美国高通公司今日宣布其全资子公司美国高通技术公司推出RF360前端解决方案。这是一个综合的系统级解决方案,针对解决蜂窝网络射频频段不统一的问题,首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。
2013-02-25 18:50:36
1454 射频(RF)元件需求急速增长。先进长程演进计划(LTE-Advanced, LTE-A)商转启动,下一代5G标准亦蓄势待发,驱动行动装置射频系统规格升级。系统厂为支援100MHz超大频宽、四十个以上
2013-08-26 10:03:45
894 提高射频子系统设计复杂度,因此芯片商已积极开发能覆盖更多频段的射频前端方案,以降低客户开发门槛。 ##高通台湾区行销总监李承洲表示,高通去年虽已发布RF360前端方案,但仅先推出封包功率追踪芯片
2014-06-23 09:34:07
3189 。##未来测试设备将在原来的基础上进行功能增强,持续更新LTE-A的新特性。对于LTE-A市场,甚至未来的5G市场来说,带宽更宽、天线数更多、调制方式更复杂、传输模式更多样等技术要求将对测试设备厂商提出更高的要求。
2014-12-11 09:30:57
1072 LTE-A到LTE-A Pro的升级可能是目前RFFE设计复杂程度最大的一次飞跃。RFFE的设计复杂程度标准随着同一设备内发射和接受通道的数量增加而提高。这通常与RFFE设计中使用的天线数量和支持
2017-07-20 13:08:34
的线性度允许更多的频带和更复杂的调制方案,从而增加手机的数据速率。那RF SOI较RF MEMS的优点是什么?首先,RF SOI工艺可工作频率很高,Ft/Fmax满足毫米波工作频率3至5倍的要求;RF
2017-07-13 08:50:15
·s-量级,端到端时延在10 ms级别,站间时延在1 ms~4 ms。 该阶段城域传送网主要围绕4G及部分LTE-A Pro基站需求,设备网络重点围绕PTN、OTN网络,以提升系统容量为主,适度
2020-12-03 16:00:24
Cat.9调制解调器,标志三频LTE-A商用的相应芯片组和设备已经成熟。在此之前,载波聚合已经实现两个频段,香港移动通讯(CSL)去年9月实现最高的20MHz+20MHz,韩国人则第一次实现了三频段的载波聚合
2019-07-10 07:43:04
有没有大神会LTE-A相关的硬件开发,目前需要在LTE-A下行接收端做一个FIR滤波器,信道估计已知。详情请加Q920695828!非诚勿扰。
2018-05-17 20:01:59
LTE-Advanced(简称LTE-A)是LTE技术的进一步演进版本,可以实现更高的峰值速率和系统容量。需要说明的,LTE-A不是一项独立的技术,而是由3GPP R10-R12版本标准中定义的载波
2019-08-15 06:56:41
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得
2019-07-05 07:10:28
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF)天线
2019-08-22 08:33:59
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频 段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF
2019-08-21 06:32:20
2017-07-13 09:14:06
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
RF5325是为2.4GHz至2.5GHz ISM频段的高性能Wi-Fi应用而设计的。该RF5325是专门设计来解决在典型的802.11b/g/n前端设计中积极减小尺寸的需要,并提供核心芯片组外的减少的足迹
2018-06-05 16:31:35
`RF6509前端模块产品介绍RF6509报价RF6509代理RF6509咨询热线RF6509现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF6509集成了一个完整的解决方案在一个单一的前端模块(FEM
2018-07-09 10:05:03
`RF6555前端模块产品介绍RF6555报价RF6555代理RF6555咨询热线RF6555现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF6555成了一个完整的解决方案在一个单一的阵线WiFi
2018-07-09 10:23:26
`RF6575前端模块产品介绍RF6575报价RF6575代理RF6575咨询热线RF6575现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF6575集成了一个完整的解决方案在一个单一的前端模块(FEM
2018-07-09 10:33:14
的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电 路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片 的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随 输出功率
2021-08-21 10:35:36
。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应
2020-08-03 11:22:26
LTE是什么?CEAC全频段LTE数据产品应用是什么?CEAC全频段LTE数据产品应用方案有哪些核心优势?
