电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>高输入 IP3 混频器实现坚固型 VHF 接收器
收藏
查看更多
815MHz至1000MHz下变频混频器MAX9986A相关资料推荐
、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合边LO注入接收架构。MAX9984支持低边LO
2021-05-17 06:02:55
IP3测试原理及方法介绍
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。当系统的IP3较高时,要精确测试IP3会比较困难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度、线性度和匹配性等)都容易影响IP3的测试。下面将简略介绍IP3的测试原理,详细分析IP3的测试方法。
2019-07-17 06:02:27
混频器
小白求助各位大神要设计一个RF为100MHZ到3000MHZ,IF为39MHZ的混频器,为什么找到芯片都是固定输入和输出的,到底该怎么做呀
2015-04-30 17:42:13
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器
系统常用参量混频实现低噪声接收。其实是很接近生活的噢。最后简单的说说作用吧。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波
2014-04-30 17:28:49
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器怎么选
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器是否可以有直流信号的输入
混频器是否可以有直流信号的输入
2016-11-02 16:59:04
混频器杂散分量如何正确测量
混频过程中,混频器在其输出端上产生的并不只是所期望的信号。位于输入和 LO 频率之整数倍上的其他无用信号也会出现在混频器的所有端口上。这些寄生信号接着又相互混频并离开混频器的输出端口而进入信号链路
2019-07-23 08:17:34
混频器模块的芯片选择
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
混频器的作用和原理
混频器是将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,通常由非线性元件和选频回路构成。是多个频率信号进行混和调制,产生一个新频率的调制信号,幅度、频率、波形都将变化。当混频的频率等于中频时,这个信号可以
2020-03-04 14:02:15
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
混频器的分类和介绍
就能覆盖多个频段。2009以来,ADI公司推出了业界最齐全的无源宽带混频器系列,包括单/双/三平衡混频器、I/Q混频器IP3和次谐波混频器。设计人员再也不需要牺牲性能来实现宽带设计。ADI公司
2018-09-18 11:01:00
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
电平下,高频信号输入电平的可用范围。设计时,要确定其下限和上限电平。2.2.1 确定混频器下限电平混频器下限电平由壕收机的灵敏度决定。接收机灵敏度可以表示为:式中k为波尔兹曼常数,K=1.38
2010-03-16 11:02:08
线性度低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
概述:MAX2043线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
ADL5801有源混频器核心和集成LO缓冲放大器
、有源混频器核心和集成LO缓冲放大器,提供从10mhz到6ghz的动态范围频率转换。混频器得益于专有的线性化架构,当受到输入电平的影响时,可提供增强的输入IP3性能。偏压调整特性允许使用单个控制
2020-10-19 16:08:48
CMD183C4混频器
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
CMD253C3混频器
CMD253C3是采用无铅表面安装封装的IP3双平衡混频器,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化了巴伦结构,CMD253C3对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至
2020-03-07 16:18:14
CMD254C3混频器
产品详情CMD254C3是采用无引线表面贴装封装的IP3双平衡混频器,可用于11至20 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD254C3对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且
2020-02-19 14:39:07
CMD255C3双平衡混频器
在低至+15 dBm的LO驱动电平下工作。CMD255C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​​产品名称:双平衡混频器特征IP3隔离度低转换损耗符合RoHS
2020-02-19 14:22:52
CMD257C4混频器
CMD257C4是采用无引线表面贴装封装的IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。 CMD257C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合。 需要一个外部中频混合
2020-02-21 18:25:55
CMD258C4混频器
CMD258C4是采用无引线表面安装封装的IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。 CMD258C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合。 需要一个外部中频混合
2020-02-21 18:28:39
CMOS技术及接收器拓扑结构
下变频与虚地上的电容相结合,因而只需要低频率的运算放大器。在线性区域中采用MOS晶体管,能使RF和LO输入的线性度得到很大的提高,混频器输入IP3将超过+45dBm。RF和LO输入线性度将有助
2021-07-29 07:00:00
HMC560混频器ADI品牌代理
作上变频或在小芯片区域内从24-40 GHz的下变频。宽带宽允许使用该设备使用通用平台跨越多个无线电波段。产品名称:混频器HMC560特征宽IF带宽:DC-18 GHz输入IP3:+21 dBm
2019-04-18 11:17:20
LT5527RF混频器在无线基站接收器中的应用
工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求
2018-10-18 16:12:17
LTC559x双通道无源下变频混频器系列介绍
输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要
2019-07-04 08:29:18
MM1-1850HSM-2 MMIC双平衡混频器产品介绍
。 姐妹MM1-1850SSM是推荐用于线性度应用。 MM1-1850HSM采用专有4x4 mm封装。 评估板可用。产品应用:电子战扫描仪5G测试接收器相关产品ML1-0110SMMM1-0832HSMMM1-0212LSMMM1-1130HSMMM1-0212HSMMM1-1850HSMMM1-0212SSMMM1-1850SSMMM1-0222HSMMM1-2567LSMMM1-0312HSMMM2-0530LSMMM1-0312SSMMM2-0530HSMMM1-0320HSMMT3-0113LCQGMM1-0424SSMMT3-0113HCQGMM1-0626HSMMT3-0113SCQGMM1-0626SSMMT3L-0113HSMMM1-0726HSMMT3H-0113LSMMM1-0832LSMMT3H-0113HSM`
2019-12-17 15:04:49
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
RF采样:数字混频器的应用
操作的振荡信号源。一种轻松的实施方法是使用基于该数据转换采样时钟的固定频率。使用固定振荡频率、采样速率被4除(Fs/4)的粗调混频器非常容易实现。该复杂混频器将I和Q输入数据乘以正交音调:余弦
2018-09-06 15:10:43
什么是混频器?常见的参数有哪些?
