时常会把谐振器和振荡器搞混,把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2011-02-11 11:24:3411387 无线电接收器使用称为谐振器的特殊形式的振荡器来调谐电台。计算机、金属探测器甚至电击枪中也有振荡器。 两种主要类型的电子振荡器是 线性或谐波振荡器 和 非线性或弛张 振荡器 的 谐波或线性振荡器 产生正弦输出。对谐振子的最简
2021-06-14 10:03:003036 非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12368 4 x NTSC副载波电压可调谐晶体振荡器采用LT1394,超高速,单电源比较器。调谐范围和带宽适应各种锁相环
2020-04-08 09:14:17
描述555双稳态多谐振荡器它是典型的双稳态多谐振荡器电路。该电路已经过测试和测试工作。
2022-07-26 07:21:32
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论这种无线电兼音频信号发生器也可用作连续波和单边带信号的拍频振荡器(BFO)。 图1示出了围绕单接合面电晶体2n2646(t 1)构成的音频振荡器
2021-12-29 09:45:26
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
我使用的是一个PIC18F26K40的内部64 MHz振荡器,我对振荡器调谐器位感到疑惑。我已经调整了它,使得10ms中断驱动程序比其他方式更接近10ms。这是否需要用每一个
2018-11-26 16:02:22
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择。宽频率范围低相位噪声低谐波无线广播基地台移动通讯CLV0795E-LF振荡器CLV0835E-LF振荡器CLV0975B-LF振荡器CLV0915A-LF
2021-04-03 16:46:07
灵敏度。CRO振荡器的的建筑和谐振腔设计提供了额外的微音器免疫和高数据率的回程无线电系统降低相位命中的实现。相关
2018-12-03 10:10:15
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
调谐振荡器是信号源,频率范围为2-8 GHz。 这些振荡器专为低成本小尺寸的商业应用而设计主要考虑因素 振荡器利用耦合到薄膜振荡器电路中的YIG球的双极晶体管。YIG具有低浪涌电流的加热器用于保持温度稳定性
2019-10-11 10:56:50
`产品型号:MLMH-0204产品名称: 调谐振荡器YIG产品特性2-8 GHz频率覆盖范围80 uS / GHz调谐速度FM /锁相端口扫描下1%线性度高可靠性产品详情Micro Lambda
2019-10-11 11:00:27
`产品型号:MLMY-0208产品名称: 调谐振荡器YIG产品特性2-8 GHz频率覆盖范围FM /锁相端口微型尺寸高可靠性降低成本产品详情MICRO LAMBDA MLMY系列微型YIG调谐振荡器
2019-10-11 11:03:29
1.25“方形YIG调谐振荡器覆盖倍频程和多倍频程带用于商业和国防应用的.7至20 GHz。利用薄膜技术实现可靠性和成本效益,我们的标准振荡器指定工作在0到65°C。但是,所有MICRO LAMBDA振荡器
2019-10-11 15:16:28
YIG调谐振荡器覆盖倍频程和多倍频程1-18 GHz用于商业和国防应用。 利用薄膜技术提高可靠性和成本有效性,我们的标准振荡器指定工作在0到65°C。但是,MICRO LAMBDA振荡器可按军用规格
2019-10-12 09:24:59
调谐振荡器覆盖1个倍频程和多个倍频程频段用于商业应用的18 GHz。 利用薄膜技术提高可靠性和成本效益标准振荡器的工作温度范围为0至65°C。采用磁路专有设计,振荡器电路和耦合技术,MICRO
2019-10-12 09:36:30
`产品型号:产品名称: 调谐振荡器YIG产品特性.7-20 GHz频率覆盖FM /锁相端口出色的相位噪声极好的线性高可靠性产品详情MICRO LAMBDA MLOS系列1.75“气缸YIG调谐振荡器
2019-10-12 16:04:45
调谐振荡器是信号源覆盖2-8GHz的频率范围。 这些振荡器专为商业设计低成本小尺寸的应用是首要考虑因素。 振荡器使用双极晶体管耦合到薄膜振荡器电路中的YIG球体。具有低浪涌电流的YIG加热器用于主电源
2019-10-11 15:19:05
永磁YIG调谐振荡器覆盖频率范围2-14GHz。 它们可按客户选择的固定频率提供,并配有用于锁相的FM线圈 - ING。所有装置均采用+12 V单电源供电,工作温度范围为-20º至+70ºC。单元符合
