NOD消息,旗下nRF51822蓝牙低功耗2.4GHz片上系统(SoC)即将问世,该产品由Nordic自主研发,性能与现有周边设备相同,但闪存容量只有现有的一半。
2013-03-07 11:39:232462 。 2.4G无线连接 对于竞技类型外设来说,受限于蓝牙技术协议,有些功能是蓝牙做不到的,例如在游戏鼠标上的1000Hz回报率,所以很多外设公司都会使用自己开发的2.4GHz无线技术,通过开发优化
2020-11-27 17:02:57
attach://167141.pdfattach://167141.pdf为了便于用户开发应用先进的Nordic Flash SOC无线芯片,迅通科技提供2.4GHz 无线VISTA遥控器实验开发
2013-11-04 09:31:26
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、ZigBee等短距离无线数据通信均工作在2.4GHz ISM频段。针对
2019-07-04 06:17:26
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
2.4GHz无线SKype电话设计近来网络电话越来越流行,并逐渐成为一项新兴无线技术。在众多技术中,Skype是当前最流行的软件之一。然而,传统的网络电话仍然需要有线的耳机话筒,而且话筒与运行
2016-03-02 15:37:21
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
2.4GHz蓝牙低能量系统芯片
2016-02-23 11:13:27
2.4GHz蓝牙低能量芯片专有系统
2016-02-23 11:15:05
传输速度为1Mbps,而2.4GHz传输传输速度可以达到2Mbps,导致的直接结果是,鼠标回报率蓝牙最高也就是133Hz,2.4G的则可以达到500Hz,延迟基本可以忽略了。所以2.4G无线键鼠也被更多
2022-03-31 18:29:59
兼顾的无线技术方案浮出水面,赢得了专属的市场。 永欣公司产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段的无线产品。永欣产品方案与ZigBee、UW B或W LAN并不兼容,因为用户
2013-03-07 10:55:35
的共存性能• 具有吸引力的价格—单片解决方案可使用低成本的外部器件,支持入门级产品价格超低功耗射频电路Nordic的nRF24L系列2.4GHz RF 片上系统 (SoCs)非常适合PC和游戏机无线
2013-03-07 10:49:14
,包括复杂网状、星形、树状形网络。• 互通能力—ANT和低功耗蓝牙解决方案用于网络产品,可支持不同厂商产品的互通。2.4GHz RF, ANT™ 和低功耗蓝牙电路 Nordic的 nRF24L系列
2013-03-07 10:42:06
入门级产品价格超低功耗RF ICsNordic的 nRF24L系列2.4GHz RF片上系统非常适合以下产品:nRF24LE1—片上系统(SoC)解决方案集成2Mbps 2.4GHz收发器,8位CPU
2013-03-07 10:44:42
的温控、湿度控制,提升居住舒适度。
03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。一款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
2024-03-18 01:47:42
一款低功耗蓝牙/ZigBee双模2.4GHz无线通信与ARM双核计算的系统级芯片,支持蓝牙5.0和蓝牙MESH。1.无线特性蓝牙版本:5.0输入电压:3.3±0.3V接收灵敏度
2019-07-05 11:42:24
4.2模块SKB369SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块,专为无线2.4GHz ISM高速率传输设计!SKB369支持ANT协议。SKB369基于Nodic nRF52832开发,拥有
2017-09-12 17:51:47
RAM 的 32 位 ARM Cortex M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic
2019-12-12 15:11:51
John Leonard表示:“生产级nRF52840 SoC、S140 协议栈和nRF5 SDK的推出,为全球市场提供了世界上最高性能的多协议低功耗生产级无线解决方案。”“这款单芯片产品是市场上首款
2019-04-12 16:10:30
的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。迅通科技发布蓝牙4.0智能LED灯控方案LED照明已成为目前最为环保的照明方式,为各国推广的节能减碳的照明方式,同时配合
2016-05-28 11:11:29
