电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>恩智浦推出用于NFC天线的ESD保护二极管
收藏
查看更多
ESD 抑制器/TVS 二极管SD03C 0805封装ESD
瞬变抑制二极管ESD保护器件ESD 抑制器/TVS 二极管Single Line TVS Diode for ESD Protection SD03C350W 产品类型: ESD
2021-10-28 15:57:18
ESD5B5.0ST1G TVS二极管, ESD5B系列,
ESD5B5.0ST1G - TVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚 ESD5B5.0ST1G是一款ESD5B系列瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装
2020-05-22 09:12:36
ESD5B5.0ST1G 静电放电保护二极管 TVS
ESD5B5.0ST1G 是一款静电放电保护二极管微型的−用于ESD保护的封装二极管ESD5B系列设计用于保护电压敏感型来自ESD的组件。良好的夹紧能力,低泄漏,而且,快速响应时间可为以下设计提
2021-12-01 13:21:50
ESD二极管在电压箝位的应用
电压最高达到70 V。D4和D5是高压二极管用于应对输入引脚上可能存在的高电压;当输入电压在正常工作范围以内时,D1和D2用于防止漏电流。在这种配置中,不建议使用这些ESD单元来提供过压保护,因为若
2018-10-17 10:30:46
ESD二极管,在便携式电子产品中的应用
静电保护器件的寄生电容,结电容选取过大,信号容易受到干扰。举个例子,应用在天线上的ESD静电保护器件,必须考虑到天线上使用的频段及不同频段所能接受的最小寄生电容值,一般来说,应用在天线上的ESD保护二极管
2021-07-16 15:53:51
ESD二极管用于电压箝位——扩展放大器生存范围
堆叠在允许输入电压超过电源电压或地的应用中,可以使用二极管堆叠来防止输入受ESD事件的影响。图4所示的放大器就是采用堆叠二极管保护方案。该配置使用二极管串来防范负瞬变。在可用输入范围内,二极管用于
2019-10-15 08:30:00
ESD保护二极管的特点
`ESD保护二极管具有低的钳位电压、低电阻以及快速开启时间和更高的可靠性等特点,因此,能提供最佳的保护特性,最新的ESD保护二极管已经可以做到低于0.35pF的电容,因此,使之成为ESD保护的理想
2020-12-15 15:33:38
ESD保护二极管选型详解及典型应用案例
所能耐受的最大峰值电压;4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子,否则会影响通信质量。ESD静电二极管的封装形式:根据电路设计
2018-10-12 16:38:47
ESD保护二极管,一种有效的ESD静电保护器件
保护二极管型号、提供精准详细的测试数据。不管是手机上的静电防护还是其他,东沃电子ESD保护二极管,种类繁多,型号齐全,适用于高集成、高敏感度的电路之中。具体ESD保护二极管型号参数数据,可向东沃电子索取!!!`
2018-10-30 18:11:07
ESD保护
。为此,在电路设计中,ESD保护二极管,是必不可缺少的电路保护器件。何为ESD二极管ESD,中文意思:静电释放,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,是一种常用性的过压、静电保护元件,保护
2018-10-17 16:04:52
ESDA7P120-1U1M TVS二极管二极管结电容是多少?
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
ESD抵制器TVS二极管低电容系列 RCLAMP0521PATCT
、键盘和千兆位以太网。   RCLAMP0521P   DFN1006 单路单向超低电容ESD   RCLAMP0521P 是一个功率100W,5.0V 低电容0.5pF 单路双向二极管ESD保护
2020-05-21 10:07:00
ESD静电二极管
,进而改善对敏感电子元件的保护。优半导体ESD静电二极管封装规格有:SOD-323封装、SOD-523封装、SOD-882封装、DFN-1006封装、DFN-1006BP封装、DFN-1006DN封装
2017-09-19 15:55:40
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
`ESD静电二极管ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面介绍一下优ESD静电二极管ESD静电二极管简称ESD,也叫ESD
2017-08-30 16:39:27
ESD静电二极管在汽车电子中的应用
/广播接收用的高频天线:由于射频放大器的前端对 ESD 非常敏感,需要使用双向、低电容的 ESD 保护二极管ESD保护二极管,符合汽车测试标准现如今,汽车电路保护元器件不单单局限于保险丝,还有ESD
2018-10-23 17:15:03
ESD静电二极管封装
)事件的破坏。ESD静电保护二极管广泛被应用于HDMI界面、便携式视频设备、LCD等离子电视、USB2.0和USB3.0界面、GPS系统、便携设备(PDA、DSC、蓝牙)、打印机界面、卫星接收器、DVI、天线
2020-10-15 17:20:47
ESD静电二极管的封装规格
静电保护元件(ElertroStaticDischarged Protection)防静电ESD静电二极管简称ESD,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。尧
2018-09-06 12:09:39
ESD静电二极管,如何正确选择合适的型号?