2019-10-11 15:21:57
YIG调谐振荡器覆盖频率范围2-14 GHz。 它们可按客户选择的固定频率提供,并配有用于锁相的FM线圈 - ING。 所有装置均采用+12 V单电源供电,工作温度范围为-20º至+70ºC。单元符合
2019-10-11 16:09:03
`产品型号:MLPM-0305产品名称: 调谐振荡器YIG产品特性2-14 GHz频率范围2GHz宽频段可调FM/锁相端口微型尺寸高可靠性双极电路产品详情MICRO LAMBDA MLPM系列永磁
2019-10-11 16:12:11
`产品型号:MLTO-50308产品名称: 调谐振荡器YIG产品特性2-9 GHz频率范围FM/锁相端口TO-8包装高可靠性产品详情MICRO LAMBDA MLTO系列永磁YIG调谐振荡器覆盖
2019-10-11 16:25:24
调谐振荡器覆盖频率范围3-18 GHz。 它们可根据客户选择的调谐范围提供,并配有低功率主线圈,和FM线圈用于锁相。 所有装置均采用+8伏和-5伏电源供电,工作温度范围为0º至+65ºC温度范围。 装置
2019-10-12 09:12:38
带基本YIG调谐振荡器可覆盖整个频率2-18GHz和2-20 GHz频段。该振荡器系列具有–112的出色相位噪声性能在1GHz时100 dB偏移处的dBc / Hz在0 GHz时为–107 dBc
2019-10-14 15:23:49
`MICRO LAMBDA MLXB-Extreme系列1.25英寸方形YIG调谐振荡器覆盖从6到1的多倍频程适用于商业和国防应用的20 GHz。 产品型号:MLXB-0820产品名称
2020-03-02 11:27:48
MLXS-Extreme系列1.75“气缸YIG调谐振荡器覆盖6到20 GHz的多倍频程频段,用于商业和国防应用。 利用薄膜为了实现可靠性和成本效益的技术,标准的“ Extreme”系列振荡器已指定可运行从0到65°C
2019-10-14 16:05:33
嗨,我想知道N9320B的本地振荡器是否基于YIG调谐振荡器。谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I would like to know if the local oscillator of N9320B is based on YIG-tuned oscillator. Thank you.
2019-02-28 16:17:08
TEA5757;TEA5759为44脚AM/FM集成立体声无线电接收电路,应用新的调谐方式。无线电部分以TEA5712为基础。它具有调谐质量优良,无需IF-计数据器便可实现停止检测;对陶瓷滤波器的误差无严格要求。配合微控制器,可实现快速、低功率的预设模式、人工搜索、自动搜索及自动存储等操作特性。
2021-05-24 07:31:46
的相位噪声体积小功耗低应用移动无线电卫星通讯测试仪器TRO1333A-LF振荡器TRO1350A-LF振荡器TRO1790A-LF振荡器TRO1800A-LF振荡器TRO2000A-LF振荡器
2021-04-03 16:30:03
`内容简介本书以无线电系统相关电路设计实务为主,内容全面、系统,多以简要的设计公式及引用可行的近似经验公式为主,尽量避开烦冗的理论分析、演算及设计。内容包括:无线电设计基础、谐振电路及阻抗匹配
2017-10-10 17:12:04
和接收设备的基本部件。随着电子技术的迅速发展,振荡器的用途也越来越广泛,但是与普通晶振价格想 比,价格往往高于普通晶振几倍。例如在无线电测量仪器中,它产生各种频段的正弦信号电压:在热加工、热处理、超声波
2018-07-21 22:31:10
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
预计石英晶体谐振器的结果相当。7. MEMS 振荡器可用于1 – 725MHz任何频率石英供应基础设施有几个限制因素,可能导致提前期很长,大约为 12 到 16 周甚至更长。 限制之一是陶瓷封装供应商
2021-11-13 08:00:00
面积。 考虑到 32 kHz 石英晶体所需的负载电容器,总板面积或 XTAL 解决方案要大三倍以上。4. 振荡器可以驱动多个负载,降低成本、BOM 和电路板空间振荡器是带有输出驱动器的有源电路,通常
2021-11-12 08:00:00
利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。 ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等一系列
2018-10-22 10:29:31
请问一下,有没有大神知道覆盖多个频段的振荡器的设计方案?
