物联网技术从最开始的概念性技术,如今已经在日常生活中被广泛应用,如电表预付费、智能门禁管理等。Maxim对加密产品的研究拥有超过20年的历史经验,本文主要介绍了Maxim Deep cover NFC产品的加密算法、安全器件认证和产品应用案例等。
2019-08-28 07:57:22
。器件能够与市场上绝大多数13.56MHz读卡器配合使用,为现有系统提供了一种标签替代方案。可从china.maxim-ic.com/rfid获取所有Maxim®非接触RFID钥匙和RFID卡的数据资料。查看Maxim在ASIS展出的安全RFID方案
2011-09-22 15:48:13
产品描述:支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是
2012-02-13 21:05:37
标签演示了 NFC 读取器/写入器功能。与一些评估模块不同,该 NFC 模块经过特别设计,易于集成到现有应用中。这样降低了对开发人员资源的需求,同时仍然支持完整的功能。特性I2C 400kHz 接口
2015-04-02 14:45:27
`描述此参考设计采用 MSP430 微控制器与 TRF79xxA 搭配,是全功能的、以电池供电的 RFID 和 NFC 读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加
2015-05-06 14:32:47
非接触传输方式,它们具有各自不同的技术特征,可以用于各种不同的目的,其技术本身没有优劣差别。NFC手机内置NFC芯片,比原先仅作为标签使用的RFID更增加了数据双向传送的功能,这个进步使得其更加适合
2016-12-19 17:19:35
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
随着移动通信技术的不断发展,各类传输通讯方式也慢慢普及到人们生活当中。NFC功能是目前大部分手机厂商说推崇的一项短距离无线通讯技术。同样的NFC认证也是手机厂商说要面对的,如何快速的申请到NFC
2016-12-02 15:15:19
`具有EEPROM的存储单元的意法半导体动态NFC标签可以通过I2C接口和13.56Mhz的NFC来读写操作。M24SR系列产品提供给设计者广泛的特性: • 支持NFC forum 4类标准
2015-07-06 09:55:13
电路组成。NFC天线是以RFID射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配做通信的硬件处理方案,并通过处理器的通讯指令完成数据传送过程的校验,软硬件环境通过RFID调制处理,并通过匹配电路调整而设计制作
2013-05-16 09:35:19
与服务。 1. NFC用于智能媒体 对于配备NFC的电话,利用其读写器功能,用户只需接触智能媒体即可获取丰富的信息或下载相关内容。此智能媒体带有一个成本很低的RFID(嵌入或附加在海报中)标签,可以
2011-10-27 15:57:36
,作用距离10厘米左右。NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全、更清楚。通过NFC,电脑、手机、数码相机、PDA等多个设备间可以方便快捷地进行无线连接,实现
2011-10-27 16:32:02
的状态进行管理。比如已经配备RFID标签的茅台酒,只需要用带有NFC功能的手机扫描瓶盖,即可实时获取该瓶茅台酒的所有信息。 效率化则主要包括物流作业中仓库的效率化、检查产品、盘货作业的削减和缩短支付
2016-05-24 15:51:45
和食品商店使用即时支付机制的消费者的身份信息。汽车制造商也已将RFID标签嵌入汽车钥匙中,并输入解锁和启动汽车的信息防止其他人复制车钥匙偷窃汽车。 因此,将RFID安装在需要认证的资产中,就可以对这些资产进行安全认证了。
2019-07-26 06:58:06
RFID与NFC有什么关联?RFID与NFC有什么区别?
