随着软件无线电技术在各个领域的广泛应用, 由软件来实现直扩通信终端已成为可能。基于软件无线电的思想, 提出了一种基于软件无线电的直扩通信终端设计方案。分析了扩频伪码类
2011-10-24 14:07:02
2008
由于受器件水平的制约,直接对射频采样处理还有一定难度。在保留软件无线电通用、灵活、开放的前提下,采用了中频数化方案1,整个接收机的结构框图如图1所示。
2018-12-21 09:50:00
5975
现代通信技术、微电子技术和计算机技术的飞速发展,促进了无线通信技术从数字化走向软件化。软件无线电的出现掀起了无线通信技术的又一次革命,它已经成为目前通信领域中最为重要的研究方向之一。
2019-08-30 07:58:09
,而且还可以现场开发新波形。在商业方面,可实现移动通信的无缝接入和完全自由的个人通信,缩短系统的开发周期和降低运营商的成本,现已成为3G和4G所采用的一项关键技术。 本文研究了中频软件无线电的实现方案
2019-05-28 06:39:46
`人们逐渐认识到SDR 的潜力并非仅局限于通信领域,它也可应用在无线电工程的其他相关领域,如雷达、电子战、导航、广播电视、测控等。而软件无线电论坛对软件无线电的定义更加全面、系统,它强调了软件无线电
2018-08-21 15:23:16
当前,蜂窝移动通信系统发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准系统间的兼容性;另一方面为了适应技术的发展,3G系统要求具有高度的灵活性和扩展升级能力。软件无线电技术无疑是最好
2019-05-28 06:16:05
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议部分全部由软件编程来完成。其核心思想是在尽可能靠近
2018-10-09 10:32:27
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
和DSP的重要准则。 软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案
2019-07-26 06:09:25
个中频数字化的软件无线电的信号处理(接收时)流程。由于现阶段,A/D、D/A变换器取样率、数字信号处理能力的限制,大多数频段的RF变换部分还必须是模拟的。因此,只能在中频部分进行数字化。因此,大家知道软件无线电设计中有哪些环节了吗?
2019-08-02 08:08:49
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电。软件无线电的核心
2019-05-28 06:38:51
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系统
2022-04-15 15:06:18
什么是软件无线电?软件无线电检测有哪些办法?
2019-08-02 07:48:05
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
本文研究了中频软件无线电的实现方案,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了软件无线电中频至基带的波形处理和多种不同的调制解调方式。
2021-04-29 06:27:47
通信系统的各种功能。短波高速跳频电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电技术应用于短波高速跳频通信电台的基本情况,阐述了跳频通信的基本思想。在此基础上讨论了一种基于软件无线电技术的短波高速跳频电台的软硬件设计方案,指出了其广阔的应用前景,并提出了进一步实现的建议。
2017-08-02 19:42:27
专用的数字电路,使系统硬件结构与功能相对独立。DSP处理器用来完成中频(射频)、基带与比特流处理等功能。 软件无线电的硬件平台采用模块化没计,是一个开放的通信平台.通过加载不同的软件(需要时更换插卡)来
2019-05-28 06:46:09
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
间的兼容性;另一方面要求系统具有高度的灵活性和扩展升级能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。用ASIC(Application SpecificIntergrated CIRcuits)和DSP
2019-08-02 07:56:32
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
现象。传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频
2018-10-29 17:17:08
转换器来实现同样的无线电。 取决于性能要求以及是选择零中频调制还是复中频调制,AD9993 MxFE或分立转换器均有可能是更好的选择。 ADI转换器解决方案支持这两种方法。 如果是分立转换器,采样速率
2019-01-25 14:10:01
自适应前馈功率放大器由哪几个模块组成?怎样去实现基于软件无线电的信号接收模块?
