固定无线宽带业务为何会在5G 时代爆发?作为核心的终端,5G CPE如何从固定无线宽带业务中获取成长机会?5G CPE的独特定位和市场优势是什么?电子发烧友记者汇总华为FWA Marketing与解决方案副总裁王峰和5G产业联盟秘书长解运洲最新观点和市场新品分析,为工程师解读。
2019-12-25 17:26:12
14082 不少人士选择无线AP时,认为功率越大越好,信号越好,真的如此吗? 无线AP的发射功率决定着发射出去的无线信号的强度和距离,发射功率越大,信号强度越强,同时发射距离也相对较远。不同的无线AP的发射功率
2017-03-22 11:09:11
更多的终端用户接入。比如我用的丰润达W168AP就是双频的,比我以前用的单频的AP的接入人数多多了,上网速率也快不少。所以如果需要部署无线网络的地方使用人员比较密集,建议选择支持5G的无线AP
2016-07-29 15:36:02
用户的接入量导致接入人数过多,可根据实际环境合理选择合适的产品和规划合理的安装位置。 [2] 终端的兼容性或者个别环境中存在的不稳定情况,可尝试把AC和AP软件升级到最新版本。 [3]无线干扰,丰润达
2016-09-08 16:30:02
RD-W350CPE无线网桥。在RD-W350CPE连接点之间进行桥接来连接三座大厦的过程中遇到了一些麻烦。所有的网桥都具有相同的配置,包括相同的网关(有线网络路由)。在A座中,已经部署了一个AP和一个网桥,它们都插到
2016-08-19 16:11:03
到监控中心,并自动形成视频数据库便于日后的检索。 在搭建无线监控的时候,常常会用到无线网桥,但是很多朋友非常疑惑,可以用无线AP吗? 其实,无线AP是可以用在无线监控的,要需要注意的是,监控对带宽和网络
2016-07-14 16:01:30
2016-09-14 16:54:57
无线终端所接收到的无线信号,是通过无线AP中的内置或外置天线发射的。查看市场上的无线AP,你会发现有一个重要的参数指标,那就是天线增益,貌似挺专业、挺高级的一个词,可你知道这是什么意思?为什么无线
2016-11-19 11:17:16
作为专业的无线产品和方案提供商,丰润达经常遇到过这样的咨询:你们的AP能覆盖多大范围/多远距离?客户对于这个问题的理解非常简单,但从专业的角度讲,却并不简单。AP信号覆盖的范围和距离更多取决于AP
2016-08-23 16:32:07
缓存数据,否则有信号也不能上网. 5.抗干扰能力更强 无线AP信号功率可智能调控,可满足各种不同的复杂电磁环境,有较强的抗干扰能力,而无线路由器的硬件及设置出厂后就已固化,无法调整。 6. 安装部署更
2016-11-09 14:39:37
了。 进行无线覆盖选择AP时,应考虑以下: 环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是密集型无线接入(如会议室等)。 安装方式:吸顶、面板或是86盒式。 供电方式:标准PoE(802.3af或
2016-07-02 10:23:24
同时连接到一个AP,并且每一个终端设备都能够正常运作等。 2,全面的网络安全管理 无线网络在实际应用中,不仅仅是要求无线网络的覆盖,可能还要满足统一认证、多用户登陆管理、E-mail收发、视频、会议
2016-08-18 16:58:17
安全稳定。 虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。了解无线压力传感器的标定方法与安装注意事项能让用户在使用它的时候不至于
2018-12-05 12:33:28
无线路由器安装方法|浏览:348909|更新:2012-03-21 10:23|标签: 安装 无线路由器 1234567分步阅读无线路由器的安装方法要比有线的麻烦一点,不过照着下面的方法来做,就可以
2014-11-28 09:53:25
应考虑以下方面:环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是高密度无线接入(如会议室、多功能厅等)。安装方式:吸顶、面板或是86盒式。供电方式:标准PoE(802.3af或802.3at
2016-11-21 15:25:48
信息进行大范围的快速传播(内置功放,即无线语音机与广播站一体机)。户外机设计,防水箱采用防尘、防晒、防腐蚀、防雨和防潮设计,适合野外恶劣环境,在体内温度过高时会自动启动降温风扇,有市电防雷和信号防雷