`提及“ESD保护二极管”之前,有必要对ESD进行讲解一番。ESD,中文名:静电释放,是一种客观存在的自然现象,无法避免的。静电由于长时间积聚、高电压、低电容、小电流、时间短等特性,往往很容易被人
2018-10-19 16:45:45
ESD静电保护二极管的特性/参数及应用
电压ESD产品,芯片面积越大结电容越大;对于相同芯片面积的ESD,工作电压越高结电容就越低。ESD静电保护二极管典型应用ESD静电保护保护二极管广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类产品、智能穿戴设备等电子产品的通信线及I/O口等静电保护
2020-12-17 16:08:26
ESD静电保护二极管选型攻略
多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或多路ESD保护器件。目前,ESD二极管广泛应用于各类通信接口和I/O口等静电保护,比如HDMI、USB、RS232、RS458、VGA
2018-10-11 17:47:00
ESD静电保护器件(ESD二极管
、LCD等离子电视、USB2.0和USB3.0接口、GPS系统、便携设备(PDA、DSC、蓝牙)、打印机接口、卫星接收器、DVI、天线等进而改善对敏感电子元件的保护。产品作用:ESD静电二极管并联
2017-11-15 10:38:24
NFC天线ESD保护组件
使用的组件闸极氧化层很薄且接面很浅,很容易受到ESD的冲击而造成损伤。因此,这些电子产品需要额外的ESD保护组件来避免ESD冲击产生系统当机,甚至硬件受到损坏, 而NFC天线是必须有ESD保护组件保护的第一关。
2019-06-13 08:18:01
二极管主流品牌公司介绍
(ON Semiconductor):安森美品牌归属地为美国,主要生产二极管有(ESD保护二极管,PIN二极管,整流二极管,肖特基二极管,小信号开关二极管,瞬态电压抑制二极管,调谐二极管,齐纳二极管
2017-07-05 16:30:15
二极管分类
功率、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、高可靠性、易安装、小体积等优势,广泛应用于汽车电子、消费类电子、工业设备、家用电器、通讯设备等领域。TVS二极管种类繁多,型号齐全,功率400W到30000W甚至更高,且可提供高电流保护——1kA、3kA、6kA、10kA、15kA。​​​​`
2020-11-04 16:05:06
二极管导通电压是什么?
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
用于保护VFD/IGBT逆变器的TVS二极管AK3-380C
`用于保护VFD/IGBT逆变器的TVS二极管AK3-380C在几乎所有的工业控制系统中,变频器(VFD)/逆变器通常安装在电机的前端,以便调节速度和节约能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为
2021-07-23 14:47:02
用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管
`2000W用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管高性能高额定峰值脉冲电流 ESD 二极管保护电源线 开发了六种 ESD 二极管“DF2SxxP2 系列”型号,适用于移动和消费类设备及工业
2020-05-08 10:34:19
BV03C-H低电容ESD保护二极管(TVS)
•模拟输入•USB接口 典型应用 深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-12 17:59:21
DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管
DL0521P1有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护
2020-03-18 10:30:15
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管
`DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2020-05-27 10:33:53
DL0521P0 ESD保护二极管0603封装
`DL0521P0 0603封装ESD保护二极管 DL0521P0 ESD保护二极管具有低RDYN动态电阻和低钳位电压。DL0521P0的额定ESD冲击消散值超过IEC 61000-4-2国际标准中
2021-02-02 10:42:22
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-低电容TVS
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-3-4 16:34 编辑 GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C DLLC05CI PJGBLC05C5V双向,低容瞬变
2020-07-03 15:45:59
MOS中的保护二极管和一般的肖特基二极管有何不同
我用MOS里面的保护二极管反向过一个电池电压,为什么降的电压几乎没有,而用肖特基二极管不管电流多大都会有0.3V左右压降?