2021-05-20 06:43:02
制造商在出厂前固化在芯片中的全球惟一ID内码,以及支持的加密算法保证每一个电子防伪标签都是独一无二难以假冒的。 2、保密性能好。电子防伪标签与读写器之间,在通讯安全上均采用符合ISo9798国际标准
2015-04-01 14:38:04
微处理器的通用通信接13,通过扫描RFID标签和响应阅读器的探询,寻求安全协议、加密算法以及它们实现的弱点,进而删除RFID标签内容或篡改可重写RFID标签内容的攻击;(3)通过干扰广播、阻塞信道或其他手段,产生异常的应用环境,使合法处理器产生故障,拒绝服务的攻击等。
2019-08-01 07:35:26
Wakefield Rex 癌症中心现在着手评估一套和手机药品监测系统——采用 RFID 智能标签,据 DOTmed 报道称。该系统将手机转变成一个药品感应器,从药品包装的 RFID 标签读取数据
2019-08-01 07:45:14
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
安全正在成为物联网需要考虑的重要因素,但它增加了额外的处理周期。这为设计师带来了为传感器节点从环境中收集能量的挑战
2016-02-26 11:28:08
动态NFC/RFID标签IC具有4kbit EEPROM,能量收集,I²C总线和ISO 15693射频接口
2023-03-28 18:21:03
描述此参考设计提供了评估 RF430FRL152H NFC 传感器接口应答器的平台。开箱之后,热敏电阻和光晶体管的测量值可直接传输到具有 NFC 功能的智能手机或其他 NFC/RFID 读取设备上
2018-10-22 10:19:28
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
• NFC 设备机械结构 (标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等)
• 读卡器性能 (手机 or 读卡器?读卡器天线形状、尺寸、发射功率等)
• 其他需求(如能量传输功能,多卡操作
2023-09-13 06:22:34
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
我正在使用带有用于 RFID 通信的印刷天线的ST25TV02K-AD6H3 NFC 标签 IC 。根据NFC 标签天线设计指南,所需的天线电感为 5.95 uH。我使用ST eDesign
2022-12-21 06:54:18
和发展。本书为读者提供了一个综合的技术指导,全书分为三大部分,第1部分介绍RFID的基本原理,例如,标签、阅读器、中间件、安全和服务。第2部分介绍WSN的基本原理,例如,路由、媒介访问控制、定位、聚类
2012-08-17 09:52:38
联网安全保驾护航2. 鸿富诚:基于NFC/RFID中应用的软磁性材料简介3. Litepoint:LitePoint NFC测试解决方案的最新创新4.TI:TI NFC的产品介绍和应用5.ST
2015-05-12 11:44:03
:电子标签(TAG)、感应天线、阅读器(Reader),这三者缺一不可。系统要通过阅读器单向对标签信息的读取与判定。 NFC是将阅读器、非接触卡和点对点功能整合进一块单芯片,两个内置NFC
2015-12-16 14:04:51
程序,以检测RFID系统中任何的异常行为。2.RFID嗅探RFID嗅探是RFID系统中一个主要的问题。RFID阅读器总是向标签发送请求认证的信息,当阅读器收到标签发送的认证信息时,它会利用后端数据库验证标签
2015-12-23 14:19:01
标签主动式RFID标签依靠自身安置的电池等能量源主动向外发送数据。被动式RFID标签被动式RFID标签从接收到的RFID读写器发送的电磁波中获取能量,激活后才能向外发送数据,从而RFID能够读取到数据
2016-04-05 17:08:59
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用———用来支付费用;也可以当作RFID读写器———用作数据交换与采集。NFC技术支持多种应用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。通过NFC
2011-10-26 09:16:15
RFID感应技术的基本原理图。在电磁场系统中,阅读器(Reader)发出 一个电磁(EM)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任
2009-11-13 22:38:18
2018-07-24 06:37:52
描述 MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为
2018-12-17 15:31:56
系统设计人员希望从环境中收集能量为可穿戴式医疗监视器供电,以克服电池难题,而对安全性的关注与日俱增,为他们提出了更大
2016-02-23 13:51:48
描述此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。在诸多系统,尤其是
2018-08-07 09:12:05
你好:我在无电池模式下使用 ST25 Dynamic NFC 进行能量收集应用。我认为电路中有电源管理单元但没有电容器等储能,是吗?如果是这样,我需要为此添加一个外部电容器。能否帮忙解释一下如何选择储能和放电电容应用?