2012-09-25 16:43:47
信号延伸的网桥;可以做无线信号有线化的CPE(客户端);也可做无线中继,用来放大信号;应用方法: 可以直接作为一个独立的产品,比如迷你AP/入墙AP/吸顶AP/wifi repeater/CPE/无线网桥; 可以作为其它产品的一个功能模块来应用!`
2013-03-29 13:40:40
请求大神tp-cpe210设置方法
2018-04-01 08:00:33
在搭建无线网络的时候,肯定会遇到这样的问题:在考察环境之后怎样才能准确、科学、快速地预判出大概的无线AP需求量?带着这个问题,我们一起来探讨如何利用带宽估算无线AP的部署量。一,影响无线AP数量
2017-02-17 16:45:16
,从而影响无线网络的传输速率。2,AP附近有遮挡物。看下AP与电脑之间或者与移动终端之间,是否有障碍物,比如AP放在一个房间,而在另一个房间上网,由于穿墙了,可能到时无线信号变弱,进而影响无线速率。3
2016-11-24 16:53:29
,通常参考并发带机量会更有意义一些。当然一些比低端的芯片连最大带机量都很少。 无线AP要想实现高带机量,配置好的硬件仅仅是基础,更重要的还是软件优化能力,比如智能射频、网络优化等先进技术,只有优质硬件
2016-11-16 15:12:09
谁有制作无线fit ap的经验。。。。求分享!!!!!!
2017-06-05 15:26:37
虑以下:环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是高密度无线接入(如会议室、多功能厅等)。安装方式:吸顶、面板或是86盒式。供电方式:标准PoE(802.3af或802.3at
2019-08-10 11:36:24
2016-08-08 17:09:15
。 无线AP的频段分为2.4GHz和2.4GHz&5.8GHz,双频相较于单频具备速度更快、干扰更低的优势,可以说更适用于现在和未来,当然双频的AP价格也更贵。 正确选择无线AP的安装
2021-02-19 17:36:52
有时候我们需要在家里安装监控,来保证家庭人员和财产的安全;还有的时候,宾馆或者酒店也需要在室内做监控,来保证客人的安全。但是在家里拉线比较麻烦,那么就用无线监控吧。既然要做无线监控,肯定要先有无线
2016-08-13 16:45:15
` 工业无线网关安装方法 购买了工业无线网关之后就需要进行安装,一般按照说明书都可以正常操作,计讯小编以TG451 为例给大家讲解一下工业无线网关的安装方法。 1、安装前确认 设备的包装包括
2018-03-21 15:26:39
无线信道,不存在AP之间相互干扰。整个车间仓库都是在一个AP覆盖下,手持设备和移动终端随意移动,不会出现跨AP切换断线或延时的问题,真正意义上的零延时零切换。天馈式覆盖的缺点: 馈线布线安装时相对
2018-08-11 17:15:18
10-20人,用户再接入的话会造成整个AP下的用户上网效果很差,甚至经常出现接入受限制的提示。一个设备的硬件往往对接入人数的多少有着很大的关联,那么是不是无线设备厂商直接使用堆硬件的方法就可以实现高带机量
2016-11-14 16:31:51
附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。无线AP与无线路由器的区别 应用不同: 无线AP应用于大型公司比较多,大的公司需要大量的无线访问节点实现大面积的网络覆盖,同时所有接入终端都
2016-02-24 14:27:33
使用无线AP后,有时候好不容易弄好了,各种线也插好了,但是发现手机无法连接,此时该怎么办呢?使用Android系统的无线终端连接无线网络时,如果出现搜索到信号,连接不成功的问题,可按以下方法解决排查
2016-08-26 16:37:51
硬件结构:H3C交换机型号:s5024pv2-ei-pwr:1台,无线AP H3C621:15台,h3cwac无线管理器:1台,电脑:20台,s1224交换机:2台。要求:互联网接入,无线终端既能
2016-12-03 13:40:38
、手机等无线终端,与此同时,又把这些无线终端发送的无线信号转换成有线信号通过双绞线在局域网内传输。通过这种方式,形成无线覆盖,即无线局域网。我们通常说AP,都是指下文里的瘦AP。 无线AP通常可以分为
