3G上网卡是目前无线广域通信网络应用广泛的上网介质。目前我国有中国移动的td-scdma和中国电信的CDMA EVDO以及中国联通的WCDMA三种网络制式,所以常见的无线上网卡就包括EVDO无线上网卡和TD、WCDMA无线上网卡三类。
2011-01-27 11:23:574241 据中国移动相关负责人透露,中国移动已经联合中国国际航空公司完成了“地空宽带通信”测试,用户可以通过机舱内由4G信号转换的WiFi网络在万米高空上网。
2014-04-16 08:35:32778 手机QQ、手机飞信,可以用手机上手机新浪、手机腾讯网看新闻,但是却不能够打通电话。这就证明了,无线上网和语音通话完全是不同的通道,两者互不干涉。 从以上分析,我们清楚地看到运营商大规模推广3G上网
2010-03-16 09:10:48
无线上网卡怎么办理去移动或者联通办理无线网络业务,也可以去电子商城买别人已经办理好的无线网卡,就和买个手机卡一样,把无线网卡设备插入你笔记本pc-card扩展插槽,找到无线网络设备,输入你的名字密码
2008-10-06 16:55:00
嗨,我们正在做PIC32MX板,它有以太网,还有Wifi(MRF24WG0MB),通过SPI-1与PIC32MX连接。现在,我下载了和声堆栈,还在以太网上工作(pic32_eth_web_web_Web_server_server.X,在C:\\\\\\\\\微芯片\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\RMWS)。工作很好。我可以从PC发送tcp消息并接收回响应(我用TCP工具箱应用程序测试了这一点)。pp---->system_config---->pic32mx_eth_sk+ioexp------>pic32mx_eth_sk+ioexp----+ioexp-->system_config-------------->;system_config;system_system_config------------------>;System_system_config--------------> System_system_system_config----------------------> DRV_WIFI_SPI_INSTANCE sysObj.spiObjectIdx0#定义DRV_WIFI_NVM_NVM_空间_空间_ENABLE#定义DRV_WIFI_NVM_空间_空间_ENABL#定义DRV_WIFI_NVM_空间_ENABL#定义DRV_WIV_WIFI_NVM_NVM_空间_ENABL_ENABL#定义DRV_WIFI_WIFI_NVM_NVM_空间_空间_空间_ADDR(48*1024)\#定义DRV_DRV_WIV_WIV_WIFIFI_NVFI_NVFI_NVM_NVM_空间_空间_空间_空间_ADDR(48*48*1024(48*1024/通用控制引脚的IO映射,包括CS、RESET和HIBESPI 1狭槽中的MRF24W//SPI 1狭槽中的MRF24W#定义WF_CS_TRI_TRIF_CS_TRI_TRIS D比特(TRIS D比特.TRISD9)/#定义WF_CS_CS_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI(TRIS D比特.TRISD9)//sriniva号\\#定义WF_WF_CS_CS_CS_CS_TRIF_CS_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI位.LATD3)定义WF_RESET_PORT_CHANNEL PORT_CHANNEL_D\definWF_RESET_BIT_POS 3#定义WF_HIBERNATE_TRI_HIBERNATE_TRIF_HIBERNATE_TRITRI(TRIS D比特.TRISD2)#定义WF_HIBE_HIBE_HIBE_BI_BIT_BI_BIT_POS_POS 3#定义WF_HIBE_HIBERNATE_HIBERNATE_HIBERNATE_TRIBERNATE_TRITE_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI_TRI(TRIF比特.TRIF比特.TRI.TRI.TRISD2)\#定义WF_TRIF_HISD比特.TRIS D比特.TRIS D_INT_PORT_CHANNEL PORT_CHANNEL_A#define WF_INT_BIT_POS14//对于CN9(GPIOIG7)作为外部中断,最好使用另一个GPIO(GPIOEOE0)来读取中断高或低。