2021-05-21 06:22:48
这篇文档展示了几个机构关于JEM软件复杂度的增加情况的看法,特别提出来创立一个新的Ad-hoc组,研究降低软件一般性复杂度的可能方法。
2019-07-19 08:25:10
2023-02-22 18:39:55
工作的复杂度和工作量,即使他已经经过移植。作为我的数据集的一部分,我收集了kicad项目。我希望收集社会人士的意见,以支持我的评估。我很感谢你的帮助和回应!基于扫描工具,移植的复杂性被确定为困难,项目
2023-09-11 17:06:03
`【精品资料】LTE 射频测试热门资料(一) 详述LTE基本原理 TD-LTE基站射频设计技术 LTE终端研发测试需求与解决方案 LTE与LTE-A通用射频测试方案 LTE系统测试介绍(RF子系统
2014-12-04 15:21:40
形式倍增。LTE-A提高了多频段无线电的要求,在混频中增加了载波聚合,同一频段或更可能是多频段的非连续频谱可以在基带调制解调器中聚合为单一数据流。但是,RF频谱很稀疏。图1显示了几个载波聚合频段组合,突出
2021-07-23 06:30:00
摘 要 针对跳频信号分选提出了采用“复合信息熵”定量评估电磁环境复杂度的方法。“复合信息熵”分三个部分:类型熵、密度熵、分布熵,综合考虑了电磁环境中包含的信号类型数、跳频跳速、跳频电台数目和信道
2011-07-11 22:35:06
。因此,3GPP启动了第四代移动通信系统LTE-Advanced(简称LTE-A)的技术征集。LTE-A是在LTE版本8/版本9(R8/R9-Release 8/Release 9)基础上的进一步演进
2019-06-18 07:18:09
。频段、不同的调制方案、功率放大器模式、天线调谐状态和下行链路载波的数量越来越多,把这些相乘起来,便得到射频前端复杂程度增大5000倍的结果。所以说拥有真正的可重构射频前端很困难。那么大家知道还有什么其他难题在阻碍其发展吗?
2019-07-31 08:24:49
See through the complexity of LTE and LTE-A signals with a comprehensive set of demodulation tools for both TDD and FDD systems.
2018-09-30 10:06:03
This application note covers test implications for recent LTE-A updates. Proposes solutions using
2018-10-19 11:02:34
2018-10-08 11:29:04
4G LTE-A, unlicensed band, Unlicensed Spectrum, uxm, e7515a, LTE-LAA, WLAN, LTE/WLAN Interworking, Carrier Aggregation
2018-09-14 07:08:34
千兆级LTE又称LTE-A Pro,是高通公司主导的新一代无线通信标准,其最突出的特征就是理论下行带宽可达1Gbps以上,比4G提升了一个数量级。为实现如此高的传输带宽,高通在新标准中应用了载波聚合、高阶调制和高级MIMO等创新,从而在带宽、延迟、稳定性、功耗表现等多个指标上取得了非常显著的进步。
2019-08-07 07:45:51
各种排序算法的时间空间复杂度、稳定性一、排序算法分类:二、排序算法比较:注:1、归并排序可以通过手摇算法将空间复杂度降到O(1),但是时间复杂度会提高。2、 基数排序时间复杂度为O(N*M),其中N
2021-12-21 07:48:25
2023-02-02 15:16:19
能力稍弱,但测试结果表明可以满足室外覆盖和室内浅覆盖的要求。鉴于D频段的重要性,本文探讨了如何在TD-LTE网络建设中利用D频段的特点,充分发挥D频段的优势,扬长避短,将TD-LTE网络打造为优质卓越移动宽带网络的分步部署方案。
2019-07-12 06:33:32
包括提升速度、可靠度及一系列持续强化处理,以避免因网络流量过大、数据使用量增加,还有外形尺寸限制等因素而造成的拥塞。一般来说,高数据传输率中使用的调变方案较为复杂,对信号处理的要求也格外严格。麻烦
2019-07-03 06:03:45
为降低帧内预测的运算复杂度,根据不同的模式在宏块中出现概率的大小不同,在帧内4×4的亮度预测模式中,选取出现概率最大的5种预测模式,作为优先选择的预测模式。基于像素块的纹理特性,选择不具有
2010-05-06 09:01:59
满足LTE引入后业务的连续性以及国际漫游需求,多模多频段终端将是市场过渡阶段一种必然选择。本文结合LTE引入后的多模多频段需求,深入分析了多模多频段终端在产品实现上所面临的性能、体积、成本等一系列挑战,力求通过解决射频实现方面的技术难点来提升多模多频段终端产品的市场竞争力。
2019-07-04 07:50:45
如何用可重构射频前端简化LTE设计复杂性?
