RFMD发表具隔离功能的SPDT RF开关
- RFMD(21457)
- SPDT开关(9553)
- RFSW6124(6427)
RFMD推出全新的RF5836以单个前端模块
RFMD全新的RF5836以单个前端模块 (FEM)方式为 WiFi 802.11a/n 系统提供完整的集成解决方案。超小型的形状因数和集成配套使客户应用中的布局面积缩减至最小,并且大大减少了外部组件的
2012-07-05 09:41:041079
RF MEMS开关的设计模拟
损耗、高隔离度、成本低等优势在手机上得到应用。然而RF MEMS开关普遍存在驱动电压高、开关时间长的问题,劣于FET场效应管开关和PIN二极管开关。相对于国外已取得的成果,国内的研究尚处于起步阶段。下文将针对MEMS开关的缺陷做一些改进。
2019-07-29 08:31:54
RF灵敏度测试治具的功能实现
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
RFMD2014调制器
`RFMD2014调制器产品介绍RFMD2014报价RFMD2014代理RFMD2014咨询热线RFMD2014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFMD2014是用于蜂窝基站的直接正交调制器站
2018-06-27 15:31:03
RFMD开始向顶级手机制造商发运产品
(RFIC)供应商RF Micro Devices,Inc.公司宣布,该公司已进入了直流到直流转换器电源管理元件市场。同时,RFMD还宣布,该公司已开始向顶级手机制造商发运用于CDMA手机的产品
2009-10-13 15:13:16
RFMD适用于电缆应用的控制组件
和一个具有高功率处理能力的单极双投(SPDT) 开关RFSW1012. RFMD 的RFSA2654 是一款高线性度、可在5MHz 至2000MHz 的频率范围下运行的6 位串行控制数字步进衰减器
2018-11-28 10:58:34
SPDT和WiFi芯片的RF输出之间连接需要加匹配电路吗?
SPDT和WiFi芯片的RF输出之间连接需要加匹配电路吗?另外,SPDT 和switch之间连接也需要加匹配电路吗?
2022-08-16 21:01:38
功能测试治具|四面入针夹具治具|气动功能测试治具
1、气动功能测试治具采用手柄连杆传动结构;2、四面入针夹具治具体积小,操作灵活、PCB取放方便;3、四面同时入针测试;4、RF功能测试治具采用防静材料,产品更新只需交换针座;5、四面入针夹具治具
2012-03-10 09:09:47
ADG884双路2:1 Mux/SPDT音频开关评估板EVAL-ADG884EBZ
EVAL-ADG884EBZ,评估板设计用于测试WLCSP封装中的ADG884双单刀双掷(SPDT)开关。 ADG884是一款低压CMOS器件,内置两个可独立选择的SPDT开关。它针对高性能音频切换进行了优化,由于其低功耗和小体积,因此非常适合便携式设备
2019-02-12 09:34:07
AS179-92SL 射频开关 中文资料
描述:该AS179-92是在低成本的微型集成电路的FET的SPDT开关SC-70-6引脚塑料封装。该AS179-92具有低插入损耗和正电压操作具有非常低的直流功耗。这种通用交换机可以使用在各种电信
2019-08-26 11:11:58
2020-01-06 14:44:52
CHS5100-99F反射式SPDT开关
` CHS5100-99F反射式SPDT开关产品介绍 CHS5100-99F报价 CHS5100-99F代理 CHS5100-99F咨询热线 CHS5100-99F现货, 深圳市首质诚科技有限公司
2018-05-25 16:53:10
CMD195C3射频开关
产品名称:射频开关特征高隔离度非反射设计符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率产品详情CMD195C3是宽带RF /微波MMIC SPDT开关,采用无铅3x3 mm表面贴装
2020-02-19 15:03:19
CMD195射频开关