//我们需要一个跳线来连接GPIOEXE0到GPIOIG7。/(或)定义WFHVIEFIFYIONEYTIN ByAANTHORGGPIO(如果定义)(WFVVIEFIY-EntIyByAnOrthGPIO)/使用GPIOEXE0。请使用跳线连接GPIOEXE0到GPIOIG7。定义了WFAN ItPo.PosixChhanelyRead Potol ChhannEng*定义WFAN ItBITYPASPOSIX读取0μl //仍然读取GPIOIG7。\#定义WF_INT_INT_POT_POT_PORT_PORT_CHANNNEL_REPORT_PO_REPORT_PO_PO_PO_PO_REPO_PO_PO_REPO_PO_PO_REPORT_REPORTPO_PORT_REPORTPORT_PORT_PORT_REPORT_PORT_PORT_PORT_PO_PO_PO_PO_CHANNNNNNNNREPO_PORTPO_PO_CHANNNNNNNNNNREPO_PO_CHANNNNNNNNNNNREREPO_PO_REREPOPOPO_PO_A\TRY_ADHOC)/*Dummy,未使用*/#define WF_DEFAULT_CHANNEL_LIST{6}/*设置软AP网络信道*/define WF_DEFAULT_WIFI_SECURITY_MODE DRV_WIFI_SECURITY_OPENdefine WF_SAVE_WPS_CREDENTIALS DRV_WIFI_DISABLED//DRV_WIFI_ENABLED//define WF_CHECK_LINK_STATUS WF_DISABLED/*获取MRF以根据Tx故障检查链路状态。*/y*定义WFLILKKYROSTSTY阈值40 /*连续TX传输失败,以考虑AP消失。*/y*定义WfSoFiTopeSeNoKeEpHeaveWfDelaby/*获取SOAP以向客户端发送保持活跃的包。*/\define WF_SOFTAP_LINK_LOST_THRESHOLD 40/连续空包传输失败,这被认为是客户机STA消失了。*//**MRF24W FW有一个内置的连接管理器,默认情况下是启用的。*如果你想在主机端运行自己的连接管理器,你应该*禁用FW连接管理器,以避免两者之间可能的冲突。特别是这两个API可能会受到影响,如果你不禁用它。*A)uint16_t DRV_WIFI_Disconnect(void)*B)uint16_t DRV_WIFI_Scan(bool scanAll)*当冲突发生时,这些API将返回失败。*/\#定义WF_MODULE_CONNECTION_管理器DRV_CONNEONONONON管理器DRV_WIFI_ENABL\#定义WF_DEFAFI_定义WF_DEFAFI_DEFAUL_FI_ENFI_ENFI_ENABL\#定义WF_DEFAFAULULULULULULULUL_PS_PS_PS_POLL DRV_PS_POLL DRV_PS_POLV_POLV_WIFI_WIFI_DISABLED/*PS_POL..*在软件中不支持不支持的软AP中未被支持的POLL-必须设置为DRV_DRV_WIFIFI-必须设置为DRV_WIFI_WIFI_WIFI_DISAWF_ENABLE_STATIC_IP.我建立代码和编程,我不能看到任何WiFi设备从我的PC。我想我错过了一些其他步骤。是否有任何文档来解释在协调堆栈中配置WiFi的所有步骤。一旦WiFi完成,我们如何检查WiFi连接????是否有任何用于wifi测试的工具(如tcp测试工具包),其中我可以从PC向pic32mx板发送一些字节,还可以接收来自pic板到PC(我想要一个桌面应用程序)的响应。
2019-10-16 14:05:22
`无线上网技巧,天线制作(可免费上网) DOC文档下载附件:`
2011-02-18 09:23:32
我们使用一个分析器设备,通过CY7C68013A(USB 2)与PC通信。我们希望在移动生产线上使用这个分析装置,所以它应该在5-6米范围内无线工作。我想知道是否有适合无线应用的后续芯片?谢谢。编辑
2018-08-23 06:16:43
咖啡厅无线上网方案 北京寰龙咖啡厅应用解决方案 需求分析 咖啡厅,餐厅,机场,车站,会议中心,酒店,智能小区以及办公室等公共区域提供无线
2008-12-26 09:39:26
c语言sim868实现无线上网功能,已经装上sim卡了
2018-01-28 23:07:02
的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。它主要应用于工业数据采集中。在一些智能电力行业,Wince结合GPRS无线上网模块实现对数
