802.11ax,也称为高效无线(HEW),的目标是在密集用户环境中将用户的平均吞吐量提高至少4倍,这一目标极具挑战性。 这一新标准侧重于实现机制,旨在在多用户环境中为更多用户提供一个一致、可靠的数据流(平均吞吐量)。 本文将探讨新兴的机制,使广受欢迎的802.11ax标准成为高效无线的标题。
2021-01-18 07:40:01
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
无线影音传输系统有什么设计要点?无线影音传输系统有什么优点?无线影音传输系统有哪些应用?
2021-05-27 07:02:24
看了一些无线能量传输的小论文,里面提到了无线能量传输的效率问题,如下图,在这篇小论文中,发现了“此时系统的直流输入为30V
2016-06-24 16:48:24
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
高效电机的特点高效电机的优点
2021-02-03 07:31:41
采用紧凑和高效率解决方案以无线方式给电池充电
2019-09-30 10:47:07
转换器IC的特点和优点:・内置ROHM独有的650V超级结MOSFET→高效率和小型化・电流模式PWM控制、逐周期过电流限制功能→提高负载瞬态响应的速度・开关频率 65kHz→开关损耗与外围元器件尺寸
2019-07-11 04:20:12
高效率Doherty功率放大器的研究,高效率Doherty功率放大器的研究
2013-06-15 23:42:54
1、引言射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备中,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输中功率损耗最大的众多设计模块之一。当前
2019-06-24 06:33:01
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
描述该汽车参考设计的输入电压范围是 10 V 至 45 V,在电流为 150 mA 时提供 9.0 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。主要特色仅采用陶瓷电容器高效率小尺寸解决方案高开关频率
2018-11-07 14:34:28
高效率射频功率放大器的研究,高效率射频功率放大器的研究
2013-06-15 23:41:37
高效率TFT显示模组电荷泵,比常规的显示模组省电30%适用于3.0~3.5寸的WVGA 显示是模组
2013-01-05 10:23:10
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
描述此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。主要特色高效率小尺寸绝佳的瞬态响应
2018-09-28 09:01:25
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
、可靠性、安全性、稳定 性、高效率、成本优化、生产工艺、测试认证标准等热点话题进行技术探讨交流,会议免费参会,在线报名网 http://www.globalsca.com/HDBD/led_4j
2011-09-23 12:04:29
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
精密测量已延伸到需要越来越高电源效率的应用领域。物联网的到来使这一点尤为明显,因为物联网更加需要具有精密测量能力的无线传感器节点,电池供电的可穿戴健身/医疗设备,以及使用隔离电源供电、4mA到
2019-08-09 07:35:10
导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率的无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为消费者提供
2018-09-27 15:26:08
和射频电路仿真软件,设计出了141MHz高效率E类射频功率放大器。最后制作出了141MHz高效率射频功率放大器的实物,并对实物进行了效率以及谐波等参量的测试,并与理论计算值进行比较分析。实测结果与理论计算结果相吻合,充分说明了此类设计的可行性。
2021-12-16 19:31:39
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图
2019-07-09 06:28:08
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
无线通信系统要求的高数据传输速率使得人们致力于研究开发更先进、高效的编码、调制技术来提高无线频率的效率,同时也对射频前端提出了更苛刻的要求。功率放大器的效率和线性度是相互矛盾的一组指标,必须协调二者
2019-06-17 07:41:26
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
电源 我询问de Rooij有关目前无线充电方案支持更长传输距离、更高效率时会遭遇的限制,以及其可能性;我们如何让这种电力传输技术的效率达到所有消费者都能接受的水平? 氮化镓功率组件(如EPC的eGaN技术
2018-10-12 17:11:56
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
无线能量传输(WPT) 是指发射和接收单元之间的能量传输,这项技术主要用于对电子设备进行无线充电,比如手机和电动汽车。虽然无线能量传输可以带来多项优势,但它仍面临一些亟待解决的难题。这时就可以借助
2019-08-23 07:00:35
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是DC—DC转换器发展的趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的应用,使得更高性能价格比的电源转换芯片不断出现。
2020-07-08 09:23:18
摘要:本文介绍了无线射频方案专家DXY鼎芯射频实验室开发的一款应用于4G-LTE通信系统中的宽带高效率Doherty功率放大器的设计。该款功率放大器选用的是NXP(恩智浦
2019-06-21 07:29:57
所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用的数字电源技术可帮助实现高效率电源。图1 ADP1043典型应用电路 同步整流技术 同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而
2018-09-26 16:20:00
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
有一个数组,长度为32,现在需要从数组中的每个元素抽出各个位来组成一个新的数组,有点像行转列的方式,不知有没有什么高效率的方法呢?谢谢。新手上路。
2019-09-02 04:13:04
谁能提供一款效率高点的恒流源电路?电路输入12V,负载是6V的LED。要求:效率90%以上输出电流恒定为5A。请大神出手帮忙!
