编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。它能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。 1 编码器分类 1.1 按监测原理分类 光电编码器 光电编码器
2021-06-16 14:08:4827141 RF编码无线芯片_编码无线发射芯片RF112安阳市新世纪电子研究所专业研发生产小体积低功耗 无线模块 无线收发模块 2.4G无线模块 2.4G模块 2.4G遥控模块详情带编码 RF112 内部声表稳
2016-05-24 15:18:30
最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动器)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下:
1.带编码器的电机能拆开吗?
2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
什么叫失步呢?带编码器的步进电机它有什么好处呢?
2021-07-13 08:04:47
带光电编码器式直流电动机是什么样的?
2021-10-15 08:47:41
编码器原理是什么?
2021-12-21 08:05:38
RT。。使用的IC是STC15F408,编码器A相接外部中断。。下降沿触发。。进入中断后判断B相的状态来确定编码器的正反转。相应脚位有添加电容,进入中断后也试过加延时,关掉EA。。但发现效果并不是太理想。。求解。。
2019-06-11 04:35:17
编码器怎么用?
2021-10-15 07:45:37
可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。在数字系统里,常常需要将某一信息(输入)变换为某一特定的代码(输出)。把二进制码按一定的规律编排,例如8421码、格雷码等,使
2019-10-13 08:00:00
编码器的原理是什么?编码器可分为哪几类?编码器是如何进行接线的?编码器软件四倍频技术是什么?
2021-08-04 06:08:39
编码器是什么?编码器工作原理是什么?
2021-10-19 09:59:08
编码器是什么?编码器主要分为哪几种?编码器测速的大致原理是什么?
2021-06-30 07:48:39
谁对编码器有了解,在示波器上拆下两个旋钮编码器,外观是一模一样的,就是有一种有循环档位一个没有,再拆开以后发现里面不太一样,想在网上买这两种但不知道该怎么选型号
2021-11-18 15:21:43
等 5、同步控制 通过角速度或线速度,对传动环节进行同步控制,以达到张力控制 三、增量型编码器(旋转型)1、工作原理: 由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器
2017-11-24 19:00:47
用定时器捕获调试编码器,同样的程序,有的编码器就可以检测到脉冲(并且一切正常,说明程序没有问题),有的编码器就检测不到,可是我用外部中断写的程序,一点问题都没有,说明也不是编码器的问题,求大神赐教,这是什么问题呢?(可能是兼容性?)
2015-10-24 21:11:30
编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。它能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。编码器分类按监测原理分类光电编码器光电编码器,是一种通过光电转换将
2021-07-06 06:43:17
为什么在使用同步机做自整定的时候,整定的角度有时候偏差会比较大,会出现飞车现象。而更改编码器后可以正常整定。请问编码器什么情况下会导致这样的问题。另外,断电测试时候,编码器会损坏的原因有哪些?(电源稳定)
2018-09-07 14:40:40
如图所示是从一个已经完成的PCB中导出的封装,现重新调用此封装在另外一个PCB中时会出现如图框选中的一系列标记。请问是直接在封装中删除还是在PCB中设置一下就完全规避。请各路大神不吝赐教,先行谢过!!
2019-04-16 07:35:08
编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。这种传感器能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。定时器可配置成编码器模式,本章教程主要对定时器编码器模式
2023-05-06 15:48:48
请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
来源 灵动MM32一、编码器功能简介在马达类控制应用中,正交编码器可以反馈马达的转子位置及转速信号。MM32系列MCU集成了正交编码器接口,便于客户使用。先简单回顾下编码器原理:如果两个信号相位差为
2018-02-08 16:40:53
近日,超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA宣布推出超低功耗 (ULP) nRF51 系列 RF 集成电路 (IC) 新产品,它采用全新多协议
2012-07-19 10:22:00
`柔性时延匹配电缆可实现1皮秒延迟匹配及1.4:1的电压驻波比(VSWR)美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波供应商美国Pasternack推出一系列用于差分信号、比特误码率测试
2018-07-04 14:03:04
为什么要用编码器?STM32编码器的原理是什么?
