先给大家说一下放大电路的频率响应,如下图所示。
2023-02-25 10:30:26
1862
产品描述:支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是
2012-02-13 21:05:37
是一种近距离RFID技术,主要用于嵌入式手机,以实现非接触支付。该公司预测,5年后,在移动平台上采用NFC技术进行的交易与商品采购金额将增长10倍,全世界利用移动支付的所有商品采购与转账金额将达到6000亿美元。
2019-07-12 07:24:34
铁氧体片,在NFC天线 13.56MHz 频率处有优异的隔离干扰作用,是很好的适用于解决NFC手机支付时识别敏感性和距离的产品。
2013-07-16 11:50:15
NFC支付概述 目前经常看到媒体上报道移动支付的概念,什么是移动支付呢?一般来讲是通过移动设备完成支付的手段,但主要是指手机支付,通过手机随时随地完成支付功能。它包括两个方面的形式:远场支付和近场
2013-04-27 10:43:22
第四季度交易额达1800亿,支付宝未来还将推NFC全手机方案。近年来,随着我国无线城市建设步伐逐渐加快,运营商大力推进3G网络的普及,移动宽带覆盖已基本完成,移动消费的需求也随之急速增长。诸寅嘉指出
2011-10-27 20:09:22
我是一名学生,现在在做频率响应的仿真,不知道这个波特图示仪怎么看下限频率,求高手帮忙!这个是电路图!
2011-11-20 00:46:25
有劳大侠们参考下图,P输入的是频率可变的脉冲信号,应该怎么计算频率响应?也就是使得最后三极管开通、断开的频率中间值?
2012-01-16 15:06:48
求用labview进行频率响应分析的编程方法
2017-05-03 15:19:30
本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
2011-04-21 22:47:06
频率响应基本概念比例环节的Bode图积分环节波特图微分环节的Bode图单零点环节的Bode图双极点环节的Bode图双零点环节的 Bode图组合环节的Bode图等效串联电阻零极点输出电容的等效串联电阻
2021-10-28 07:50:45
调试时频率响应函数出错"两个时间信号波形包含不同数量的数据点",求解
2012-06-04 14:42:19
嗨, 我们正在寻找具有良好频率响应的9 DOF传感器。我通过数据表但无法获取频率响应详细信息。 你能告诉我Part♯的频率响应吗?。 因为我们想通过这个加速度计进行身体运动+心跳计算。 等待您
2018-09-18 16:47:37
1.阻抗及阻抗角的频率特性2.电流的频率特性谐振曲线:表明电压、电流的有效值随频率变化的曲线。幅值关系:3.相对频率特性为比较不同的rlc串联电路的频率响应在性能上的差异,纵、横坐标采用相对于谐振点
2020-09-04 23:52:43
频率响应:通常亦称频率特性,频率响应或频率特性是衡量放大电路对不同频率输入信号适应能力的一项技术指标。 在放大电路中,由于电抗元件(如电容、电感线圈等)及晶体管极间电容的存在,当输入信号的频率
2021-01-28 17:00:26
有个问题想请教一下。我用OPA847做了一个反向放大器,放大7倍。然后画频率响应图,图1.前半部分10~30MHz大概是放大7倍,后面 为什么会出现上升了呢? 更可疑的是后面竟然又开始下降
2021-12-14 00:10:24
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which are the parameters that impact on the microphone
2019-06-05 14:48:15
哪位大神指导下---测试频率响应声压级曲线的程序框图?或者能建议些思路,感激不尽
2016-10-12 10:34:15
与NFC芯片直接相连,然后与电池紧贴放在电池和手机后盖之间,用户不需更换手机,前述的厦门测试项目就采用了此种方式,如图2。此方案的不足在于,天线连接的可靠性不高;此外对手机的内部尺寸有特殊要求,增加天线之后
2011-07-16 15:17:59
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
清华大学放大电路的频率响应课件
2017-12-05 08:51:04
模电课件3频率响应的概念
2023-09-20 08:22:55
电话机的发送放大电路如下图1,用电声测试仪测试的时候发现发送频率响应曲线没有在如图2的规定范围内,频率小于500HZ部分都超出曲线范围,向上翘起,各位大神可以帮忙看看主要是电路中哪个参数的问题吗?
2013-08-21 10:19:42
电路设计--电路的频率响应.ppt
2017-08-13 15:58:16
电路设计--电路的频率响应.zip
2017-09-14 16:32:07
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何我的DAC和ADC响应下降?
