器件专为LTE、WiMAX、WCS和MMDS等无线基础设施应用而设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。配置为下变频器时,该款IC可提供36dBm的IIP3、23.4dBm的IP1dB、7.2dB的转换损耗和7.3dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。
2019-08-02 06:19:00
、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984支持低边LO
2021-05-17 06:02:55
DN1017-LTC4099使用I2C提供前所未有的USB电源管理和电池充电器功能控制
2019-08-23 13:17:44
。LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2019-09-23 10:51:45
5592和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性度和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取
2019-07-04 08:29:18
下变频混频器LTC5540资料下载内容包括: LTC5540功能和特点 LTC5540引脚功能 LTC5540内部方框图 LTC5540典型应用电路
2021-04-16 06:16:27
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
下变频混频器LTC5590资料下载内容主要介绍了:LTC5590功能和特点LTC5590引脚功能LTC5590内部方框图LTC5590典型应用电路
2021-03-26 06:50:37
,该混频器还具有1.4dB的转换增益和用于提供一个单端RF输出和LO(本机振荡器)输入的集成RF平衡-不平衡变换器,旨在简化设计并减少外部元件的数目。而且,该器件的LO输入在内部进行缓冲,因而仅需1dBm的驱动电平。这实现了-43dBm的出色LO至RF泄漏性能。
2021-04-16 07:49:40
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动器时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
。此类混频器是无增益模块的无源元件,故而混频器输出端往往有很高的信号损耗。例如,若混频器的输入功率为0 dBm,且混频器有9 dB的转换损耗,则混频器输出将是–9 dBm。总的来说,此类混频器非常适合
2018-09-18 11:01:00
特征宽带上变频器/下变频器;功率转换增益1.8db;宽带射频、低频和中频端口;SSB噪声系数(NF)为9.75 dB;输入IP3:28.5 dBm;输入P1dB:13.3dbm;典型低驱动:0
2020-10-19 16:08:48
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器,集成了一个平衡的亚谐波冷FET混频器和一个LO缓冲器。它既可用于上变频和下变频,也可与基带配置兼容。它专为E波段电信应用而设计,特别适合于新一代的大容量
2021-04-02 16:56:06
CMD177是通用双平衡混频器芯片,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9 dBm的LO驱动电平下工
2020-03-07 16:16:18
CMD177C3是采用无铅表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177C3混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且
2020-03-07 16:14:12
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD179可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品
2020-03-07 16:11:01
产品名称:混频器特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽产品详情CMD179C3是采用无引脚表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器
2020-02-19 14:19:46
CMD180C3是采用无铅表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器,可用于20至32 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化了巴伦结构,CMD180C3混频器MMIX对RF和IF端口都具有很高
2020-02-21 18:17:18
作上变频器或在小芯片区域内从24-40 GHz的下变频器。宽带宽允许使用该设备使用通用平台跨越多个无线电波段。产品名称:混频器HMC560特征宽IF带宽:DC-18 GHz输入IP3:+21 dBm高
2019-04-18 11:17:20
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
、 混频器参数1、 变频损耗(增益),混频器输入端口(RF)的信号功率与输出端口(IF)的信号功率之比2、噪声系数,输入端与输出端自个的信噪比3、线性特性(1dB压缩点、三阶交调点)4、本振激励电平
2021-03-16 15:51:26
)和P1 dB压缩点。如果可能,我们需要什么规格组合器,我们需要测量IIP3和P1 dB压缩点所需的所有其他设备。使用Agilent ADS 2014,我们将IIP3模拟为50 dBm。是否可以使用上
2018-09-29 17:23:18
双通道高动态范围下变频混频器LTC5591资料下载内容包括:LTC5591功能和特点LTC5591引脚功能LTC5591内部方框图LTC5591典型应用电路
2021-04-01 07:45:29
1 引言 凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2019-07-04 08:14:22
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
宽带,高IIP3混频器可移动更多数据
2019-08-20 12:24:32
。PIMD3 是 和 处的交调产物的平均功率(注意这里,非变频器件的三阶产物应该是2f1-f2和2f2-f1;变频器件双音互调后,再与LO变频得到 和图1.1 混频器的输出理论频谱IIP3和OIP3都可以评估器
2022-04-06 16:26:00
求问I/Q模式的上混频器转换增益的定义是什么?是I路到输出端口的转换增益再减3dB吗?
