ACR220EL和ACR320EL多功能网络仪表有什么区别?有什么...
2013-09-03 16:49:26
可能由于相位捕获、信道估计、频率同步、数据帧均衡等设置不同而不同。我们首先从分析WLAN信号帧结构开始,了解为什么这些设置会影响EVM的测试结果。 1. WLAN信号帧结构 IEEE802.11a
2014-08-11 14:48:55
;nbsp;恒参信道特性及其对信号传输的影响3.4 随参信道特性及其对信号传输的影响3.5 随参信道特性的改善---分集
2008-10-23 11:27:28
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-02-01 07:51:29
不稳定的原因在于构成传感器的各种材料与元器件性能随时间推移或环境条件的变化造成传感器的性能指标发生变化。长期处于工作状态下的传感器.由于其材料和元器件的老化,其输出的变化直接影响到测试的精度。为提高
2020-08-05 11:33:39
具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来
2022-11-18 07:31:30
信号直流偏置已经调到了400mV,峰峰值约为200mV,AD9777都是默认配置,不知道我调哪些地方可以改善载波抑制啊
2024-01-01 07:10:00
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
1 引言 分析了Linux的实时性,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux
2021-11-02 09:00:15
频图案在数据效率相同的情况下,即使采用相同的算法仍有不同的表现,所以有必要对不同的导频图案进行比较,以选用一种比较好的导频图案,在提高有效数据率的同时又能保持较好的信道估计性能。 目前,在基于导频
2009-09-19 09:28:26
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
越来越大。2013年,WLAN新一代标准IEEE
802.11ac制定,速度可达到1300Mbps,并且在距离的范围内超过了以前的标准。
2019年Wi-Fi 6正式实现商用,这项新的技术具有改善网络
2023-05-05 11:29:35
使用多个时钟时,如何改善系统性能?在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散
2018-10-26 11:05:01
幅值谐波的类似方法。这种方法应该很容易使用,不仅不涉及额外的硬件成本,而且还非常灵活,可抑制任何阶数的谐波。在 TI UCD3138 等数字电源控制器的帮助下,我开发出了一种简单的谐波注入法,其可有
2018-09-12 09:47:28
影响,需要对其进行分析和抑制,以提高网络性能。针对点到多点的多业务融合接入及分布式传输需求,本文提出了面向2G/3G/4G/WLAN四网融合接入应用的副载波复用和波分复用(SCM-WDM)结合技术。
2019-06-11 07:45:30
初学者怎样提高自己的动手能力和掌握知识的全面性
2015-08-14 14:56:59
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性能
2020-10-28 06:51:49
的一部分,不是家庭中的所有位置都能实现最佳的连接效果。大多数消费者凭直觉采取行动去改善连接状况,例如,将房门打开以提高安装在家庭活动室中WLAN 接入点(AP)的信号效果。由于频繁地改变家中的AP位置
2019-06-13 05:00:07
小波包调制系统在不同信道中的性能改善问题。仿真结果表明该方法明显提高了小波包调制系统在不同信道中的传输性能以及抗干扰能力。【关键词】:小波包调制;;联合估计;;信道识别【DOI】:CNKI:SUN
2010-06-02 10:07:15
接入点(AP)组成。系统组网方式可分为胖AP组网与瘦AP组网。目前大唐电信WLAN产品体系主要分为:胖AP系列、瘦AP系列及胖瘦可转型系列产品,为用户提供全面的无线局域网应用解决方案。大唐电信是中国移动
2019-06-14 06:30:32
[td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:
1、降低噪声,提高信噪比(SNR);
2、提高仪表运放输入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
如何提高FATFS SD性能?
2022-02-11 06:28:46
如何提高VMMK器件的性能?
2021-05-21 06:35:39
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
通过精确匹配的电阻网络提高差分放大器的共模抑制比
2021-01-28 06:19:27
提高差分放大器的共模抑制比,电阻的选择很关键
2021-03-11 07:17:03
如何提高滤波器的带外抑制呢?怎样去设计滤波器?
2021-04-20 07:26:43
如何改善平板显示器的音频性能?
2021-06-04 07:01:55
什么是信道? 信道通俗来说就是频率,它决定了无线AP是在哪个频率范围内进行通信的。 考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域,为保证这部分区域所使用的信号信道不能互相覆盖,具体地说信号互相
2021-02-19 17:36:52
如何将双绞线与低通滤波器相结合,抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)?如何利用高精度电阻排设计定制化差分放大器,消除信号干扰并改善FPGA系统的性能?
2021-04-13 06:00:42
请问如何用信道仿真器全面测试LTE系统?
