智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082 技术相结合,最大限度地有效利用频谱资源。基站智能天线是一种有多个天线单元组成的阵列天线,通过调节各单元信号的加权幅度和相位,改变阵列的方向图,从而抑制干扰,提高信噪比,它可以自动测出用户方向,将波束
2009-06-15 08:55:34
5G两大支柱:频谱效率和能量效率
2021-01-11 06:06:00
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
车对车(Car-to-Car)通信性能可望大幅精进。由于汽车无线电性能极易受到周遭环境影响,因此车厂在导入IEEE 802.11p车对车通信功能时,多会借力天线分集设计与高阶数字信号处理器,以降低天线自屏蔽效应,改善收发器信号品质。
2019-08-13 06:37:18
提升。此外,这项技术必须具有更高的频谱效率和通信容量,以及更低的每位通信成本。4G/LTE 采用了多种概念以显著提升技术复杂性。除其它先进技术以外,特别值得一提的是更为复杂的上行与下行的调制方案,高灵活
2013-07-22 10:45:37
天线的效率是否受天线的接地性能影响?如果会,其原理是什么?希望得到各位大佬的回复,小弟在此先感谢了!
2020-12-23 00:10:29
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。? 智能天线就是一个大有所为的领域。? 智能天线的研究必须和软件无线电技术
2009-06-15 08:48:08
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
性能。 为了克服以上困扰,部分设备厂家开始将已在传统移动通信(如3G,LTE等)中广泛应用的智能天线技术引入到WiFi设备中,希望以此来提高WiFi用户的使用体验,实现提高系统容量、提高频谱利用率、提高基站接收灵敏度、提高信噪比、改善信号质量等作用。
2019-06-12 06:04:51
迅速地把数据发送给每一个设备,那会怎么样呢?这正是贡萨格大学(Gonzaga University)的研究人员在他们的新实验室里试验“智能天线”技术所要解决的问题。这个实验室刚刚得到美国国家科学
2019-07-17 07:11:06
系统的改进和升级非常方便且代价较小,并且可以实现不同系统之间的互联和兼容。智能天线是软件无线电不可替代的硬件出入口,也是其关键技术之一。随着现代高速并行数字信号处理器的发展,智能天线的实现成为可能,从而也使软件无线电的应用成为现实。
2019-07-29 07:16:04
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
一、序随着社会信息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,频谱已成为越来越宝贵的资源。智能天线采用空分复用(SDMA),利用在信号传播方向上的差别,将同频率、同时隙的信号区分开来。它可以成倍
2019-06-12 06:42:34
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
近年来,随着微电子技术的高速发展,智能天线技术已成功应用于移动通信系统,并通过对无线数字信号的高速时空处理,极大地改善了频谱的使用效率。今后几年我国将进入3G高速建设发展期,智能天线技术将会迎来广阔的发展空间。
2019-08-12 06:36:07
探析智能Wi-Fi应对射频干扰解决方案:采用动态波束形成技术自动回避干扰采用更智能的天线解决干扰问题Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净且无需变换信道的。
2019-07-17 06:46:50
1、概述智能天线(Smart Antenna)技术是在微波技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术和软件无线电技术等多学科
2019-06-13 08:23:49
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
如何利用信号的相位关系克服多址干扰及多径干扰?智能天线的优点是什么?
2021-05-26 06:25:23
天线以天...2019-10-12【论文关键词】:智能家居;总线;比较;特点 【论文摘要】:智能家居是未来家庭生活的发展趋势,阐述了智能家居的基本概念,说明了智能家居中的总线技术的特点和意义,比较了几种主...
2021-08-05 08:30:10
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
智能天线有哪些分类?智能天线的测试项目及测试方法是什么?
2021-05-11 07:01:03
人员的流动性,减少低效问题,并提升楼宇价值。本文将探讨如何利用智能人员感知技术来缩短电梯系统到达目的楼层的时间,从而改善乘梯体验。
2019-08-09 06:23:28
频谱效率是如何定义的频谱效率Wn又称频带利用率,用来衡量系统的有效性。它定义为单位带宽传输频道上每秒可传输的比特数,单位是 bit/s/Hz。它是单位带宽通过的数据量的度量,由此衡量一个信号传输技术
2008-05-30 14:57:46
interconnect device”生产技术。LDS天线技术主要应用于移动通讯领域,实现智能手机天线及手机支付这一部分的功能。目前几乎所有做智能手机的知名厂家都有相关机型使用该技术,除此之外,该技术还被广泛应用于汽车电子、安全技术、医疗器械等领域。
2019-07-17 06:16:41
多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40
2019-08-13 07:54:45
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布其创新天线技术的详细信息。MobliquA™天线技术融合专有的带宽增强技术,该技术已成功应用于Molex标准和定制天线设计。 MobliquA技术
2019-07-17 07:55:59
1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
设计和结构力学的问题,在性能方面没有实现天线的智能化。自二十世纪八十年代美国空军提出智能蒙皮这项具有创新意识的新技术构想之后,美国空军、海军等科研机构都投入大量人力和物力进行可行性预研。
2019-08-13 08:13:19
何谓是智能天线?智能天线有何好处?智能天线应用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
基于Matlab智能天线仿真技术研究
2018-05-11 14:55:54
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容量。 许多无线服务
2019-07-17 08:18:08
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
。正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率表现
2019-06-13 08:02:50
作为提升5G系统频谱效率最直观的物理层技术之一,大规模天线技术自问世以来,受到了来自学术界、工业界的广泛关注。样机测试为了克服信道信息获取困难、解决导频污染、以及计算复杂度大幅提升等问题,测试
2019-06-13 07:49:29
基于CPLD和DDS的数频源设计如何改善信号源的频谱质量?
