IDT公司宣布已推出两款面向手机基站设备的低功耗、低失真射频(RF)至中频(IF)混频器,IDT F1150 和 F1152 是低功耗、低失真的双通道 1700 – 2200MHz RF 至 IF 混频器
2011-12-20 09:07:231086 低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
低噪声放大器除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量中也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量中的典型应用。一、用于电磁环境测量电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节
2017-11-08 10:10:46
2018-01-23 09:52:05
个基于链路到基站的恢复时钟作为输入时钟。这些单输入时钟的质量很差,可能需要清理明显的抖动,为的是有效生成射频卡上的其他时钟。 因此,射频卡时钟树的核心必须是一个具有可编程输出频率的抖动衰减器。本文的其余部分将讨论性能属性和需要这些性能属性的原因,以及其他时钟树要求。
2019-07-12 07:14:51
,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。那你们知道基站对高集成度低噪声放大器有哪些要求吗?
2019-07-30 06:18:48
TOP1 射频低噪声放大器电路 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA
2021-07-28 08:51:10
1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足[1]:(1)较高
2019-06-20 07:41:39
[url=]射频卡-程序[/url]
2014-06-23 22:06:41
射频卡rc522是如何工作的
2023-10-18 07:31:42
`一、射频卡分类 按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和135kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz
2018-09-05 11:39:41
文中主要讨论射频卡实时消费记录系统的硬件和软件设计。硬件设计主要包括FPGA模块、蜂鸣器、FM1702SL模块、SD卡模块、液晶显示等模块。软件设计部分主要介绍射频读写模块的软件设计、SD卡的软件设计、FATFS文件系统移植、液晶显示和上位机对IC卡充值和加密操作。
2019-08-22 07:45:29
由于偶尔需要支持远程射频头内的射频卡,大多数射频卡会采用一个基于链路到基站的恢复时钟作为输入时钟。这些单输入时钟的质量很差,可能需要清理明显的抖动,为的是有效生成射频卡上的其他时钟。
2019-08-09 06:25:52
(106KB波特率)的接口,—个控制单元和—个8K位EEPROM组成。 M1 射频卡的工作原理是:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有—个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射频率相同,在电磁波
2011-05-19 10:30:10
非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题。
2019-08-09 06:49:18
2019-08-12 08:07:01
本段无线射频技术 目前生产射频技术RFID产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。目前,可供射频卡使用的几种射频技术标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693
2011-04-02 17:56:17
时噪声系数约为0. 5 dB,并且通过放大器S11、S22参数反应出其输入输出阻抗功率匹配性能良好。放大器增益控制电路满足设计要求。综上所述,该低噪声放大器性能优良,实现后有望应用于无线传感网射频收发芯片中。
2018-11-08 11:05:55
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界,称设计芯片组的厂家为“Core Logic”。Core
2021-07-26 06:31:44
SX1262+STML152芯片组LoRa 无线和LoRa调制解调最大输出功率:21dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);接收电流:10mA;可编程速率最高300kbps@ (G)FSK
2020-03-13 13:58:56
射频卡读写系统又称射频识别系统(Radio Frequency Identification),它是利用无线方式进行非接触式双向数据通信,进而达到识别目标并交换信息的目的。射频识别技术发展迅速,在
2019-09-19 07:02:51
CSR8811芯片组是用于消费电子设备的蓝牙v4.2单芯片无线电和基带IC。产品规格蓝牙版本:蓝牙4.2蓝牙技术:蓝牙低功耗,双模蓝牙,CSRmesh™技术蓝牙配置文件:HFP v1.6最大
2021-07-23 06:05:15
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性是什么?DLP3030-Q1 芯片组都具备哪些优势?DLP3030-Q1 芯片组都有哪些应用?
2021-06-17 10:17:13
我在官网上看到芯片DLP7000需要和0.7 XGA 芯片组其他芯片(DLPA200、DLPR410、DLPC410)组合才能可靠工作。由于DLPC410ZYR涉及到出口限制,无法购买。剩下三个芯片
2018-06-21 02:13:22
IC射频卡应用广泛!本系统涵盖了IC卡的读卡和写卡功能,源程序+proteus仿真!