2013-07-17 15:27:43
实现台式电脑能无线上网,首先光靠台式电脑是不行的,因为需要实现XP系统下载的无线上网目前主要有2种方法,使用手机的3G网络,另外一种是接受无线路由器发射的无线网络。 前一种是通过手机开通数据功能,以
2013-03-10 08:50:54
某科研网用户上互联网和单位ERP都必须使用软件认证的上网方式只能用以太网认证自身有一个无线路由器也就意味着想要无线上网只能通过USB线把带宽传给路由器,然后由无线路由器发射提供给手机、平板等使用大体
2013-04-18 17:11:14
2013-07-12 14:37:43
随着我国经济建设的逐步发展,市政建设、国防建设、航空、汽车、消防安全、电力工程等各行各业对平台机构需求越来越大,尤其是较大作业高度的高空作业平台。很多在工作时高达几十米甚至上百米高的高空作业,被广泛
2018-12-13 09:20:51
无线WIFE上网!!!attach://150652.rarattach://150652.rarattach://150652.rar
2013-08-04 11:23:12
内置无线网卡的笔记本,怎样才可以无线上网? A:首先需要一个无线路由,并且接入网络,设置好上网的账号和密码。之后我们就可以搜索无线路由,在无线路由的有效距离内,我们就可以实现无线上网。
2009-07-02 17:47:23
回收WIFI无线上网模块宝博电子:长期收蓝牙芯片:57E687, 57G687, 57H687BC352239, BC417143CSR8670, CSR8675CSR8635
2019-08-27 11:34:52
回收WIFI无线上网模块深圳市宝博电子公司长期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料!手机滤波器收购公司,个人库存个人库存电子元器件收购,库存电子物料回收中心,收购个人个人电子元器件,库存电子元器件回收
2019-08-06 11:23:53
本文设计了基于ZigBee短距离无线通信技术与3G远距离无线通信技术相结合的远程无线测光系统;该系统处理器选用的是三星S5PV210处理器,短距离无线通信模块采用TI公司的CC2530芯片,3G上网卡设备用的是中兴MF190无线上网模块。
2021-05-08 09:41:38
如题,办公室是千兆的光纤,安装有无线路由器我家离办公室大概有3、4百米的距离,中间基本没有阻隔物,如何能够接收到办公室无线路由器的信号,并输出为网线接口,接入家里的无线路由器,供家里的设备上网?
2014-06-22 23:43:15
如何通过4G模块实现MDK3308平台的无线上网?
2022-03-09 06:06:54
`春节帮弟弟在梨园和村里建点对点网桥连接。他孩子网购了两个网桥,没带网线。查来查去,知道是***B的网线。接好网线设置好无线路由。通了。直线距离大约550米,中间有两个高压输电线铁塔,倒是不妨碍通信
2013-02-20 21:39:10
由于环境限制,笔记本电脑和开发板无法通过路由器连接起来,所以本文的目的是要实现笔记本电脑和虚拟机能够通过 WIFI 上网,并且开发板通过网线连接笔记本电脑和虚拟机在同一个网段内,最终实现 TFTP
2023-02-06 14:45:58
都可以有线或者无线上网,但是即使换了大功率无线路由器效果都很差。3,电信家庭安装IPTV电视,但是机顶盒和猫不在一个房间,需要用15米的网线连接,非常不方便。4,高端家庭需要组建家庭千兆网络,实现内网高清
2012-05-15 09:34:50
问题:客厅、阳台、花园、露台、不同楼层等地方只要插上WPL-203,就可以很方便的无线和有线上网了。3,电信家庭安装IPTV电视,但是机顶盒和猫不在一个房间,需要用15米的网线连接,非常不方便,通过电力猫
2012-04-20 15:19:53
平板怎么样实现有线上网,板子上没有网线插孔??
2012-04-25 08:43:41
adsl/城域网等网络,而笔记本通过无线网卡和无线路由实现连接,从而在无线路由的信号范围内,笔记本电脑就可以实现无线上网,而并不是无论哪里都可以无线上网。这种无线上网方式也是最普遍的,家庭、办公室
2009-07-02 17:31:50
2009-07-02 17:50:03
电力线上网(Power Line Communication)即利用电力线来进行网络数据的传输,只需借助电力猫就可以实现网络数据传输。电力猫是电力线通信PLC的俗称(又名电力网络桥接器),是一种把
2017-10-26 10:24:52
说起WiFi大家都知道可以无线上网,但是,对于WiFi本身,大家对它是否是清楚呢?
