA555组成的相对延时单稳触发电路,并应用于RS-485总线中继器的设计中。
2021-06-10 08:39:14
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
我目前正在与UART桥接示例,但需要帮助能够设置和清除引脚来控制我的RS485半双工芯片的方向。不清楚哪里是正确的地方。以前有人这样做过吗?需要能够提高PIN,然后发送完整的消息,然后清除PIN
2019-10-31 11:18:18
怎么实现RS-485数据速率独立型半双工中继器的设计?
2021-05-25 06:25:40
RS485为什么只能实现半双工传输呢?怎样使用两块开发板通过RS-485串口通信并分别控制对方呢?
2022-02-16 07:25:53
想问问设计RS485中继器难吗?要求是多路分支
2015-05-07 10:46:36
大家可以给推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继器,我的设计的中继器的大概思路是用四个485芯片,其中一个充当主485芯片,另外三个充当从485芯片。然后让单片机控制,使得该中继器拥有一路485信号过来可以广播到三路分支上,从而实现多路分支的功能。
2015-05-07 10:00:27
PE连接到逻辑侧可以潜在地消除诸如瞬态电压抑制(TVS)二极管或脉冲电阻等外部元件。图2演示了使用ISO 1410.图2:具有可选总线保护组件的半双工隔离RS-485收发器7. 如何为孤立
2018-08-11 12:35:35
:半双工隔离的RS-485收发器,带有可选的总线保护组件7.如何为隔离的RS-485节点生成隔离的电源?有多种方法可以为隔离的RS-485节点生成隔离电源。最佳解决方案取决于特定的应用程序需求。一种
2020-08-19 16:09:00
设法实现了完美无瑕的通信。但是,我们还必须将 RS485 中的电路板与基于半双工的产品连接起来。为此,我们在电路板连接器上将收发器的 A 到 Y 引脚以及 B 到 Z 引脚分流,并使用一对电缆将电路板
2023-04-06 06:37:48
驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至(...)主要特色带 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 50 兆波特 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550
2018-09-30 09:34:58
集线器HUB是可以代替中继器REPEATER的,所以交换机最强大。SWT4485G拥有RS-485零延时自动切换核心技术、内含4个上位机RS-485接口芯片、和4个下位机RS-485接口芯片、每路都有
2014-09-17 16:06:39
板子上以前是全双工的422,现在突然要改成半双工的485,芯片用SP491E,但是改成半双工的怎么下载程序啊,大神们指教下如何既能下载程序,又能实现半双工485通讯,我用的的SP491E上带输入输出
2019-09-27 07:16:07
2.RS-422RS-485接口:RS-485,在RS-422后推出,绝大部分继承了RS-422,主要的差别是RS-485可以是半双工的,而且一个驱动器的驱动能力至少可以驱动32个接收器(即接收器为1
2014-06-22 20:34:35
描述The TIDA-01090 reference design enables half-duplex communication over an RS-485 bus without
2018-12-24 15:52:40
收发器ADM2582E/ADM2587E,以单芯片实现完全的半/全双工RS-485接口隔离。ADM2582E/ADM2587E集成isoPower磁隔离电源,无需外部隔离电源供电。在单芯片封装内还集成
2010-04-01 15:46:38
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。主要特色板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2018-08-29 09:15:14
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。特性:板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2022-09-15 06:05:57
描述 半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试
2018-11-16 16:59:04
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100产品特点:兼容RS-485 TIA/EIA标准支持波特率300到115200BPS通信波特率自动调节 数据收发自动调节透明传输,不改
2022-05-11 11:34:40
2022-05-26 10:02:37
ADM2582E 信号和电源隔离 RS-485 接口收发器 ADI品牌,2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(16Mbps)ADM2582E
2022-06-16 14:24:41
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100产品特点:兼容RS-485 TIA/EIA标准支持波特率300到115200BPS通信波特率自动调节数据收发自动调节透明传输,不改变通讯协议宽范围
2022-07-22 09:21:37
RS-485 是一种平衡传送的串行接口标准,比最早的采用非平衡方式传送的RS-232串行接口标准在电气指标上有了大幅度的提高。由于RS-485 总线通讯距离远,抗干扰能力强,结构简单,可
2009-09-02 09:29:42104 西门子RS485中继器使用说明:西门子 RS485 中继器使用说明 Siemens RS485 repeater User Guide
按照 Profibus 的规范,当网络中的硬件设备超过32 个,或者波特率对应的网络通讯距离已
2009-10-17 12:09:05147 Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX14840E具有对称的失效保护接收器输入和较高的(170mV)接收器滞回电压,可有效改
2010-05-29 09:05:471365 RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:1624466 MAX13430E–MAX13433E为全双工和半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻辑接口,能够工作在多电压系统。该特性允许器件直接与低压ASIC/FPGA连接,无需额外元件。MAX13430E–MAX13433
2010-09-15 09:29:213583 MAX13450E/MAX13451E是半双工和全双工RS-485/RS-422收发器。器件内置100Ω和120Ω端接电阻,可通过引脚选择电阻值。逻辑电