2021-05-24 07:10:08
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
2019-02-28 11:18:42
基于线性预测的FIR自适应语音滤波器的系统结构由那几部分组成?如何降低LMS算法的计算复杂度,加快程序在DSP上运行的速度,实现DSP?
2021-04-12 06:27:49
现如今,随着移动互联网科技的飞速发展,目前嵌入式开发的复杂度越来越大,对于设计工程师在定义和分析系统初始要求时必须认真考虑软硬件的协同关系,所有传统设计考虑的复杂度也被推上了一个更高的层次。本文
2017-06-27 09:30:28
2017-06-29 16:03:52
2017-07-05 09:59:28
基本原理LTE 原理及射频测试-马志刚LTE与LTE-A通用射频测试方案LTE基本原理 标准和测试解决方案TD-LTE测试基础设施网络及发展趋势V2深入洞悉LTE设计与测试LTE功率控制和射频测试规范经典
2014-12-17 14:40:51
为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2019-08-26 06:19:40
原理->微机原理->软件工程,编译原理,数据库数据结构1.时间复杂度时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量,因为整个算法的执行时间与基本操作重复执行的...
2021-07-22 10:01:13
LTE-A enables carrier aggregation with channels that exist in unlicensed bands, called Licensed
2018-09-21 17:02:57
小弟从未画过4层及以上的板,不知哪位大神能传份复杂度一般的工程给小弟参考参考。感激不尽!我的邮箱87906234@qq.com。在此谢过
2019-07-09 00:36:27
深入理解LTE-A
2019-02-26 10:21:51
。事实上,大家必须了解,完整的LTE解决方案包括了提升速度与可靠度,以及一系列持续强化处理,以避免因网络流量过大、数据使用量增加,还有外形尺寸限制等因素而造成的拥塞。 一般来说,高数据传输率中使用的调变
2019-06-26 06:29:00
在终端设备(如手机和PMP)越来越讲究轻薄小巧的今天,单芯片RF(射频)前端在终端应用市场上的前景越来越受到欢迎。可是,与数字电路不同,单芯片RF的高集成度常常是以牺牲性能为代价的,这也正是
2019-06-25 07:26:42
使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传
2008-08-11 08:39:00
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAeczsAACaH_Sw6Os404.gif)
ADF9010 适合900MHz频段RF应用的高性能模拟前端
Analog Devices, Inc.(ADI)最新推出一款集成RF Tx调制器与Rx模拟基带的单芯片器件——
2008-09-01 08:52:23
1609 基于RF6525的ZigBee前端设计解决方案
RF6525是RFMD公司的2.4GHz 到2.5GHz频段的ZigBee前端模块(FEM),在发送(TX)通路集成功率放大器和谐波滤波器,接收通路(RX)集
2010-04-02 14:20:37
1204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOGAB7ahAABvJ0uRrTM786.gif)
全球运营商在LTE上的持续投入将给设备商、芯片商和终端厂商带来巨大利好,同时也加速了LTE产业生态环境的成熟与完善。
2011-09-21 09:36:39
796 RFMD 新推出的 RF6505 将一个完整的解决方案整合在单个前端模块 (FEM) 中,便于在 2.4GHz 至 2.5GHz频段的 ZigBee® 和 WiFi 应用。
2011-09-23 10:47:47
1786 近日,Tensilica和mimoOn宣布联手推出业界唯一完整可授权的软硬件IP解决方案,用于LTE和LTE-A芯片设计。
2012-12-03 14:53:48
1191 本文依据3GPP技术规范提出LTE及LTE-A Release8/9/10三版本LTE标准,并以实例说明如何利用R&S矢量信号源SMU200A产生LTE/LTE-A测试信号,来测试LTE设备的接收性能。
2013-01-29 11:52:41
6219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSOAVp8VAAARCRUt3kU719.jpg)
罗德史瓦兹(R&S)将于2013年行动通讯大会(MWC2013)上再次展出宽频无线通讯解决方案,届时,R&S将展示CMW500 LTE-A载波聚合、IP子媒体系统VoLTE传输、LTE MIMO讯号分析等多项测试。
2013-01-30 10:50:36
1727 安立知无线通讯综合测试仪最新推出LTE-A FDD DL CA量测软件,可支持LTE-A通讯模式全功能测试方案。
2013-05-09 14:18:33
