据外媒(PCWorld)报道,或许iPhone 8是苹果在中国再创伟绩的下一个大招。根据Canalys的分析,当前的iPhone没能帮助苹果在中国获得市场份额。像中国和印度这样的市场是苹果公司发展iPhone业务的首要关注对象。
2017-02-10 07:30:51318 GaN晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有较小的尺寸,非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用EPC的GaN EPC2032进行实验。 EPC
2021-03-23 16:19:563137 ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
EPC2052
2023-03-28 13:16:25
EPC2152ENGRT
2023-03-29 17:35:50
EPC2302,EPC23101 电源管理 评估板
2024-03-14 21:15:32
EVAL BOARD GAN EPC2020/EPC2021
2023-03-30 11:52:57
years.Also,RFID standard is a hot-focus. Keywords:Standardization,EPC,GEN2,ISO 1、Q:什么是RFID的标准化? A:RFID是各个
2019-05-30 08:09:57
RFID231C-SYS - RFID PROXIMITY ACCESS CONTROL - rfsolutions.ltd
2022-11-04 17:22:44
、RFID读写器和RFID天线构成的RFID读取系统是叉车应用的核心部分,示意简图如下:图1使用铨顺宏ThingMagic Vega读写器的智能叉车2.2RFID托盘RFID托盘是将RFID电子标签安装
2017-01-12 11:12:07
RFID领域有广义和狭义之分。狭义的RFID产品特指物流领域应用的产品,如前几年比较热的EPC G2 UHF RFID,这类RFID追求的是低成本和高效率,安全要求不是太高。从广义上讲,RFID
2019-07-17 06:37:25
2019-07-24 07:56:53
目前,RFID还未形成统一的全球化标准,市场为多种标准并存的局面,但随着全球物流行业RFID大规模应用的开始,RFID标准的统一已经得到业界的广泛认同。RFID系统主要由数据采集和后台数据库网络
2019-06-20 08:07:03
问题,TAP 能比RFID软件中间件更好的解决。 首先,TAP可以让RFID系统的实施变得简单,由于TAP是符合EPC中间件层面的规范的,协调RFID读写器就变得简单。它主动地控制和协调读写器的运作而不是被动
2019-06-27 07:07:20
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种新兴的非接触式自动识别技术,在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、防伪及军事等众多领域都有广泛
2019-08-05 08:13:23
、智能化、环境适应能力以及使用寿命方面都有显著的优势。目前,世界范围内针对RFID的物流应用存在两种编码体系,一种是日本UID(UbiquitousID)中心提出的UID编码体系,另一种是美国EPC
2019-07-29 06:49:30
RFID和条形码如何共存?RFID标签采用EPC编码还是自定义编码?如何实现100%的识别率?RFID中间件的重要作用是什么?
2021-05-27 06:10:20
,RFID 中间件也必须像必须向上层应用系统提供高质量的服务, 才能保证整个系统的高可靠性、高可用性、高扩展性、高性能。 为了解决这些问题, 我们将集群技术应用到中间件中来。RFID 中间件是基于组件
2019-07-25 06:22:01
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
RFID USB DONGLE R/W
2023-03-29 19:50:38
当我向 lmg1210 的 Hi 和 Li 发送 50% 的值周期、500KHz 互补脉冲信号,并将 epc8010 芯片添加到后端时,连续脉冲波形将输出并闪烁。如何解决这个问题这个是视频链接
2021-08-03 15:10:40
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
应用面的扩大,全球远距离无源读写器的市场也在迅速成长。全球RFID读写器市场将以年增长率在30%左右速度不断增长。到2008年 EPC读取器市场规模将达11.4亿美元,同年其他近距离读取器市场规模将达7.5
2009-05-31 09:28:05
EPC-IS 标准的 SOA 方案可以提供一种联合应用模式,实现全球化可视跟踪和寻踪。 对开发RFID或者传感器中间件有兴趣人士欢迎加入我们的队伍。可以预期Singularity会成为集成商和用户的基本工具,为他们增添新的功能,使RFID和EPCglobal Network网络的应用得到提速。:
2018-11-20 16:41:48
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!一、三大标准体系1ISO制定的RFID标准体系1995年国际标准化组织ISO/IEC联合技术委员会JTCl设立了子委员会
2016-05-17 15:36:46
一体式仪器早晚会被淘汰,分体式仪器将取而代之 一体式仪器顾名思义就是将所有功能模块集成在一起组合成的仪器,目前电测领域上用的最多见的最多的是一体式仪器,一体式仪器有它使用携带方便的优势,才能使得其
2014-04-12 22:23:59
该项目于 2006 年正式启动,作为一个试点项目,它是中东和南非地区首个 RFID 零售应用,据公司称。公司在所有的电子设备和配件上粘贴 EPC Gen 2 RFID 标签,测试收银台的 RFID
2019-07-15 06:49:08
)和EPC(电子产品编码)离我国企业的实际应用可能还有相当长的一段距离”而言,科技部高新司张智文博士在今年的“第三届国际EPC与RFID高层论坛”上提出,中国RFID最可能在两个方面突破,首先是闭环
2019-07-04 07:25:40
中国物品编码中心作为EPCglobal在中国的EPC工作机构,积极开展EPC的注册、管理和业务推广工作;信息产业部科技司十进制网络标准工作组组长谢建平在我国原有NPC编码体系的基础上曾经提出了一套
2019-10-14 07:28:16
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
产品概述常州高特,优质抗金属标签供应商,推出一款超高频固定式双孔抗金属RFID标签,产品型号:C116035。该款RFID标签具有良好的抗金属、耐高温性能,它有两个孔,可使用铆钉或其它紧固件进行安装
2017-11-02 13:23:47
许多饭店导入RFID技术,应用在员工制服追踪管理、门禁管理或简化入住登记手续。现今,名为Linentracker的系统利用RFID追踪毛巾、床单等饭店亚麻布制品,使得清洗及填补客房所需的流程更有
2019-07-17 08:13:06
导致电子节气门EPC警告灯点亮的原因有哪些?如何解决POLO电子节气门EPC灯亮的问题?
2021-05-14 06:07:41
RFID 技术标准的制定。目前,还未形成完善的关于RFID的国际和国内标准。当前主要的RFID 相关规范有欧美的EPC 规范、日本的UID(UbiquitousID)规范和ISO 18000系列标准。
2019-05-29 06:36:16
在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我将 讨论把 RFID Web服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2019-07-17 06:31:53
、EPC CLASS1 G2标准的电子标签,以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作。 该款一体式RFID标签读写器体积小,读取速度快,阅读距离为1~6米,可通过RS232接口与可编程逻辑控制器
2017-10-18 13:39:58
近年来,日本***在RFID的UHF标准中推崇EPC和ISO。为了保证UHF评断中RFID的应用,2004年果断地对拥挤的UHF频段进行清理,专门为RFID开设了专用频段。这样做使日本在RFID技术设备和实际应用两个方面都得到了更大的发展。
2019-10-21 07:28:27
进行描述。EPC以互联网为平台,能实现全球物品信息的实时共享,这将是继条码技术之后,再次变革商品零售结算、物流配送及产品跟踪管理模式的一项新技术。 EPC实际上是将RFID上网以实现全球物品信息的实时共享,这将是继条码技术后再次变革商品零售结算、物流配送及产品跟踪管理模式的一项新技术。
2019-06-21 06:06:31
EPC:工作流程图EPC标签是EPC的信息载体,唯一信息,是96位或64位的EPC,它有类(Class)和代(Gen)的概念中间件作用:独立架构:RFID中间件独立且介于RFID读写器与后端应用程序
2019-05-29 06:28:23
1.1. 产品简介DR-BL桌面读取平台设备是基于RFID图书、档案、商场、超市、工具管理以及智慧门店解决方案中衍生出的一款高性能的RFID设备,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在
2021-01-12 11:22:34
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
RFID技术是当前研究的一个热点,其采用无线信号进行无接触的双向信息传输,一方面具有极大的方便性和灵活性,另一方面增加了信息被窃取的风险。无线信道与具有保密性的有线信道不同,无线信道的一个特征是其
2019-10-14 06:52:11
关键词 EPC-266x摘 要 EPC-266x 产品上各接口说明及使用方法
2009-11-02 14:45:3819 关键词 EPC-296x摘 要 EPC-296x 产品上各接口说明及使用方法