CMD195是裸片形式的宽带非反射式GaAs RF /微波MMIC SPDT开关。 CMD195覆盖DC至20 GHz,并具有2 dB的低插入损耗和37 dB的高隔离度以及正增益斜率。 正增益斜率
2020-03-09 16:31:35
CMD230开关
CMD230是裸片形式的通用宽带RF /微波高隔离反射MMIC SPDT开关。 CMD230覆盖DC至26 GHz,在13 GHz时具有1.4 dB的低插入损耗和40 dB的高隔离度。 CMD230
2020-03-09 16:26:55
DSW-MA-SPDT-0050开关
-0050产品名称:开关DSW-MA-SPDT-0050特征超宽带宽:50兆赫至50千兆赫功能带宽:50兆赫至70千兆赫0.7分贝插入损耗50 GHz的33分贝隔离低电流消耗符合RoHS标准
2018-11-16 09:45:22
DSW-QU-SPDT-0065开关
DSW-QU-SPDT-0065是单刀双掷(SPDT)开关。该开关具有低插入损耗。同时在非常宽的带宽下工作,工作可达65 GHz。它还具有低电流消耗。高隔离度。产品型号; DSW-QU-SPDT
2018-11-16 09:57:28
MASWSS0201开关
引脚PQFN封装。MASWSS0201非常适合于在单条控制线SPDT端接开关中无电源导通状态是关键的应用程序。无动力条件与VC=0条件相同。该部分还可以配置为对RF性能影响最小的反射开关
2018-09-19 11:25:48
一种应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关设计
0 引 言 RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年
2019-06-25 06:58:35
什么是高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关?
RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。
2019-09-30 08:18:13
具有集成比较器功能的双路SPDT音频开关MAX4855资料分享
概述:MAX4855双路单刀/双掷(SPDT)开关采用+2V至+5.5V供电,可处理满摆幅信号。MAX4855采用+3V供电时具有较低的导通电阻(0.75Ω),非常适合于移动设备的音频开关应用。本
2021-05-17 06:07:41
分享一款不错的Ember EM35x和RF6525的ZigBee参考设计方案
本文介绍了EM351/EM357主要特性,方框图,典型应用电路与相应材料清单以及EM35x和RFMD RF6525/RF6515前端模块(FEM)参考设计电路图,材料清单。
2021-05-25 06:12:49
单刀双掷开关ADRF5024怎么样?
ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。该开关的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,提供优于 1.7 dB 的插入损耗和 35 dB 隔离性能。ADRF5024 的通过路径和热切换均具有 27 dBm 的射频(RF)输入功率处理能力。
2019-09-17 07:50:20
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555的参考设计
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555参考设计。该参考设计演示了完整的2.4GHz ZigBee IEEE 802.15.4兼容无线电收发器解决方案,符合FCC CFR47第
2020-05-27 11:59:28
高压开关柜防带负荷拉合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能吗?
高压开关柜防带负荷拉合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能吗?通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小,是这样吗?管型避雷器是由哪部分组成的?求解答!!!
