电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>三角形贴片的方向图可重构天线
三角形贴片的方向图可重构天线
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:三角形贴片的方向图可重构天线
  • 第 2 页:仿真结果
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电动机三角形接法与星形接法的区别
说到电动机,想必大部分电气人员都非常熟悉了。但是如果说到电动机三角形接法与星形接法的区别及接线方法,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问不知的。我们都知道交流电路有
2023-11-02 10:18:1213143
交流电三角形接法电流关系
。 交流电三角形接法原理 在交流电三角形接法中,相交流电通过个相互连接的线圈形成三角形。每个线圈中的电流大小相等,方向相反,从而产生旋转磁场。这种磁场使得电机中的转子旋转。 电流关系 相电流与线电流的关系 在
2023-12-13 17:44:457893
相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法
误将星形接成三角形,将烧毁电机。 2、额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。如果电机额定电压为220V,电机原接法为三角形改成
2015-12-25 18:24:05
相电机三角形和星形接线的区别是什么?
相电机是如何接线的?相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三角形和星形电机参数怎么确定?
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
三角形接线的电机控制与一般的星型接线电机控制有什么不同
小白提问,接线方式是三角形接线的电机控制,与一般的星型接线电机控制有什么不同
2019-04-04 10:52:33
三角形网格球面参数化研究
【作者】:邹承明;李引;赵广辉;钟珞;【来源】:《武汉理工大学学报》2010年06期【摘要】:针对调和映射的思想提出了一种新的零亏格的任意拓扑流形三角形网格的球面参数化方法。首先构造一个质心映射将
2010-04-24 09:55:02
AD10 怎么制作三角形的封装制作
求助:AD10怎么制作三角形的封装制作,其他异形的封装要怎么制作???
2014-07-31 16:49:22
ADE7878三角形电路设计
ADE7878电路设计是三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三角形的电路么.
2018-08-03 07:57:11
C语言是如何画出这样的三角形
据悉,深圳某工程师沦为C语言笔试枪手修改cmdline 把内存改成512MB上拉电阻的作用剖析C语言是如何画出这样的三角形的c语言画谢宾斯基三角形Linux字符设备驱动实例哦,这是桶排序回答一个微信
2021-08-06 09:22:25
Pads Logic 在封裝中,為何圓和三角形不能填充,只有巨可以?
2015-06-12 11:44:59
y型连接和三角形连接有哪些不同之处
y型连接和三角形连接的接线方式有何不同?y型连接和三角形连接的优势有何不同?
2021-10-15 09:47:51
【图文】星形-三角形降压启动控制电路
是380V,当电动机绕组接成星形时,每个绕组上的实际电压值为;当电动机绕组接成三角形时,每个绕组上的电压值为380V。由于绕组接成星形时电压降低,相应流过绕组的电流也减小(约为三角形接法的1/3)。 1
2018-01-19 18:49:31
什么是电机的星形连接和三角形连接?有什么区别?
什么是电机的星形连接和三角形连接呢?它们之间有什么区别呢?
2023-03-03 10:52:16
傅里叶变换复指数形式与三角形是的管事
傅里叶变换复指数形式与三角形是的管事
2011-04-24 17:47:49
双模微带三角形贴片滤波器的改进设计
【作者】:崔鹤;魏彦玉;曹锐;宫玉彬;王文祥;【来源】:《雷达科学与技术》2010年01期【摘要】:双模微带谐振器用于微波滤波器设计时具有独特的优点。近年来出现了一些由双模微带三角形贴片谐振器
2010-04-22 11:36:31
如何用三角形贴片构成一种方向重构天线
本文用三角形贴片作为八木天线单元,构成了一种方向重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。
2021-05-19 06:09:55
怎么产生正弦,三角形和ECG信号
大家好,我需要产生正弦,三角形和ECG信号!!!!……有人能帮我吗?……谢谢大家! 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello everyone, I need to generate sine
2019-04-08 09:06:31
怎么在vhdl中实现三角形过滤器结构
先生, 我做了一个关于“语音识别”的项目,该项目在FPGA工具包中实现。现在我卡在包括三角形滤波器结构的梅尔倒谱块中。你可以帮我分析三角形滤波器结构。我已将此架构文件附加到此邮件中。请请做好提前致谢
2019-01-10 11:04:02
求大神指教JS型电机星三角形接法能不能启动呢?