2019-08-13 06:41:59
笔记本的无线网卡不是有100多m吗?为什么无线上网还是那么慢?A:首先,笔记本无线网卡的100多m是局域网连接速率,上网速率很大程度上是受外部连接速率,即adsl/城域网等的限制;其次,如果是
2009-07-02 17:39:12
的设备。只有在找到上互联网的出口时纔能实现与互联网的连接,无线网卡只能局限在已布有无线局域网的范围内。 如果我们想用笔记本计算机自带的无线网卡无线上网,需要开通上网服务(比如ADSL),再
2010-06-23 13:37:26
拥有PLC带来的高速网络享受! 四、PLC的应用: 1.可以为用户提供高速Internet访问服务、话音服务,从而为用户上网和打电话增加了新的选择。 2.通过与控制技术的结合,为在现有基础上实现
2009-04-19 21:19:32
Jetson Nano/Raspberry Pi如何采用SIM7600 4G模块进行无线上网
2020-11-10 06:01:36
小编一直有一个梦想,那就是有一位HAM飞行员能够带着小编一起飞,在万米高空使用/AM后缀与爱好者们通联。可惜一直到现在都没有机会能够完成梦想,只能先看看飞机上都有那些天线,用哪个波段能够操作过过眼瘾
2019-07-16 06:01:28
无线上网技巧、天线制作(可免费上网):一、无线上网综述何谓无线网络? 一般来讲,所谓无线,顾名思义就是利用无线电波来作为资料的传导,而就应用层面来讲,它与有线
2010-02-11 12:45:02696 无线上网卡 自由E U8驱动
2010-08-26 16:57:4319 ZTE中兴 A356 3G无线上网卡固件
无线上网卡固件
2010-12-14 17:54:43193 D-Link友讯 DWM-162-U5无线上网卡固件
无线上网卡固件
2010-12-17 17:52:1941 郴州3G宽带上网业务,电信3G宽带无线上网资费
昨天居我们记者打电话给郴州电信得知,郴
2009-05-20 08:28:091352 郴州电信3G宽带无线上网业务资费介绍
昨天居我们记者打电话给郴州电信得知,郴州已开
2009-05-20 08:39:321513 一边是力推3G上网本和无线上网卡,另一边则是由于网络和技术先天不足导致投诉纷至沓来,3G无线上网这一被中移动寄予厚望的业务或许将面临问题的集中爆发
2009-06-16 12:17:22289 WiMAX无线上网的工作原理1. 引言 2. WiMAX工作原理
2009-08-05 09:43:152484 EV-DO网络3G无线上网卡 中兴AC2736
3G时代,数据卡的市场竞争相当激烈,中兴科技奋勇在前,率先发布了EV-DO、TD-SCDMA、WCDMA各网络制式的网卡。中兴AC27
2009-12-11 10:12:341090 掌上电脑上网方式
目前掌上电脑的上网方式主要分为有线和无线两种:有线上网是指掌上电脑利用调制解调节器器(Modem),通过电
2009-12-21 17:44:551549 无线上网卡的类型
无线上网卡,顾名思义,就是不用网线的上网卡,它是目前无线广域通
2010-01-06 11:51:52795 无线上网卡的接口类型
目前,无线上网卡主要应用在笔记本上和PDA(掌上电脑)上,还有部分应用在台式机上,所以,其
2010-01-06 11:56:152068 无线上网卡的最高传输速度 最高传输速度是指在通过无线上网卡进行数据通讯时,所能发送或接收数据包的最高数值。在我
2010-01-06 11:58:262969 无线上网卡的操作系统 GPRS、CDMA无线上网卡等目前支持的操作系统主要有两类:
2010-01-06 12:00:18968 笔记本无线上网篇 802.11a/b/g/n详解
笔记本的无线网卡,经常都标有802.11a/b/g、或者802.11a/g/n,可能很多初识笔记本的网友看了一头雾水,今天就让
2010-01-18 11:06:021089 笔记本无线上网的设置技巧
如果你有两台笔记本电脑(均支持IEEE802.11*无线网络连接)也有部分台式机,一台无线带路由功能网络
2010-01-18 11:14:10492 笔记本无线上网之实战篇
无线上网实战篇
考虑到CDMA1X方式速率方面以及技术上、功能上比GPRS更先进,
2010-01-18 11:14:32326 笔记本无线上网基本知识之应用篇
WLAN
对于笔记本电脑来说,要想享受WLAN带来的无“线”精彩,也离
2010-01-18 11:17:38298 笔记本无线上网设置
1,两台本本的无线上网设置
最方便的方法是使用Windows XP系统中新加入的网桥功能。需要配件有:两台本本,
2010-01-18 11:28:57338 如何实现无线上网?
