电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>LTE系统的小区间干扰协调技术
LTE系统的小区间干扰协调技术
收藏
查看更多
如何减少多模LTE智能手机在小区间移动时的连接测试成本?
、CDMA2000 等。因此,在 LTE 和 2G/3G 移动系统之间实现 InterRAT 切换和互通是 LTE 智能手机研发中的一项关键技术,并且在小区间移动时的连接可靠性和稳定性测试也是智能手机批量生产的重要部分。
2013-09-02 16:51:321156
通信网络大PK:LTE与WiFi技术的对比
LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调技术能够实现同频组网。##网络容量的比较。
2014-08-12 10:25:283259
18种常见LTE干扰频谱图
通过网优集中优化平台统计各厂家OMC上每小区(全天24小时)系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均底噪电平值,筛选出高于-110dBm的小区,并将一个月之内出现5次以上的小区定义为LTE干扰小区
2024-01-20 10:34:07590
LTE TDD与LTE FDD的对比
,总结了TD-LTE系统的特有技术,并结合中国移动现有的网络部署和TDD频段资源情况,对LTE TDD和LTE FDD的应用前景进行了分析。
2019-06-18 07:14:49
LTE-Advanced是什么?有哪些技术特点?
LTE-Advanced是什么?LTE-Advanced有哪些技术特点?
2021-05-28 06:23:29
LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
)等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTELTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流,本文将对这些关键技术及其标准进展进行介绍。
2019-06-14 06:41:50
LTE-A研发和产业化进展到了什么地步?
聚合(Carrier Aggregation,CA)、高阶MIMO(下行TM9、上行TM2)、增强小区间干扰协调(eICIC)、协同多点(CoMP)、中继(Relay)、小小区增强(Small
2019-08-15 06:56:41
LTE/LTE-A系统自组织网络技术和标准化进程分析
3GPP 进行LTE 标准制订时,决定引入LTE SON 机制。引入技术旨在自动完成蜂窝移动通信网络设备的参数配置和优化工作,减少网络操作管理过程中的人工参与,提高网络可靠性,降低运营成本,提升LTE
2019-06-17 06:59:10
LTE技术—物理层技术
GSM中复用因子为3或7的频率复用方式。因此,在LTE中,非常关注小区间干扰消减技术小区间干扰消减途径有3种,即干扰随机化、干扰消除和干扰协调/避免。另外,在基站采用波束成形天线的解决方案也可以看成是
2011-10-27 14:21:07
LTE技术指导书 V3.0
;274.5 小区间干扰协调ICIC 274.6 负载均衡LB 274.7 RAT间的无线资源管理&
2009-06-16 09:36:36
LTE与WiFi网络技术有什么区别?
2019-09-23 06:38:05
LTE中MIMO技术面临什么挑战
———频域、时域、码域和空域,并在4个纬度上均可进行灵活地调度和自适应,使LTE系统蕴含了更强大的技术潜力。但能不能用好这些资源,管好这个灵活的系统,是一个需要解决的问题。
2019-06-05 07:36:39
LTE和雷达系统的共存问题是什么?如何对其进行测试?
LTE和雷达系统的共存问题是什么?如何对其进行测试?什么是干扰消除技术
2021-05-10 06:46:08
LTE是什么?
技术可以被看作“准4G”技术。3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟
2011-10-27 11:53:26
LTE是如何由来发展的
下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。 3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps
2011-10-27 11:58:08
LTE的主要技术特征是什么?有什么优势?
LTE的主要技术特征是什么?LTE技术优势是什么?
2021-05-26 06:13:34
LTE终端需要进行什么测试?
网络。同时,一些最早的运营商LTE运营服务将会使用在700MHz频段,除了低频段固有的信号传播优势,这个频段同时也带来了特殊的射频测试挑战,包括和其他技术的互干扰影响(如数字电视,Media-Flo
2019-08-02 08:14:28
LTE网络测试系统的基础技术研究有哪些可行性?
根据移动通信技术和市场的发展趋势,为提升公司在LTE 技术、产品、人才等方面的积累,保持公司在技术、产品和市场方面的竞争优势,进一步夯实公司未来发展的基础,公司拟使用超募资金1043.1万元投资实施《LTE 网络测试系统的基础技术研究》项目。那LTE网络测试系统的基础技术研究究竟有哪些可行性呢?