2016-11-18 15:55:07
采用瘦AP网络架构,配合AC控制器可以做到AP的统一配置和集中管理,从无线网络向导化配置、故障准确定位和快速恢复等方面,让无线网络的运维管理效率获得飞速提升,让应用既省心又省力。具有时尚美观,性能强劲
2016-03-03 11:00:15
“高速率无线光纤”,千兆无线AP基站。提升了每个站点的容量A5c 无线AP基站,支持高精度GPS同步技术,可以方便地安装到现有的Mimosa A5 和B5 站点,复用同样的信道。A5c 设备可以背对背
2017-07-29 14:59:07
`现在越来越多的酒店选择面板AP进行房间WIFI网络的建设,那么面板AP在安装过程中需要注意什么呢?在此,鑫博创美broadcam.cn 小博就来聊一聊如何搭建酒店的无线网络覆盖 。一、酒店无线覆盖
2019-08-12 09:44:34
、面板AP安装在各个房间的信息面板处,通过预埋的网线与路由器连接。只需2步,即可实现房间全方位无线覆盖,无需重新布线,安装简单,管理便捷。布线安装指导:1、一般的小区房在入户位置都有预留弱电箱,在新装修
2019-08-02 15:49:39
了; 为了能更好的应用到无线网络,需要借助无线网络设备,这就有了使用无线路由器/无线AP/无线CPE/无线中继/无线网桥的机会; 产品根据用户要求来进行定制; 无线从目前的主流2.4G,延伸到5.8G
2012-08-06 17:39:41
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
高通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
GW486 4G路由器板GW486、4G室内客户端设备(CPE)PCBA提供卓越的无线接入性能和全面的路由能力,为终端用户带来无线宽带数据。 它将高速 TDD/FDD 信号转换为局域网 (LAN
2021-12-11 10:41:59
本文首先介绍了无线AP 的基本原理,然后重点描述基于AT76C510 的无线AP 的硬件设计及嵌入式系统uClinux。最后对IEEE802.11b 的安全性进行分析。关键词:无线AP,ARM7TDMI,ATMEL AT76C510,
2009-08-21 11:10:13
24 无线网络中,无线接入点AP 作为网络第一层安全防护起着举足轻重的作用,通过对AP 的安全设计,可以进一步提高无线网络的安全性。传统的AP 只
2009-09-14 08:33:36
17 quidway wa1003a 无线adsl 接入点快速安装指南:I.WA1003A 快速安装指南.................................2II.装箱清单................................................2III.WA1003A 简介................................
2009-12-04 10:41:56
26 smartax.mt800 adsl 终端快速安装指南:使用《快速安装指南》可帮助快速建立ADSL 连接并访问因特网。注意:若您在应用中需要配置MT800,请从ISP 处获取必要信息或技术服务。下
2009-12-04 10:43:14
42 smartax mt820 adsl 终端快速安装指南:使用快速安装指南可帮助快速建立ADSL 连接并访问因特网注意若您在应用中需要配置MT820 请从ISP 处获取必要信息或技术服务下面列出了安装MT820
2009-12-04 10:44:27
8 smartax mt880 adsl 终端快速安装指南:使用快速安装指南可帮助快速建立ADSL 连接并访问因特网若您在应用中需要配置MT880 请从ISP 处获取必要信息或技术服务下面列出了安装MT880 所
2009-12-04 10:45:55
48 如何设置无线路由器:下面介绍三种设置方法
方法一:PC和无线路由连接 首先当然要正确连接无线路由器。配置无线路由器之前,必须将PC与无
2008-01-30 17:11:30
353885
基于Web Server的无线视频终端在线配置方案与实现
1、前言
本文的工作基于“多模式无线视频传输系统”[1-3]的框架,如图1所示,该系统的前端是多
2009-11-03 09:20:20