日前Intermaket Group发表的研究报告显示,去年全球无线上网人口总数为3900万人,预料到2005年结束前可增加
2010-01-20 13:49:09633 什么是电力线上网 “电力线上网”,它的准确叫法是电力线通信技术,英文简称PLC或PLT,是指利用电力
2010-01-20 17:17:47873 目前笔记本无线上网有哪些类型?
红外线上网 这种解决方案最便宜实惠,因为目前一般的笔记本电脑和手机都配备了红外线接口,
2010-01-21 09:11:441230 笔记本无线上网省钱秘积(时间就是金钱)
目前CDMA 1X的收费标准相对较高,资费套餐分为三种。第一种自由套餐,以用户当月实际使用流量按0.02元/
2010-01-23 09:54:26689 为何在麦当劳无法启用无线上网?
想请教一下迅驰本本装98有哪些困难,我听说对98支持不好。 比如说不能正常关机,要打迅驰补
2010-01-25 10:53:501963 笔记本无线上网综合应用详细介绍
不可否认,“无线应用”绝对是个热门的话题,“无线”让你我的网络生活不再被“线”制——你不用再去
2010-01-26 10:07:19782 无线上网我有新招!利
2010-01-26 10:38:151390 轻松上手 无线上网使用之双剑合并发短信
由于手机本身的体积限制而没有专用键盘,目前来说,许多短信一族都只好去练就一身“一
2010-01-26 11:04:23633 无线上网使用之GPRS
事实上这是目前来说最经济的一种上网方式了。只需要用户拥有一个支持数据线/红外接口/蓝牙和GPRS的手机就足够了。
2010-01-26 11:06:461206 3G TD-SCDMA 笔记本无线上网卡 无线上网卡常见问题及解答无线上网卡常见问题与解答一、安装问题1.无线上网卡怎么安装?一般安装步骤为:(1)首
2010-01-27 10:39:36895 智器MID实战3G通过USB-HOST无线上网
3G是目前非常流行的词汇,在网络上随便搜索都能找到海量的信息。作为一台MID(可移动的互联网
2010-02-01 16:08:26592 无线上网卡基础知识
目录
1.无线上网卡简介
2.无线网卡和无线上网卡的区别
3.无线上网卡的作用
2010-01-06 13:10:141121 本内容详细介绍了WIFI 802.11无线上网模块的功能及应用
2011-05-06 17:51:48748 提出以先进的精简指令(RISC) 的ARM7 PC2104 微控制器为核心, 通用无线分组业务(GPRS)模块MC 35i 组成无线上网系统。MC 35i 模块可实现系统方案中的数据、语言传输, 短消息服务和传真功能, 可
2011-09-13 14:25:4043 实用的DIY无线上网天线资料汇集,值得收藏!