2021-04-13 06:01:10
和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。今天介绍一款安全便捷的NFC手机支付方案。NFC三种工作模式● Card Emulation模式:移动支付,票证,通道控制,收费站,停车卡等
2016-06-29 11:02:24
支付设计的NFC手机通讯,进行与POS机近距离的现场支付。 目前,SD-NFC模式的移动支付在完成商业测试后,已在四川成都等地的市场启用。“虽然三种模式都在做,但是SIM-NFC和全手机NFC两种模式
2011-10-28 09:27:21
负反馈的频率响应和相位特性
2007-11-25 11:35:24
4
阴极旁路及帘栅极旁路对频率响应的影响
2007-11-25 11:36:35
0 离散系统的系统函数及频率响应:H(z)称作线性移不变系统的系统函数,而且在单位圆上的系统函数就是系统的频率响应。我们知道,一线性移不变系统稳定的充要条件是h(n)必须满足绝
2009-07-25 10:34:28
23 连续时间LTI系统的频率响应:一、连续时间LTI系统频率响应的定义 二、频率响应的性质 三、频率响应的计算
2009-09-16 08:48:11
0 离散时间系统的频率响应特性:离散系统频响特性的定义频响特性的几何确定法一.离散系统频响特性的定义正弦稳态(正弦序列作用下系统的稳态响应)由系统函数得
2009-09-30 19:36:53
0 HX021 变压器绕组频率响应测试仪
2009-11-18 17:19:13
16 小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:56
78 频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:55
2828
频率响应法--对数坐标图
2009-07-27 14:24:34
4526 频率响应法--极坐标图
2009-07-27 14:26:12
3363 频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:13
3603
频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:55
2709
音频变压器频率响应的测试
2009-08-10 17:53:57
2289
三极管基本放大电路的频率响应
频率失真:幅度失真和相位失真(p20-21图1.2.9)
2009-11-09 16:30:29
7309
MP3播放器的频率响应范围是多少
2009-12-21 15:04:54
2336 多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围 频率响应
2009-12-22 15:05:01
816 便携式DVD频率响应/音频信噪比
2009-12-23 09:23:57
1241 耳机的频率响应范围/佩戴方式
频响范围 频响范围的全称是频率响
2009-12-28 14:11:11
5390 车载功放的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的
2010-01-04 11:05:26
2302 车载扬声器的频率响应 频率响应简称频响,是指车载扬声器所能重放的音频信号的最低有效回放频率
2010-01-04 11:45:15
988 影碟机的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范
2010-01-04 14:46:32
918 家庭影院套装的频率响应 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之
2010-01-04 15:51:53
1085 频率范围与频率响应是什么意思
前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以
2010-04-01 17:42:12
18601 数字语音室的频率响应 频率响应
2010-01-07 11:35:36
803 增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
2010-08-16 10:45:42
1743
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化
2010-11-01 15:59:13
2385 针对传递函数描述的模拟滤波器频率响应具有上凸尖峰的问题,引入微波网络理论,考察插入衰减这一工作特性参量,分析各自的物理意义,比较了传递函数与插入衰减的异同点,并推
2011-03-21 15:29:25
16 LC电路的频率响应谐振
2011-10-14 17:47:00
79 频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:27
32 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:06
10238 NFC是一种近场通信技术,而NFC主要功能之一是实现移动支付功能。NFC功能可以让手机变成电子钱包,能随时随地进行支付。NFC手机支付具有如下优势。
2013-06-03 15:38:24
3278 NFC手机支付作为NFC近场支付模式应用,要有银行卡、NFC智能终端、NFC技术及受理终端搭配使用。目前,已实现银行卡与NFC智能终端合二为一,让移动支付更加方便、快捷。
2013-06-09 15:57:54
1779
放大器极零点与频率响应
2013-09-04 15:25:42
34 分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应 。
2016-01-07 14:51:09
0 放大电路的频率响应讲解,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-08-26 17:02:46
0 由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。
2016-09-27 15:53:23
0 NFC手机支付模式解析
2017-01-12 22:14:16
41 电路设计--电路的频率响应
2017-02-28 22:50:36
0 一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应。频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:17
4 频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:50
27931
本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
2017-11-22 19:08:24
13 本文介绍了放大电路的频率响应。研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。
2017-11-22 19:54:17
15 本文介绍了放大电路频率响应的基本概念,放大电路频率响应的一些规律和单时间常数RC电路的频率响应的解析。
2017-11-23 14:40:49
20 频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:07
16642
2018-01-10 18:37:25
7582
频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称响曲线,是指增益
2018-01-10 19:11:29
13411
本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:07
71371
在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:16
2824
频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
2019-01-14 16:01:32
20094 使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。
2019-01-25 09:09:02
7511
放大器或滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器,电感器或电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
2019-06-27 16:21:00
9670
本文档的主要内容详细介绍的是电子技术基础教程之频率响应的详细资料说明包括了:1 放大电路的频率响应,2 单时间常数RC电路的频率响应,3 共源和共射放大电路的低频响应,4 共源和共射放大电路的高频响应
2019-09-24 15:27:00
14 如果可以用正弦测试信号激励设备并测量其输出,则频率响应测试方法可以应用于任何事物。在电液运动控制中,制造商为伺服和比例阀发布的数据中最常遇到频率响应。实际上,我之所以主张使用伺服阀和比例阀(而不是
2020-04-13 16:02:05
5384
本文档的主要内容详细介绍的是电路的频率响应学习课件免费下载包括了:1.网络函数,2.RLC串联电路的谐振, 3.RLC串联电路的频率响应,4.RLC并联谐振电路,5.波特图,6.滤波器简介
2020-11-03 17:30:47
20 频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:02
0 车身控制模块资源,助力实现更高效、更可靠的设计
2022-10-28 12:00:23
3 电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:39
0 数模转换器(DAC)在仪器仪表和无线通信等应用中将数字数据转换为模拟电压或电流。DAC的输出频率范围一般为直流至小于fS/2,其中 fS是输入更新频率。然而,大多数DAC的输出频率响应根据sin(x)/x (sinc)频率响应包络滚降。
2023-01-17 09:11:48
3521
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36
378
从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
2023-09-21 11:29:04
601
接近传感器的频率响应
2024-01-11 09:22:32
158