2019-01-21 16:16:52
SD12C: 双向ESD保护二极管,SOD-323封装
`SD12C: 双向ESD保护二极管,SOD-323封装SD12C 适用于针对 ESD 和瞬变电压事件为电压敏感部件提供保护。卓越的箝位功能、低漏和快速响应时间使得此零件非常适用于在板空间非常宝贵
2021-03-09 14:54:24
SM05: ESD 保护双共阳极二极管 5.0 V
:dodo1999@vip.163.comSM05: ESD 保护双共阳极二极管 5.0 V此类双路单片硅二极管用于需要保护功能的应用。此类器件适合用于电压和 ESD 敏感设备,如计算机、打印机、商务机、通信系统
2020-03-24 11:08:10
SOD323 大功率ESD保护TVS二极管3.3V-24V
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管,适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2020-03-23 14:06:26
SOD323 大功率保护TVS二极管
2019-11-12 13:45:56
SOD882/DFN1006封装ESD保护二极管 DC0521P1 RCLAMP0521P
2020-07-13 10:39:24
TVS二极管和硅保护阵列(Silicon Protection Arrays)对比
、USB 和以太网端口的 ESD 保护。浪拓电子瞬态抑制二极管用于多种电路保护应用,但主要应用于保护电信、工业设备、计算机和消费电子产品中的输入/输出接口。
2019-09-17 10:12:33
TVS二极管在便携设备ESD中应用
再普遍适用,有的甚至还会造成对设备性能的干扰。  TVS二极管的特点  可用于便携式设备的ESD保护器件有很多,例如设计人员可用分立器件搭建保护回路,但由于便携设备对于空间的限定以及避免回路自感,这种
2013-07-31 15:18:41
TVS二极管如何进行手机ESD保护
除了防雷器件陶瓷气体放电管外,瞬态抑制二极管在电路防护方案中是另一个应用最多的电子保护器件,因为产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS二极管来进行静电防护。究竟TVS二极管是如何进行ESD
2018-01-12 14:16:21
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
TVS二极管用于瞬态电压保护;在电压精度方面,在一定范围;在通流能力方面,能达到几百安;在稳压值当方面,TVS6.8v-550V;稳压二极管:对漏和源进行钳位保护;在电压精度方面,稳压比较精准
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管的应用
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
TVS二极管选型指南
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
TVS二极管防护的基本选型原则
​静电放电(简称ESD)对产品的危害是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS
2022-06-22 17:26:58
TVSESD保护二极管在应用中的不同
流@VRWMIT:崩溃电压之测试电流IPP:突波峰值电流IF:正向导通电流ESD静电防护二极管ESD静电”这种称呼不符合专业术语,只能简单理解为用于ESD静电保护二极管称之为ESD静电。高速输入/输出端口
2020-09-24 16:47:28
TVSESD保护二极管的区别
`TVSESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
用图文去说明TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
2021-04-07 06:20:43
USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
电容瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列NUP4114UPXV6的主要特性,并讨论如何为USB 2.0高速数据线路提供有效的ESD保护。NUP4114UPXV6的特性及配置选择NUP4114UPXV6
2020-09-10 10:18:57
ic电路电源和地之间加了esd pad ,但是没接那个esd二极管怎么办?
ic电路电源和地间加了esd pad ,但是没接那两个esd 二极管,怎么办,那两个二极管电路可以片外接吗)
2021-06-24 07:44:38
 ESD应用TVS二极管的优势
 ESD应用TVS二极管的优势  TVS与齐纳二极管:与传统的齐纳二极管相比,TVS二极管P/N结面积更大,这一结构上的改进使TVS具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持
2014-03-27 09:27:40
不同种类二极管如何选用?