2015-04-14 14:19:18
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
近日,Keyssa和IDT联合宣布,推出业界首个将高速非接触“Kiss Connectivity连接”与无线充电相结合的演示方案,可支持真正的“无线缆”高性能充电和数据连接。 这次演示采用
2018-11-09 15:58:29
。 Windsor写道:我们相信,这些问题是不成熟的芯片组和无线电协定堆叠造成的典型状况,我们几乎可以确定Infineon就是3G供应商。这种情况不令人意外,因为Infineon 3G芯片组解决方案从未真正
2008-08-15 15:02:55
申请理由:需要用嵌入式微处理器作主控芯片,控制电磁阀的开关,液晶显示,蜂鸣器报警,射频芯片与射频卡 的通讯等项目描述:基于嵌入式的售水系统的设计主要由三部分组成:售水系统、射频卡以及控制系统。系统
2015-10-29 14:14:44
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
高手们,请教大家一个关于智能插座的设计问题,我打算用到射频卡来做一个智能插座,要求:1.安全问题:用IC卡测是否用电器插入。当检查到用电器需要通电时才驱动插排通电,在非指定电器接触到插孔时,不会有
2012-10-27 23:24:52
可供射频卡使用的几种标准是哪些?射频卡有哪几种分类?
2021-05-25 07:17:21
射频卡(非接触IC卡)是最近几年发展起来的一项新技术,与传统的接触式IC卡磁卡相比较,利用射频识别技术(radio frequency identifica-tion)开发的非接触式IC卡成功
2021-12-09 06:40:45
。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω 阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。此外,LT5527内包含1个低噪声LO缓冲器,允许工作于-3 dBm
2019-07-04 08:14:22
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
基于STM32的MFRC522射频卡模块使用移植MFRC522程序到STM32本学期感测技术选修课需要做一个作品出来,用到了MFRC522射频卡模块,经历一个星期的调试,终于可以正常使用了。成功的把
2021-08-05 07:05:32
基于stc12c560s2设计的(RFID)射频卡出租车计价系统,具有时间,温度显示功能。能够通过霍尔传感器测量里程,计算消费金额,以及(RFID)射频刷卡功能。原理图如下:
2016-01-09 12:56:54
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
如何对MFRC522射频卡模块进行调试呢?如何去使用基于STM32的MFRC522射频卡模块呢?
2021-10-22 06:33:20
射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。LNA作为射频模块中的关键电路,其噪声大小
2019-08-01 06:34:15
2019-08-01 07:27:16
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
怎么实现WCDMA分布式基站低噪声放大器电路设计?
2021-06-07 06:22:33
Mifareone射频卡的结构和工作原理是什么?怎么实现基于MF-RC500的通用射频卡读写模块的设计?
2021-06-01 06:33:09
高频RFID射频电子电路设计的原理是什么?怎样去设计一种射频低噪声放大器电路呢?