2021-06-25 07:18:16
IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路
2018-08-15 07:20:14
频率为100 MHz时,噪声系数为5. 257 dB。 图3 IIP3随本振功率变化曲线。图4 NF与转换增益随本振功率变化曲线。图5 NF随输出频率变化曲线。图6是该折叠混频器的版图,该版图用
2018-10-18 16:35:26
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
概述:MAX2032是MAXIM公司生产的一款高线性度,650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关。该MAX2032高线性度,无源上变频或下变频混频器的设计提供33
2021-05-18 06:47:14
概述:MAX2043高线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
MAX9986高线性度下变频混频器可为815MHz至995MHz基站接收机应用提供10dB增益、+23.6dBm IIP3和9.3dB NF。该混频器具有960MHz至1180MHz的LO频率范围,适合高侧LO注入接收结构。MAX9984支持低测LO注
2008-06-30 11:19:504 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非
2008-06-30 11:21:0445 MAX19996单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3000MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.6dB噪声系数。该混频器具有1800MHz至2550MHz LO频率
2008-12-08 12:22:2629 MAX19985A高线性度、双通道、下变频混频器可为700MHz至1000MHz接收机应用提供8.7dB增益、+25.5dBm IIP3和9.0dB噪声系数。该混频器具有900MHz至1300MHz LO频率范围,适合蜂窝或新700MHz频带中高端L
2008-12-08 12:41:3922 MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984
2009-02-16 11:04:29138 LTC®5551 是一款 2.5V 至 3.6V 混频器,其专为那些需要非常高动态范围的 RF 下变频混频器应用而优化。LTC5551 覆盖了 300MHz 至 3.5GHz RF 频率范围以及
2023-02-18 15:34:34
MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损耗,支持多种基站应用。该混频器LO频率范围为650MHz至1250MHz,适用于高端LO注入结构
2010-03-01 08:47:4245 LT5527是Linear公司推出的一款高线性度有源下变频RF混频器,最高工作频率可达3.7 GHz,转换增益、IIP3线性度以及噪声指标均符合3G蜂窝基站和其它高性能无线基础设施接收器的动态范
2010-12-06 14:16:1514 MAX9984应用电路
MAX9984高线性度下变频混频器具有8.1dB增益、+25dBm IIP3和9.3dB NF,适用于400MHz至1000MHz基
2009-02-16 11:14:50652 MAX2042 SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器
he MAX2042 single, high-linearity upconversion/downconversion mixer provides +36dBm IIP3, 7.3dB noise fig
2009-08-27 15:26:26727 高线性度下变频混频器(Linear)
凌力尔特公司 (Linear ) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz 无线基础设施频率范围。LTC554x
2009-11-02 09:23:18685 凌力尔特推出4个大动态范围下变频混频器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz
2009-11-04 16:12:41536 MAX2032 完全集成的SiGe无源混频器
概述
2010-03-01 08:49:23826 MAX2032应用电路
2010-03-01 08:50:22709 Maxim推出SiGe下变频混频器MAX19998
Maxim推出带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设
2010-03-20 09:35:42613 MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压
2010-12-08 10:07:14902 MAX9995双路、高线性度、下变频混频器能够为WCDMA、TD-SCDMA、LTE、TD-LTE和GSM/EDGE基站应用提供6.1dB增益、+25.6dBm的IIP3和9.8dB的NF。
2011-04-11 10:59:37954 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道高性能 RF 混频器 LTC5569,该器件兼有 26.8dBm IIP3 (输入 3 阶截取)、每混频器 300mW 功率和宽工作频率覆盖范围
2011-06-10 09:12:391087 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供
2012-04-10 09:14:461379 凌力尔特(Linear Technology)日前发表具备良好26.9dBm IIP3(输入3阶截取点)、294mW低功耗,以及2.5GHz宽广IF带宽的300MHz 至 4GHz 下变频混合器 LTC5567,该组件可支持 4G 无线基地台和广泛的高动
2012-05-18 14:27:06847 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。
2013-01-30 11:28:531147 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非常适