,具有更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。 迅通科技发布蓝牙4.0智能LED灯控方案LED照明
2014-05-27 11:31:38
。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个
2019-11-29 10:04:09
集成电路有一个完整的集成电路无线电收发器和蓝牙基带处理器低能量。它可以作为独立的应用处理器或主机系统中的数据泵。特征DAILOG DA14580是针对无线智能产品设计的一款超低功耗蓝牙芯片,具有32位ARM
2019-09-18 09:57:35
:nRF8001—一个高度整合的低功耗蓝牙连接电路,完全适合运动和健身感应器(当配置文件有效)。2.4GHz RF ICs当应用中不需要ANT/ANT+或低功耗蓝牙的互通性性能时 nRF24L系列是一种性能/成本优化应用的替代性解决方案,如:• 助听器• 助听器的遥控器
2013-03-07 10:43:29
CC2540T 2.4GHz 蓝牙® 低能耗无线微控制器
2016-02-25 17:42:19
CC2592在 2.4GHz 范围的低功耗扩展器CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且
2016-02-25 13:51:31
ESP32TR2.4W是集成 2.4 GHz WiFi和蓝牙双模的无线模块,采用单芯片解决方案,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。WIFI特性
2019-06-26 04:20:22
概述 HW2000是一款低功耗低成本2.4GHz ISM频段射频收发器芯片,支持频段范围为2402—2483MHz。基本特点 1、低功耗高性能2.4GHz无线射频收发芯片2、无线速率
2016-11-01 17:59:12
更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。迅通科技发布蓝牙4.0智能LED灯控方案LED照明已成为目前
2014-05-27 10:49:11
IC 空中完全兼容; 支持包括蓝牙低功耗、ANT 和专有 2.4GHz 等协议的非并行和并行操作; 场强RSSI。 nRF51 系列 SoC 大大地降低平均电流,使单芯片适用于各种无线应用。它
2012-07-16 13:52:16
IC 完全兼容; 支持包括蓝牙低功耗、ANT 和专有 2.4GHz 等协议的非并行和并行操作; 场强RSSI。 nRF51 系列 SoC 大大地降低平均电流,使单芯片适用于各种无线应用。它的主要功能
2012-07-13 15:56:57
NORDIC最新推出nRF24LE1= 2.4GHz + Flash 51+ADC +DAC + I2C + PWM+UART+SPI.. nRF24LE1采用了Nordic最新的无线和超低功耗
2012-05-17 15:03:03
2011-04-11 10:18:01
2011-07-25 15:57:14
产业的最新动态与价格变化,与全球IC制造原厂、代理商建立了良好的合作关系,与国内著名设计厂商达成合作,授权代理 NRF51082基本特性:2.4G 无线传输-91dBm灵敏度 @低功耗蓝牙模式;支持
2018-11-17 09:18:39
。Nordic Semiconductor nRF51822-QFAA-R 是一款强大、灵活的多协议的单芯片解决方案,非常适用于蓝牙低功耗和其它2.4GHz协议应用。nRF51822采用32 位 ARM
2018-07-28 14:44:11
2019-03-15 18:10:11
CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容
2017-05-23 15:04:59
2017-05-25 16:04:42
2017-05-31 17:01:42
2017-06-10 10:36:47
2017-06-17 14:08:13
™M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容
2017-06-03 14:00:11
2017-06-07 17:44:08
arm Cortex M0 CPU 而构建。 嵌入式2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与Nordic SeMIConductor 的nRF24L系列产品无线兼容
2020-09-03 17:06:25
Nordic Semiconductor nRF52840多协议片上系统 (SoC) 是一款超低功耗、高度灵活的单芯片解决方案,非常适合用于短距离无线应用。该款2.4GHz嵌入式收发器支持
2020-05-09 15:17:01
的单芯片解决方案,非常适合用于短距离无线应用。该款2.4GHz嵌入式收发器支持Bluetooth 5/蓝牙低功耗 (BLE)、802.15.4/Thread、ANT/ANT+以及2.4GHz专有协议