2021-10-18 08:42:39
刚接触单片机,老师有一个小项目,是实现用RC522射频卡和主机通信,然后主机收到消息之后给AVR单片机发消息,让他将GY-80九轴模块测得的研究对象的姿态信息发送给主机。现在不太清楚这个射频卡如何和主机通信,怎么用,请无所不能的吧友指点指点我
2015-12-28 11:00:21
,并同时维持高线性度效能,以及满足较低的功耗要求。同时,为因应基站小型化的趋势,高集成度与高效射频解决方案都是业者持续努力发展的目标。低噪声放大器(LNA)位于接收链路中距离信号被捕捉很近的位置,所有
2019-06-26 06:22:37
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
求指教 基于MF RC500的读卡器与射频卡的原理图
2011-05-08 17:12:54
电脑主板芯片组的介绍: &
2008-05-29 14:29:15
我在寻找一款AD的射频卡作为实验用的射频源。实验室可以提供10MHz的时钟源作为参考频率。需要射频卡的输出频率下限在1GHz或者更低,上限尽量高。我们现在在用的是一块ADF4351,把晶振换成
2018-08-31 10:41:47
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
1 引言非接触式lC卡又称射频卡,由lC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分,是近几年发展起来的一项新技术。由于射频IC卡具有存储容量大、抗干扰能力强、便于携带
2019-07-22 07:53:25
M1/MF1/Mifare One型(S50/S70等)非接触IC卡(射频卡/感应卡)密码破解/解码服务 非接触式
2009-02-06 10:14:02
非接触式IC卡(射频卡)工作原理分析非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。 它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无
2012-01-12 15:34:33
IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术
2018-10-08 15:34:23
本文简要介绍了射频卡技术的基本概念和技术优势,并介绍了一种基于MF1 射频卡和CAN 总线技术的水控终端硬件设计方案,并给出了一种终端参数配置方案,让读者对射频卡水控
2009-08-17 09:46:3322 TEMIC系列射频卡开发指南: TEMIC系列射频卡产品包括E5550、E5560卡和U2270B基站芯片。`在开发过程中由开发商自行设计基站发射、接收电路。由于U2270B基站芯片只需少量的驱动电路
2009-11-04 19:03:0582 密码认证是射频卡应用中的一项关键技术.在剖析了Mifare 卡存储结构、读写控制以及加密机制的基础之上,以MC68HC908GP32 为主控芯片,利用基站芯片MF RC500 与天线技术的结合搭建出
2010-01-27 15:03:2024 ADI 推出用于4G 蜂窝基站的突破性射频电路 -- 新型高集成度 RF 混频器和调制器可实现高密度射频卡,提升 LTE 和 4G 基站的
2009-10-15 11:07:29503 IDT推出可编程低功耗计时器件
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.;)今天宣布,推出 IDT VersaClock™ 计时系列器件最新产品,VersaClock 低功耗
2010-03-31 13:52:17884 Avago Technologies宣布推出其用于基站(BTS)射频前端设计的MGA-634P8超低噪声放大器(LNA)。凭借增加1500兆赫达到2300兆赫的MGA-634P8,Avago拓展了其LNA系列,涵盖新的GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础
2010-07-19 09:01:13680 射频卡需要利用一个往往有噪声的输入时钟生成各种时钟。这些输出时钟当中很少与输入时钟是整数关系。所有时钟必须注意其总噪声数量,以防止噪声耦合到关键电路。
2011-05-09 10:29:351763 随着智能卡得到广泛的应用并被迅速推广。而其中射频卡的使用更是无处不在,本文研究了消费领域中射频卡的应用
2011-07-15 10:38:37974 IDT公司宣布,已推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。
2012-02-06 10:21:31949 射频卡基站芯片U2270B的原理及应用的文档资料,有利于ID卡开发
2017-09-20 16:26:2343 射频卡设计原理及实现 非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题。MIFARE 1型射频卡
2017-12-09 19:20:1513338 无线射频识别技术(RFID)是一种非接触的自动识别技术。射频卡由于有效地解决了接触式IC卡在使用中电器触点易产生静电击穿、机械磨损;易受湿潮、污染、环境影响等问题,因而已广泛应用在各个领域中。城市一卡通是各个领域中的一个领域。因此射频卡的安全问题更是一个极其重要的问题。
2017-12-12 17:57:141341 Semtech Corporation推出其新一代的LoRa器件和无线射频(RF)技术(LoRa技术)芯片组,这些新产品中的先进技术可以支持客户去开发更多创新的低功耗广域网络(LPWAN)应用范例
2018-05-14 15:15:001745 U2270B 是由美国 TEMIC 公司生产的、发射频率为 125kHz 的射频卡基站芯片。文中详细介绍了 U2270B 的内部结构、引脚描述和基本功能,给出了 U2270B 的典型应用电路,同时结合工程实践探讨了使用该芯片时应注意的问题。
2018-12-14 08:00:0050 1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:
2020-07-31 18:51:004 射频低噪声放大器(RF LNA)在许多无线通信和射频应用领域中都得到广泛应用。以下是一些常见的应用领域。
2023-06-10 11:15:32652
查看更多