663
orinda无线AP IBR2411 2.4G b/g Indoor AP室内接入点,可用于跨区域传递讯息,拥有500米大覆盖半径,避免了有线布线及施工的困扰,提供了快速便捷的解决方案。为联网及沟通提供无限可能.最
2011-11-16 15:21:57
711 最新消息,锐捷网络发布首款搭载X-sense“灵动”天线的802.11ac千兆无线AP产品——RG-AP530。
2012-12-05 22:25:26
1190 3月26日消息,据知情人透露,中移动今年4G终端采购计划中,90%为MIFI和CPE设备,10%为数据卡,而TD-LTE手机则未入列。
2013-03-26 10:05:02
1524 本文档为C/C++学习指南(MySQL 篇)的官方文档,本文介绍的 Windows 上安装 MySQL 5.5 服务器的方法,以及安装后的配置。
2017-09-11 16:54:47
5 计算机网络用户主要通过网络终端设备实现与计算机网络的连接,获取网络中提供的各种服务,实现相关的功能。本项目的主要目标是完成计算机网络终端设备的软、硬件安装和配置,理解网络体系结构和TCP/IP协议的相关知识。
2017-09-20 17:33:29
5 AR9331高功率CPE/高功率无线AP/高功率无线网桥裸板
2017-10-26 09:07:31
44 ,其功能是把有线网络转换为无线网络,其信号范围为球形,接入在有线交换机或是路由器上,接入的无线终端和原来的网络是属于同一个子网。 一、选对AP安装位置 1.位置尽量高 无线通信信号是按直线方向传播的,在安装无线AP时,尽最将它的位置安装得高一
2017-11-29 14:10:22
1429
无线CPE就是一种接收wifi信号的无线终端接入设备,可取代无线网卡等无线客户端设备。可以接收无线路由器,无线AP,无线基站等的无线信号,是一种新型的无线终端接入设备。同时,它也是一种将高速4G信号转换成WiFi信号的设备,不过需要外接电源
2017-12-06 15:45:13
46899 我们总是希望无线覆盖基站的覆盖范围越大越好,但是无线系统的传输距离同时也与客户终端设备的技术指标有关。标准WiFi客户端的上行功率有限(一般为15dBm),无论无线覆盖基站的下行功率有多大,标准WiFi客户端的上行距离都受到了上行功率的限制
2017-12-06 15:59:07
45536 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备cpe的具体设置,不同厂家的web配置页面中配置方式一般有差异,但是大致原理都一样:
2017-12-06 16:22:04
9892
无线CPE就是一种接收wifi信号的无线终端接入设备,可取代无线网卡等无线客户端设备。可以接收无线路由器,无线AP,无线基站等的无线信号,是一种新型的无线终端接入设备。 同时,它也是一种将高速4G信号转换成WiFi信号的设备,不过需要外接电源
2017-12-06 16:36:34
4247
AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。无线CPE就是一种接收wifi信号的无线终端接入设备,可取代无线网卡等无线客户端设备。
2017-12-06 16:50:40
51381 无线数据传输终端即实现无线数据传输所使用的终端模块。本文主要介绍了无线数据终端的使用方法以及无线数据终端系统的设置方法进行详解。
2017-12-18 12:34:20
258331 目前无线路由器已经在生活中得到广泛的运用,然而初次使用无线路由器的人对它的安装还是不太了解,本文就针对无线路由器安装的步骤和方法进行了详细的介绍。
2018-01-03 17:01:03
12763 无线AP(Access Point)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖
2018-09-14 08:45:00
32871 无线路由具有NAT地址转换(允许多人共享上网)和DHCP(自动为终端设备分配IP地址),而多数无线AP不具有以上两种功能,即:无线AP相当于无线交换机,不可以放在网络的出口代替路由。
2019-03-09 09:59:02
11173 想明白无线AP和无线路由器的区别,那我们先要了解“无线AP和“无线路由器”分别是什么产品?