2019-08-07 08:09:38
LTE网络让用户体验得到保障
的网络建设和业务发展提供了有力保障。一、构筑无处不在的LTE网络 随着移动宽带技术的突飞猛进, 无线管道变得越来越宽,各类移动应用如雨后春笋般涌现出来。移动宽带用户数同样增长强劲,在过去四年,移动宽带用户
2019-06-17 07:35:05
小区保安监控系统
以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易
2008-12-29 11:07:36
干扰删除技术在EV-DO中的应用
注意的是,实际系统中应用干扰删除技术,并不能够完全消除干扰。一方面,由于无线环境中的多径衰落,用户干扰无法完全恢复;另一方面,只有解调解码成功的用户信号才能够进行进一步的干扰删除操作,即邻小区用户干扰是无法通过
2010-03-26 08:59:57
Elecfans特刊札记1308:如何减少多模LTE智能手机的测试成本?
和 2G/3G 移动系统之间实现InterRAT切换和互通是 LTE 智能手机研发中的一项关键技术,并且在小区间移动时的连接可靠性和稳定性测试也是智能手机批量生产的重要部分。多模LTE智能手机的研发评估
2013-09-12 09:50:12
FDD LTE与TDD LTE的区别及系统设计差异(转)
随着通讯业的迅猛发展,4G技术LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较
2014-09-10 10:08:28
IMT-Advanced空中接口核心技术研究方向
绍的,虽然在现有LTE系统中采用了一系列补充型的干扰抑制技术,但性能仍差强人意。在LTE系统中采用的干扰摒弃消除(IRC)接收机,没有利用扩频增益,只依赖小区间的空间信道差异,难以获得满意的性能。另一
2019-05-10 07:00:02
TD-LTELTE-Advanced系统与WiMAX系统能否实现相互融合?
。TD-LTELTE-Advanced与WiMAX系统虽然分属于IMT2000不同的空中接口技术,但是二者在很多方面都有共同点和相似之处。那么这两类高性能系统能否实现相互融合?采用怎样的方式进行融合?是目前产业非常关注的一些问题。
2019-08-14 07:48:50
TD-LTE同频组网降低同频干扰的方式
了几个降低同频干扰的方式和机制来降低小区进的干扰,来实现最终的同频组网的方法。在设计的时候考虑如下集中同频组网的方法。第一是加扰,第二是跳频传输,还有功率控制;小区间干扰协调,以及大唐提出来的波束赋行
2019-06-18 07:13:03
TD-LTE移动互联网分分析
/s的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。 3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的峰值速率;改善小区边缘用户
2019-07-12 06:11:49
【下载】《4G移动通信技术权威指南 LTELTE-Advanced》——LTE/LTE-Advanced标准指南
方案的每个组成部分都进行了详尽诠释,帮助读者理解如何在移动宽带通信产品和系统中实现和部署LTE,如何利用新的技术以保持竞争优势。媒体推荐“本书堪称LTE/LTE-Advanced标准指南……从天线设计到
2017-08-25 17:57:53
中移动主导TD-LTE的三大技术特点
的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了技术和标准的共同性
2011-10-27 14:27:41
为什么LTE对测试而言是一个挑战呢?
随着全球大多数的电信运营商计划采用3GPP LTE作为下一代的无线宽带技术LTE技术已经逐步显露出全球化的趋势。激进的LTE技术演示和部署计划,以及对可靠测试系统的迫切需求,成了电信运营商们现在
2019-06-03 07:06:26
什么是LTE外场信号实景仿真模拟系统
当前移动通信4G技术发展迅速,随着LTE技术的不断完善和推进,移动通信设备厂家及运营商经常遇到各种LTE相关的测试项目。在这些测试项中几乎都需要LTE的信号发生器来提供测试所需的信号。上海创远仪器技术股份有限公司的LTE外场信号实景仿真模拟系统应运而生,为工程师们提供符合测试要求的各种LTE信号。
2019-08-09 06:00:48
关于LTE的一些思考
LTE项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G和4G技术之间的一个过渡,是3.9G 的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM
2014-11-20 14:31:47
几种典型的干扰协调技术在标准化组织中的实现方式介绍
1 干扰控制技术概况小区间干扰[1]是蜂窝移动通信系统的一个固有问题,严重影响了系统性能,其形成原因是各个小区中使用相同频率资源的用户会相互干扰。图1(a)为上行链路的小区间干扰情况,基站(BS1
2019-06-17 06:29:39
千兆级LTE技术的关键特性和实现原理
什么是千兆级LTE?千兆级LTE技术的关键特性和实现原理
2020-12-25 06:01:29
基于labview的小区用水模拟系统设计
基于labview的小区用水模拟系统设计,有人会的吗,求思路。
2016-05-24 14:14:59
基于多模扫频仪的LTE网络规划和优化
,以及同频组网的特殊性,使得TD-LTE网络对于覆盖和干扰的控制有着很高的要求。同时,在步入4G商用的时代,绝大多数用户仍然使用着2G和3G网络,对于TD-SCDMA和GSM的网络的日常优化也是丝毫不
2019-06-10 07:14:04
如何去解决TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统共处的问题?