平面型硅二极管用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
低电容ESD保护二极管0.3PF 5V
`低电容ESD保护二极管0.3PF 5VDL0501P1单向TVS 5V 0.8PF @1MHzDL0521P1双向TVS 5V 0.25PF @1MHzDL3321P1双向TVS 3.3V
2020-05-21 11:01:21
低电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
ESD静电保护器,也就是行业人常说的ESD静电保护二极管ESD二极管ESD、静电保护器件、TVS二极管阵列、瞬态抑制二极管阵列等等。一般来说,TVS二极管用于电源端口过电压防浪涌防护,用在第
2021-07-01 17:20:31
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
便携设备ESD应用之TVS二极管
2014-03-25 10:03:52
前端放大器中使用ESD二极管作为电压钳的设计
放大器的内部 ESD 二极管有时用于钳位过压条件,但需要考虑许多因素以确保这些钳位能够提供足够而强大的保护。了解前端放大器内部的各种 ESD 二极管架构,以及了解给定保护电路的热和电迁移影响,可以帮助
2022-04-01 18:06:34
双向最小齐纳二极管概述
新型的齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6 × 0.3 mm,居业界最小
2011-04-11 09:54:21
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
合格工程师,应该要学会使用ESD二极管设计前端放大器
2021-10-15 07:00:00
如何使用ESD二极管设计前端放大器?
2022-05-16 15:30:34
如何使用TVS二极管进行电路保护
瞬态电压抑制二极管2.1 TVS二极管概述瞬态电压抑制二极管((ESD保护二极管))是一种固态PN结二极管,专门设计用于消除过电压对敏感半导体和电路的突然或瞬时影响。TVS二极管是一种箝位系统,因此
2023-02-08 15:33:05
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
模拟输入高压瞬变浪涌保护ESD保护二极管
,模数转换器或放大器输入/输出),因为这样可以阻断过压、抑制未被TVS分流到地的剩余电流。   图1. OVP开关功能框图  图1显示了一个典型过压保护开关的功能框图;注意,该开关的ESD保护二极管未以其输入
2021-11-23 13:30:06
每个工程师的必学技——使用ESD二极管设计前端放大器
2022-04-11 10:32:00
瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
瞬态抑制二极管的选型窍门
,也有用户直接将其用于产品的一级保护。下面优分享一下瞬态抑制二极管的选型窍门:首先,确定被保护电路的最大直流货连续工作电压、电路的额定标准电压和最大容限。其次,瞬态抑制二极管 的额定反向电压应大于或
2017-12-19 11:54:04
瞬态抑制二极管选型窍门分析
2018-12-14 23:02:27
磁敏二极管的工作原理,磁敏二极管用于哪些场合?
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管有什么区别?
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管的分类
电压抑制器TVS一种固态二极管,专门用于ESD 保护。TVS 二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿。7
2016-03-22 14:55:18
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
超低电容ESD保护二极管系列应用SRV05-4 SR05
超低电容ESD保护二极管系列应用 ESD保护、TVS、滤波和信号调节ESD保护出色地防范ESD及其它电压感生瞬时脉冲用于高速接口的低电容ESD保护克服对ESD和其他电压感生瞬时脉冲的敏感性高速接口
2019-09-26 11:15:03
超低电容TVS/ESD保护二极管DL0521P1
超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向TVS 5V 18PF@ 1MHz100W 8ADL0521P1双向TVS 5V 0.5PF@ 1MHzDL3321P1
2020-04-23 16:10:22
这个二极管是起保护作用的吗?
如图。请问大神,这个二极管是起保护作用的吗?防止电源反接烧坏管子是吗?谢谢!
2015-07-15 09:12:43
这种5个二极管和双二极管的组合分别起什么作用?
二极管,配合周围R13,R12电路,常理上分析,当电压大于二极管导通电压0.7V时,二极管直接导通,这一堆都起不到过压过流保护作用,只有电压低于0.7V时,电流才会绕过二极管,走R13,R12,电阻起限流作用。不确定这二极管保护作用,请教高手解惑,谢谢!
2020-04-08 22:01:04
静电二极管器件有哪些分类?
​静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
高分子ESD二极管PES0402E系列产品
`优半导体新推出的高分子ESD静电二极管PESD0402E系列产品,主要应用于射频端口保护,不能用于电源端口保护,它们的超低电容值只有0.05pF,它可以帮助设备通过IEC61000-4-2四级
2019-07-16 11:52:55
已全部加载完成