2011-11-08 17:52:12289 据美国物理学家组织网近日报道,英国纽卡斯尔大学研究人员最近发现,一些正常情况下存在于地球3万米高空的细菌,可用在微生物燃料电池(MFC)中,作为一种高效发电机。该研究发表
2012-03-26 10:26:211157 意法半导体发布一款能够提升智能手机、平板电脑等移动产品的无线上网速度的芯片。这款创新产品能够让设计人员节省空间和电池能耗,为应用设计增加更多功能,并延长电池的使用
2012-12-24 08:56:13984 4月10日,工信部公布电话、电信与互联真实身份登记与信息保护意见征集,拟对移动电话、固话、无线上网用户进行实名登记。据悉,这是继去年固话实名后,首次将无线上网纳入实名制。
2013-04-19 10:37:322464 飞机上也可以刷微博、发邮件了。昨日下午,国内首架搭载WiFi无线上网功能航班开始接受用户体验,航班线为北京飞往成都。据悉,机型上搭载的无线上网系统,装配了无线路由、服务器,还有飞机顶部的信号接收天线。
2013-07-04 09:23:21550 文章中为大家介绍了什么wifi无线上网,但大家可能会有这样的疑问,听说最多的应该是WLAN无线上网,很多笔记本电脑使用的都是WLAN无线上网,那么wlan和wifi的区别是什么呢?围绕大家比较疑惑的wlan和wifi无线上网,下面编辑晴空雨为大家介绍下无线上网中wlan和wifi的区别。
2016-03-07 11:53:3911 解析_万米高空如何用上互联网接入
2017-01-13 22:01:4112 前段时间中国的重金属取得了重大突破,今天又得到一个振奋人心的消息那就是我国了发射超级卫星。这个卫星的发射,可以让我们万米高空、茫茫大海随时随地高速上网,太空里的“高速超车”厉害了我的国。一起来了解最新消息。
2017-09-08 15:32:112415 4月16日消息,据中国移动相关负责人透露,中国移动已经联合中国国际航空公司完成了地空宽带通信测试,用户可以通过机舱内由4G信号转换的WiFi网络在万米高空上网。根据中国移动相关人士的测试结果看,用户
2017-12-05 13:21:40225 时至今日,基于卫星和基于地面基站仍是目前实现高空上网的主要方式。具体来说,一种是通过卫星方式实现地空通讯,另一种则是基于ATG(air to ground地面基站方式)实现地空宽带通讯。
2018-01-19 16:31:1713092 /IP协议栈的WiFi模块,从而实现用户串口、以太网、无线网(WIFI)3个接口之间的任意透明转换,使传统串口设备更好的加入无线网络,实现数据透明传输和路由功能,其中能够满足市民无线上网需求的WiFi
2019-01-04 13:47:481245 一种是通过无线网桥设备进行传输,优势是无需布线,实现更为方便。
2019-01-06 10:36:514395 由于3G无线上网卡工作模式相同,故其移植也大多雷同,故本次开发同样适用于其他嵌入式开发板,如DM6446,ARM等等。
2019-05-14 16:51:07602 随着3G网络的普及,嵌入式领域的众多应用也会越来越广泛地采用3G无线上网的方式。目前国内提供3G无线上网的运营商有中国移动、中国联通、中国电信三家;而3G无线上网卡则有很多的品牌可选。本文以目前
2020-01-14 14:03:311021 本文主要阐述了无线ap的上网设置及安装方法。
2020-04-15 10:48:3814525 台式电脑没有内置无线网卡,因此一般台式电脑是无法连接无线路由器实现无线上网的,但并不是说台式电脑就不可以实现无线上网,主要是可以通过安装PCI卡槽式无线网卡或是USB无线网卡以及3G无线网卡等来实现台式电脑无线上网。
2020-05-16 10:25:093798 日前Intermaket Group发表的研究报告显示,去年全球无线上网人口总数为3900万人,预料到2005年结束前可增加到7.29亿人,也就是在这短短5年间全球无线上网人数估计约可增加17倍。
2020-11-02 17:32:471323 伴随着刺耳的轰鸣,一个形如巨鸟的庞然大物,风驰电掣般地在跑道疾驰,旋即腾空而起,扶摇直上九万里。 每天,都有无数这样的庞然大物,运载着“宇宙的精华,万物的灵长”,翱翔在云霄之上的万米高空。 但这些
2021-01-29 09:41:032794 现在很多家庭都拥有无线路由器,不管是手机还是平板亦或者笔记本都可以在家里的任何位置进行上网,很是方便,但是很多人发现通过无线路由器上网速度怎么那么慢?完全没有直接使用网线网速快。今天跟大家分享下如何提高无线上网的网速。
2021-06-29 14:22:4116915 电子发烧友网站提供《Arduino无线上网与IFTTT.zip》资料免费下载
2022-10-21 10:22:240 无线路由器让您尽情畅享快速上网
2023-11-24 15:27:41170 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12306
查看更多
