电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>美信MAX1472:300MHz至450MHz/低功耗/基于晶振的ASK发送器
收藏
查看更多
改造低频ISM发送器使其支持高频应用
本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2012-03-05 09:17:552502
MAX1472基于晶振的ASK发送器
MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz450MHz频段发送OOK/ASK数据
2012-06-18 10:11:111152
使低频段ISM发射器适应高频段工作
低频段(300MHz450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:421239
.UCF计时时序约束中只指定对300MHz信号约束
使用DCM进行相位同步和PLL这24MHz高达300MHz的信号我把这个300MHz的信号充电到我的逻辑我的问题是:在我的.UCF计时时序约束中,我只指定了对300MHz信号的约束,并假设它将通过DCM
2019-02-28 06:24:28
12MHz与11.0592MHz两种不同的区别
最近在学单片机定时初值的计算方法,下面大概列出来12MHz与11.0592MHz两种不同的区别,用10ms和50ms的计算方法,希望能帮助到大家,有问题可以评论区提问一、10MS定时初值
2021-11-22 07:49:33
8MHZ在STM32芯片上的应用
系列。 一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32F1系列也不例外。其中主频4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ。本文主要讲解STM32系列MCU匹配主频的推荐选型及注意事项等
2018-07-02 00:12:34
300MHz怎么搭建正弦波输出电路?是6管脚的
请问300MHz怎么搭建正弦波输出电路?是6管脚的?信号发生输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
MAX1472
MAX1472 - Evaluation Kit - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX2599 Femto基站比特RF无线发送器
MAX2599 Femto基站比特RF无线发送器MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于
2011-04-24 22:31:15
低功耗MCU,
低功耗MCU,1.有无源和有源,2pin和4pin,2P的在设计、贴片工艺上更方便些。4脚有源比2脚无源好在哪里?2.供电2.5-5.5V这也算是低功耗?我看国外的低功耗
2021-10-11 17:18:28
CCS加载显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”是什么意思?
加载时显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”,这里是什么意思呢?CUP300MHz,这个比较明白,不过EMIF的频率实际是100MHz,显示信息和实际值没有关系吗?
2020-04-22 10:10:23
FCC和ETSI对ASK发送器有什么要求?
什么是ASK调制谱?FCC对ASK发送器有什么要求?ETSI对ASK发送器有什么要求?
2021-05-27 06:36:29
GM8285C1.8V低功耗28位LVDS发送器介绍 pdf
1 概述GM8285C 型 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数 据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将 28 位并行数据转换为 4 对串行 LVDS 差
2022-05-02 17:50:52
HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
Maxim LFRF发送器和收发内部使用的PA的仿真结果介绍
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2019-06-27 07:13:47
为什么51单片机爱用11.0592MHZ?
出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。一、为什么51单片机爱用11.0592MHZ?其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收/发送器)量常见的波特率相关...
2021-11-10 06:45:29
可编程ASKFSK收发MAX7032电子资料
概述:MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。MAX7032是基于的分数N分频收发 ,专用于300MHz 450MHz 频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33k...
2021-04-14 07:09:39
基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
摘要:TH71101是一个单片射频接收芯片,工作在300450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频、压控振荡、PLL合成器、晶体振荡等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK
2018-08-23 11:47:53
如何利用低频ISM RF发送器支持高频应用?
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
如何改造低频ISM发送器使其支持高频应用?
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz870MHz免授权频段应用呢?