混频器参数1、 变频损耗(增益),混频器输入端口(RF)的信号功率与输出端口(IF)的信号功率之比2、噪声系数,输入端与输出端自个的信噪比3、线性特性(1dB压缩点、三阶交调点)4、本振激励电平
2021-03-16 15:51:26
低失真有源混频器AD831的组成和原理
范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射频到中频的频率
2019-06-20 06:09:25
使用AD831进行混频配置,混频器无输出是为什么?
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
单双和三平衡混频器LT5512电子资料
概述:LT5512是一款有源双平衡混频器 IC,专为线性度 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动混频器的集成 LO 缓冲放大器和一个用于改善 LO-RF 隔离度的 RF 缓冲...
2021-04-12 06:09:24
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
变频混频器LT5578资料推荐
LTE(长期演进)宽带无线业务。在900MHz时,该混频器提供了27dBm的输出IP3线性度和同类最佳的-160.5dBm/Hz噪声层(在-5dBm的输出电平条件下),从而实现了绝佳的发送动态范围。此外
2021-04-16 07:49:40
基于RF混频器3G无线基站接收器应用
2019-07-04 08:14:22
基于微波混频器的频率转换
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
如何利用CMOS模拟开关实现平衡混频器?有什么注意事项?
单平衡混频器是什么工作原理?如何利用CMOS模拟开关实现平衡混频器?CMOS模拟开关具有哪些特性?利用CMOS开关可以实现开关混频器,有什么注意事项?
2021-04-13 06:50:16
如何确定总体半中频杂散指标?为LTE接收机选择RF混频器
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
宽带射频/数字双路接收器转换解决方案
是使用来自 TSW1265EVM 的硬件实施的。特性 完整的射频/数字宽带接收器转换解决方案高达 125MHz 连续信号带宽从 1700M 至 2200M 的射频输入(依赖于混频器 - 可以在混频器系列
2022-09-23 07:51:08
宽带巴伦设计的3 GHz至20 GHz高性能混频器
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性度分析
ip3测量结果,这里用+15dBm@5.701G的LO重复多次功率校准。校准后,按上图连接。当我们计算IP3值时,我们通常会平均两个输入频率和两个IMD杂散的功率。可以先计算混频器的OIP3,然后再计算
2022-04-06 16:26:00
怎么分离双频单混频器IC中的IF?
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器介绍
在通信系统中,数字处理可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发架构,数据转换工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
集成基站混频器本振噪声该怎么测量?