2021-04-14 06:06:52
如何通过虚拟远端采样改善负载调节的性能?什么是VRS?那么VRS有多有效?
2021-04-22 06:17:40
形成干扰的基本要素有哪些抑制干扰源的常用措施切断干扰传播路径的常用措施如何提高敏感器件的抗干扰性能
2021-04-06 09:12:46
2021-03-17 06:15:18
与有线网络相比,WLAN摆脱了线缆的束缚,用户使用起来会感觉更自由、更方便。因此,随着笔记本等便携终端的普及,WLAN日益成为常见的网络接入方式。
2019-08-13 08:29:45
今天的电源设计人员和测试工程师都在努力寻找非常小的渐进改良方案,来提高功率转换效率,或降低设计中的损耗。这要求能够准确评估和测量非常小的性能提高。
2019-08-12 06:24:09
怎么使用PlanAhead Design工具提高设计性能?
2021-04-26 06:00:22
的整体性能。无线电信道会受到多方面的影响,比如信号延迟、衰减和障碍物等。这些因素既可能结合起来改善信号传输条件、也可能损坏所传输的信号,即它们可对整体信道吞吐量/数据速率产生正反两方面影响。OFDMA是一种
2019-06-03 06:30:42
无线入侵检测:这个词使我们想到安全,但许多无线入侵检测系统(WIDS)产品也可用于进行WLAN的性能监测,为故障排除、微调和使用规划提供有价值的见解。那么你要如何来利用WIDS从而获得更多的信息呢?
2019-08-14 07:52:43
何谓标桩?怎样去设计相邻信道抑制(ACR)的RF接收机?如何去解决蓝牙与WLAN共存的问题?
2021-05-31 06:01:55
不会使用。这就需要一个准确、可靠的测试程序,并且对生产环境来说具有成本效益。通过将比特误码率-信噪比(BER/SNR)相关联,让在甚高频(VHF)接收器中测试ACR(相邻信道抑制)成为可能。对于任何设备的元件
2019-06-06 08:21:46
数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能?为什么要改进信号源失真?如何利用陷波滤波器消除基频,从而提高信号分析仪的线性度
2021-05-06 06:05:45
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
何谓天线阵列?有什么方法可以改善无线信道的传输质量吗?
2021-06-01 06:00:16
分析了Linux的实时性,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux时钟粒度方法
2020-03-09 07:01:59
模拟电路中抑制干扰提高传输性能的几种技术
2021-03-29 06:22:46
描述 动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN
2022-09-28 06:14:20
(%EVM) 和相邻信道功率比 (ACPR) 等调制信号的性能指标的过程和设置将结果制成表格,以用于 DAC 的外部时钟以及使用 DAC 的内部 PLL易于使用的评估平台,可进行符合标准的测量
2018-08-01 08:39:50
it/s, 最大信号带宽不超过1. 28MH z; 对于40 kbit/s的最低速率, 其信号带宽小于250 kH z, 于是, 接收基带信道选择滤波器的带宽为0. 3~ 1. 3MH z范围内可调
2019-05-29 07:46:53
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和电源抑制比不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高电源抑制比?另外,抑制电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
如何提高系统的ADC的性能?