2021-07-09 08:49:40
MASW-008322 是一款多功能、宽带、高隔离 SPDT 开关
MASW-008322砷化镓MASW-008322 是一款多功能、宽带、高隔离 SPDT 开关,采用无铅 4 mm 24 引脚 PQFN 表面贴装塑料封装。该设计结合了串联和并联电路元件,其位置经过
2022-11-08 13:25:37
MASW-009101 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关
MASW-009101SPDT 默认开启高隔离 CATV 开关MASW-009101 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,采用无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 封装。它符合 FCC 15.115
2022-11-08 13:53:11
MASW-011102 是一款多功能、宽带、非反射、高隔离 SPDT 开关
MASW-011102GaAs SPDT 非反射式开关 DC - 30 GHzMASW-011102 是一款多功能、宽带、非反射、高隔离 SPDT 开关,采用无铅 3 mm 14 引脚 PQFN
2022-11-08 16:44:40
ADRF5026BCCZN-R7 这一款(SPDT)射频(RF)开关
ADRF5026是一款无反射、单刀双掷(SPDT)射频(RF)开关,采用硅工艺制造。ADRF5026的工作频率范围为100 MHz至44 GHz,插入损耗优于3.8 dB,隔离性能为45 dB
2023-04-12 17:58:09
MASW-011105 多功能、宽带、高隔离 SPDT 开关
;MASW-011105 是一款多功能、宽带、高隔离 SPDT 开关,采用无铅 3 mm 14 引脚 PQFN 表面贴装塑料封装。宽带性能与快速切换和出色的建立时间相结合,使该
2023-04-18 16:29:49
QPC6324 吸收式 高隔离 SPDT 开关
QPC6324 产品简介 Qorvo 的QPC6324 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于 4G/5G 无线基础设施应用和其他高性能通信系统。它
2023-05-30 09:23:39
RF1630 高线性度 SPDT 开关
RF1630 产品简介 Qorvo 的RF1630 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1630 是 UMTS 和 LTE
2023-05-30 11:17:27
RFSW6024 吸收式 高隔离 SPDT 开关
RFSW6024 产品简介 Qorvo 的 RFSW6024 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信
2023-05-30 11:35:14
美信的双SPST和单SPDT开关可处理负信号
美信集成产品(Maxim Integrated Products)公司推出MAX4901-MAX4905系列双SPST和单SPDT模拟开关,采用单正电源供电,可处理负信号,并降低了外围元件的数量,提高
2006-03-13 13:07:24727
MAX333A 精密的、四路、SPDT、CMOS模拟开关
MAX333A 概述
The MAX333A is a precision, quad, single-pole double-throw (SPDT) analog switch. The
2008-11-27 15:42:353044
MAX394 四路、SPDT、CMOS模拟开关—取代MAX3
MAX394 四路、SPDT、CMOS模拟开关—取代MAX333A
概述
The MAX394 is a precision, low-voltage, quad, single-pole/double-throw (SPDT) analog swit
2008-11-27 15:47:291795
0 引 言
2009-12-12 11:35:40834
ADI推出一款包含两个独立的单刀双掷(SPDT)开关的低压C
ADI推出一款包含两个独立的单刀双掷(SPDT)开关的低压CMOS器件
ADG884是一款低压CMOS器件,包括两个独立的单刀双掷(SPDT)开
2010-01-08 17:23:092113
新日本无线开发完成高隔离度SPDT开关GaAs MMIC N
新日本无线开发完成高隔离度SPDT开关GaAs MMIC NJG1666MD7
近年来,随着装载有FM和1seg等多数调谐器的设备的增加,市场需求用于分离接收信号的具有高隔离度的SPDT开关。
2010-01-22 16:38:181434
MAX4717-MAX4718 SPDT模拟开关
MAX4717为具有两路4.5 R ON (最大)的SPDT开关,平坦度为1.2、通道间匹配度为0.3。MAX4718具有一路4.5 R ON (最大) SPDT开关和一路20 R ON (最大
2011-03-02 17:48:1863
RFMD推出新型RF1604单极四投(SP4T)开关
RFMD 推出新型 RF1604 单极四投 (SP4T) 开关,专为要求极低插入损耗、高功率处理能力和最低直流耗能的开关应用设计
2011-04-07 11:08:032021
RFMD发表RF3232系列四频传输模块