2009-11-02 14:51:4728 分析物联网的组成及T作原理,提出基于RFID技术的车辆管理系统设计方案.给出EPC物联网车辆管理系统的组成、工作流程及软件系统、硬件系统逻辑结构.利用JAVA平台、数据库管
2010-09-07 16:07:0715 飞利浦近日宣布,根据Metlab一致性测试结果显示,飞利浦是首家RFID芯片通过EPC Global Gen2标准认证的芯片厂商。飞利浦UCODE EPC Gen2芯片目前已投入市场,
2006-03-13 13:03:32820 Metlab Conformance Test称飞利浦成为了第一家获得EPCGlobal Gen2标准认证的RFID芯片大供应商。现在飞利浦的UCODE EPC Gen 2已经上市了。EPC Gen 2标准被RFID行业内的
2006-03-13 13:03:39745 RFID核心技术详解
射频标签就是含有物品唯一标识体系的编码的标签。这种唯一标识体系包括产品电子代码EPC
2009-08-05 16:58:51756 RFID/EPC,RFID/EPC是什么意思
RFID是一项易于操控,简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术,其所具备的独特优越性是其它
2010-04-01 17:42:4913201 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9005/EPC9006 开发板 ,这种开发板能使用户更方便地使用宜普增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品。 EPC9005开发板 EPC9005开发板能使用户更方便地使用
2011-09-28 09:30:241206 在具体实现了RFID协议一致性测试系统之后,我们将可以应用于对RFID单元的实际测试之中,本节以EPC UHF Class 1 Gen 2(也被称为ISO 18000-6 Type C)标准的协议一致性测试为例,来介绍RF
2012-03-28 17:37:531154 EPC UHF Class 1 Gen 2标准RFID阅读器协议一致性物理层测试项目如表5-3所示:
2012-03-28 17:39:59840 由于面临苹果和三星的激烈竞争,HTC在欧美市场的发展不断遇挫。有鉴于此,HTC正在中国大陆充实工程团队、扩大销售渠道,以期在大陆市场分一杯羹。但谁有想到在中国大陆的发
2012-08-19 09:33:09958 RFID技术与EPC标准相结合,能够自动识别目标对象并获取相关数据,便于通过互联网实现物流跟踪和实时监控。分析了RFID技术在物流行业的发展和应用前景,通过对现代物流应用及特点
2013-08-19 17:38:5839 亚马逊AWS开始展示其在公有云中的市场支配能力时宣称:“我们不与友商竞争”,“我们正在瞄准一个特定的领域,这就是AWS的优势”。
2017-10-20 13:47:54736 以前,在中国RFID的应用中,从前端数据的采集,到与后端业务系统的连接,大多是采用定制软件开发方式。一旦前端标签种类增加,或是后端业务系统有任何变化,都需要重新编写程序,开发效率极低且维护成本高。在这种背景下,中间件的概念应运而生。
2017-12-01 08:30:032050 EPC RFID是近年来兴起的一种最新技术,随着成本的下降和标准化的实施,将对供应链管理、物流、生成控制和零售等领域产生革命性影响,将在全球范围内从根本上改善对产品生产、运输、仓储、销售各环节物品
2017-12-01 10:10:3913325 位于斯德哥尔摩郊区Forum Nacka购物中心的男装店Taracci是瑞典第一家采用RFID/EPC的零售商店。 顾客只需将他们选购的一包商品放在柜台上,付款即刻就完成了。不过商店真正获得的巨大
2017-12-12 15:30:01575 在成熟条码技术在物流各类中越来越普及应用的背景下,在对RFID(射频标签)自动标识技术开发、应用前景的一片怀疑和争论声中,一些IT和供应链的领导者们又提出EPC技术(电子产品代码)和物连网的概念蓝图
2017-12-12 17:56:023749 美国德州为了应对台风,于2006年启动了紧急项目开发。该系统结合了RFID/EPC Gen2、GPS和条码技术,其设计为了简化并自动化在紧急情况下疏散老人、病人、残疾人或无法获得交通工具的个人或家庭
2017-12-12 20:37:40503 2004年12月16日EPCglobal批准发布了更新过的UHF Gen 2,为EPC的实施又迈出了坚实的一部。2006年7月,这个标准被ISO接纳为ISO/IEC 18000-6c,成为全球通
2017-12-13 07:18:111170 )和 ISO/IEC 18000 6c 标准,得到 RFID 业内制造商的广泛拥护和支持,因此推动着 RFID 技术在全球的进一步推广和应用。尽管全球各地制定了不同的 RFID 标准,随着 EPC Gen2 标准的普及,不同的 RFID 标签和读卡器仍可完全兼容。