TD LTE系统与TD-SCDMA及GSM系统之间存在哪几种干扰?如何使用确定性计算方法分析TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统干扰的情况?如何去解决TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统共处的问题?
2021-05-26 07:08:44
如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
TD-LTE、FDD-LTELTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
2019-02-28 11:18:42
射频波束赋形技术助力TD-LTE蜂窝小区边缘性能
自很早以前开始,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重
2019-06-06 08:27:12
抑制LTE小区间干扰技术有什么区别?
小区间干扰抑制成为一个亟待解决的问题?由于LTE采用正交频分多址(OFDMA) 的接入方式,小区内用户的信息承载在相互正交的不同载波上,因此干扰来自其他小区.即小区间干扰
2019-08-15 07:31:04
抑制小区间迟延干扰的迟延SLNR预编码
的迟延干扰,给出了小区协作的系统模型及小区间迟延干扰分析。针对存在迟延的LTE(Long Term Evolution)系统设计了一种基于SLNR准则的迟延SLNR预编码,以抑制小区间的迟延干扰,降低接收
2010-05-06 09:00:53
摩比抗干扰滤波器怎么解决系统间的干扰
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。
2019-08-21 07:19:45
整理的LTE资料有兴趣的可以看看
;LTE长期演进  移动通信系统的发展历程1G2G3G3.9G/4G 模拟通信数字通信多媒体业务宽带移动互联网 模拟调制技术小区制硬切换网络规划数字调制技术数据压缩软切换差错控制短信息高质量语音业务多媒体
2012-05-30 19:28:37
无线通信中分配频谱和分子载波有什么关系吗?是不是为了干扰协调呢?
AP A,AP B 是两个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域内,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能性的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
聚焦:LTE与WiFi技术的对比分析
1 LTE及WiFi网络技术特点分析LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。ICIC主要
2014-09-03 14:59:46
解决LTE手机射频信道衰落测试方案
所有3GPP要求,并且可以根据LTE用户设备空前灵活地分配小区和衰落路径,不需要手动重新配置。内置衰落模拟器的7100测试仪可以进行完整的重复测试,包括模拟动态环境,可靠精确地测试MIMO系统
2011-07-11 21:28:15
请问如何使用现有测试技术测试TD-LTE
对TD-LTE系统和设备的实际测试要求有哪些?如何使用现有测试技术测试TD-LTE
2021-04-19 07:48:04
TDD-CDMA系统干扰研究
研究TDD-CDMA系统在同步以及非同步情况下相邻小区间干扰! 分析了TDD-CDMA系统作为TDD系统!其区别于FDD系统的特有的干扰模型" 对小区间干扰的分析与仿真!为优化未来网络的容量以
2010-07-22 15:55:4712
基于LTE-A的协同多点传输技术的研究
LTE-A(LTE 的演进版本)系统采用正交频分复用技术(OFDM),即把高速率数据流分割成一些低数据流,通过一些正交的载波发送出去。由于载波间的正交性,小区内的干扰得到有效
2010-10-25 16:53:0445
LTE_A系统中继技术的研究
中继技术作为LTE-Advanced 系统的关键候选技术之一,将为小区带来更大的覆盖范围和更高的系统容量,以及更廉价的网络建设成本。对当前LTE-Advanced 系统中的中继技术进行全面系统的介绍
2012-04-13 15:16:3832
LTE小区间干扰抑制技术介绍及比较
0 前言 随着移动通信技术的不断发展,用户对移动通信的内容和质量都提出了更高的要求。为了适应全球无线通信呈现出的移动化、宽带化和IP化的趋势,也为了与新兴的一些移动通信
2012-07-24 16:41:464365
TD-LTE同频组网关键技术探讨
本文介绍TD-LTE同频组网关键技术,载入信号同频组网方式、降低同频干扰小区间干扰控制与抑制的方法。
2013-01-08 18:05:15725