2019-08-30 08:23:55
怎么使用DCM单元的DFS模式使用50MHz生成300MHz差分时钟
嗨,我正在尝试使用DCM单元的DFS模式使用50MHz生成300MHz差分时钟。我使用逻辑内核生成了这个单元,并根据需要初始化了参数。我只是在这个设计中使用CLKFX和CLKFX180
2019-05-14 11:21:57
是否可以用现有的300MHz450MHz RFIC构建868MHz发送器
本文探讨了是否可以用现有的300MHz450MHz RFIC构建868MHz发送器。868MHz发送器主要面向欧洲868MHz870MHz免授权波段的应用。此外,本文就一系列测试展开讨论,分析了
2021-05-25 06:50:31
用于300MHz450MHz发送器的小型天线的组成及相关阻抗的评估
用于远程无线钥匙门禁(PKE)、胎压检测(TPM)、车库开门、家庭安全传感和电视遥控发送器需要小封装天线。因此,几乎所有这些应用中的天线都非常短(即尺寸为波长的十分之一甚至更短)。该应用笔记介绍了这些天线的组成并给出了相关阻抗的评估。
2019-06-12 06:47:24
用于ADF7012 ISM频段发送器和单芯片低功耗UHF发送器的评估板EVAL-ADF7012DBZ4
EVAL-ADF7012DBZ4,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2019-03-26 09:27:46
请问MAX3485通时最多可以挂多少个发送器
2023-10-13 08:01:48
请问AD9361的板载为什么不用30.72MHz、15.36MHz这样的
我们单位准备用AD9361做一块LTE的FMC子板,我看了一些商用的参考子板,发现板载基本都是10MHz,20MHz或40MHz,LTE的采样率不是30.72MHz吗?为什么不用30.72MHz
2018-07-31 07:51:05
请问ADV7123 240mhz是否可以用300Mhz的替换?
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示的分辩率有关系? 另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
采用LTC6430AIUF-15 100MHz300MHz块IF放大器的演示板DC1774A-A
DC1774A-A,采用LTC6430AIUF-15,100MHz300MHz块IF放大器的演示板。它是支持LTC643XYY放大器系列的DC1774A演示板系列的一部分。 DC1774A-A针对100MHz300MHz的频率范围进行了优化,并利用最少的无源外部元件为此应用配置放大器
2019-06-21 06:45:43
MAX7032中文资料pdf
MAX7032是基于晶体的分数N分频收发器,设计用于发送和接收300MHz450MHz频率范围内的ASK/OOK数据或FSK数据,数据速率高达33kbps  (Manchester码) 或66kbps(NRZ码) 。该器件对50Ω
2008-05-06 17:29:36114
MAX7031 pdf datasheet (ASK Tra
to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1472 supports data rates up to100kbps, and adjustable output pow
2008-08-19 12:41:1520
MAX1479 pdf datasheet (Crystal
ASK,OOK, and FSK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1479 supports data rates up to 100kbpsin ASK mode and 20
2008-08-19 12:42:1534
MAX7044 pdf datasheet
to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX7044 supports data rates up to 100kbps,and provides output power u
2008-08-19 12:42:5533
MAX1472 pdf datasheet
2008-08-19 12:46:0838
MAX7057 pdf,MAX7057 datasheet
at a widerange of frequencies from 300MHz to 450MHz. TheMAX7057 has internal tuning capacitors at the output ofthe power amplifier that
2008-09-10 18:01:0419
MAX1473 pdf datasheet (315MHz/
amplitudeshift-keyed (ASK) data in the 300MHz to 450MHzfrequency range. Its signal range is from -114dBm to0dBm. With few external c
2008-09-17 15:37:0155
MICRF219 pdf datasheet (ASK Re
The MICRF219 is a 300MHz to 450MHz super-heterodyne, image-reject, RF receiver with Automatic Gain
2009-03-18 18:33:2432
MAX7036 pdf datasheet (300MHz
(OOK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range. The receiver has an RF input signal range of -109dBm to 0dBm.The MAX7036 requires
2009-03-31 10:23:4910
MAX7034 pdf datasheet (315MHz/
amplitude-shift-keyed (ASK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range (including the popular 315MHz and 433.92MHz frequencies). The receiver ha
2009-04-02 11:15:4718
s 300MHz to 450MHz Transmitter
s 300MHz t
2009-06-14 00:43:5113
MAX7060,pdf datasheet,280MHz t