2021-04-19 09:18:17
各位大神,有谁知道伊拉克的无线电频段划分,还有每段频率中的设备,谢谢啦,可以发我扣扣350897486
2014-05-29 23:09:08
无线电监测系统系统概览• RMS-df-x 有一个真正的软件无线电架构,基于两个主要组件:一个软件应用程序,称为 SMS(频谱监控套件)和一套前端调谐器• 这取决于客户的要求,前端调谐器可以在市场上
2018-08-14 11:36:44
通信系统的各种功能。短波高速跳频电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电技术应用于短波高速跳频通信电台的基本情况,阐述了跳频通信的基本思想。在此基础上讨论了一种基于软件无线电技术的短波高速跳频电台的软硬件设计方案,指出了其广阔的应用前景,并提出了进一步实现的建议。
2017-08-02 19:42:27
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
多谐振荡器的工作特点和符号
2020-04-08 06:35:00
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
(RCO),其频率将覆盖多个压控振荡器(VCO)。Synergy公司的RCO可以支持多个无线电频段(图1)。与单独的振荡器相比,这些RCO可以提供相当于独立可调谐振荡器的性能,而尺寸和功耗将有显着减小
2019-06-24 06:01:01
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
由比较器构成的无稳态多谐振荡器
2019-10-09 07:36:29
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2018-12-20 15:31:22
现象。传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频器
2018-10-29 17:17:08
的几张中看到这种现象。 传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线
2019-01-25 14:10:01
,这与开始完全一致4 个业余无线电频段,不仅可以将接收器调谐到该频率,还可以调整接收器中的带通滤波器。7 MHz 的 3 次谐波将为我们提供另一个 21 MHz 的业余频段。第二个石英谐振器是 4
2022-07-29 07:37:40
的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。晶体振荡器特点?? 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。?? 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件
2008-11-24 13:37:31
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器、微波炉等,都可能是干扰。为此,蓝牙技术还特别设计了快速确认和跳频方案,以确保链路稳定。本文介绍一种蓝牙无线显示屏系统的设计方案
2019-06-21 08:01:51
详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门电路和时基电路构成。下面介绍三极管、门电路构成的多谐振荡器。1.三极管型多谐振荡器
2019-06-04 21:16:32
微波振荡器用于上至移动电话及GPS导航系统,下至无线电和测试设备的各种领域。振荡器的目的在于通过各种方式生成具有特定频率的连续谐波输出。振荡器一般由有源器件(如晶体管,二极管或微波管)和用于确定频率
2018-12-05 14:01:18
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
摘 要: 鉴于传统硬件无线电架构的特点和局限性,分析了软件无线电设计中模数转换器的应用要求,介绍了12位千兆级采样转换器的新产品系列以及与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。 LVDS技术
2019-05-28 07:16:17
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
多谐振荡器:
多谐振荡器一般以三极管或集成块为主要元件来构成,而本例所介绍的多谐振荡器以可控硅为主控元件,它可以直接带
2007-06-15 10:59:32242 MRF313双极专为军用、移动和飞机无线电中的宽带放大器、驱动器或振荡器应用而设计。 双极专为军用、移动和飞机无线电中的宽带放大器、驱动器或振荡器应用而设计。 特征指定的 28
2022-12-01 15:36:44
MLXS-0820 产品详情MICRO LAMBDA MLXS-Extreme系列1.75“气缸YIG调谐振荡器覆盖6到20 GHz的多倍频程频段,用于商业和国防应用。 利用薄膜为了实现
