5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,用于全双工RS232(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:07:28
LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,使用基于LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器的半双工RS232(1通道)线路收发器
2020-06-11 16:13:24
嗨,对于7系列设备中的GTX收发器,为了获得最佳功耗,我需要关闭未使用的收发器(Iam寻找类似于ug196 / ug198的数据,用于V-5系列,其中列的部分省电将多个情况)。请分享以下数据:关闭 - 一个GTX四核关闭 - GTX quad中的一个收发器问候,玛尼
2020-07-19 07:27:37
同步异步收发器的基础知识点汇总,错过绝对后悔
2021-12-10 07:47:44
ARINC429总线接口板的研制,实现多通道ARINC429总线数据的接收和发送,成为目前对飞机机载总线接口研究的重点。 1 ARINC429总线简介 在现代民用飞机上,系统与系统之间、系统
2019-06-13 05:00:06
实现通用的原型开发环境。功能包括:开发平台展示了跨转换器IC和跨板的多通道同步。在客户面前先在评估板环境中验证多通道性能,而不是仅仅为了同时测试多个通道而致力于生产设计。一定程度的集成和功能性,可以
2020-08-21 14:24:29
LTC1546是一款带有片上电缆终端的 3 驱动器 / 3 接收器多协议收发器。当与 LTC1544 配合使用时,该芯片组组成了一套完整的软件可选择 DTE或 DCE接口,这支持 RS232
2021-04-15 06:14:36
(446)、音频放大器、汽车门禁与防盗IC、多媒体、调幅/调频收音机和音频、多标准数字收音机 (8)、传感器、汽车照明、分立器件、逻辑、显示器和仪表盘。 恩智浦的汽车AM/FM收音机芯片在28台车用
2015-12-07 14:50:33
的S32R41处理器和TEF82xx RFCMOS收发器构建全新高端雷达传感器系统。该技术将应用于新一代商用车的复杂盲点信息系统(BSIS),协助驾驶员避让行人和骑行者等弱势道路使用者,提高道路安全。恩智浦的可
2023-03-14 16:10:18
。SAF775x是恩智浦广受欢迎的汽车收音机和音频DSP产品系列的第三代,并且是业界第一款具备嵌入式AM, FM和DAB等多调谐器的RFCMOS 单芯片。改进的音频处理能力,新产品实现了卓越的接收性能
2013-01-07 16:44:14
恩智浦智能赛车的驱动模块定时器应该定时多久才能开始打脚,定时一般怎么编写
2017-03-30 17:27:20
恩智浦智能赛车舵机打脚pwm占空比实际是输出电压高低,但在定时器中处理要怎样进行
2017-03-30 17:38:10
亲爱的先生,我正在使用Vivado 2015.4。我想在收发器向导中使用通道绑定,但CB在手册中是灰色的。另外,我找不到在收发器向导中启用8b / 10b编码器的方法。如果你能给我一些建议,我将不胜感激。问候,泰迪王
2020-08-04 08:32:57
CAN收发器是连接CAN控制系统与CAN总线网络的桥梁,当选型CAN收发器时应该注意哪些参数?本文将带大家深入的了解收发器的每项参数与其在实际应用中的意义。
2020-12-18 07:16:27
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
`AD9364BBCZ收发器产品介绍AD9364BBCZ报价AD9364BBCZ代理AD9364BBCZ咨询热线AD9364BBCZ是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片
2018-07-04 17:00:38
CC110L TI超值系列收发器CC110L是一款成本优化的sub-1 GHz RF接收器,适用于300-348MHz、387-464MHz、799-928MHz频段,该电路基于受欢迎的CC1101 RF收发器,而且RF性能特征相同,两个CC110L收发器一起可以实现低成本的双线RF链路。目录
2016-03-23 16:46:01
在低成本的 FPGA 中,Cyclone® IV GX 器件内嵌多达八个全双工收发器,运行在 600Mbps 到 3.125 Gbps 的串行数据速率上。 表 1-1 列出了 Cyclone IV GX 收发器通道所支持的串行协议信息。
2017-11-14 10:54:41
VDD的内部上拉电阻,K 端有一个内部下拉电阻,值得注意的是,TX,VBAT或者 GND,其中任何一个开路,K 输出都是关断的。简介DP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统
2022-09-29 15:13:11
在接收到数据包时会通过中断来通知设备收发器,此外,请求处理模块也会通过命令中断信号控制设备收发器模块。所以,中断监测就是在每个时钟周期读取一次 PDIUSBD12 的中断信号和请求处理模块的命令中断
2018-11-27 09:20:08
高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛,包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与芯片/模块之间、或在背板/电缆上传输大量数据的系统。但普通高速收发器的并行总线设计已无法满足现在的要求。将收发器整合在FPGA中,成为解决这一问题的选择办法。FPGA高速收发器设计时,我们需要注意哪些事项呢?