2023-03-16 10:10:34
点与三角形的关系
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
用Shell或者Python写个立体三角形
本帖最后由 背后的太阳 于 2016-10-30 18:20 编辑 各位大神,帮忙用Shell或者Python写个立体三角形(类似金字塔)拜谢。。。。
2016-10-30 18:18:15
电机接法Y和三角形什么区别是什么
原标题:电机接法Y和三角形什么区别,今天终于搞明白了! 电动机三角形接法和星形接法区别:1、异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机
2021-07-06 07:38:50
电机的三角形接法和星形接法有什么区别
三角形接法是什么?星形接法是什么?电机三角形接法和星形接法的区别?
2021-09-22 08:35:27
编写等腰三角形
`用*组成的等腰三角形,每行递加一个*号,如下图所示`
2015-01-14 15:10:26
请问怎么用labview画出几何图形,比如正方形,三角形
如题,怎么用labview画出几何图形,比如正方形,三角形
2014-03-14 11:21:05
这个电路图中红色圈圈里的三角形是什么意思
求助,,,这个电路图中红色圈圈里的三角形是什么意思,感激不尽
2014-08-19 12:49:20
三角形取样鉴相数字合成器锁相环中的混沌
研究三角形取样鉴相数字合成器锁相环中的混沌现象。其方法是先对三角形取样鉴相数字合成器锁相环系统作离散化处理,得到相应的离散化系统模型;系统中的环路滤波器采用RC
2009-05-06 19:40:5726
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究:介绍了三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的工作原理,设计并数值模拟了中心频率为4.0 GHz的三角形栅格矩形径
2009-10-27 10:27:0924
三角形交通标志的智能检测方法
三角形交通标志的智能检测方法 基于交通标志都具有一定的颜色和形状,以红色倒三角形交通标志为例,介绍一种新的智能检测方法。该方法主要由以下4个环节构成
2010-02-23 09:20:4211
三角形电动机零序电压继电器断相保护电路
三角形电动机零序电压继电器断相保护电路
2007-10-13 11:34:58853
相交流电动机星形三角形接线方法电路
相交流电动机星形三角形接线方法电路
2007-12-02 21:53:104365
用热继电器做电动机Y-三角形节电转换
用热继电器做电动机Y-三角形节电转换
2007-12-02 22:47:021027
只用一个定时元件的三角形-90度相移振荡器
2008-02-25 21:46:25511
电阻星形联接与三角形联接的等效变换
电阻星形联接与三角形联接的等效变换
2008-09-04 22:47:5728936
相负载三角形连接
实验  相负载三角形连接 一、实验目的:1.熟悉相负载作三角形连接的方法。2.验证负载作三角形
2008-09-24 14:09:1331865
什么是复杂电路?星形网络和三角形网络如何变换?
什么是复杂电路?星形网络和三角形网络如何变换?所谓复杂电路是指不能用串
2008-10-04 15:12:324016
笼型电动机Y(星)型—三角形起动控制线路
笼型电动机Y型—三角形起动控制线路
2008-12-04 16:54:413833
用电路实现pascal三角形运算
用电路实现pascal三角形运算 Pascal三角形,即(a-b)n展开项系数,是一个经典的数学问题,然而它在通信、频率补偿、版图布局布线优化等
2009-02-09 10:17:261539
多台电动机逐一星形三角形起动电路
多台电动机逐一星形三角形起动电路
2009-02-11 23:18:07785
三角形
三角形目前的多分辨率算法(LOD)大多采用三角形作为最小的渲染图元,综合该算法的主要思想,使用一种更加复杂的图元:以“宏三角形”为最小
2009-03-02 11:17:541233
用刀开关直接变换电动机星形三角形接线方式
2009-03-03 12:58:262422
三角形△接法相电动机改接为单相电动机
三角形△接法相电动机改接为单相电动机 将三角形△接法的相电动机改接为
2009-08-19 16:19:353324
三角形降压起动电路
三角形降压起动电路
2010-02-27 10:13:165332
三角形接法电动机断相用电压继电器保护电路
2010-02-27 10:14:452192
三角形接法电动机零序电压继电器断相保护电路
2010-02-27 10:15:192680
接触器星形、三角形控制电路
接触器星形、三角形控制电路
2010-02-27 10:31:063336
时间继电器星形、三角形控制电路
时间继电器星形、三角形控制电路
2010-02-27 10:36:197258
个接触器控制的星形-三角形降压起动的控制线路
个接触器控制的星形-三角形降压起动的控制线路 正常运行定子绕组为三角形联接的相鼠笼式异步电动机,可采用Y--△ 降压起动方式达
2010-03-31 09:57:2917588
LOGO!应用延边三角形联结电动机控制电路