3GPP LTE 无线链路关键技术_部分2
及调制技术LTE的多媒体广播多播业务(MBMS)技术、自适应调制编码、小区搜索技术、基于信道预留方式的随机接入技术、上/下行功率控制技术干扰随机化技术干扰抵消技术干扰避免技术等等。
2016-03-31 15:11:243
3GPP LTE 无线链路关键技术_部分1
2016-03-31 15:13:302
LTE上行干扰协调技术的研究
LTE上行干扰协调技术的研究,很好的网络资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4818
基于CRE与ABS的异构蜂窝干扰协调方案_王禄生
2017-01-08 10:40:540
LTE-A核心技术载波聚合与跨制式CA四模BBU的介绍
载波聚合是LTE-A的核心技术,可以把相同或不同频段下的两个以上的载波合并为一个信道,成倍提高LTE小区的峰值速率。同时该技术还可有效规避邻区同频干扰,提升LTE网络的性能,更灵活地实现主辅小区间
2017-10-13 15:30:259
一种LTE系统内休眠小区的检测与恢复方案
为了实现LTE系统中休眠小区的检测与恢复的要求,本文提出了实时监测基站中UE的RRC连接数变化值与CJTP-U报文的出入情况预判断可能的休眠小区,将可能为休眠小区小区ID发送至OMC处,OMC根据
2017-11-16 17:36:094
LTE与WiFi网络对比:LTE虽然领先WiFi,但WiFi仍然是LTE的有效补充
ICIC主要是通过管理无线资源使得小区间干扰得到控制,是一种考虑多个小区中资源使用和负载等情况而进行的多小区无线资源管理。具体而言,ICIC以小区间协调的方式对各个小区中无线资源的使用进行限制,包括限制时频资源的使用,或在一定的时频资源上限制其发射功率。
2018-07-20 14:46:0034945
基于射频波束赋形改善TD-LTE蜂窝小区边缘性能
与现代无线蜂窝通信系统有关的性能问题都是最具挑战性的问题。在此领域中,用户设备收发信 号的质量会受到噪声最严重的影响以及最大程度的小区间干扰。使用多天线波束赋形发射技术可以发挥关键的改善作用,尤其是
2017-12-07 04:01:131606
LTE系统小区间干扰协调
LTE系统中采用频率复用方式对小区间干扰进行协调,可以适用于各种带宽的业务,实现简单,并且对抑制小区间干扰、改善小区边缘用户传输质量有很好的效果。 LTE采用正交频分多址接入技术(OFDMA
2017-12-07 18:40:02681
TD-LTE同频组网关键技术
了几个降低同频干扰的方式和机制来降低小区进的干扰,来实现最终的同频组网的方法。 在设计的时候考虑如下集中同频组网的方法。第一是加扰,第二是跳频传输,还有功率控制;小区间干扰协调,以及大唐提出来的波束赋行的方法。 首先看
2017-12-07 18:40:33540
基于小区间干扰抑制的上行多基站协作能效算法
针对上行链路多基站协作通信系统中联合处理功耗过高的问题,提出了一种基于小区间干扰抑制的上行多基站协作能效算法(ICIR-UMBCEEA)。首先,通过解码参考信号(DMRS)序列得到等效噪声和协
2018-01-29 11:20:060
TD-LTE系统GPS干扰监测与优化
移动通信网络传统的干扰优化主要针对系统内、系统间、外部短距干扰,TD-LTE系统内GPS干扰具有干扰强度高,隐蔽性强的特点,如果不结合指标统计与实地测试,可能会被认为其它类型的干扰。本文阐述
2018-01-29 15:52:251
小区间联合干扰协调算法
研究了如何在LTE-Advanc ed系统异构网络中通过有效的增强型小区间干扰协调提高系统总吞吐量问题。通过分析网络中存在的干扰,建立数学模型,提出了一种基于减少发射功率几乎空白子帧的小区间联合干扰
2018-02-24 14:16:060
动态增强小区间干扰协调方案
针对异构蜂窝网络的小区间干扰协调管理方案不能同时满足干扰源网络和受干扰网络的带宽速率及服务质量( QoS)需求的问题,根据异构蜂窝网络的特点以及无线通信机制,提出一种动态增强型小区间干扰协调方案
2018-03-20 11:20:480
浅析LTE与WiFi网络技术
(如宏站与微站、宏站与家庭基站等)异构组网的情况。目前正处于研究阶段的Rel-l1版本则提出了FeICIC(Further-eICIC)工作项,以解决eICIC中遗留的问题及进一步研究其他小区间干扰协调技术方案。
2018-06-05 15:43:001714
基于OFDM频率复用技术小区规划解决方案分析
、OFDMA及其他先进技术来克服较差的无线传输环境。但是,用户只能通过时间(TDMA)或子信道(OFDMA)来区分,使用相同频率的相邻小区将会对本小区的通信产生严重的同频干扰。因此网络规划应基于频率分配,合理
2020-07-23 08:07:002198
LTE及WiFi网络技术特点分析,它们到底有什么不同?