2019-08-07 06:26:42
2020-06-12 14:15:18
2.4GHz 射频收发器射频输出功率:+4dBm接收器灵敏度:-93dBm @ 1MbpsOTA 数据传输率:高达 2Mbps支持蓝牙 BLE/智能和 Gazell 低功率协议32 位 ARM
2019-12-07 15:14:44
用一台电脑外接光纤收发器就可以来控制多种采集模块,以实现多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步数据采集、多台信号发生器同步数据采集、多台频谱分析仪同步数据采集、多台LCR数字电桥同步数据采集等。其中
2019-12-25 15:32:34
电路的RS-232收发器。图3. RS-232信号,通道1为发送器输出的总线信号;通道2为接收器的逻辑输出信号。在随后推出的产品中,例如MAX3232,EIA-232电平被定义成为5kΩ负载提供±5V
2014-03-14 10:49:48
生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理器提供可配置的数字接口。通过数字接口可以灵活配置各通道的参数,包括频点、带宽、增益等参数,基于这些特性
2018-08-16 00:37:12
收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。 该器件的工作频率范围为300 MHz至
2019-09-17 01:18:57
RocketIO收发器怎么实现高速通信?
2021-05-26 06:28:57
`TLK2711-SP 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于超高速双向点对点数据传输系统。TLK2711-SP 支持 1.6Gbps 至 2.5Gbps 的有效串行接口速度
2021-03-24 16:27:52
文章目录一、UART介绍二、项目建立及编译1.新建项目2.代码3.编译三、电路连接及烧录1.串口连接2.烧录四、串口输出五、总结参考链接一、UART介绍通用同步异步收发器(Universal
2021-11-29 08:30:32
1、USART介绍通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备
2022-02-10 07:56:22
一、USARTUSART介绍通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活
2022-02-15 07:08:22
亲爱的同事们,最近我从Vertex 6 ML605到Vertex 7 VC707板上升了一个固件。在代码中,使用了GTX收发器的“同步丢失”输出。但是在Vertex 7 GTX收发器中不再存在“失去
2020-06-16 09:32:28
我正在研究使用高速收发器接收部分的定制电路板。所有四个接收器的参考时钟相同,为125 MHz。我从焦平面阵列(FPA)接收数据并使用8 / 10b编码。我可以让FPA重复显示空白行(字符1FFD
2020-05-05 11:39:41
这是一mt6169 40nm CMOS多模多频段收发器。射频收发器功能是完全集成的。本文描述了射频宏被嵌入到整个产品中的性能目标。MT6169主要特征区别MT6169是第一个M联ATEK射频收发器1
2018-08-28 19:00:04
(当连接到RF收发器时)进行比较来进一步验证。优化ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器的电源系统ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率
2021-12-10 07:00:00
2022-05-13 16:54:37
,在SFP2 /收发器2上建立了一个光环路,并用芯片检查接收到的数据。这正是发射机发送的内容。当我现在连接两个收发器通过他们的SFP与光纤通道在一起我不接收发射器发送的东西。两个收发器上的接收数据看起来是随机的。我不知道问题出在哪里?任何想法 ?在前面感谢您的帮助
2020-07-15 09:10:15
提供时钟。2 Txoutclk是否同步?我应该检查一下吗?在SDI配置中,每个TX收发器都由它们自己的CPLL驱动。我应该使用QPLL吗?