2022-12-19 06:36:25
第一款NFC(PN544/PN65N)评估板,由创易电子推广销售。NFC技术基于RFID技术,高于RFID技术,可以实现的功能有:1:读卡器功能,类似常规的RC500之类的读卡器2:模拟卡功能,类似S50
2011-06-29 18:24:55
max17710提供电池保护功能,断开负载保护存储设备从放电(Maxim集成产品提供)。结论备用电源有助于确保从环境来源,可以在他们的能量输出有很大的不同供电电路长期功能。设计无线传感器等,其断续的峰值功率要求
2016-03-07 16:00:15
`描述此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。在诸多系统
2015-05-05 16:31:49
手机功能的发展趋势。但RFID识别的数据改写的特性,RFID标签中常存放着重要的用户数据,甚至是隐私信息,这样就存在黑客攻击RFID系统的危险。本文就3G手机支付中客户身份识别这一具体的应用,研究了RFID系统的信息安全以及解决方案。
2019-05-29 07:56:50
是否安全驾驶(例如,车速等信息)以及计算工作效率(根据行驶时间)。车辆上安装IOX-NFC RFID读写器后,可读取内嵌在钥匙链中的无源RFID标签。该解决方案的核心装置Geotab GO6设备,该设备
2019-06-24 05:00:56
安全问题,通过RFID读写器读写贴浮在茶叶产品上带有唯一标识的标签,结合茶叶产品詹息数据库就可以对茶叶质量进行跟踪与追溯,查清出问题的环节。本文主要针对茶叶质量安全进行跟踪与追溯研究。
2019-07-16 08:03:05
我有一个 NFC NTAG 213
我用密码保护它并将访问权限更改为 80 以启用密码读取
但是我无法使用密码读取数据,但是当我尝试使用密码对其进行身份验证时,它返回 PACK 00:00
如何使用支持 NFC 的智能手机从带有密码的标签中读取数据。
2023-05-16 07:06:26
我有 C1、5 和 6 标签,我只需要启用能量收集,这样我就可以检测标签何时被读取。有没有一种简单的方法可以做到这一点,例如使用 ST25 电话应用程序。我试过更改 dyn register #1但没有用。
2023-02-07 06:50:57
(Reader)。在RFID应用中,电子标签附着在被识别物体上,当带有射频标签的被识别物品进入读写器的可识读范围内,读写器自动以无接触方式将射频标签中约定的信息读取出来,从而实现自动识别物品和收集物品标志信息的功能。
2019-07-31 06:38:48
GHz 无线链路供电。一方面,这种 2.4 GHz 演示器包括一个低成本能量收集双通道开关和一个用于向该开关发出指令的 NFC(近场通讯)无线电芯片,其中,双通道开关集成了一个 2.4 GHz RF
2016-02-23 17:07:35
年开发的温度传感器标签TempSens基础之上的,并提供了可扩展的温度数据存储量和数据安全功能。 VarioSens标签可以测量720的温度值数据,而上一 代的TempSens标签只能读取64的温度值
2018-10-24 11:42:53
2019-08-01 06:51:54
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
嗨,是否有可能制作一个使用带有 NFC 标签的樱桃开关的机械键盘,这些开关将完成天线电路以激活每个开关内的 NFC 标签(这样开关就不需要在 PCB 上进行任何布线),可以 pn7160读开关?它可以同时读取两个标签的组合键吗?对不起,如果这听起来很傻,我不知道。
2023-04-17 07:30:50
。NFC 主要应用包含三种场景: 点对点: 交换名片及信息应用 卡模拟:支付、身份识别应用 读卡器 :读Tag、 签到应用目前看来,NFC的用途主要集中在三个方面: 1. 快速、安全而方便的小额支付
2014-09-24 10:43:42
应用的庞大商机。而RFID技术则以其标签小型化、应用领域多元化、产品可重复使用、可携带数据量大、标签ID唯一、穿透性好等特点,在世界范围内发展迅猛,并作为一种数据采集技术,在物联网发展的大态势下,逐渐
2014-04-17 10:44:45
波桥式整流器集成在凌力尔特LTC3588-2。 (凌力尔特公司提供)ADI公司ADP5090图片图4:设备,例如ADI公司的ADP5090结合能量收集,电源管理和电池充电功能,简化电池备份环境中的供电
2016-02-25 17:33:05
`法规:内阁2013年第34号决议监管机构:阿联酋标准化和计量(ESMA)涉及的认证计划:电气安全、性能(如涉及)、功能(如涉及)、有害物质RoHS认证标志:ECAS 安全ECAS 能效EQM管
2020-08-13 17:53:47
`描述MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为
2015-05-08 15:29:30
描述 此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。在诸多系统
2022-09-22 09:15:13
基于TH-PPM的RFID安全认证
0 引 言 近年来,很多种RFID安全认证的算法和协议(如Hash-Lock协议、分组加密算法)在协议层和算法层上解决RFID系统的安全认证,
2009-12-21 16:23:23767 领先的RFID(射频识别)应答器和嵌入式标签开发商、制造商和供应商SMARTRAC N.V.今天宣布推出新的Midas近场通信(NFC)标签。