2020-01-27 16:12:00
4088
先说说AP的概念。AP是Access Point的简称,即无线接入点,其作用是把局域网里通过双绞线传输的有线信号(即电信号)经过编译,转换成无线电信号传递给电脑、手机等无线终端,与此同时,又把这些无线终端发送的无线信号转换成有线信号通过双绞线在局域网内传输。
2020-03-22 16:35:00
22453 最后说下无线路由器和无线AP带机量,家用无线路由器带8~15个终端已是极限,一般无线AP可以带20-60个左右终端。
2020-03-15 19:20:24
6766
2020-03-17 09:21:39
1891 本文首先介绍了无线ap隔离的概念,其次阐述了无线ap隔离作用,最后分析了无线ap隔离要不要开。
2020-04-15 10:41:23
50757 本文主要阐述了无线ap的上网设置及安装方法。
2020-04-15 10:48:38
14525
2020-04-15 11:11:38
28530 本文主要阐述了无线AP的特点及查询无线ap地址的方法。
2020-04-15 11:21:14
9108 本文主要阐述了ipcom无线ap的设置方法及无线ap的使用方法。
2020-04-15 11:36:34
27649 本文主要阐述了无线ap的选择方法及选择原则,另外还介绍了无线ap的覆盖范围。
2020-04-15 14:18:19
75777 WDS+AP模式: 连接多个无线网络,提供无线客户端接入,所有AP在同一个网络中, IP由无线路由器的DHCP分配或AP自己的DHCP分配,只需其中一个AP开启DHCP
2020-05-12 15:28:04
3999
): 衰减10~12dB; B.B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB; C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB。 3、各种建筑材料对无线讯号的影响如下: 当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传
2020-06-01 14:08:28
32980 本文档的主要内容详细介绍的是无线路由器的快速安装指南。
2020-06-10 08:00:00
8 生活中很多家庭都会用到无线网络的,无线ap是无线网络很常见的一种,也有不少的人对无线ap并不是特别的了解,无线网络能够满足家庭中的多种需要,比如家里安装了无线网络之后呢,能够支持手机上网。
2020-11-11 18:05:50
6369 4G CPE工业无线路由器解决方案综述
2021-07-23 09:56:13
6 在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对无线AP数量的影响。
2021-08-19 16:12:16
5936
使用NodeMCU无线终端模式连接WiFi,并在串口打印出相关信息。ESP8266有三种工作模式,分别为:AP,STA,AP混合STA,下面简单说一下这三种工作模式:AP模式 AP是 Access
2021-10-27 13:21:01
9 大的市场蛋糕,自然不乏各路玩家的争抢。从5G芯片、模组、方案商到电子终端企业,以及国内各大运营商、华为、鼎桥等都有发力5G CPE市场。 图1、CPE组网图(图源:5G) CPE的全称是Customer-Premises Equipment,即客户前置设备,又称客户终端设备,它是一种接收移动信号并以无线WiFi信号转
2022-07-21 10:08:42
6864
无线网络中的AP做路由使用,配置NAT转换,此时无线用户的网关和dhcp从AP获取,上级网络不用做配置改动
2022-09-05 15:15:50
2524 如果将无线AP连接至无线路由器时一切正常,可实现无线网络的Internet连接共享,说明无线AP的硬件与设置没有问题。
2022-10-28 09:25:52
765 查看是否在无线设备之间有遮挡物。如果在无线网卡之间,或者无线网卡与无线AP之间有遮挡物,特别是金属遮挡物,将严重影响无线信号的传输。建议将无线AP置于房间内较高的位置,使之与无线网卡相互可视;
2022-10-28 09:32:36
1557 本篇博文我们来分享嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点(Wireless Access Point)的方法。
2023-02-11 10:53:44
2981 昨天我们发布关于如何一步步配置无线网络项目AC+AP?关于无线AP的应用,有朋友问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式
2023-05-23 16:46:50
1111
5G-工业CPE是一种新型的无线终端接入设备,可接收无线路由器/无线AP/无线基站等无线信号,CPE可以像手机一样通过插卡获得移动网络,直接充当有线网络接口或者将其转化为Wi-Fi信号,提供家庭或者
2022-09-13 10:31:51
406
2022-09-13 10:32:43
415
01无缝漫游/Alinket在WiFi网络中,主要由AP负责接入无线终端和转发流量。而与AP建立关联是无线终端相互通信的前提。当具有可移动性的无线终端逐渐移出正在关联AP的覆盖范围,最终会导致
2023-03-31 16:37:29
234
CPE一般支持哪些工作模式?与MIFI相比,优势在哪里?目前CPE设备最远能传输多远? CPE,即 客户终端设备(Customer Premises Equipment),是指安装在用户家庭或者
2023-10-22 11:24:47
1484 MoveIt的安装 首先确保你的Linux上正确安装了ROS系统。 安装moveit,如果不想挑战源码编译,MoveIt可以用apt-get快速安装,只需要输入: $ sudo apt-get
2023-11-28 11:50:07
395
即将发布的LinkPro系列CPE新品包括:GPON和XGS-PON光网络设备多款、DSL CPE终端、Mesh无线AP设备、路由器等;涵盖BE3600至BE19000等规格,以适应各层次用户的多样需求。
2024-02-27 10:09:20
182