RFMD公司针对 UMTS / WCDMA / TD-SCDMA 应用发表新的 RF3232 、RF3233 、 RF3234 四频传输模块,可作为多模 3G 入门手机和连接装置之传输器的理想选择
2011-04-25 09:26:181681
RFMD RF6505前端模块解决方案
RFMD 新推出的 RF6505 将一个完整的解决方案整合在单个前端模块 (FEM) 中,便于在 2.4GHz 至 2.5GHz频段的 ZigBee® 和 WiFi 应用。
2011-09-23 10:47:471786
RFMD推出RF3928 氮化镓宽带脉冲功率放大器
RFMD公司推出RF3928 氮化镓宽带脉冲功率放大器。RF3928 是一款 50V 280W 的高功率分立放大器,专用于 S 波段脉冲雷达、空中交通管制和监督 (ATCS) 以及通用宽带放大器应用
2011-10-21 10:04:27985
RFMD发表全新单晶模拟温度补偿衰减器RFSA4013与RFSA4023
RFMD发表新的RFSA4013 与 RFSA4023 完全单晶模拟温度补偿衰减器(TCA),在整个增益控制范围内具有杰出的线性度。这些 TCA 专门设计可在整个温度范围内针对 RF 组件的减少增益进行补偿
2011-12-06 10:50:55939
RFMD发表RF5605和RFFM420x系列高功率前端模组
RFMD发表 RF5605 和 RFFM420x 系列6×6 mm高功率前端模组,专为 IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 2.4-2.5GHz用户端设备(CPE)应用而设计,包括 RFFM4200 、 RFFM4201 、 RFFM4202 和 RFFM4203 。
2011-12-21 09:06:471149
RFMD推出65V 380W高功率分立式放大器RF3928B
RFMD日前推出一款65V 380W高功率分立式放大器 RF3928B ,是专为S波段脉冲雷达、空中交通管制及监控,以及通用宽频放大器应用而设计。
2012-01-17 09:44:17837
RFMD新推出前端模块RF6504
RFMD 新推出的 RF6504 是一款用于 433MHz 至 470MHz AMI/AMR 系统的前端模块 (FEM)。
2012-02-06 10:14:361291
RFMD推出三款新多路径开关模块
RFMD 新推出的多路径天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能,是多模式 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手持设备应用的理想之选。这些模块在 GSM 传输路径上整合了低通滤波,因此无需
2012-04-28 10:13:111105
RFMD为功率器件产品和代工客户推出rGaN-HV工艺技术
高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号:RFMD)日前宣布,扩展其RFMD 业界领先的氮化镓工艺技术,以包括功率转换应用
2012-05-07 08:38:04989
RFMD推出自动抄表用RF收发模块,支持400M~928MHz频带
美国威讯联合半导体公司(RF Micro Devices,RFMD)推出了面向使用无线通信技术的自动抄表(AMR:Automated Metering Reading)等用途的RF收发模块“RF6549”。
2012-08-20 08:40:181125
RFMD以4700万美元收购Amalfi半导体
RFMD公司周一宣布已经签署最终协议,将以4750万美元现金来收购RF和混合信号的芯片公司Amalfi半导体。
2012-11-07 09:07:481172
隔离开关的定义和功能
隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开
2017-09-09 10:49:104
RFMD改进RF功率管理技术简单分析与介绍
日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RFMicroDevices,Inc.(Nasdaq股市代号:RFMD)宣布,其将继续努力,实现RF功率管理性能方面改进的新里程碑
2017-11-24 18:23:071219
RFMD以16亿美元收购TriQuint
射频芯片制造商RF Micro Devices Inc(RFMD)宣布,将通过一次全股票交易以大约16亿美元的价格收购竞争对手TriQuint半导体公司 (TQNT),合并后公司的营收将超过20
2017-12-05 20:27:57237
RFMD适用于电缆应用的高性能射频控制组件
日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号:RFMD)宣布在佛罗里达州、奥兰多的SCTE 有线电视技术展览会
2019-03-20 10:52:27421
采用硅技术的开关取代PIN二极管
ADI公司的硅开关产品系列新添两款产品。ADRF5130是一款大功率44W峰值3.5GHz SPDT开关。ADRF5020是一款高隔离宽带30GHz SPDT开关。两款开关都具有小巧的尺寸和较低
2018-06-05 01:45:003602
RF1193A单极十掷(SP10T)天线开关模块的应用和数据手册免费下载