2019-09-06 05:55:37
能量收集要求全面提高MCU效率
2021-01-29 06:55:38
2018-10-10 11:26:03
影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
2021-05-27 06:46:55
导致漫游问题(如下图所示)。 在WLAN工程中,需要通过现场勘查的方式了解建筑物和周围各种物质的材质,并估测其对无线信号的影响,从而来确定WLAN设备的安装位置。例如将AP置于相对较空旷的位置
2020-12-01 16:08:50
的高密场所,在使用高峰时间段,常常会出现速率慢、易掉线的现象。为此,H3C提供一定优化WLAN网络的技术手段,用以提升网络的整体性能,改善用户体验。
2019-07-10 06:16:41
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
摘要 多入多出(MIMO)技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
450-0143,TiWi-C-W开发套件,采用TiWi-Connect。 TiWi-C-W是一款高性能2.4 GHz WLAN模块,包含预先认证的IP网络堆栈,简化了实现互联网连接的过程。该模块包括必要的PHY,MAC和网络层,以支持集成应用处理器上的WLAN应用或通过简单的主机接口
2020-04-22 06:13:07
介绍了OFDM信道盲估计的子空间方法及其研究现状,并对文献[6]算法按照WLAN 802.11a的符号格式在存在虚载波及导频的情况下进行了性能仿真,研究了要达到一定的精度,算法应选取
2009-02-28 17:06:03
23 本文首先介绍了GSM 室内分布系统与WLAN 系统,具体地分析了合路技术的原理以及引入合路后的系统性能。合路技术的引入不但能改善系统的性能,而且还可以降低成本,在实际的
2009-08-29 09:03:15
22 多信道无线Mesh网络的性能研究:在无线Mesh 网络中使用多信道可以减少碰撞和干扰, 提高系统吞吐量。本文先介绍无线Mesh 网络, 然后介绍多信道在无线Mesh 网络中的应用, 分析了几种常
2010-01-04 12:07:33
17 信道的定义及分类
信道数学模型
恒参信道举例
恒参信道特性及其对信号传输的影响
随参信道特性的改善
信道的加性噪
2010-08-19 17:27:43
15 ACR插槽,什么是ACR插槽,ACR插槽外形图
ACR是Advanced CommuniATIon Riser(高级通讯插卡)的缩写,它是VIA(威盛)公司为了与英特尔的AMR相抗衡而联合AMD、3Co
2009-04-26 18:17:35
2260 3G接入WLAN方案
【摘要】介绍了WLAN的基本概念及其测试,并且在此基础上介绍了罗德与施瓦茨公司的全面测试解决
2009-11-02 11:54:30
900 相邻信道抑制/干扰对802.11 WLAN造成的影响
随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日
2009-11-21 09:24:47
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-AC8MGAADmocTjEWY499.JPG)
ACR插槽
ACR是Advanced CommuniATIon Riser(高级通讯插卡)的缩写,它是VIA(威盛)公司为了与英特尔的AMR相抗衡而联合AMD、3Com、Lucent(朗讯)、Motorola(
2009-12-24 15:29:49
728 数传电台的信道间隔 信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的
2010-01-06 14:15:30
919 在IEEE 802.11n的MIMO信道模型基础上研究了时变信道下链路性能,提出了一种基于SNR动态调整调制编码方案(MCS)链路自适应方法。 多普勒频移下利用基于长训练序列估计SNR 动态调整MCS的方法来提高链路性能,仿真表明,该方法根据信道状况动态调整MCS,在数据
2011-02-23 14:52:46
18 讨论了NTSC信号与数字电视ATSC信号在相邻信道中的相互影响以及NTSC抑制滤波器的设计与应用。
2011-03-24 10:08:18
30 动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统
2012-03-23 10:30:58
0 如果你还不知道什么是WLAN、WiFi,或者频段、信道之类的,赶紧看下去,通俗易懂。 今天咱们用汽车做比喻来解释。 无线的世界充满着各种车辆,它们个头有大有小,跑的速率有快有慢,警察(无委会
2017-09-29 10:37:42
10 近年WLAN在中国的应用,预示着在未来几年内将有更显著的增长,尤其是在移动终端设备上。WAPI正式作为中国的安全协议也将为WLAN的更多应用铺平道路。中国移动之前并没有停止在终端以及接入应用中支
2017-12-03 19:22:22
518 在一次不常见到的使用三家厂商设备的大规模WLAN压力测试中,测试人员发现,随着WLAN规模和流量的增加,许多WLAN都可能遇到性能极限,问题不在于厂商的设备,而在于802.11协议的设计。 问题源于
2017-12-12 13:55:37
729 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。
2018-01-25 10:04:07
8513 信道均衡(Channel equalization)是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
2020-11-12 16:06:47
12097 由于无线通信的有效管理,同信道拥塞比相邻信道拥塞更可取。正如在前一篇文章中提到的,在选择有其他网络活动的信道时,尽量在RSSI级别的网络之间之间保持至少20db
2022-09-06 09:20:02
3378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B8/pYYBAGMWoG-AQyDRAABsB4gY5p0965.jpg)
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:37
980 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/15/pYYBAGQOfTGANRNmAAADwvjIShg320.gif)
2023-06-10 11:38:35
1322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgZomSD8DaAVkswAAADwvjIShg685.gif)
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:32
3366 邻道泄露抑制比是用于衡量下行的发射性能,是主信道的发射功率与测得的相邻信道的功率之比。
2023-10-10 11:49:54
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4A/wKgZomUkydWALKiiAABt2CC7waU989.jpg)
影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:26
1146 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09
441 电源抑制比怎么提高 电源抑制比是衡量电源噪声抑制效果的重要指标。提高电源抑制比可以有效降低电源噪声对电子设备的影响,提升设备的稳定性和性能。本文将从信号处理、滤波器设计、抑制电路、电源线布局等多个
2023-12-12 14:33:28
369