2021-04-20 06:17:45
的方式中解放出来,利用软件可编程、易修改和成本低(硬件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2019-05-28 06:45:32
2019-07-11 08:20:17
介绍了软件无线电(SDR)的产生背景、特点,易通话(Sp eakE asy)和联合战术无线电系统(JTRS) ,基于高速(中频或射频)采样的数字化接收机的拓扑结构,软件无线电的典型实现方案,以及AD
2009-05-08 16:51:26
54 软件无线电(softwaredefinedradio)是无线电系统从模拟到数字再向前发展的新阶段。其目标是在可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方
2010-06-05 11:26:37
16 软件无线电接收机是基于一个通用可编程硬件平台,通过软件来实现各种通信标准。随着数字处理技术不断进步,理想软件无线电的最终实现成为可能。本文对软件无线电中的关键
2010-07-31 10:49:24
15 摘要:提出了一种软件无线电通用信号发生器的设计方案,包括硬件构成和软件算法的实现。该信号发生器为软件无线电的研究与开发提供了便利条件。
2006-03-11 13:37:45
1357
在CDMA接收中引入软件无线电的方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。 关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02
957
软件无线电,软件无线电是什么意思
软件无线电技术:全部基带信号的处理都是在DSP中用软件实现。另外,SCDMA系统还是第一个使用国
2010-04-09 11:50:12
2169 软件无线电电台的宽频
2011-01-10 10:34:32
171 摘要:本文介绍了软件无线电的发展和应用现状,重点讨论了未来电台和移动通信的软件化问题,描述了实现软件无线电的体系结构及其特点。该技术还须深入研究与探讨。 关键词:通信;软件无线电;宽带天线;数字信号处理器
2011-03-01 00:18:12
54 提出了一种软件无线电通用信号发生器的设计方案,包括硬件构成和软件算法的实现。该信号发生器为软件无线电的研究与开发提供了便利条件。 软件无线电是一种无线电通信新的体系
2011-04-05 11:13:47
51 摘要: 基于 软件无线电 的基本要求和发展趋势,提出了一种应用在软件无线电跳频电台中宽频段接收机的前端电路设计方案,分析了接收机射频前端二次混频方案结构的可行性,在对
2011-06-08 11:13:02
80 所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的应用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个
2011-06-23 16:40:20
67 针对移动通信GSM基站软件化的问题,依据软件无线电的基本理论,采用宽带中频带通采样软件无线电的方法来实现GSM基站的信号接收,建立了移动通信GSM基站接收机的系统模型,并给出
2012-04-19 17:36:26
80 提出了一种基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案, 介绍了数字中频系统的基本结构,对其中重要部分的性能要求作了分析, 并给出了实现方案,最后给出了系统测试结果。
2013-01-08 17:38:46
41 概述了软件无线电的发展和应用,为满足雷达中频接收机的数字化要求,介绍了C频段微波统一测控系统中应用软件无线电思想设计数字化中频接收机的方案,对其基本原理和实现的关键
2013-01-10 16:47:45
51 提出将软件无线电的思想应用于雷达电子战系统的设计,讨论了软件无线电技术在先进在雷达电子战系统中应用的关键技术、实现方案和应用前景。随着硬件性能的提高以及数字信号处
2013-07-24 16:54:30
68 重构可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来 完成尽可能多的无线电功能。 蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方 面
2017-11-14 15:55:44
4 软件定义的无线电架构长期以来一直被认为是基站发展的灵丹妙药,由于这种无线电架构能够很快适应新的协议,曾一度被作为基础设施设计中支持多项无线协议的主要解决方案。直到最近,对于多数通信系统设计,软件定义
2017-12-13 04:03:59
2571 无线电源接收系统设计(二)
2018-06-12 01:34:00
4424
软件无线电技术给正在开发无线电架构的工程师带来力量。编程中频(IF)带宽、调制、编码模式和其他无线电功能的能力广泛引起注意的。除了提供所有这些灵活性外,软件无线电必须改善灵敏度,动态范围和邻信道抑制性能。软件无线电仍然是无线电,但它必须被比正在替代的通常无线电执行的更好。
2019-07-10 08:13:00
5539
,利用软件可编程、易修改和成本低(使件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过 MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2020-07-20 10:26:00
0 现代通信技术、微电子技术和计算机技术的飞速发展,促进了无线通信技术从数字化走向软件化。软件无线电的出现掀起了无线通信技术的又一次革命,它已经成为目前通信领域中最为重要的研究方向之一。所谓软件无线电
2020-10-28 10:41:00
1 所谓软件无线电(Software Defined Radio,简称SDR),就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及
2020-10-19 10:42:00
0 零中频(ZIF) 架构自无线电初期即已出现。如今,ZIF架构可以在几乎所有消费无线电应用中找到,无论是电视、手机,还是蓝牙技术。
2020-10-10 10:44:00
0 介绍了软件无线电的基本思想及结构,提出了一种基于可编程数字下变频器HSP50214B的中频软件无线电接收系统的设计方案。该方案结构比较简单,灵活性强,能对多种中频信号进行接收处理.
2020-09-04 17:18:52
10 软件无线电结构的接收机系统需要高性能,开放,标准的总线支持。针对PCI总线正是一种符合 软件无线电要求的总线标准,阐述了一个基于PCI总线的软件无线电接收机系统的软,硬件实现方案。以PCI总线作为
2020-11-19 17:48:01
13 为了构建一个适应性强, 复用程度高, 易于维护、升级的无线电系统平台。提出采用软件无线电将通信系统软件模块化的思想设计OFDM 无线通信系统。给出了采用软件无线电思想构建无线通信系统的技术方案
2021-02-01 10:33:03
11 软件无线电中信号中频与采样频率选择说明。
2021-03-25 09:50:52
14 软件无线电(SDR)最初的概念是一种通信技术或者体系结构,而现在SDR,确切地说是软件定义无线电,更接近一种设计方法或者设计理念。软件无线电在理论上有着良好的应用前景,实际应用中却受到软、硬件工艺
2021-04-08 09:30:38
6132
软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:37
25 本文在分析软件无线电的宽带数字中频和数字下变频的基本模型基础上,结合ADI公司推出的接收信号处理器芯片AD6624的工作原理,提出CDMA基站反向链路中基带信号处理的设计方案,并详细讨论了基带滤波器的设计方法,同时给出了仿真结果。
2021-05-25 10:14:02
4344
所谓软件无线电技术(Soltware Radio Technology),就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及
2021-05-28 09:31:44
8378
熟悉软件无线电实验平台,了解软件无线电平台的软硬件处理通信任务的过程,学会软件无线电的基本设计方法和开发工具软件使用方法。
2021-05-31 15:18:31
54 电子发烧友网站提供《基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:23:34
0 电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:28
0 电子发烧友网站提供《基于软件无线电的中频数字接收机技术.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:35:03
4
