阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276 阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07696 问题:损耗、噪声、功率返回烧毁器件等等。说回来,不同的介质就意味着阻抗不同,电路里传导的电磁波就会产生上述现象,所以阻抗匹配就阻抗相等,就是让两边没有电磁波的反射
2016-07-29 13:56:25
在高压100V和高频0.5M的输出下,需要进行阻抗匹配设计,准备用最简单的LC阻抗匹配模型,想请问一下,采用这类匹配模型时,电感和电容用普通的0805封装可以吗?还是说得用一些比较特殊材料的电容来进行设计?
2018-06-11 10:39:08
说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。
2019-05-30 07:32:33
。所以所谓匹配的时候内阻等于外阻,也就失去了意义。因此,高频功率放大的阻抗匹配概念是:在给定的电路条件下,改变负载回路的可调元件,使电子器件送出额定的输出功率至负载。这就叫做达到了匹配状态
2014-12-01 10:37:44
的时候,内阻接近无穷大。因此输出电阻不是常数。所以所谓匹配的时候内阻等于外阻,也就失去了意义。因此,高频功率放大的阻抗匹配概念是:在给定的电路条件下,改变负载回路的可调元件,使电子器件送出额定的输出功率
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配的原理与应用阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配, 使激励源得到最大功率翰出的一种工作状态。对于不同特性的电路, 匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻
2009-11-20 10:44:36
,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
2019-07-03 06:33:43
阻抗匹配的条件串联源端匹配并联终端匹配
2021-02-24 06:23:19
阻抗匹配知识
2012-08-03 21:52:10
,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密斯图上。
2019-06-24 08:08:08
在做GPS模块,关于天线部分,50欧姆阻抗匹配,关于怎么实现这个阻抗匹配,看到论坛里以前的帖子,提供一些计算的软件,是不是只有一个线宽的问题,计算出来从GPS模块的射频输入到ipx接口的走线宽度?还是有其他更深的,有没有推荐的书籍或者文档。
2019-07-05 04:07:05
RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时是否也遇到过这样的问题,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?还有,匹配调试过程中不断的尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们还能改善吗?
2019-09-17 08:28:44
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式,根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 中国IC交易网 1、高频信号一般使用串行
2019-02-14 14:50:45
一、阻抗匹配在射频电路设计中经常会遇到不得不连接两个匹配很差的东西(一个导体和器件)。例如,导体可能大小(阻抗)很合适(50Ω),但是它所连接的器件阻抗为100Ω,这种连接将导致匹配很差,大量功率被
2018-01-19 09:41:26
为什么要阻抗匹配?高速数字电路系统中常用的端接方式
2021-03-04 08:44:46
声纳发射机和换能器之间要阻抗匹配,说是什么换能器不一定都是纯阻性,阻抗匹配了就提高信号传输接收的效率,同时也在好多地方听到阻抗匹配,可以用很通俗的语言解释什么是阻抗匹配吗?
2017-02-08 15:21:40
。 大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。 要匹配一组线路,首先
2014-12-01 10:41:00
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
什么是阻抗匹配?阻抗匹配分为哪几种?关于阻抗匹配有什么研究?串联终端匹配后的信号传输具有哪些特点?并联终端匹配后的信号传输具有哪些特点?
2021-04-19 10:13:29
matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗
2017-07-12 17:33:10
何谓阻抗匹配?阻抗匹配可分为哪几种?
2021-05-26 06:22:14
完全不懂阻抗匹配,我们老师要我用实验测试阻抗匹配,请问各位大神该如何测试,还不能用现成的仪器。。。。。。
2015-03-26 11:33:22
的小型化成了当务之急。但是,如果天线被小型化的话 ,就意味着天线的阻抗和RF电路的输入和输出阻抗(50Ω系)相比的话会变低,这就意味着将RF电路跟天线阻抗通过全通信带宽整合起来是非常困难的。
2019-08-20 07:44:12
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
如何去定义阻抗匹配?
2021-05-21 06:31:10
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
2020-07-19 08:06:24
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配?
2019-06-10 04:36:33
传输线理论与阻抗匹配
傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390 阻抗匹配
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会
2007-12-10 16:51:420 阻抗匹配与史密斯_Smith_圆图:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz 的匹配网络。实践证
2009-09-29 17:16:4357 电路阻抗匹配设计
2010-08-12 18:37:280
阻抗匹配的基本原理
右图中R为负载电阻,r为电源E的内阻,E为电压源。由于r
2006-04-16 18:28:391315
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图: 基本原理
本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配
2006-05-07 13:08:324374 什么是阻抗匹配?
阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534313
场效应管阻抗匹配器
2009-01-31 12:02:203790 阻抗匹配总结
2009-04-15 00:25:091202 消除反射的方法-阻抗匹配
2009-06-18 07:49:251735 阻抗匹配的详细介绍
2009-10-20 15:26:351606 怎样理解阻抗匹配?
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2009-11-30 10:30:131308 分立元件组成的阻抗匹配电路
为了找到一种合适的阻抗匹配电路,笔者对几种阻抗匹配电路进行了调试和比较,其中分别包括分立器件和集成芯片所构成的电路。
2009-12-07 22:53:401305 关于高速设计中的阻抗匹配的问题
一.阻抗匹配的研究 在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161 运放--阻抗匹配问答,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:26:0341 什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859 阻抗匹配与史密斯(smith)圆图,很好的文章
2016-01-14 16:27:190 PCB阻抗匹配总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 18:56:470 阻抗匹配,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:10:185 PCB阻抗匹配计算工具与教程
2017-01-04 14:57:530 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配
2017-11-08 15:15:1328 阻抗匹配(Impedancematching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不 会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配
2017-12-06 15:51:01534 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439908 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2017-12-26 15:33:485451 本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。
2018-05-29 09:03:00105782 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
2019-07-23 16:31:080 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-07-31 17:31:0314 本文详细讨论阻抗匹配的基本概念、阻抗匹配的种类,以及各种匹配的具体含义。
2019-12-20 15:02:471911 深入浅出理解阻抗匹配
2020-02-03 15:14:393645 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2020-01-17 16:44:1351 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。阻抗匹配有两种
2020-09-29 10:44:000 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2020-09-28 10:44:0012 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。
2022-02-11 10:46:2619 当传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续以去除传输链路上产生的反射。
常见的阻抗匹配有如下几种:
1. 串联端接方式
靠近输出端的位置串联
2022-02-11 15:35:3714 阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作
2022-02-11 15:36:0717 同时实现阻抗匹配和噪声匹配的方法介绍
2022-07-31 16:18:537 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2022-08-22 14:10:052751 JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
2022-10-28 16:48:55815 史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620 窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46592 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44679 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:303202 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25924 滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56480 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394 (虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
查看更多