1 LTE及WiFi网络技术特点分析 LTE作为下一代网络首选的移动通信制式,拥有一些特有的技术,与WiFi网络技术相比,最具有优势的是通过ICIC(小区间干扰协调)技术能够实现同频组网。 ICIC
2018-09-11 22:34:012164
LTE系统小区上行联合功控算法的详细资料说明
针对传统的小区 内开环功率控制算法通常以提升本小区的吞吐量性能为目标,忽略了当前小区用户对邻小区用户同频干扰的问题,为提升边缘用户性能的同时兼顾系统整体性能,提出了一种LTE系统小区间上行联合功率
2019-03-29 15:58:3710
使用IoT控制进行小区间功率的控制方法资料说明
该文针对OFDMA 蜂窝系统中上行干扰特性, 提出了基于IoT 控制的小区间功率控制方法。该方法通过相邻小区相互交换干扰信息,对传统的功率控制进行修正,并根据调整原则和调整步长,提出了4 种控制方法
2019-05-24 14:14:323
TD.LTE多天线技术的简介及发展与应用方案研究
TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596
如何才能解决LTE系统小区同频干扰的问题
 针对传统的小区内开环功率控制算法通常以提升本小区的吞吐量性能为目标,忽略了当前小区用户对邻小区用户同频干扰的问题,为提升边缘用户性能的同时兼顾系统整体性能,提出了一种LTE系统小区间上行联合功率
2019-12-11 11:36:287
LTE的常见干扰频谱图合集
本文档的主要内容详细介绍的是LTE常见干扰频谱图包括了: 1)DCS1800杂散干扰 2)新FDD-LTE设备杂散干扰 3)DCS1800及其升级为FDD-LTE设备的杂散干扰 4)DCS1800
2020-11-20 10:28:002
怎么样实现LTE系统小区上行联合功控算法
针对传统的小区内开环功率控制算法通常以提升本小区的吞吐量性能为目标,忽略了当前小区用户对邻小区用户同频干扰的问题,为提升边缘用户性能的同时兼顾系统整体性能,提出了一种LTE系统小区间上行联合功率控制
2020-10-09 17:38:5910
5G SA组网:避免小区间的同频干扰的两种方案资料下载
电子发烧友网为你提供5G SA组网:避免小区间的同频干扰的两种方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:51:1438
LTE小区TAC配置不合理回落失败案例
LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例 。
2021-04-19 17:28:292
可改善小区网络通信干扰问题的HSARSA算法
在MBS-PBS两层异构网络中,微微基站采用小区范围扩展技术对网络进行负载均衡时,pico小区边缘用户的通信受到MBS基站较大干扰。为此,提出一种基于启发函数的改进 HSARSA(λ)算法。采用缩减
2021-05-27 15:08:452
LTE系统干扰问题及天线解决方案
LTE系统干扰问题及天线解决方案免费下载。
2021-06-08 09:55:3817
LTE高负荷小区解决方法的探究
LTE高负荷小区解决方法的探究分析。
2021-06-17 17:08:238
LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介
LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介(电源技术录用为分期)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 15:51:557
LTE小区TAC配置不合理回落失败案例
LTE小区TAC配置不合理回落失败案例(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为LTE小区TAC配置不合理回落失败案例讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 17:12:574
LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例
LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例(通信电源技术期刊2020)-该文档为【LTE实战】LTE小区TAC配置不合理导致CSFB失败处理案例讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 17:18:059
5G干扰问题与分析方法
验证干扰源影响。协调关闭验证,关闭验证前,通知后台监控干扰小区实时干扰,关闭后对比干扰小区实时干扰变化,评估干扰源对小区干扰影响。
2022-12-19 17:32:315809
LTE干扰智能定位介绍
研究一种代替人工定位LTE外部干扰的工具,通过AI算法和自动化技术,将外部干扰源呈现在地图上。
2024-01-10 09:13:39206
已全部加载完成