2023-05-12 14:58:23
本文介绍了金属条反射栅双端对声表面波谐振器型的原理和结构特点, 给出了一种采用声表面波谐振器稳频的低噪声、高稳定性的振荡器电路设计方案。对影响振荡器频率稳定
2010-09-13 16:10:5481
易于调谐的正炫波,方波振荡器电路图
2009-03-23 09:25:06476
巴特勒非调谐振荡器电路图
2009-03-25 09:23:10648
时延可调的单稳态多谐振荡器
2009-03-29 09:24:24459
占空比可调频率不变的多谐振荡器电路图
2009-05-08 14:58:535274 RC板极调谐振荡器电路图
2009-06-29 11:19:46438 占空比可调的多谐振荡器
2009-09-24 09:44:198820 单稳态多谐振荡器Ⅰ
当按下
2009-09-26 16:56:191028 非稳态多谐振荡器(自激方波振荡器)
这个自激方波
2009-09-28 08:42:461297 含运放的自激多谐振荡器
2009-09-28 11:39:111559 业余无线电频段用变频振荡器
2009-10-06 16:48:57785 多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图
多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从
2010-03-22 14:31:5912148 本文是由用双单稳态触发器CC4528设计的占空比和频率可调的多谐振荡器电路。
2012-02-01 14:44:572732 555电路设计,多谐振荡器,占空比可调。周期计算占空比计算
2015-11-10 16:53:4430 555多谐振荡器仿真电路(占空比可调的方波发生器)
2017-05-05 16:31:2465 ,载波为基础放大器,正弦波形成,滤波器,区间发生器和数据转换器都采用不同形式的振荡器。虽然各种技术是常见的简单应用,宽调谐振荡器具有良好的精度尚未可用。 钟类型 常用振荡器是谐振元件基于或RC类型。2图1显示每个。石英
2017-05-08 08:45:197 本文主要介绍了自激多谐振荡器的实验电路,另外还介绍了555制作的自激多谐振荡器电路及自激多谐振荡器波形图。
2018-08-06 14:04:4521091 多谐振荡器产生类似于对称或非对称方波的输出波形,因此是最常用的是所有方波发生器。多谐振荡器属于一类通常称为“弛豫振荡器”的振荡器。一般来说,离散多谐振荡器由两个晶体管交叉耦合的开关电路组成,其设计使其中的一个或多个输出作为输入反馈到另一个晶体管,电阻和电容( RC )网络连接在一起,产生反馈电路
2019-06-24 17:21:5619147 振荡器设计师现在被要求少花钱多做事,因为有更多的功能和频段正被打包进诸如蜂窝电话和无线局域网(WLAN)设备等电子通信产品。下一代无线通信在理想情况下应具有足够的频率灵活性,以覆盖多个频段和众多通信
2020-09-25 10:44:000 IC1是集成的IF压控振荡器(VCO),具有差分输出,支持70MHz至150MHz的频率范围,覆盖整个FM无线电频段。电感器L1设置VCO的中心调谐范围。
2021-04-17 09:41:512106 以下方案图是简单易调谐/可调正弦波和方波振荡器的电路图。使用该电路,您可以轻松生成正弦波/方波,可以调节频率和幅度。
2022-05-13 16:16:017210 YIG晶球看起来像一个高Q LC电路,其谐振频率与外部施加的磁场成线性比例。振荡器由电流通过单圈环路调谐,通过GHz范围内的倍频程或更多倍频程。YIG调谐振荡器具有低电平相位抖动,其约2 GHz至18 GHz的宽带特性(具有非常线性的调谐曲线)使其成为许多测量应用的热门选择。
2023-02-03 17:04:401275 多谐振荡器(Multi-harmonic Oscillator)是一种能够产生多个频率的振荡信号的电路或设备。它是一种特殊的振荡器,与传统的单频振荡器不同,可以同时产生多个频率的正弦波信号。
2023-07-09 10:00:141081 ,如多谐振荡器。 多谐振荡器是指一个可以产生多种频率的振荡器电路。在模拟电路中,它是一个基础电路,被广泛应用于音频和通信系统中,如调频和调幅广播,电话和无线电通信。多谐振荡器电路可以产生正弦波、方波、锯齿波等多种波形,因此被广泛应用
2023-09-02 16:19:543544 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071726 互补型多谐振荡器是一种常见的振荡器电路,通常用于产生高频信号。
2023-11-30 09:21:31331 多谐振荡器是一种电子电路,它能够产生多个频率的正弦波或方波信号。这些信号通常具有相同的振幅和相位,但频率不同。多谐振荡器广泛应用于各种电子设备中,如无线电通信、电视接收机、计算机等。
2024-02-17 16:46:00625 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07302
正在加载...
查看更多