该RF1193A是一个单极十掷(SP10T)天线开关模块。非常低的插入损耗以及RF1193A所获得的极好的线性性能使得它非常适合于多模式GSM、EDGE和UMTS手机应用。该模块基于RFMD的PHPEMT开关技术,并在GSM传输路径上集成低通滤波,从而避免了外部谐波衰减的需要。
2018-08-31 11:26:0024
RF1126宽带中功率SPDT开关的详细应用和数据免费下载
RF1126是一种单极双掷(SPDT)开关,设计用于要求非常低的插入损耗和中等功率处理能力的通用开关应用。RF1126非常适合于需要高性能开关、极低直流功耗的电池操作应用。RF1126具有低插入损耗
2018-08-31 11:26:007
美国Macom公司发布新的MASW-011102 SPDT非反射开关
Macom的新型MASW-011102低功耗SPDT非反射型开关支持从直流到30 GHz的宽带操作,插入损耗低至1.8dB,30GHz时的高隔离度为40dB。它采用Macom专利的低栅极延迟GaAs工艺,可提供无与伦比的性能和快速开关速度,最低可达40ns。
2018-10-10 17:29:416159
隔离开关拉不开的原因_隔离开关拉不开的解决办法
隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。
2019-12-18 15:08:084593
HMC1118: 高隔离度、硅SPDT、非反射开关,9 kHz至13.0 GHz
2021-03-19 10:17:526
HMC349ALP4CE:高隔离、无反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz数据表
2021-04-28 13:52:082
HMC349AMS8G:高隔离、无反射、GaAs、SPDT开关,100 MHz至4 GHz数据表
2021-04-28 15:11:133
HMC8038W:高隔离度,硅SPDT,无反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz数据表
2021-05-10 14:31:327
集成电路高隔离正极控制SPDT开关AS118-12英文手册
AS118-12是一种反射式SPDT FET IC开关。这个开关需要外部直流阻断电容器,正极供应和两个阳性对照。设备已安装在塑料SOIC-8封装中进行表面安装,并且适用于高隔离开关应用,如作为基站合成器切换。
2022-04-06 14:35:021
介绍一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关
HMC849ALP4CE是一款高隔离非反射DC至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关,采用低成本无引脚表贴封装。
2022-10-10 17:55:37874
ADGM1001 SPDT MEMS开关如何简化数字/RF片上系统的测试流程
先进的数字处理器IC要求通过单独的DC参数和高速数字自动测试设备(ATE)测试,以达到质保要求。这带来了很大的成本和组织管理挑战。本文将介绍ADGM1001 SPDT MEMS开关如何助力一次性通过
2022-11-30 09:39:21530
BL1551B 单个SPDT模拟开关2.7Ω低压SPDT模拟开关
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT)模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05709
RF MEMS 开关的设计与优化
射频微机电系统(RF MEMS)是MEMS技术的一大重要应用领域,也是20世纪90年代至今研究MEMS技术各领域中飞速发展的热点。射频微机械开关体积小,功耗低,且插入损耗、隔离度等微波性能均远优于
2023-05-23 14:35:50610
RF/微波开关选型基础知识
PickeringInterfaces开关从结构上进行分类,可以分为SPDT、多路复用、转换开关、矩阵开关等。
从其结构功能上进行分类,则包含带端接和无端接开关。自动端接在开关打开状态下会有匹配阻抗的电阻对信号进行吸收,避免反射(一般有端接的位置是信号输入的方向)。
2023-05-23 14:47:401086
一文读懂RF MEMS 开关
所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18776
HMC574MS8E SPDT开关典型应用及特点
HMC574AMS8E是8引线MSOP封装中的低成本SPDT开关,用于发射/接收应用,在高入射功率水平下需要非常低的失真。
2023-05-31 11:18:42524
HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介
电子发烧友网站提供《HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:48:000
隔离开关与空气开关怎么区分
隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47379
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275
5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表
电子发烧友网站提供《5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:11:250
查看更多
