笔者因制作红外遥控器装置,购买了不同型号的三端红外接收头。发现其管脚排列不尽相同,而接
2010-10-25 15:38:00
14638 本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。红外遥控器 测试仪 原理图:
2012-03-26 14:06:25
7538
Belobog封装并新增扩展温度选项,扩大其光电子产品组合。Vishay的标准红外接收器的标准储存和工作温度范围是-25℃~+85℃,带E选项的器件将储存温度范围扩展到-40℃~+110℃,工作温度范围扩展到-30℃~+85℃。Belobog系列的所有产品的车间存放寿命为168小时,潮湿敏感度等级为3级。
2015-10-22 17:55:14
1083 Semiconductors TSOP39xxx和TSOP59xxx系列器件是业内首批采用通孔封装的顶视红外接收器,在消费类产品中能有效节省空间。
2017-03-07 08:31:52
2414 本设计就是采用LPC1114+OLED+红外接收头构成一个学习型红外遥控器,
2011-12-14 16:44:36
5896 自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的红外遥控器(不能是射频的遥控器)。
2011-12-22 15:46:09
23109 用于远程控制系统的红外接收器模块
2012-08-20 18:50:58
DIY红外遥控接收器
2012-08-15 22:36:16
`附件为从HS0038接收到的波形,红外遥控器发射过来的数据中有地址码,接收器是如何处理地址码的、
2016-07-13 08:28:57
开启了一个1ms的定时器来中断处理程序,同时想检测红外遥控器的键值,发现有很多问题。希望高手解答!红外接收的脉宽检测大于1ms(红外遥控的参考开发板的例子,用了外部中断),那么检测的时候就会被定时器中断打断,导致遥控器的译码错误。请问有什么好的办法解决?
2020-05-21 21:04:40
红外遥控系统的组成红外遥控系统主要由遥控发射器、一体化接收头、单片机、接口电路组成,如图一所示。遥控器用来产生遥控编码脉冲,驱动红外发射管输出红外遥控信号,遥控接收头完成对遥控信号的放大、检波、整形
2009-05-24 12:06:52
我们有个实训是这样要求的:题目是:红外遥控器功能描述:在发送电路中按不同的键,则接收电路对应的指示LED亮所用电路模块:CPU模块,点阵LED模块(74LS245),红外发射接收模块(PT2448 PT2449)大家帮帮忙,给点程序的思路或者资料,我还不会写多少程序。谢谢各位了。。。。。。
2013-05-24 07:54:42
红外遥控器 (难度A)通过红外发射电路,发射4个控制命令,红外接收电路接收到信号并解码用4个LED指示。课设题目,本人菜鸟,学艺不精,望众高手支招啊,小弟在此将感激不尽。
2012-09-03 12:58:24
`红外遥控器原理图什么怎么样的?请问这块遥控器的电路图谁有吗?里面的原理是怎么回事?`
2015-07-13 00:17:14
红外遥控器受控端程序分享
2022-01-24 07:04:15
红外遥控器如何快速编码解码?
2022-02-15 06:27:00
在红外线接收器的5cm左右的距离用白炽灯照的环境下,使用遥控器去触发接收器,在白炽灯正常工作下接收信号正常,但是在白炽灯一闪一闪的情况下信号接收距离就会变短,灵敏度降低。这现象的原因是?
2017-07-21 17:13:52
红外码按钮(学习按钮仅是测试,注意保存红外信息)如图9 所示。图9 四、效果篇 看到题首的图,可能有些朋友要问,接收器像个U盘一样插在笔记本侧面,遥控器没有对准红外接收头啊。 这里其实没太大
2018-11-05 16:01:55
STM32 NEC红外遥控器解码红外遥控编码格式一体化红外接收头STM32显示遥控器按下的数字代码代码片总结红外遥控编码格式现有的红外遥控包括两种方式:PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制
2022-01-25 08:07:46
很多采用红外遥控的设备,例如绝大多数的电视,空调,都使用的是红外遥控原理的遥控器,配上红外接收管接收遥控信号。红外线(Infrared)是频率介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,频率比红光低的不可见光。红外发射端一般使用红外LED,接收端使用红外接收二极管,利用光电效
2022-01-25 06:28:54
特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protocol
2021-08-17 08:55:17
USB电脑红外遥控器 接收器模块 及二次开发包 简述... 1电脑遥控器原理框图... 1关于USB接收器... 2关于二次开发包... 2
2008-12-13 15:40:10
友善的这款NanoPi M2开发板没有IR红外接收器,对于想将这个作为安卓影音盒子的朋友来说没有红外接收器就不能使用红外遥控器选台
2016-05-06 23:27:54