2017-12-13 16:06:16745 EPC、RFID、条形码的区别与联系 条形码是应用了不同宽度的黑白条码反射光来编码,具体成本低廉,使用方便,缺点是编码容量不足,RFID标签是存储了具体的EPC标准的产品编码信息的产品标签,它会
2018-04-03 17:05:0923 RFID EPC Gen2 技术问答(本文由 jellycici 搜集整理)
符合 EPC Class1 Gen2(简称 G2)协议 V109 版的电子标签(Tag,简称标签)和 Reader(读写器),应该具有下述的特性。下文中的斜体字如 Query 为具体的命令名称。
2018-12-11 08:00:0021 EPC码是射频识别的编码标准,是全球统一标识系统的重要组成部分,也是EPC系统的核心之一。
2019-01-18 10:07:386124 RFID技术以比特流的形式用EPC(电子产品代码)取代UPC。至少,EPC允许自动收集条形码中包含的相同类型的信息并远程访问,而人为干预最少。此外,即使存在许多相同的项目,EPC也可以包括与标记项目
2019-04-11 10:44:404145 RFID无线射频卡,采用Alien higgs3芯片,符合ISO 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:29:34834 UHF RFID 超高频电子标签,采用Alien higgs3芯片,符合ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:40:551268 RFID 标签:保存EPC编码,还可能包含其它数据。标签可以是有源标签与无源标签,它能够支持读写器的识别、读数据、写数据等操作。
2019-12-20 15:20:031471 RFID标签是EPC数据编码的物理载体,附着于可跟踪的物品上在全球流通并可对其进行识别和读写。
2019-12-20 16:25:02938 RFID 数据采集组件的主要功能包括:RFID 设备管理、RFID 数据采集和处理、EPC 代码写入RFID 电子标签等。
2019-12-24 15:10:481042 RFID技术利用产品电子编码(EPC)取代了UPC,其形式为一组位元串流。
2020-03-01 19:20:29626 医院采用RFID技术将全方位对手术器械进行自动化管控,减少了人工清点托盘和器械,取而代之的是通过RFID读写器自动采集读取范围内的带有RFID电子标签的器械。
2020-03-17 08:46:58684 EPC灯亮车辆抖动,涉及的原因非常多,最有可能的原因是因为汽车的废气再循环阀( EGR )出现故障了。
2020-04-22 08:49:456825 据mspoweruser报道,微软表示已经向澳大利亚政府表示,如果谷歌选择退出澳大利亚市场,微软已做好准备取而代之。
2021-02-01 11:39:061313 随着社会的不断发展,物联网的概念已经变得非常复杂。特别是当AI技术出现,物联网随之获得了更大的想象空间。不过,从根本上来看,物联网最核心的万物互联愿景并不曾发生改变,而这与RFID、EPC都有非常密切的关系。
2021-05-13 13:57:421678 Council,UCC)的支持下,提出要在计算机互联网的的基础上,利用RFID和无线通信技术,构造一个覆盖世界万物的系统,同时还提出了电子产品代码(EPC)的概念。 也就是说,每一个对象都将被赋子一个唯一的EPC,并由采用RFID技术的信息系统进行管理和和彼此联系:数据传输和数据存储
2021-07-29 11:34:4812907 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-09-07 10:25:281179 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-09-16 10:11:18861 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-10-13 15:12:052278 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-10-25 14:38:10840 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2023-05-17 11:35:30538 )技术、互联网和产品电子代码(EPC)组成的EPCglobal网络的基础。EPCGen2的获批对于RFID技术的应用和推广具有非常重要的意义,它为在供应链应用中使用
2022-10-14 18:12:51396 所浪费的时间和金钱。 误解1:目前没有固定的RFID标准。 事实上,目前已经有几种RFID标准,以前的标准从未被广泛采用的主要原因是科技公司是这些标准的主要驱动力。EPC标准是由最终用户公司制定的,以确保开发的技术满足特定的业务需求。EPC全球社
2023-08-18 15:39:43200 。EMC的主要目标是防止不同设备或系统之间的电磁干扰(EMI)和互操作性问题。 与EMC密切相关的是EPC,EPC即是开放式产品技术规范(Electronic Product Code),是一种应用于全球
2024-02-04 15:40:201066
查看更多