2019-01-12 14:40:33
。多协议 2.4GHz射频收发器拥有高性能、超低功耗以及灵活性等好处。它的主要功能包括:在蓝牙低功耗模式下灵敏度为-92.5dB RX,高达 +4dBm 的输出功率;与 Nordic 上一代射频收发器
2014-06-10 15:33:45
2.4GHz无线运动、健康方案 2.4GHz无线鼠标、键盘、计算机外设公司:深圳市蓝科迅通科技有限公司网址:http://www.freqchina.com联系人:刘敏电话:0755-26675941手机:***QQ:36567590 具体请参考附件
2014-03-11 09:50:02
,Nordic推出了其新一代的nRF52系列的超低功耗无线解决方案的首款产品nRF52832,并重新定义了单芯片蓝牙产品。 Nordic技术营销经理Pål Kastnes表示:“BLE蓝牙芯片由于其
2018-11-30 17:10:15
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2020-02-28 11:17:04
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片n 工作在 2.4GHz ISM 频段n 调制方式: GFSK
2015-06-08 14:39:04
TI cc2541s 2.4GHz 低功耗蓝牙无线网路处理器(PDF)TI 提供的蓝牙低功耗 SensorTag 旨在将蓝牙应用开发的设计时间从数月缩短到数小时。SensorTag 是第一款主要针对
2016-03-25 16:20:53
协议低功耗蓝牙、ANT™,以及专有2.4GHz无线电、5.5mA峰值RX/TX电流。支持Bluetooth Smart (Low Energy), ANT/ANT+ and proprietary
2017-08-16 10:43:56
的解决方案,用于先进的射频遥控器的开发。 Nordic的nRF24LE1 SoC和Gazell™2.4GHz射频协议栈的结合,还可以确保一个高性能,超低功耗以及低成本的远程控制的实现。最初设计是用于PC
2012-03-24 10:09:28
2012-03-24 12:53:07
WiFi、蓝光等如此多的无线设备采用2.4GHz这种频段?世界上有那么多频段,为何偏偏选择它? 我正在写一篇有关无线系统之间相互干扰的硕士论文。就在我刚开始写导语,说明这些系统之间的干扰是因为它们都
2012-12-17 11:55:28
dongle来接收无线鼠标的信号,具有更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。 迅通科技发布蓝牙4.0
2014-05-28 14:28:11
2014-05-28 14:35:06
dongle来接收无线鼠标的信号,具有更低功耗和更好用户体验的蓝牙4.0无线鼠标将可能会取代传统的2.4GHz鼠标。迅通科技即将推出蓝牙4.0无线鼠标方案,满足市场未来的需求。 迅通科技发布蓝牙4.0智能
2014-05-28 14:32:25
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
分享一款不错的基于nRF24E1的嵌入式2.4GHz无线接入系统
2021-05-27 06:06:31
Medicine)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力,目前广泛应用于家用及商用领域。2.4GHz无线技术的传输
2016-03-01 10:55:18
`利尔达推出的P系列和L系列低功耗蓝牙模块,基于TI CC254X芯片研发的一款高性能物联网无线收发器,采用邮票孔接口形式,端口完全对外放,免去您射频硬件设计调试难度,是您在软件和产品结构上具有更大
2013-08-29 10:50:01
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽
2023-02-02 14:31:15
使用无线鼠标的电池成本投入。 选择因素三:是该选择2.4GHz无线鼠标还是蓝牙无线鼠标呢?对于大多数用户而言,2.4GHz无线鼠标的选择空间非常大,价格相对较低,而市场上的蓝牙鼠标却寥寥无几
2011-02-23 16:24:16
最新推出NRF51822——ARM Cortex MO内核无线SOC超低功耗与高性能的完美结合你所希望的,你所需要的,你所梦寐以求的,在NRF51822上惊喜发现!一、2.4GHZ单芯片多协议
2013-01-31 14:25:02
盘点2.4GHz与其他无线技术对比区别无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的2.4GHz无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到10米。
2016-03-01 11:22:35
请问一下无线技术为什么是2.4GHz?