2020-08-19 07:43:50
,收发器通过外部连线由外部环回进行自收自发而实现。可将同一组收发器的TX和RX进行短接,在RX接收端接收TX发送的数据后,通过比对发送和接收的数据,从而得出接收端误码的统计值。
三、测试过程
1、器件
2023-06-21 11:23:12
的数据传输距离也比较短,只能在2公里到5公里范围内实现数据传输。单模光纤收发器简介(以百兆光纤收发器为例)10/100M一光两电光纤收发器(亦称光电转换器)全面兼容IEEE802.3、IEEE802.3u
2012-10-15 16:37:06
2012-11-21 16:37:43
的数据采集控制软件和分析软件就可以将数据采集并上传到PC端进行观察和分析。通过本文所述系统方案,用户可以快速实现多通道宽带同步采集系统的搭建。从而加速无线信号采集、频谱监测、分布式定位及测向等领域的开发
2018-08-09 06:44:47
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387,用于基于LTC1387的半双工RS485(1通道)线路收发器5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-11 16:13:24
测试 台。的信息交互速率。 系统设计者们需要使 用多通道通信系统, 也称为多输入多输出 (MIMO)系统,来实现多个收发器进行并行通信。通常使 用多个载波频率来传 输数据,如数字用户 线(DSL)等。这
2019-04-29 09:40:02
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
;以及(c)强制杂散去相关的两个组合调制信号。测量结果组装了一个基于收发器的8通道射频测试台,用于评估相控阵应用的收发器产品线。评估波形发生器的测试设置如图4所示。在该测试中,将相同的数字数据应用于所有
2021-05-08 07:30:00
115)中运行4个3G-SDI视频输出。现在我想将这个3G-SDI视频转发/传输到另一个收发器银行(在我的案例中是kintex xc7k325tffg900-3的Bank 117)。问题是同步失败,我
2018-10-30 18:03:36
比上述数量多出一倍。但如果使用集成收发器AD9356 和AD9357,则只需一个器件就能实现双通道接收、双通道发射收发器功能,同时功耗至少降低50%。
2019-06-27 06:24:15
嗨, 我正在为无线OFDM收发器实现信道均衡器,现在的问题是我无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型。 所以,如果有人帮我找到在sys gen中实现的无线OFDM(802.11a)收发器模型
2019-03-21 07:21:12
。1.无线数传电台支持冲突检测及重传机制,确保复杂环境下无线传输的可靠性。2.可串口、空中设置参数,可拨码开关修改通道的无线数据收发器。 3.无线发射功率500mw。应用:1.无线数据收发的点对点通信
2014-04-02 14:11:00
的可靠性。2.可串口、空中设置参数,可拨码开关修改通道的无线数据收发器。 3.无线发射功率500mw。应用:1.无线数据收发的点对点通信(代替RS485) 2.点对多点通信(代替RS485) 无线
2014-04-02 14:22:28
有没有办法用7系列收发器接收数据并将这些数据保存到BRAM,同时在填充时将其读出?如果是这样,除了来自IP目录的收发器IP和BRAM IP的收发器向导之外,还需要什么? AXI从BRAM读出到PC
2019-04-26 11:18:18
30MHz),用于多个 4、单电源线上的网络。不限制消息中的字节数。 5、在多路传输网络中作为主设备或从设备运行。 6、通过广泛的直流电压进行通信。 7、消除LIN总线中的数据线和收发器 8、低功耗的电源管理(睡眠模式)。
2020-06-30 15:58:39
的BMS解决方案包括锂离子电池监控和平衡芯片TLE9012DQU、iso UART收发器芯片TLE9015DQU和AURIX微控制器,用于BMS设计中的电压和温度检测以及平衡和通信。[](https
2023-03-03 10:42:53
英飞凌汽车级总线收发器设计应用 Addressed Application1.Powertrain: Engine management, transmission, hybrid
2009-11-26 16:36:50
嗨,大家好该项目需要使用CY7C638 13端点0作为数据的发送和接收,通过端点0实现上位机发出命令,63813通过端点0响应数据;目前,查找的信息只有端点1的数据收发器,63813是否支持0个数据
2019-08-12 06:33:07
作为第二个Spartan 6上的收发器来响应回送数据。截至目前,我可以传输Master 2 GTP收发器。 Slave GTP适当地响应并发回数据。在GTP_DUAL块中的某处,看起来好像已启用通道
2019-08-02 06:59:30
标准库3.5实现:《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第6章串口通信6.1串口简介通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备
2021-08-20 07:37:06
通用同步异步收发器USART的主要特性有哪些?通用同步异步收发器USART怎样使用DMA进行连续通信呢?