2017-12-20 22:46:40
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
不知道芯片性能怎么样,资料给的:升压电路高效率:90% 要求:Boost 满载效率 >92% 有一定难度啊
2012-05-31 22:03:49
2012-05-31 22:05:23
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
5V转3V降压芯片,高效率,低功耗,短路保护,700MA电流,高响应。
2022-05-19 13:25:53
3V转1.5V,输入电源范围:2.5V-5.5V 外围简单,同步整流降压,高效率,短路保护,EN使能控制脚。
2022-05-19 14:01:40
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:32
38 高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:21
50 高频高效率混合型潘尼管的理论分析:对混合型潘尼管作了等离子体动力学分析和非线性粒子模拟。动力学的分析结果指出,混合型潘尼管是基于潘尼管工作机理的一种
2009-10-26 21:28:06
12
高效率稳压器电路图
2009-04-14 10:29:53
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYqAcGc1AACOICQ0v9Y348.jpg)
高效率弛张振荡器电路图
2009-06-29 11:21:33
1900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/12/wKgZomUMNs-AIJcsAAENBO2-y34133.jpg)
高效率偶次谐波发生器电路图
2009-07-01 11:48:25
1435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt2AC_2PAAGiGvwnvAI531.jpg)
高效率的稳压电源电路图
2009-07-02 11:09:18
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNuCAByfCAAHFutUoXWc620.jpg)
高效率的风扇控制电路
最简单的风扇控制方案是采用一个开关控制风扇,这种方案虽然简单,但效率非常低,因为风扇提供的制冷能量远远高于实
2009-09-25 10:23:47
7525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7OAUea-AAF3qDTdze8258.JPG)
高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:24
4613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAEEmKAAAP-eytpAM760.JPG)
本文介绍无线监控的优点,无线传输技术分析、微波分类,无线传输局域网wifi标准,无线传输2G/3G传输模式等。
2012-12-14 14:30:54
1102 编写高效率的testbench,学习编写测试文件的小伙伴们。
2016-05-11 16:40:55
16 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:02
12 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:02
11 电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:02
13 浅谈磁性槽楔在高效率电机中的应用_郭锦州
2017-01-01 15:30:35
3 高效率PWM电源IC
2017-07-27 16:39:13
13 随着无线通信的带宽、用户数目以及地理覆盖范围扩展,基地台收发器的功率放大器(PA) 部份对于更高效率的需求也不断成长。无线功率放大器所消耗的功率超过了基地台运作所需功率的一半。透过提高效率来减少功耗
2017-11-17 16:19:42
2 谐振耦合电能无线传输是一种新的电能传输概念和方法,它能在中等距离范围内传递能量。该文基于空间隔离两线圈的互感耦合模型,从电路角度分析系统传输效率与线圈尺寸、距离等之间的关系,得到的传输效率表示
2017-11-24 14:17:57
6 正弦振幅变换器原理分析——能够实现98%的超高效率。
2019-05-05 10:49:50
9058 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/44/pIYBAFzOT4uALdR0AAAQwxbimtQ286.jpg)
其中蓝牙技术、WLAN技术和红外技术已被广泛应用于短距离无线通信领域,其中ZigBee、NFC、RFID和一些非规范超高频无线传输技术是最具发展潜力和应用前景的通信技术。此外,GPRS在远程无限通讯
2021-03-03 14:57:13
5114 同步 4 开关转换器以高效率提供数百瓦功率
2021-03-21 12:20:22
10 高效率反激变换器设计技巧说明。
2021-04-26 09:24:50
12 LP3773高效率电路原理图免费下载。
2021-06-10 16:26:03
50 高效率高功率密度电力电子技术及案例分析
2021-07-22 09:59:28
5 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:05
14 一种高效率小功率开关电源设计(通信电源技术杂志社版)-该文档为一种高效率小功率开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:03:09
24 高效率电机出现在上世纪70年代第一次能源危机时,它与一般电动机相比其损耗下降约20%左右。由于能源供应的持续紧张,近年又出现了所谓超高效率电机,其损耗又比高效率电机下降15%~20%。
2022-05-30 11:17:23
2182 这项工作不仅报道了一维π-π堆积诱导的高效率RTP,为探索超分子聚集体的高效率RTP提供了重要的模型,也为实现三元白光提供了一种新策略。 研究者相信,此项研究将会为探索超分子聚集体的高效率RTP提供重要的模型和思路。
2022-08-08 09:49:30
1149 便利性与高效率,可穿戴技术所带来的增值
2022-11-04 09:51:17
1 使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:24
0 Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/33/pYYBAGPloquAblTCAADezswKTSE523.png)
电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:25
2 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