2021-05-25 06:47:41
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
2.4GHz超低功耗无线技术和小蓝牙:北欧是个好地方。除了令人神往的古代海盗故事和今天的福利社会,人口稀少的北欧诸国在民用技术和服务方面多有令人惊叹之处。这里且不谈瑞
2009-10-22 10:37:24101 德州仪器高度集成2.4GHz RF 前端将低功耗无线系统覆盖范围扩展15 倍
2008 年 8月 4 日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的 2
2008-08-05 09:34:04378 nRF24LE1 世界上最小、集成度最高的单片超低功耗2.4GHz无线系统芯片
2008-10-04 21:39:264976 欧胜推出世界领先的超低功耗音频器件
欧胜微电子日前宣布推出一款带有W类耳机和线路驱动器的、世界领先的超低功耗编码解码器WM890
2010-01-12 17:10:37628 欧胜推出世界领先的超低功耗音频器件 欧胜微电子,日前宣布推出一款带有W类耳机和线路驱动器的、世界领先的超低功耗编码
2010-01-14 08:29:37658
奥地利微电子推出内置星型网络管理器的低功耗、2.4GHz多通道FSK收发器
完全集成的免专利
2010-09-06 09:42:01612 Alfaplus加尔发半导体股份有限公司(具备超低功耗2.4GHz射频技术和高保真音频处理技术的集成电路设计公司)推出2.4GHz无线数字音频解决方案AWA8800系列SoC(单芯片系统芯片)。
2011-01-15 10:26:586002 随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段
2012-04-25 10:52:517573 Cypress Semiconductor宣布PC週边厂商BORND採用Cypress 2.4 GHz WirelessUSB-NL无线电单晶片,打造其新一代E220无线滑鼠。WirelessUSB- NL的低功耗特性,仅须2颗3号(AA)电池就能提供E220滑鼠长达3年的续航
2012-07-26 10:13:49940 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。
2014-01-23 15:02:079173 2.4GHz无线收发器IC及其应用
2017-02-07 21:06:1729 2.4GHz无线收发一体芯片及其应用
2017-02-07 21:06:1738 (BLE)技术有许多共同点:它们都是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。
2019-03-18 10:16:192626 地解决了上述问题。无线键鼠又分为蓝牙类型和2.4GHz 类型,文中所指的无线鼠标一般指2.4GHz 类型。值得注意的是,虽然蓝牙键鼠的工作频段也是 2.4GHz 频段,使用的却是蓝牙通信协议,符合蓝牙标准。而2.4GHz 类型的键鼠主要指利用专属无线协
2019-09-05 17:27:004 nRF52832是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协议SoC蓝牙单芯片,嵌入式2.4GHz收发器,非常适合ble蓝牙低功耗,ANT和2.4GHz超低功耗的无线应用
2019-09-26 08:00:0040 无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406 存在一些延迟和连接不稳定的问题,但随着时代的发展,技术的进步,目前2.4G、蓝牙、蓝牙+2.4G无线键鼠已经是非常成熟了。
2022-03-30 10:59:088044 Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126
2022-11-03 10:33:331315 NRF52832 SoC是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协议SoC,非常适合低功耗蓝牙,ANT和2.4GHz超低功耗无线应用。它和普通的单片机如51、stm32等最大的不同就是内部集成
2022-11-04 12:36:14946 + 16kBRAM的 32 位ARM® Cortex™ M0CPU而构建。 嵌入式 2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L系列产品无线兼容。
2022-11-05 19:32:15776 宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22435 无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46863 )来提供高效的电源管理。它主要是2.4GHz低功耗蓝牙系统,专有的2.4 ghz系统,人机界面设备(键盘,鼠标和遥控器)控制),运动和休闲设备,手机配件和消费电子产品。 0M6621EM片上蓝牙系统
2023-08-30 14:18:47651 电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:381
查看更多