2021-12-10 07:50:24
通用同步异步收发器USRAT的知识点汇总,错过绝对后悔
2021-12-09 06:21:48
通用同步异步收发器的原理是什么?通用同步异步收发器常用的串口相关寄存器有哪些?
2021-12-10 08:01:12
UART是什么?USART又是什么?通用异步收发器与通用同步异步串行接收/发送器有哪些差异呢?
2021-12-10 06:45:46
2020-06-12 12:06:32
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387实现全双工RS485 / RS422(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 09:27:27
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
2021-01-15 06:16:48
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
示波器实现多台示波器多通道“同步”采样进行说明。1. 高功率微波测量系统组成1) 控制终端:在控制终端PC上安装高功率微波测量系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存
2019-07-01 16:58:07
发送和接收差分信号的功能。TJA1042属于恩智浦半导体的第三代高速CAN收发器,相比第一代和第二代器件,如TJA1040,有明显的改进。它改进了电磁兼容性(EM
2021-12-06 10:10:55
恩智浦推出一款内置微处理器的低功耗多通道双向射频收发器NCK2983,适合用于汽车钥匙和车身控制模块类应用,包括无钥匙系统、远程启动、胎压监控系统(TPMS)和无线诊断(WD)
2013-08-16 09:11:24
1707 采用两片ADI公司备受赞誉的射频收发器IC AD9361;用于多通道同步和系统仿真的最新SDR设计资源。
2014-08-07 12:33:01
2129 基站上行覆盖范围的决定性因素,合理地确定收发器接收端接收灵敏度能够直接决定基站射频收发器的性能及其可实现性; 因此对收发器接收端接收灵敏度计算方法的研究是非常有必要的。
2017-10-30 15:27:06
8 单模单纤光纤收发器,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送。
2019-10-22 10:26:31
19109 ,什么是单双收发器和双纤收发器以及如何区分呢,易天光通信来答疑解惑! 1. 什么是单纤收发器? 单纤收发器是指采用的是单模光缆,单纤收发器既要实现发射功能又要实现接收功能,它使用的波分复用技术,将两束不同波长的光信号在一根
2019-12-13 13:47:22
13641 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/BC/o4YBAF3wzlKASoBrAAA_9dlzcOI62.jpeg)
Altera宣布公司率先在可编程逻辑中成功演示25-Gbps收发器性能,在收发器技术上树立了关键里程碑。
2019-12-19 15:18:36
615 单纤和单模双纤光纤收发器二者之间的区别有哪些?感兴趣的朋友就一起来看看吧!什么是单模单纤光纤收发器?单模单纤光纤收发器,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送。
2020-12-02 01:22:00
10 什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别? 单纤收发器和双纤收发器都是用于光纤通信中的光模块,用于光信号的传输和接收。它们的主要区别在于其传输方式、光纤的连接方式以及成本等方面。接下来
2023-12-07 10:09:57
675 光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:39
5061 光纤收发器是一种用于将电信号转换为光信号并传输的设备。它一般由光电转换器和电光转换器组成。光纤收发器主要用于光纤通信系统中,起到光电转换和电光转换的作用,实现信号的传输。 光纤收发器一般有两个端口
2024-01-15 11:04:18
647