2013-01-30 11:42:1827 凌力尔特公司推出300MHz至6GHz有源下变频混频器LTC5577,该器件具有卓越的+30dBm IIP3和0dB转换增益。LTC5577能够在很宽的频率范围内工作,用一个器件就可涵盖
2014-02-10 16:53:19936 一种高线性度低噪声下变频混频器_高胜凯
2017-01-08 10:30:290 低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:001 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814 LTC5551 是一款 2.5V 至 3.6V 混频器,其专为那些需要非常高动态范围的 RF 下变频混频器应用而优化。LTC5551 覆盖了 300MHz 至 3.5GHz RF 频率范围以及
2017-12-06 13:03:57282 可用于上变频或下变频应用,具有出色的 2dB 转换增益。该器件采用 3.3V 单电源供电,标称工作电流为 40mA。如果需要更低的功率,可将混频器配置以工作在低至 15mA,从而支持各种便携式和可移动
2018-01-29 18:23:11564
2018-06-29 18:51:31319 Gilbert 混频器相比较,仿真表明该混频器在基本不影响混频器其它参数 如增益、功耗、噪声的条件下IIP3 提高了6dB。
2019-05-10 08:02:004174 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5551相关产品参数、数据手册,更有LTC5551的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5551真值表,LTC5551管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:31:34
至2200MHz的RF频段具有7.3dB NF和7.1dB变频损耗,支持UMTS/WCDMA, DCS和PCS基站发射器或接收器应用。下变频和上变频的IIP3典型值分别为+34.5dBm和+33.5dBm
2020-03-26 11:49:10734 Linear公司的LTC5569是300MHz-4GHz频段双路有源下变换混频器,1950MHz时的IIP3为26.8dBm,噪音为11.7dB,变换增益为2dB,通路间隔离为44dB,3.3V
2021-03-18 13:33:282243 面向 4G MIMO 多模式接收器的26.8dBm IIP3双通道宽带 RF 混频器每通道吸取 300mW
2021-03-20 19:32:272 +36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375 一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:508 +36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:051 LTC5540:600 MHz至1.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-22 19:54:175 LTC5542:1.6 GHz至2.7 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-23 08:12:244 LTC5590:双600 MHz至1.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-23 15:00:314 LTC5543:2.3 GHz至4 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:01:456 LTC5541:1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:14:525 LTC5569:300 MHz至4 GHz 3.3V双有源下变频混频器数据表
2021-04-26 08:58:012 LTC5593:双2.3 GHz至4.5 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-26 20:08:072 LTC5555:1.5 GHz至7 GHz可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-08 17:46:421 LTC5544:4 GHz至6 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-05-11 19:36:131 LTC5567:300 MHz至4 GHz有源下变频混频器,带宽带IF数据表
2021-05-15 20:57:288 LTC5566:300 MHz至6 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-16 17:40:011 LTC5592:双1.6 GHz至2.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-21 20:55:0210 LTC5591:双1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-22 13:01:219 LTC5577:300 MHz至6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
2021-05-26 09:23:486 LTC5556:1.5 GHz至7 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-27 08:54:582 。这种高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用微型 2 mm × 3 mm 12 引脚 QFN 封装,可提供 23 dBm IIP3 和 14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132 mA。
2022-12-20 20:23:551287 本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。
2023-06-09 14:19:32257
查看更多