2021-04-30 06:46:43
,极大的改善频谱的使用效率,是解决近年来移动数目急剧增加,频谱资源匮乏的有效途径。在移动通信系统的基站设备结构中,射频前端模块位于天线单元与中频处理单元之间,其作用是为基站与用户终端之间的通信提供信号通道
2019-07-31 08:25:51
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
为了最大限度提高频谱使用效率,无论低效问题的根源在哪里,首先需要确认并解决低效问题。低效问题并非源于某一个薄弱点,而是众多挑战导致效率降低,并对频谱投资回报产生不利影响。我们来看看导致频谱低效
2019-06-19 06:37:14
现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
手机天线TIS的改善都有哪些方法?
2013-09-06 16:10:19
采取分区寻呼的方式,就是把天线的波束分成多个不同角度的分区。智能天线就是在分区传输路径(sectorized transmission path)的概念上发展出来的。智能天线应用了先进的技术,把无线电
2019-07-17 06:23:04
全向吸顶天线拓宽了工作频带,降低了高频信号电磁辐射,单天线覆盖面积扩大一倍以上,改善了信号覆盖均匀度,克服了技术障碍,弥补了缺陷,提高覆盖效率,大大简化了3G 室内分布系统,改变了3G 室分建设基本原则
2019-06-11 07:13:23
使接收机的灵敏度和接收距离大大增加;第& 阶段是将智能天线技术同时应用于下行链路,在智能天线应用于下行链路后,能够控制波束的发射方向,从而有助于频率的复用,提高系统的容量;最后一个阶段
2009-06-15 09:06:04
做fm发射部分电路时,用手靠近天线可以明显改善发射质量,这是否因为手与天线之间形成了一个电容?如何解决呢?目前信号很不稳定,原因主要是天线,一般天线前面的电容具体什么作用,电容值如何计算?求助高频方面的高手!
2019-04-01 06:36:48
了解天线管理 在当今高性能智能手机环境下,特别是随着5G技术的大量应用,新的功能不断增加,智能天线管理正发挥关键作用。事实上,移动设备中嵌入式天线的数量正在增长,同时电路板空间也在缩减,以便采用无边
2019-09-19 09:05:05
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
。 正因如此,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性。对手机内的LTE射频而言,这意味着射频必须能够“调”这些频带当中的任何一个,而这进一步要求该天线需要在所有频带上保持高效率
2018-11-07 10:40:37
智能天线原理:降低来自其他方向的干扰,提高所需信号方向的接收灵敏度扩大基站的覆盖范围,改善信号的传输质量智能天线的优点:智能天线可以对高速率用户进行波束跟
2009-06-02 13:11:3011 智能天线技术与仿真设计:智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。• 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。• 研究
2009-06-14 23:21:5434 多天线感知无线电中的协作频谱感知算法:不同于以往单天线感知用户的频谱感知研究,该文提出多天线情形下基于最优功率分配和协作分集的频谱感知算法。根据信道条件利用奇异
2009-10-29 12:48:0910 移动通信迅速发展给系统带来的容量压力,使得如何高效率的利用无线频谱受到了广泛的重视,智能天线技术被认为是目前进一步提高频谱利用率的最有效的方法之一。本文首先
2010-01-25 08:26:3525 移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478 智能天线在3G中应用
智能天线在2G网络中的成功应用,表明智能天线对于抑制干扰有明显改善作用,3G标准指出智能天线应用要求,
2009-06-15 09:15:37821 移动通信系统中的智能天线技术
随着移动通信的蓬勃发展,用户数量迅速增加,频谱资源越来越紧张,如何利用现有频谱资源进一步扩展容量已成为
2009-08-04 14:37:03800 智能天线技术的应用
摘 要 本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。
2010-01-04 09:54:04943 多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力。设计这种天线的方法之一涉及空分多址(SDMA)技术。在有限频谱内无须任何重要技术改变,SDMA方法可提供更高的用户容
2011-09-28 19:06:45691 本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
随着无线通信业的高速发展及无线通信用户的飞速增长,市场对无线通信技术的不断改进和更新提出了更高的要求。而如何提高无线频谱的使用效率则是近些年来各种新技术所面临解决的核心问题。尤其是当我国全面进入
2017-12-06 02:38:26153 天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能
2017-12-06 02:40:012529 多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40
2017-12-09 16:00:0112596 在向第3代移动通信系统(3G)发展过程中,迅速增加的业务量和有限的频谱资源之间的矛盾日益突出。 运营商迫切希望提高系统的频谱利用率从而提供更大的容量,智能天线正是解决这个矛盾的核心技术之一。从智能
2017-12-13 10:44:161458 最近,南网超高压完成了激光设备天线位置优化改善,提高了激光数据处理效率。
2018-08-09 16:29:54680 随着 5G 等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统面临更宽的带宽和更广的网络覆盖的要求。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。
2019-07-20 09:08:384899 随着无线通信业的高速发展及无线通信用户的飞速增长,市场对无线通信技术的不断改进和更新提出了更高的要求。而如何提高无线频谱的使用效率则是近些年来各种新技术所面临解决的核心问题。尤其是当我国全面进入
2020-08-21 18:50:000
查看更多