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
高增益高线性度混频器设计方法
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
高性能LTC5593双无源下变频混频器
高性能双无源混频器可应对 5G MIMO 接收器挑战
2019-09-19 06:21:10
高性能射频无源混频器ADL5354资料推荐
30MHz到450MHz,功率转换增益8dB,单边带(SSB)噪音10dB,输入IP3为25dBm,输入P1为11dBm,LO典型驱动为0dBm.工作电压3.3V-5.0V,主要用在蜂窝无线基站接收器,无线链接下变换等.本文介绍ADL5354主要特性,方框图以及典型应用。
2021-04-19 06:27:33
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。  在所有的无线设计中,混频器和调制都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有
2019-08-19 07:50:44
MAMX-011021是 IP3 混频器,5 - 33 GHz
MAMX-011021 IP3 混频器,5 - 33 GHz这种无源混频器“引擎”专为更线性的应用而设计,例如比特率发射接收器。该混频器集成了单端冷 FET 结构和双工,转换损耗约为 9
2022-12-28 15:58:37
CMD254C3 IP3 双平衡混频器
CMD254C3产品简介Qorvo 的 CMD254C3 是一款 IP3 双平衡混频器,采用无引线表面贴装封装,可用于 11 至 20 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦结构
2023-05-18 11:59:13
CMD258 IP3 I/Q 混频器芯片
CMD258  产品简介Qorvo 的 CMD258 是一款 IP3 I/Q 混频器芯片,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。CMD258 使用两个双平衡混频器单元和一个
2023-05-18 12:56:25
CMD258C4 IP3 I/Q 混频器
CMD258C4 产品简介Qorvo 的 CMD258C4 是一款采用无引线表面贴装封装的 IP3 I/Q 混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。CMD258C4 使用两个双
2023-05-18 13:04:54
#电路设计 低功率 RF 混频器增强了接收器性能
接收器混频器模拟与射频rf混频rf接收器与放大
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:35:12
MAX19993双通道、下变频混频器
  MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入
2010-12-08 10:07:14902
RF混频器与无源混频器的性能比较
过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:2066
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432
DN515-高输入IP3混频器实现坚固VHF接收器
LTC5567 是一款宽带混频器,专为在 300MHz 至4GHz 频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实现方案
2013-05-20 14:36:2534
输入IP3混频器实现坚固VHF接收器
得多的频段。为了满足下一代无线电严苛的性能要求,需要在电路技术和制造工艺方面取得重大的进展。把这些技术应用到较低频率设计中可显著地改善性能。 LTC5567 是一款宽带混频器,专为在 300MHz 至 4GHz 频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实
2017-05-11 08:45:276
LT5527型RF混频器在无线基站接收器中的应用
LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7GHz的最高工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5dBm的IP3
2017-11-24 14:03:151595
输入IP3混频器实现坚固VHF接收器
。为了满足下一代无线电严苛的性能要求,需要在电路技术和制造 工艺方面取得重大的进展。把这些技术应用到较低频率设计中可显著地改善性能。 LTC5567是一款宽带混频器,专为在 300MHz至4GHz频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实现方案
2017-12-05 05:44:25313
基于双无源混频器的5G MIMO 接收器设计
了出色的线性度和动态范围性能,同时支持超过200MHz的平坦信号带宽,可用来构成极其坚固的MIMO(多输入多输出) 接收器
2017-12-12 19:04:231369
低功率 RF 混频器增强了接收器性能
视频演示者:James Wong,产品市场经理,高频产品 对于在 3G 和 4G 无线基础设施、通信设备和军用系统中使用的新式收发器而言,RF 混频器是其关键性的构成组件。接收器坚固性取决于
2018-06-03 01:47:003454
ML483具有集成LAMP的高IP3混频器详细数据手册免费下载
ML483高线性转换器结合了一个集成的LO驱动器在一个超薄无铅/绿色/符合RoHS标准的MSOP- 8封装被动GaAs FET混频器。双平衡集成IC工作在0.7~1.5 GHz频率范围内,实现了36
2018-08-09 11:28:003
ML485高集成度IP3混频器的详细数据手册免费下载
,以实现+35 dBm输入IP3,同时绘制非常低的40Ma电流。ML355可以用作低电平或高侧LO配置的上变频器或下变频器。
2018-08-09 11:28:006
LTC554x系列混频器增强接收器的性能
低功耗的RF混频器增强接收器性能_zh
2019-08-27 06:05:002592
LTC5566双通道混频器可为5G提供宽带MIMO接收器
双通道混频器可为5G LTE Service_zh提供紧凑的宽带MIMO接收器
2019-07-25 06:19:002680
高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515
DN515 - 高输入 IP3 混频器实现坚固VHF 接收器
2021-03-20 18:45:549
高线性度有源 RF 混频器简化 3G 无线基站接收器设计
2021-03-21 16:54:183
ADL5802:双通道、高IP3、100 MHz至6 GHz有源混频器产品手册
2021-03-22 21:12:471
AD608:低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收器IF子系统数据表
2021-04-21 21:10:596
AD607:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-22 12:26:426
AD61009:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-24 19:19:336
混频器与无源混频器解决方案
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209
无源发射-接收混频器IC中的宽带LO噪声
由FET四通道和二极管环组成的无源双平衡混频器可用作蜂窝基站收发器中的上变频器或下变频器。通过集成缓冲放大器和FET或二极管混频器内核,实现了需要低电平本振信号的高线性度(IP3)、低噪声和杂散响应
2023-03-08 13:21:00793
确定LTE接收器的半中频杂散要求并选择合适的RF混频器
本应用笔记解释了如何设计满足半中频杂散要求的高性能基站(BTS)接收器。为此,工程师必须了解混频器IP2和二阶响应性能之间的关系,然后选择合适的RF混频器来满足级联要求。混频器数据手册将提供二阶
2023-03-06 17:20:041387
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01574
已全部加载完成