The MAX7060 frequency and power-programmable ASK/FSK transmitter operates at 280MHz to 450MHz
2010-02-28 19:43:2621
含315M/433MHz ASK 发送器的HT46R01T3
含315M/433MHz ASK 发送器的HT46R01T3 & HT48R01T3 MCU由Holtek 公司设计生产的HT46R01T3 & HT48R01T3 系列是一款OTP (One-TimeProgrammable) 版本的MCU 的全功能编码射频传送芯片附ASK Transmitter。
2010-03-27 08:36:4280
MAX7044AKA+T 一款射频发射(微处理监控
描述MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。MAX7044支持高达100kbps的数据,可以向50Ω负载
2024-02-27 10:04:06
MAX1479ATE+ 一款低功耗射频发射芯片
描述MAX1479基于的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围内发送ASK、OOK和FSK数据。MAX1479在ASK模式下支持达100kbps的数据
2024-02-27 10:12:31
基于MAX7033的ASK超外差式接收电路设计
 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255
PLL发送器ATA5749及其应用
ATA5749是一种适合于在300~450MHz工作的分数N PLL发送器,是专为轮胎气压计、遥控无键入口和被动式无源入口汽车应用而设计的。介绍ATA5749的主要特点、工作原理及其应用电路。
2010-12-25 17:22:030
Matching Maxim's 300MHz to 450MHz Transmitters to Small Loop Antennas
The MAX1472, MAX1479, and MAX7044 300MHz to 450MHz ASK transmitter ICs are used in applications
2010-11-08 18:04:001474
MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/F
MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/FSK Transmitter Supports Multiple Operating Frequencies with One
2008-09-10 18:02:42535
Small Antennas for 300MHz to 4
Small Antennas for 300MHz to 450MHz Transmitters   Larry Burgess
2008-10-01 00:28:591074
摘要:这篇应用笔记详细介绍了用于远程无线钥匙门禁(RKE),胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电视遥控器等手持发送器的多种天线。并讨论了环形/鞭状天线、介质
2011-08-25 18:17:211445
常规天线与Maxim发送器的匹配网络
用于300MHz450MHz发送器的小型天线 摘要:这篇应用笔记详细介绍了用于远程无线钥匙门禁(RKE),胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电
2011-08-25 18:16:561000
MICRF219 300MHz to 450MHz ASK
MICRF219 300MHz to 450MHz ASK Receiver with RSSI, Auto-Poll, Bit-Check and Squelch
2009-03-18 18:29:301095
450MHz共源放大器电路图
450MHz共源放大器电路图
2009-04-08 09:13:39881
修改MAX2010电路使其工作在450MHz
摘要:本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,
2009-04-29 08:59:49448
高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
摘要:在ISM 300MHz450MHz波段的短波通讯中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用是无线遥控门禁系统(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全
2009-05-03 10:59:57989
设计输出匹配网络,MAX1472 ASK的发射机-Desig
in the 300MHz to 450MHz frequency range. It supports data rates up to 100kbps. When matched to a 50Ω system, the MAX1472 PA is capable of
2009-05-04 08:44:351189
20W 450MHz放大器
20W 450MHz放大器 该
2009-10-06 14:57:55793
MAX1472 ASK发送器的输出匹配网络设计
MAX1472 ASK发送器的输出匹配网络设计 MAX1472是以晶体为参考时钟的锁相环发送器,设计用于发送30
2009-10-23 18:15:48919
MAX7060 280MHz to 450MHz Progr
MAX7060 280MHz to 450MHz Programmable ASK/FSK Transmitter   概述 The MAX7060 frequency and p
2010-02-28 19:48:031132
MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振
MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器 概述 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送
2010-03-17 08:47:131626
MAX7044应用电路
MAX7044应用电路 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。
2010-03-17 08:48:191119
MAX7036内置IF滤波器的300MHz450MHz A