2010-04-03 17:35:35819
相负载的三角形连接方法
相负载的三角形连接方法 将相负载Zuv、Zvw、Zwu接成三角形后与电源相连,如图3.10所示,就构成三角形连接的
2010-04-15 09:01:0516564
十字缝隙加载圆极化三角形贴片天线设计
本文提出了一种小型圆极化三角形贴片天线的设计方法。通过在辐射贴片和接地板上刻两个尺寸相等的十字形槽来实现尺寸缩减和圆极化。HFSS仿真结果表明,当十字形槽的长度与三角形贴片的边长之比为0.25
2015-12-31 09:25:1314
C语言教程之输出一个三角形
C语言教程之输出一个三角形,很好的GD32资料,快来学习吧。
2016-04-21 17:55:320
C语言教程之判断三角形的类型
C语言教程之判断三角形的类型,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-22 11:06:080
C语言教程之利用#输出三角形
C语言教程之利用#输出三角形,很好的C语言资料,快来学习吧。
C语言教程之求直角三角形的斜边
C语言教程之求直角三角形的斜边,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 16:09:480
三角形交通标志的智能检测方法_朱双东
三角形交通标志的智能检测方法_朱双东
2017-02-07 15:17:360
一种基于TDOA与三角形加权质心定位的混合算法_傅涛
2017-03-19 11:46:131
基于贪心优化策略的三角形排布算法
针对由存储带宽和数据访问速度导致的复杂数据集绘制性能低下等问题,提出了一种基于贪心优化策略的三角形排布算法,通过对绘制数据集进行重排以改善数据的空间局部性和时间局部性。该算法首先将顶点分为类,根据
2017-12-15 14:09:390
CAD教程之CAD等边三角形的绘制方法详细资料说明
怎么在AutoCAD中快速绘制一个等边三角形?在平时的设计工作中,除了圆形,矩形等常规的运用的图形之外,三角形的应用也是比较广泛的,其实绘制等边三角形的话,方法有很多,只是看你怎么进行操作哦?那下面的话,小编就自己总结了两种小方法,希望可以对你有所帮助哈.
2018-12-17 08:00:000
如何针对多并发三角形二度循环结构进行过程模型挖掘方法说明
为了在不完备的日志中挖掘含有多并发的三角形二度循环结构的过程模型,在扩展Alpha算法的基础上提出AlphaMatch算法。该算法可以在不包含重复行为序列的日志中,将两个活动匹配成三角形二度循环,并
2019-03-27 11:00:187
亲测多米诺迷宫挑战 三角形的扫地机器人
圆形的扫地机器人见多了,三角形的你见过么?这次一台三角形的扫地机器人伊莱克斯 i9 空降小辛的家里。
2019-05-23 17:16:533872
两台电机的Y启动和三角形启动的PLC程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是两台电机的Y启动和三角形启动的PLC程序免费下载。
2019-12-02 08:00:0014
电机的星形接法和三角形接法到底有什么不同
一、三角形接法与星形接法把相电源个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y接法”。相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2020-02-29 08:00:000
三角形减压起动控制线路原理
Y—Δ降压起动的原理:把正常运行时,定子绕组应作三角形联接的笼型异步电动机在起动时接成Y,起动电压从380V→220V,从而减小起动电流。待转速上升后,再改接成Δ联结,投入正常运行。这是一种最常用的降压起动。起动时绕组承受的电压为额定电压的1/倍,起动电流为三角形接法时的1/3。
2020-05-14 09:04:5812796
电机的三角形接法与星形接法
电机的三角形接法是将各相绕组顺次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为相电的个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
2020-09-10 14:18:4894805
基于FLINK窗口操作的三角形计数算法
三角形计数旨在计算图中全局三角形和局部三角形的数量,是数据挖掘中的一类重要工作。三角形的数量被广泛应用于角色识别、推荐系统、社区发现、垃圾邮件和欺诈检测等领域。在以流形式给岀的图中,边具有
2021-05-08 15:38:211
星形/三角形的变换法介绍
星形-三角形变换法与三角形-星形变换法原则上是等效的。为了简化计算,可以把星形连接的电路变换成等效三角形,也可以把三角形连接的电路变换为等效星形。即电路等效化简后,对电路未进行变换的部分没有影响。也就是说,u,v,w相之外的电路,各点之间的电压或支路中的电流都不受影响。
2021-05-15 17:37:3734447
简单的openharmony视图轻松绘制三角形
三角视图包括: *设置方向 *设置颜色 以编程方式添加三角形视图 通过xml布局添加三角形视图 使用公共设置器和直接从 xml 更改三角形的颜色和方向 使用说明 相关类如下