2021-11-24 07:32:10
STM32编码器的学习笔记顺时针旋转就是一个递增的计数器逆时针旋转就是一个递减的计数器编码器的使用:设置从模式寄存器的SMCR(SMS) 工作模式:编码器模式1,编码器模式2,编码器模式3;设置输入
2021-09-03 07:11:42
STM32 Cubemax(五) —— STM32利用定时器编码器模式处理带编码器直流电机文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库 2.读入数据 总结前言电赛延期了,趁
2021-09-03 07:38:51
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
深圳矽普特科技最近推出一系统F类立体声功放ICF类为功放IC为AB类、D类可选。F类功放具有低FM干扰,高效率的优点。本系统
2012-12-03 16:59:32
了磁场强度指示器,进而实现额外的安全功能。 AS5305线性编码器 IC 进一步丰富了奥地利微电子极为成功的磁旋转编码器系列。和所有奥地利微电子的磁旋转编码器 IC 一样,AS5305不会受到外部杂
2009-01-17 13:55:37
stm32怎么控制编码器,让编码器记录电机的转数?
2014-02-25 19:48:17
为什么要用电机驱动?TB6612电机驱动怎么实现?为什么要用电机编码器?电机编码器怎么使用?
2021-10-20 07:36:53
旋转编码器(Rotary Encoder)是一种帮助用户与系统交互的输入设备。它看起来更像是一个无线电电位器,但它输出一系列脉冲,使其应用独特。当旋转编码器的旋钮时,它以小步进的形式旋转,这有
2021-11-24 06:23:41
什么是脉冲当量?伺服电机和编码器有什么关系?伺服电机自带编码器为什么还要外加编码器?
2021-11-01 06:20:22
编码器的原理是什么?电机编码器是如何进行接线的?编码器接口的配置方式有哪些?使用编码器时有哪些注意事项?
2021-08-02 10:21:23
光栅编码器可分为两大类,一是旋转编码器,用于转角、转速的测量;二是直尺型编码器,用于直线位移、运动速度的测量。在旋转编码器中,又可分为绝对式编码器和增量式编码器。
2019-10-18 09:03:30
STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库 2.读入数据 总结前言 前面的文章介绍了如何去
2021-09-03 08:01:03
1、组合逻辑基础之优先编码器设计组合逻辑基础在之前的文章中已经介绍过了安路EG4S20 FPGA开发板以及TD工具的使用,从这篇文章开始,我们将介绍和分享一系列的基础实例,期望能帮助大家逐步
2022-08-04 17:39:32
应用的零件外,还广泛应用着一系列具有不平衡质量的特殊部件和机构,这些带不平衡质量的工件在大多数情况下乃是纺织机中的主要机构,而且仅是纺织机上固有的。电机就是一个智控型纺织机的固有部件,对电机轴的监控
2019-06-14 05:00:01
编码器实现指标分析LDPC码编码器实现编码器方案验证与优缺点分析
2021-04-30 06:08:10
带编码器直流电机与STM32F103ZET6芯片是怎样进行连接的?如何去驱动一种带编码器的直流电机呢?
2021-09-08 07:26:43
如何将 CubeMX 项目从一系列 MCU 迁移到新系列的 MCU?
2023-01-16 07:02:24
`徐州回收SEW编码器公司有货联系***同步微信。诚意高价回收购徳国SEW编码器:ES1SES2SES1RES2R ES1T ES2T ES1C ES2C系列编码器。回收SEW编码器 OGS72
2021-06-08 12:05:34
编码器的关键参数有哪些呢?怎样使用STM32的编码器功能去读取编码器反馈的脉冲数呢?
2022-01-26 07:54:42
STM32编码器的原理是什么?为什么要用STM32编码器呢?怎样去使用STM32编码器呢?
2021-11-22 08:08:18
我用的是带编码器的直流减速电机,我该怎么把编码器的输出脉冲转化为电机的速度?求大神指导,江湖救急啊
2015-07-25 17:08:49
, 但它输出一系列脉冲, 这使得它的应用独特。当编码器的旋钮旋转时, 它以小步的形式旋转, 这有助于它用于 stepper/servo 电机控制。在本文中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我...
2021-07-16 08:17:28
带编码器的步进电机,电机在工作的情况下有时会出现电机自身的步数和编码器测得的步数不一致的情况!以编码器测得的步数和电机自身的步数对比,调整电机步数,有时会出现调整后的电机位置与预设位置不符现象,(步进电机步数准确,编码器不准确?)问下有什么办法解决没?