  MAX7036低成本接收器是专为接收300MHz450MHz频率范围的幅移键控(ASK)和开关键控(OOK)数据而设计。接收器具有-109dBm至0dBm的RF输入信号范围。   MAX7036需要很少的外部元件
2010-12-21 09:31:131378
MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
2011-02-11 10:15:441606
MAX1473集成宽动态范围ASK超外差接收器
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2011-02-12 09:41:401977
ASK、FSK发送器MAX7060数据手册
2011-04-06 15:29:0024
MAX7044基于晶振的ASK发送器
2011-04-06 18:50:161395
MAX7057 可编程ASK/FSK发送器
MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容
2011-04-13 10:48:511305
MAX2599 单片直接变频I/Q发送器
MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于2110MHz至2170MHz频段
2011-04-22 19:14:561013
MAX7034 低功耗CMOS超外差接收机
MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666
MAX7049高性能、288MHz至945MHz ASK发送器
The MAX7049 high-performance, single-chip, ultralow-power ASK/FSK UHF transmitter operates
2012-03-02 15:22:3513
MAX7060 280MHz450MHz可编程ASK_FSK发送器
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz450MHz之间。例如, 通过15MHz晶体
2012-04-18 10:16:3347
MAX1472在RF发射器应用中的典型工作电路图
2012-09-27 17:03:002471
LFRD001:MAX1472/MAX1473/MAXQ610遥控车门开关参考设计
MAX1473 MAX1472发送器和接收器参考设计(RD)是一个独立的评估平台,行使这两种产品作为远程无钥匙进入(RKE)演示系统
2012-10-08 10:03:594973
美信MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
2014-03-01 11:15:463722
如何改造低频ISM RF发送器以支持高频应用
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2017-11-24 01:04:01559
高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放介绍
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2017-11-24 01:19:01847
用于远程无线钥匙门禁(PKE)、胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电视遥控器的发送器需要小封装天线。因此,几乎所有这些应用中的天线都非常短(即尺寸为波长的十分之一甚至更短)。该应用笔
2017-12-07 07:36:51438
MAX41460发送器优势_特性_框图及典型应用电路图
Maxim公司的MAX41460是具有SPI接口的300MHz–960MHz的幅移键控(ASK)和(高斯)频移键控(G)FSK发送器,集成了分数锁相环(PLL),在315MHz时能向50Ω负载
2019-05-01 20:57:001051
如何让低频ISM RF发送器实现高频应用
2020-09-15 10:46:000
如何设计一个用于300MHz450MHz发送器的小型天线
2020-08-20 18:50:000
ISM频段发送器的功率放大器详细概述
2020-08-04 18:51:001
一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:508
LTM9013:300MHz Wideband接收机数据Sheet
2021-04-22 10:45:488
MAX1472 ASK发送器设计输出匹配网络
本应用笔记给出了MAX1472的推荐输出匹配网络和输出匹配网络元件值,MAX1472是一款300MHz450MHz低功耗、基于晶体的ASK发送器MAX1472的架构通过提供更大的调制深度、更快
2023-01-13 16:19:15489
灵活配置MAX7060 ASK/FSK ISM-RF发送器
MAX7060 ASK/FSK发送器是一款注重灵活性的IC。首先,它的频率灵活,小数N分频PLL能够在285MHz至420MHz(使用15MHz晶体)或304MHz至448MHz(使用16MHz晶体
2023-01-17 13:49:11488
使用RF输入为2682 MHzMAX300
MAX2682微型、低成本、低噪声下变频混频器设计用于低压工作。它是便携式通信设备的理想选择。本应用笔记演示了其适用于300MHz的适应情况。
2023-02-09 10:26:21483
本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。
2023-02-09 15:43:27330
调谐MAX2530 LNA以实现450MHz CDMA2000工作频率
移动电话公司现在正在为欧洲市场设计450MHz的CDMA手机,该手机以前用于欧洲的模拟通信。开发 450MHz CDMA 蜂窝电话或无线调制解调器的 RF 设计人员面临着选择具有最佳性能的前端芯片组以满足其系统规格的挑战。
2023-03-03 15:17:31653
将Maxim的300MHz450MHz发送器与小型环形天线相匹配
本应用笔记显示了小环路的典型阻抗值,并建议了这些阻抗的匹配网络。它证明了这些网络在抑制发射频率的谐波方面的有效性。大多数用于这些应用的发送器IC,如Maxim MAX7044、MAX1472
2023-03-03 16:15:43733
调谐MAX2530 LNA用于450MHz CDMA2000
本篇应用笔记描述了如何调谐MAX2530 LNA使其工作在450MHz CDMA的应用中。文中给出了它在450MHz的性能和特性,还提供了实际电路和测试数据。
2023-06-09 15:14:05488
已全部加载完成