就是说我现在想用一个单片机连接三个LED分别为红绿蓝灯!我现在要加一个红外接收头用一个遥控器来控制三个灯,但我怎么去确定遥控器上的哪个按键控制哪一个灯呢?求大神指点。。。。小弟跪谢。
2017-09-18 16:34:30
按钮按下的时候,收到的是一个个的波形(38Khz);按钮不按的时候,恒定为高电平。 我的想法是不是可以利用这种特性,检测红外接收器是否有波形,如果有波形,表明遥控器按下,那么驱动电机前进;如果没有
2016-01-10 14:51:08
、冰箱、空调等),不能直接用于智能仪器。本文探讨了如何借鉴家电红外遥控系统的原理,自行设计解码电路,使智能仪器具有遥控功能。该模块是建立在遥控器内部使用的芯片为HS622 1的基础上的。红外接收头型
2011-07-11 21:34:37
通常新技术的采纳速度是很快的,特别是在消费电子产品领域。如果这种技术很新很酷,消费者很快就能接受。 然而有时候即使有更好的技术,老技术也照用不误,家里用的遥控器就是如此。大多数人仍在使用老式
2019-07-24 07:58:23
` 本帖最后由 csz9981 于 2017-6-4 19:50 编辑
红外线接收效果 : 接收红外线遥控器控制1、数码管显示红外线接收值 2、根据遥控的不同按键,点亮不同的LED灯,模拟控制
2017-06-04 19:36:40
如何使用基于NRF24L01的遥控器和接收器给小车发指令呢?如何去制作简单的小车运动控制程序呢?
2021-12-16 07:30:58
红外遥控是什么?红外接收头的工作原理是什么?如何利用红外接收模块接收遥控器发出的信号?并利用窗口显示出来呢?
2021-11-09 06:38:20
通常新技术的采纳速度是很快的,特别是在消费电子产品领域。如果这种技术很新很酷,消费者很快就能接受。然而有时候即使有更好的技术,老技术也照用不误,家里用的遥控器就是如此。大多数人仍在使用老式的红外
2019-05-29 08:29:56
如何实现红外遥控器的设计?
2022-02-15 07:44:05
想用红外遥控器控制LED灯的亮和灭,现在有一个红外遥控器和38KHz红外接收模块,还要买什么吗,万分感谢,最近迷上了电子控制,无奈高考物理9分,一堆小元件深深地无力感,跪求!!!
2020-08-14 00:48:54
嗨,我正在做我的项目在pic32MX695F512H。我的目标是我想用遥控器控制我的pwm占空比。为此,我把红外接收器连接到图片的INT0引脚。然后,当发生中断(下降沿)时,我禁用了中断活动。然后
2019-08-19 13:38:26
随着家用电器的普及,人们身边有多种红外遥控器。它们利用发出的红外信号控制家用电器的功能。本作品可以接收红外遥控器发出的红外信号。并用灯光显示出来。
2021-04-27 06:35:26
R05D红外协议的原理是什么?如何用R05D与红外接收管对遥控器红外接收进行波形分析呢?
2022-02-15 07:18:37
其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是射频的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买
2021-04-27 07:40:53
在很多人的家中,都会闲置有各种红外线遥控器(IR),如TV、VCD、DVD等,利用这些闲置的遥控器,可以用来控制通用遥控接收器,如附图所示。
2021-05-06 14:51:32
接收红外线和蓝牙发射器发射的信号,并将其转换为可控制的信号。在设计接收器时,需要考虑接收器的灵敏度、抗干扰能力、接收距离等因素,以确保遥控器的准确性和可靠性。 编码器:编码器用于将红外线和蓝牙发射器
2023-04-21 11:03:44
红外遥控器在家电产品中被广泛应用,但各产品的遥控器采用了不同的频率或编码方式,导致这些遥控器不能相互通用,这给人们的生活带来了诸多不便。针对这个问题,很多厂家设计和生产了一种称为万能遥控器的红外信号
2019-10-16 07:01:48
通过红外接收管接收任意NEC协议的遥控器信号,由安芯一号解码,再将32位按键码存起来。可按需要取出按键码并通过安芯一号通过红外发送管发送出去
2013-10-29 16:19:48
二十世纪七十年代末,红外线被创新性地用来控制消费类电子产品,解决了较昂贵的超声波遥控装置在可靠性、遥控范围和复杂性方面的所有问题(这也是超声波遥控器一直努力解决的问题)。实事证明,红外遥控技术的确是如此之好,因为三十年之后,我们仍然使用红外线来控制销往世界各地的大部分消费电子产品。
2019-07-30 07:34:44
`` 随着工业无线遥控器的广泛使用,需普及更多的遥控器专业知识给大家,方便大家进行安全的生产和生产更顺畅;今天主要给大家讲解接收器天线及隔离器的安装注意事项,因为在进行上门售后的过程中,技术工程师
2021-04-17 10:28:15
我正在使用Logitech Harmony 350遥控器(一体式遥控器),我假设它最终将与所选的Vishay接收器“对话”。该IR接收器连接到ATMega328,最终为某些LED供电。缩小所有供电
2018-10-23 11:33:13
模块具体怎么实现的。1.目的:复制遥控器红外波形然后发射出去控制红外家电设备。2.怎么复制:A.我是通过STM32的定时器捕获来获取遥控器发射给红外接收头解调后的电平,说的详细点,就是红外遥控器发...