2012-04-28 10:34:571115 NFC将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能整合进单芯片,rfid必须有阅读器和标签组成。NFC传输距离比RFID小,由于NFC采用独特的信号衰减技术,具有距离近、带宽高、能耗低等特点。
2013-05-10 15:25:451539 意大利米兰马尔彭萨机场近期启用了新维护系统,通过NFC手机,配合机场NFC和RFID标签,可了解机场基础设施及其使用情况。
2013-05-24 17:07:56750 本文首先介绍了什么是NFC功能,其次详细的全面的解析了NFC有哪些功能,最后介绍了几款带有NFC功能的手机。
2018-01-19 09:43:4634133 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID,电子标签)、近场通信(Near Field Communication,NFC)是比较热潮的两个关键字,两者都
2018-06-27 09:26:001138 射频识别( Radio Frequency IDentification,RFID)系统是物联网感知层的关键技术之一。标签安全认证是RFID系统应用需要解决的首要问题,但是在RFID系统中标签ID
2018-02-26 11:40:391 物联网中RFID技术的应用非常广泛,但是RFID系统的安全性却存在着很大隐患。在RFID系统中标签与读写器问的通信信道是最易受到攻击,传输数据的完整性与保密性得不到保障,因而需要加强RFID系统
2018-02-27 15:21:164 如今,很多零售商和生产商都使用 RFID(射频识别)标签追踪产品。RFID 标签的外观像一张贴纸,内含天线和芯片。
2018-06-21 15:32:4616432 Schreiner PrinTronics展出一款印刷RFID传感平台。该平板配备带有电气功能的复杂标签。标签使用印刷导电迹线制作,将温度及开启检测传感器和NFC芯片进行了集成。
2018-09-19 16:54:00447 该“远距离供电”无线充电价格标签内置UHF RFID应答器和电子墨水屏幕,以及Powercast的PCC110 Powerharvester芯片。Powercast的首席运营官兼首席技术官Charles Greene表示,读取时,标签不仅可以响应读取器,还可以使用RF-DC功能来收集能量。
2019-01-10 14:43:003962 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:443130 rfid电子标签无源高频NFC标签的工作原理,首先我们要知道rfid电子标签和NFC标签是一种无源产品,也就是说 NFC标签本身是没有电源的,它们需要依靠手机等设备来激活,而不能自己工作。,一般来说
2020-03-17 11:28:152993 很多种RFID安全认证的算法和协议(如Hash-Lock协议、分组加密算法)在协议层和算法层上解决RFID系统的安全认证,而这些方法都假设标签和阅读器之间的通信已经被窃听的情况下实现对信息的保护。
2020-01-03 13:38:25846 影响RFID推广的核心问题在于芯片技术以及成本。RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-16 11:45:001419 NFC虽然在许多方面与RFID相似,并且其历史基于RFID,但它是一个独立的概念。在RFID具有无源和有源标签的情况下,可以从相对长的距离读取有源标签,而NFC就像其名称所暗示的那样,在电磁场的近场区域中起作用。
2021-01-14 14:42:365194 NFC虽然在许多方面与RFID相似,并且其历史基于RFID,但它是一个独立的概念。在RFID具有无源和有源标签的情况下,可以从相对长的距离读取有源标签,而NFC就像其名称所暗示的那样,在电磁场的近场区域中起作用。
2021-01-15 16:49:462983 RFID 和 NFC 不一样。RFID 代表射频识别。NFC是短近场通信。但是,您可以说 NFC 标签是 RFID 的一种形式。
2022-10-13 11:28:2212145 UM2239_基于STM32Cube 的 X-CUBE-NFC4 动态 NFC/RFID 标签 IC 软件扩展入门
2022-11-22 08:21:560 UM1800_STM32Nucleo的动态NFC、RFID标签芯片扩展板入门
2022-11-22 19:25:180 技术可以读写一种被称为NFC标签或NFC芯片的设备,它们使用高频电磁场来传输数据。 虽然NFC芯片和RFID芯片的工作原理类似,但是两者的标准、协议和加密机制都不同。
2023-05-03 18:18:005590 。STEVAL-SMARTAG2可选配:由用于NFC能量收集的全波整流器供电的电池充电器(在已嵌入动态NFC标签的能量收集器之上)、支援身份验证和最先进的加密安全性的安全元件
2023-02-06 14:52:57511 RFID技术的安全性 对于RFID系统的安全性检测,主要需要考虑以下几个方面: 1、安全协议:RFID系统使用安全协议来保护通信过程中的数据完整性、认证和加密。常见的安全协议有TLS/SSL、AES
2023-11-02 11:51:35407 RFID与NFC的区别 RFID(无线射频识别)和NFC(近场通信)都是无线通信技术。虽然它们都使用射频信号进行数据传输,但在应用和技术方面存在一些重要的区别。 首先,RFID是一种用于在不需要
2023-12-15 10:31:341842
查看更多