2018-05-09 22:37:31
你好,我需要一个峰值电压采集保持器,来采集一系列脉冲的峰值,脉冲的电平为0-3.3v,求推荐。顺便,还需要一个施密特特性的器件,把脉冲信号整形成一个方波,电平大于1v就判别为高,谢谢!
2018-08-24 11:28:34
淄博高价回收西门子CPU模块西门子plc模块触摸屏,回收288系列模块,联系热线***微信同步,全国长期高价收购西门子6ES7西门子一系列模块高价收购西门子6DD 6GK 西门子一系列型号触摸屏
2020-11-12 08:53:16
使用ZXLD1360 LED驱动器IC驱动一系列共用阳极拓扑结构的LED
2019-09-04 08:44:06
角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。 编码器通电时就可立即得到位置值并随时供后续信号处理电子电路读取。无需移动轴执行参考点回零操作。绝对位置信息来自圆光栅码盘,它由一系列
2016-06-27 16:43:31
概述带编码器的直流减速电机,stm32f103系列单片机,蓝牙模块,电源电池,面包板,后续补充…二、 直流
2021-09-03 08:02:08
荆门回收发那科驱动器,回收施耐德一系列PLC模块、发那科驱动器A06B-6130-H002、A06B-6133-H001、A06B-6117-H209、A06B-6096-H208
2022-02-11 22:16:34
请问一下是选择光编码器还是磁编码器?哪个好?
2021-10-13 06:39:12
我想问一下,TI的C6000系列的DSP,有没有带正交编码器的,或者是6000系列的DSP有没有可以用于电机控制的,如果有,可以告诉一下具体的芯片的型号吗?
2018-08-23 08:59:02
MCU用的是STM32L0系列。有一个37053A的芯片。需要通过I2C通信,向该芯片的一系列寄存器,写初始值。MCU做master,芯片做slave。问:①初始值存在哪?②将值写入寄存器的代码,如何设计,是写一个值调用一次I2C读写函数,还是其他简洁操作?
2019-01-21 06:45:15
怎么设计一种旋转编码器采集模块?如何实现旋转编码器采集模块的硬件设计?如何实现旋转编码器采集模块的软件设计?
2021-04-19 08:12:53
上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
亲爱的女士们,先生们,是不是有可能连接一系列不同的I2C设备,比如说五,到BLE PROC?我听说可连接的I2C设备的数量受两个限制。如果这是真的,这个限制的原因是什么?托拜厄斯,谢谢你,并向你致以最诚挚的问候。
2019-10-29 07:24:49
不好意思打扰大家了,要询问一个有关模块的疑问点:就是我最近看程序中,发现这样定义一系列模块,麻烦大家看看#(***)是表示的什么意思??~~谢谢你们了~parameter coef_width
2019-04-04 05:40:51
那个增量式编码器输出的信号然后怎么通过无线模块发射出去
2012-04-17 23:31:38
ADI推出一系列GPS解决方案
针对卫星导航(GPS)的应用,提供了以下产品来满足客户的设计需求:
一.用影像解码 Video Decoder― ADV7180ADV7180是ADI首次发表的低价格
2009-05-08 09:37:24605 增量型编码器与绝对型编码器的区别
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。 增 量 型 编 码 器 (旋转
2009-09-26 17:36:292348 Aiconn 推出一系列WiFi / Bluetooth Module产品
世平集团于近日正式代理Aiconn 的WiFi / Bluetooth module产品;产品以SiP module &
2010-01-08 17:07:11709
编码器,编码器是什么意思
编码器
编码器(encoder)是将信号
2010-03-08 15:04:262868 光电编码器,光电编码器是什么意思
光电编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或
2010-03-08 15:20:401431 IR推出一系列新型HEXFET功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET® 功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (RDS(on)) 的IRFH620
2010-03-12 10:28:391444 可控源电磁发射Icyflex控制器的一系列数字信号处理器
伦敦-中心瑞士科特迪瓦电子与德Microtechnique(Neuchatel,瑞士)日
2010-03-20 18:40:08921 盛群推出全新系列具RF发射功能的MCU
盛群(Holtek)推出全新系列具RF发射功能的MCU,有I/O型的HT48R01T3/HT68F03T3及A/D型的HT46R01T3/HT66F03T3,都是16-NSOP封装。全系列符合工业上-40
2010-04-07 10:47:43687 奥地利推出全新低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