2010-12-16 09:53:08982 在对RS485总线理论深入分析的基础上,结合实际应用,设计了一种完全由硬件组成的RS485中继器。经过实地测试,收到了良好的效果;同时采用了3V的低功耗芯片,
2011-02-19 11:38:575467 您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离
2011-09-05 11:13:486108 工程师们经常面临的一个问题是,如何为 RS-485 应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。
2012-10-09 10:08:271702 在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路。RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力,且设备简单,价格低廉,能够进行长距离通信,因而得到了广泛的运用。但由于双绞线上的电平损耗,使得RS-485收发器的最大传输距离约为1200m,要进行更远距离的传输则需要使用中继器。
2016-04-22 15:07:075108 输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。 此参考设计演示的是双隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现
2017-05-10 16:58:1852 半双工,非隔离式rs - 485 BoosterPack可以轻松评估TI面向楼宇管理系统(BMS),工厂自动化,楼宇自动化和暖通等应用的rs - 485收发器。经过测试的BoosterPack用于
2017-05-11 17:12:1312 485中继器是光隔离的RS-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。
2017-10-30 17:50:002671 路通常采用相对简单的配置,如单个或并行点对点(全双工或半双工)、或多点(multi-drop)结构。 图1 高速RS-485链路的典型配置。 这些简单的图表隐含了许多设计考虑事项,如收发器选择、每个节点的电路板布局、缆线选择和互连几何形状(interconnect geometry)等。
2017-11-16 13:24:031991 工程师们经常面临的一个问题是,如何为RS-485应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。
2018-05-09 09:37:4624 RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。
2019-06-28 08:04:009843 继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
2019-08-20 10:59:552603 485中继器ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。 上海卓岚厂家生产
2020-04-18 10:30:532035 低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器
2020-10-16 05:51:023308 UG-240:高速、半双工iCoupler隔离式RS-485收发器ADM2486的评估板
2021-03-20 09:41:346 AN-1493:半双工隔离RS-485接口
2021-04-23 13:57:298 ADM2486:高速半双工i耦合器®隔离式RS-485收发器数据表
2021-04-28 11:37:285 UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
2021-04-30 08:50:439 ADM3493:3.3 V转换速率限制,半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-04-30 21:27:511 ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 17:15:326 ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491:3.3V转换速率限制,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 20:29:305 UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
2021-05-16 19:37:333 ADM2481:半双工,I耦合器隔离式RS-485收发器数据表
2021-05-18 09:16:434 UG-543:全双工和半双工RS-485收发器评估板
2021-05-24 13:15:394 )。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上
2021-06-06 08:52:193 【RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:0618 YL100是一款工业级RS-485隔离中继器放大器。产品兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合
2022-05-27 10:58:570 电子发烧友网站提供《双路隔离式半双工RS 485中继器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:23:1814 由RS-485收发器(MAX3076或MAX13086)和用作定时器的电压监测器(MAX641X)组成的适配器电路允许现有的点对点全双工电路在更复杂的点对多点半双工系统中工作。
2023-01-14 11:26:012623 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592844 RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02537 工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100产品特点:兼容RS-485 TIA/EIA标准支持波特率300到115200BPS通信波特率自动调节 数据收发自动调节透明传输,不改变通讯协议宽范围
2022-06-02 11:14:400 。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:041 MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34801 RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11443
查看更多