1395 Anite日前宣布发布灵活、全面支持eICIC能力的LTE-A设备测试解决方案,该方案基于Anite的DT开发工具。Anite与一家 亚洲设备制造商合作完成对其测试能力的验证,领先的增强型小区干扰协调能力,可帮助用户快速部署LTE-A设备测试。
2013-08-14 11:32:02
1177 爱立信近日宣布,已支持澳大利亚运营商Telstra实现全球首次基于商用网络1800MHz和900MHz频段的LTE-A载波聚合技术,该一重要里程碑于今年7月31日实现。LTE-A技术能使运营商组合多个频段,并充分利用现有频谱资产,实现更快的移动宽带下载速度。
2013-08-15 15:53:39
911 基于射频功放的GSM与DCS双频段RF射频前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:28
32 TI ADS1298 8路24位精度心电图(ECG)前端方案
2017-02-07 16:15:38
71 已经不能很好地满足市场需求。 在LTE市场中,基于频段、不同的调制方案、功率放大器模式、天线调谐状态和下行链路载波的数量相乘估算,射频前端的复杂度将增大5,000倍。因此,业界需要真正的可重构射频前端,来满足可配置、可调
2017-12-05 10:58:01
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd6AUqUXAAASXc9b2-k768.jpg)
提高射频子系统设计复杂度,因此晶片商已积极开发能覆盖更多频段的射频前端方案,以降低客户开发门槛。 射频(RF)前端方案将成为长程演进计划(LTE)晶片商拓展市占的重要武器。高通(Qualcomm
2017-12-05 11:11:49
282 为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2017-12-07 01:26:26
298 成本,更好提升网络性能。但是目前F频段周边干扰频段较多,因此在规模建网前需要做好干扰规避方案,以免影响后续建网。 F频段干扰情况 目前,F频段低端1880~1900 MHz已经分配给中国移动,相邻的频段高端部分1900~1920MHz仍被PHS占用,而1920~1935MHz将被用于cdma200
2017-12-07 12:21:01
302 -全新WTR1625L和射频(RF)前端芯片覆盖不断增长的射频频段,帮助OEM厂商开发更薄、更省电并支持全球4G LTE网络的移动终端- 美国高通公司今日宣布其全资子公司美国高通技术公司推出
2017-12-07 16:08:56
393 射频前端隐藏在手机内部,设计复杂但是作用关键,近日高通射频前端方案被采纳高通射频前端方案被采纳,高通表示做一个集成化的射频前端解决方案。
2018-01-15 15:46:35
3518 为了满足目前移动通信对系统容量和传输可靠性越来越高的需求,LTE-A(Long Term Evolution-Advanced,高级长期演进)系统使用了正交频分复用技术和增强型MIMO 技术,随着
2018-11-09 17:15:42
4 前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案,新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案
2020-09-16 10:46:00
4 Cat.9调制解调器,标志三频LTE-A 商用的相应芯片组和设备已经成熟。在此之前,载波聚合已经实现两个频段,香港移动通讯(CSL)去年9月实现最高的20MHz+20M
2020-07-15 18:55:00
0 LTE-A系统的主同步信号重叠分段检测算法
2021-06-24 15:38:51
5 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起供应Skyworks Solutions的SKY68031-11多频段RF
2022-03-18 09:42:25
1318 LTE-A:现阶段的优质选择 LTE-A是LTE的演进增强版,具备较高的性能和先进的通信技术,能够满足高速场景下的应用需求,并且与LTE网络保持良好的兼容性。LTE-A引入了非授权频谱、载波聚合
2023-08-04 17:45:04
318 LTE-A是LTE的演进增强版,具备较高的性能和先进的通信技术,能够满足高速场景下的应用需求,并且与LTE网络保持良好的兼容性。
2023-08-04 17:42:41
2258 LTE-A:现阶段的优质选择 LTE-A是LTE的演进增强版,具备较高的性能和先进的通信技术,能够满足高速场景下的应用需求,并且与LTE网络保持良好的兼容性。LTE-A引入了非授权频谱、载波聚合
2023-08-15 09:05:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D6/wKgZomToRFqANndZAALniL1OB7Y189.png)
LTE-A:现阶段的优质选择LTE-A是LTE的演进增强版,具备较高的性能和先进的通信技术,能够满足高速场景下的应用需求,并且与LTE网络保持良好的兼容性。LTE-A引入了非授权频谱、载波聚合、高阶
2023-08-15 10:08:31
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
[前端方案]火焰识别技术材料
2021-11-15 14:12:07