2022-04-01 10:58:511
Shell脚本之打印一个正三角形
需求:打印一个正三角形,要求用户输入一个数字n,然后打印边长为n个*字符的正三角形
2022-10-24 09:13:423002
相异步电机绕组中星和三角形两种接法
三角降压启动需要个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。
2022-12-21 09:44:0216107
LTspice:生成三角形和锯齿波
仿真电压和电流源所需的一些最常见波形是正弦波、正弦波、三角形和锯齿形波形。
2023-01-06 14:48:0718480
三角形接法的作用
三角形接法的作用 三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为相电的个相线。因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法。 定义编辑 播报三角形接法:相电的三角形
2023-04-03 14:23:204781
三角形接法原理
三角形接法原理 星形接法原理: 星形接法含义:电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流
2023-04-03 14:24:139785
三角形接法和星形接法的区别 相电机三角形接法怎么测好坏
三角形接法和星形接法都是相交流电机的接线方式,其主要区别在于电机的线圈接线方式不同。
2023-04-12 13:42:2615450
星形联结和三角形联结的区别
三角形联结则通常用于高功率负载和较大电动机,其电路参数相对较为复杂,但在高负载和高速运转情况下具有更好的稳定性和性能。
2023-04-12 13:45:4418862
STM32 ILI9341驱动TFTLCD(七)LCD画实心三角形、矩形、圆形
上次测试画直线函数时,已经通过条直线画出了一个空心三角形,今天来画一下实心的,分别画下实心三角形、实心矩形、实心圆。
2023-07-27 15:41:498545
异步电机星形接法和三角形接法有什么不同
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组相末端接在一起,相首端为电源端;三角形接法指将相绕组首尾互相连接,个端点为电源端。
2023-08-03 11:15:474820
解密GPU图像渲染:为什么选择三角形作为基本元素?
当我们观赏精美的电影画面的游戏场景,或者在虚拟现实世界中畅游时,有一个关键角色一直默默发挥着作用,那就是GPU(图形处理器)。你是否曾好奇过,为什么GPU在图像渲染过程中会选择以三角形作为基本元素呢
2023-09-22 08:29:581978
电机的星形和三角形接法
一、绕组接法 1、电机星形接法是将电机绕组相末端接在一起,相首端为电源端; 2、电机三角形接法是将相绕组首尾互相连接,个端点为电源端。 二、电压、电流 1、星形接法 电源的线电压是电机相电压
2023-10-11 10:28:4014872
三角形绕组的两种连线方式介绍
三角形绕组中,有两种常见的连线方式,分别是星型连接和三角形连接。
2023-11-21 16:59:143617
电机三角形和星形接法的区别
电机三角形和星形接法的区别  电机三角形接法和星形接法是电机的两种常见接法,它们在不同的应用场景下有不同的优势和适用性。 首先,我们先来了解一下电机的基本结构和工作原理。电机是将电能转换为机械能
2023-12-15 11:28:055994
变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解
变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解  变压器的三角形接线和星形接线是常见的两种接法,它们在不同的应用场景中具有不同的优势和特点。 一、三角形接线 三角形接线也被称为Delta接线,它是将
2024-02-18 18:17:4121530
三角形连接线电流和相电流的关系
在电力系统中,三角形连接(Delta Connection)和星形连接(Star Connection)是两种常见的相电机或变压器的连接方式。三角形连接线电流和相电流之间的关系对于理解相电力系统
2024-07-17 09:59:0919415
三角形连接和星形连接的基本概念和特点
一、引言 在电力系统中,电机的连接方式对系统的运行性能和效率有着重要的影响。目前,常用的电机连接方式有三角形连接和星形连接。三角形连接和星形连接各有优缺点,适用于不同的应用场景。 二、三角形连接
2024-07-17 10:35:407556
什么是相电机三角形接法?定义是什么?
相电机三角形接法(Delta Connection)是一种相交流电动机的接线方式。在这种接法中,电机的个绕组相互连接,形成一个闭合的三角形。每个绕组的首端和尾端分别连接到相电源的个相线
2024-10-23 09:37:215385
相电机三角形连接有哪些参数关系?
相电机三角形连接(△连接)是一种重要的电气连接方式,在电力系统和电动机控制中广泛应用。在三角形连接中,相电源或负载的每一相的末端与后续相的始端相连,形成一个闭合的三角形回路,再从个连接点引出
2024-10-23 09:48:004914
已全部加载完成