2021-12-07 06:58:39
红外接收器驱动(remote)红外数据存储(remote_save)红外发射器驱动(irsend)五、Github地址一、概述一直想自己实现一个类似于万能遥控的功能,最近借着嵌入式课设的机会终于完成了这个项目,目前已经完成了验收,将工程源码全部开源Github,希望能对大家有所帮助。实现的功能.
2021-08-16 06:49:44
和单片机供电2、5V的HS3008红外接收头,用作接收其他红外遥控设备的红外线,转换成电信号,发到MCU。3、STM32F103单片机,这里需要有SPI,定时器,PWM,外部中断功能的单片机即...
2021-08-09 06:23:50
电路如图1所示,K1a、K1b置于“1”时,内置红外接收头接通电源,可用于检测各种遥控器;置于“2”时,电路与外接插座接通,此时插入接收头就可以测其好坏。电源接通后,接收头输出端若为高电平,BG(为
2021-05-14 07:00:37
遥控器都是针对各自产品所设计的。当你在用遥控器对两个或两个以上的LED调光时你会发现,有的接收到了,有的没有接收到;当你遥控器丢掉了的时候,你需要重新去买一个新的遥控器。等等一系列的问题。本项目主要针对这些问题设计的,主要功能:可以通过“红外学习”识别任意一款红外遥控;同一功能可接收来自不同遥控的控制。
2013-10-30 22:59:43
完成了项目,本智能红外遥控器可以对16个键的红外信号学习和发射,同时还做了第二功能键,对两个不同遥控器的键可以学习后同时发出,比如电视机和机顶盒的开关键一起学习后,可以按一下键后同时打开两个设备,同时还做了仿真,附件中有红外发射模块,红外接收模块,仿真测试,硬件以及项目报告,希望可以帮到需要的人
2014-04-25 22:36:56
树莓派红外遥控电机1、元器件淘宝网购买的红外遥控和红外接受模块,注意:只要红外接收器能够接收到遥控器发出的信号即可,任意型号都ok,后续录入对应按键信息即可,下图只是一种:2、接线红色——电源+黑色
2021-09-01 09:08:50
最近朋友送了个闲置的树莓派B+,性能足够欣赏网络电视、电影以及1080P以下的各种视频音乐了,但是树莓派默认不带红外接收器和遥控器
2016-06-07 16:01:50
遥控器有许多不同的尺寸和形状,而且选择的无线技术也不尽相同。作为产品配件,其广泛用于消费类电子领域,如电视机、电子游戏机、音响系统、灯光控制以及家居自动化(包括车库门/房门启动器、空调设备、风扇
2019-06-26 06:32:08
参加了学校项目要做一个射频遥控器和接收器,实现1-100号灯泡的亮灭,谁有做射频遥控器和接收器的原理图和程序!感激不尽
2015-10-08 15:44:11
跪求红外遥控器和红外接收器的C程序,例如控制LED灯亮
2013-12-03 18:45:18
在红外到全射频的过渡期内,可以采用通用遥控器解决方案,这种遥控器包含有备用的红外遥控来支持传统系统。这种组合性解决方案允许使用单个通用遥控器同时支持红外和射频
2010-07-09 18:23:25
47 摘要:介绍用51系列单片机采集家用电器红外遥控器信号,并将其转发原理。文中给出红外接收芯片的外围电路和测量接收波形的程序。红
2006-03-11 13:37:51
1770
TSOP5038 SMD红外接收器,用于传感器和光障系统日前,Vishay Intertechnology推出为传感器和光障系统应用优化的小型 SMD 接收器 --- TSOP5038,拓宽了其光电产品系列。
2009-01-19 10:08:15
1093 红外接收器
2009-09-18 14:35:25
1399
Vishay发布TSOP75xxxW系列超小型SMD红外接收器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于遥控系统的新款系列超小型SMD红外接收器。该系列器件是业界首个采用两个光敏
2009-11-11 08:43:22
1451 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,该公司的光电子产品组合新增用于遥控系统的完整系列微型自动增益控制分类5(AGC5)的红外接收器 --- AGC5。Vishay的AGC5器件适用于短脉冲编码,
2010-12-02 10:00:02
1019 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器,以解决主动式3D眼镜的高成本和缺少
2012-03-22 09:39:43
1007 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列
2012-04-16 10:43:03
1020 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款专门为通用3D电视眼镜开发的红外接收器--- TSMP6000和TSMP77000,扩充其光电子产品组合。
2012-04-24 15:50:53
1102 能收到遥控器发射的红外信号。现在,Vishay Optoelectronics发布了新的遥控器窗口尺寸计算工具,只要输入光电元件到外面窗口的距离,就能自动计算出最佳的窗口尺寸,解决了繁琐乏味的计算窗口尺寸工作。