2010-04-10 09:20:17737 盛群半导体推出HT12x2Tx、HT16x2Tx系列带射频发射编码。全系列符合工业上-40℃~ +85℃工作温度与高抗噪声的性能要求。
2011-03-25 10:40:371463 IC-LNG ic-haus光编码器
2017-10-23 15:03:294 Holtek新推出内置可编程编码器的整合式无线发射芯片BC2161,发射频段适用于300~960MHz的Sub-1GHz免执照ISM频段,非常适合各类无线固定码/自定义码遥控器、智能居家的射频应用。
2018-05-10 17:03:002132 弘凯光电发表一系列全彩自带IC LED,产品系列名称为iCLed。iCLed的上市,提供对于色阶需求更高,需要单点独立控制,又想简化设计的项目一个绝佳的方案。
2018-05-24 11:51:004216 安华高科技16位磁编码器IC(集成电路)。
2018-06-22 09:50:0013982 随着HMG10P/PMG10P系列编码器的推出,堡盟将重载编码器技术提升到了一个新的高度。该系列编码器配置非常方便:使用任何输入设备,通过无线局域网(WLAN)适配器,即可现场进行个性化配置和设备参数优化。
2018-11-01 17:06:08926 据悉,隆达电子日前宣布,将推出一系列可用于批量生产的新型Mini LED产品,其中包括集成了Mini LED的智能背光模块I-Mini Blue,以及可实现高对比度和超薄设计的驱动IC,并且已经引入了包括游戏笔记本面板等在内的应用。
2019-08-26 14:36:481808 采用 由黑 白间隔条纹码盘和红外发射接收装 置组成反 射式增 量编码器 ,将 2 个反射式 增量 编码器以一定角度安装组成相位编码器,适当选择 2 个编码器的采样频率、中断方式,通过驱动程序来测量
2019-12-13 14:59:029 三星不是吃素长大的。这次,三星要在印度开始“反攻”了。近日,三星在印度市场推出了一系列价格实惠的新款电视和智能电视。三星的智能电视包括32英寸和43英寸两个尺寸,另外还推出了一款32英寸非智能电视。
2020-03-17 15:05:46384 ),编码格式兼容市场RF 2.4GHz Proprietary IC封包格式;内置低功耗频率振荡器,具有定时自动发射功能,高整合度及稳定传输质量加速客户产品开发,推出市
2020-10-12 09:54:132243 位器, 但它输出一系列脉冲, 这使得它的应用独特。当编码器的旋钮旋转时, 它以小步的形式旋转, 这有助于它用于 stepper/servo 电机控制。在本文中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我...
2021-11-16 12:51:0121 STM32编码器的学习笔记顺时针旋转就是一个递增的计数器逆时针旋转就是一个递减的计数器编码器的使用: 设置从模式寄存器的SMCR(SMS) 工作模式:编码器模式1,编码器模式2,编码器模式
2022-01-14 13:49:3218 Holtek推出全新触控式Sub-1GHz OOK/FSK RF发射器Flash MCU BC66F2235 / BC66F2245 / BC66F2255,整合射频发射
2022-03-17 11:38:552186 SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46963 编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。它能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。
2023-04-25 15:41:192866 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331341 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473133 光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点:光电编码器是一种常用的位置传感器,其特性主要包括高精度、高分辨率、稳定性好等。光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一
2023-06-14 09:13:052051 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:005002 光电编码器是一种常用的位置传感器,光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一的线性位移,并将其转化成数字信号输出。
2023-11-17 10:49:51311 标尺和传感器。磁性标尺通常由铁磁材料制成,通常是一个磁条,具有一系列的磁极。传感器则是检测磁性标尺上磁极变化的装置,用来测量物体的位置和运动。 在磁性编码器中,磁性标尺被固定在被测物体上,可以沿着被测物体的运
2023-12-18 14:36:55511 AMD 在 CES 2024 上与英特尔就日益重要的笔记本电脑处理器市场展开了最新的交锋,宣布推出一系列新处理器 AMD Ryzen 8040 系列,
2024-01-12 14:02:15761 Holtek新推出BS21xC-x系列Touch Key周边IC,主要特色为高性价比。
2024-02-28 10:29:01132
查看更多