2016-09-28 15:39:19
1097
应用的两个新系列小型红外(IR)接收器模块---TSOP39xxxTR1和TSOP59xxxTR1,扩大其光电子产品组合。
2017-06-14 16:00:42
1068 宾夕法尼亚、MALVERN — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于消费类产品中红外遥控应用的两个新系列微型红外(IR)接收器模块
2018-04-24 15:32:00
787 Vishay推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx和TSOP18xxx系列器件提高了黑暗环境和嘲杂环境下对红外信号的灵敏度,还具有更好的抑制射频噪声的能力。
2018-03-22 11:48:46
6922 新器件适用于遥控器应用,提高了对光辐射和射频辐射的抵御能力,而且不损失灵敏度 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块
2018-04-06 11:26:00
2899 Vishay针对用于红外遥控应用的TSOP33xxx和TSOP53xxx系列小型Minimold红外接收器模块,推出新款侧开金属支架,扩大了其光电子产品组合。Vishay
2018-05-14 11:54:00
1022 关键词:红外 , 遥控 Vishay推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..
2018-12-21 12:43:01
160 关键词:3D , 红外 , 眼镜 Vishay发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器
2018-12-21 15:07:01
434 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用单片机实现红外接收遥控器的解码
2019-05-29 17:56:00
22 IR接收器或红外接收器是一种电子设备,它从IR遥控器接收信息,对信号进行解码,并将其发送到另一个设备,如微控制器。 IR接收器的常见应用是我们的电视遥控器。
2019-07-30 10:19:06
9246 红外发射管和红外接收管在一些家电产品中经常用到,一般是红外发射管和红外接收管成对使用,比如空调的遥控器中使用的是红外发射管,那么空调控制操作面板上就使用了红外接收管。在电视机遥控器中、电风扇遥控器中等都是用到了红外发射装置。
2019-10-28 16:42:08
33933 红外遥控是我们生活中最常见的遥控方式。你每天使用的电视遥控器和空调遥控器都是使用这个原理。运用Arduino搭建红外遥控设备也非常简单。你只需一个红外接收器(接收信号)、遥控器(发射信号)和Arduino控制器(控制特定的设备)就可以实现了。
2019-12-13 15:39:51
1403
红外遥控器由于其体积小、功耗低、功能强、成本低的特点,已经在家电产品设备中广泛应用。现代智能化仪器仪表系统、工业设备中的控制输入也较多地使用红外遥控器。本文给出红外遥控器信号发射原理、红外接收器的连接方式和单片机软件解码应用程序,并提供了一种对未知格式的遥控器信号码检测的应用程序。
2020-07-15 15:06:34
4464
遥控器是将二进制脉冲码调制在38KHz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去。因为二进制脉冲码的形式有很多种,所以要开发红外接收设备,一定要知道红外遥控器的载码方式和载波频率,我们才可以选取一体化红外接收头和制定解码方案。下面是我使用的红外接收头的实物与原理图由原理图可以看到,
2021-11-11 14:21:02
36 很多采用红外遥控的设备,例如绝大多数的电视,空调,都使用的是红外遥控原理的遥控器,配上红外接收管接收遥控信号。红外线(Infrared)是频率介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,频率比红光低的不可见光。红外发射端一般使用红外LED,接收端使用红外接收二极管,利用光电效
2021-12-01 09:51:06
28 电子发烧友网站提供《Arduino项目轻松添加红外遥控器和红外接收器.zip》资料免费下载
2022-11-03 11:26:30
0 电子发烧友网站提供《带Arduino UNO的红外接收器和遥控器.zip》资料免费下载
2022-11-11 14:18:55
0 电子发烧友网站提供《使用红外接收器和遥控器.zip》资料免费下载
2023-02-02 14:48:17
4 读者更好地了解和使用红外线遥控器。 红外线遥控器的基本原理 红外线遥控器利用红外线信号进行通信。遥控器内置一个红外发射器,它可以发射红外线信号,而设备则配备有红外接收器,能够接收并解读发射器发送的信号。这种无
2023-12-20 11:31:38
1138 Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
2024-02-01 14:06:54
178
正在加载...
