磁环线圈电感量的计算
用形状如图5-19 所示的磁环绕制的线圈.其电感量可用下面计算式计算:
2009-08-22 14:38:46
20480 电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。
2016-01-13 11:34:04
9691
全新电感器提供更低的损耗,并经过优化,适用于高频功能,为射频应用设计人员提供了更广泛的高 Q 值解决方案。 Bourns® AC4842R 空气线圈电杆器系列 2023 年 11 月 14
2023-11-14 18:08:22
461
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
为什么使用片状电感器? 只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感
2018-11-12 11:00:15
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
动势——自感电动势,我们将这个作用称为电磁感应。为了加强电磁感应,人们常将绝缘的导线绕成一定圈数的线圈,我们将这个线圈称为电感线圈或电感器,简称为电感。<br/>电感器的特性
2009-04-10 09:38:38
,可能是电感器本体断路.若比正常值小许多,可判断电感器本体严厉短路,线圈的部分短路需用专用仪器进行检测.本文由平尚贴片电容/高压贴片电容/贴片精密电阻提供
2019-02-21 15:57:43
关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
电子元器件基础:电感器对直流电的影响线圈的过渡响应线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流
2019-07-27 09:47:07
电感器的主要作用是分频、滤波、谐振和磁偏转。 (1) 分频。电感器可以用于区分高、低频信号。图2-32所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用示例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流
2017-04-26 17:27:55
万用表欧姆档可以对电感器进行简单的测量,测出电感线圈的直流电阻,并与其技术指标相比较:若阻值比规定的阻值小得多,则说明线圈存在局部短路或严重短路情况;若阻值为∞,则表示线圈存在断路。七、使用注意事项
2021-08-03 10:56:58
屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的电感器是少数。(2)封装材料
2017-05-06 11:44:47
电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同
2016-06-21 15:10:25
空隙。空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。 总之;在
2012-12-27 17:12:53
`电感线圈的主要特性参数:1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。 2、感抗XL 电感线圈
2013-01-04 17:22:01
电感线圈和自感线圈有什么区别?
2015-08-12 14:09:07
,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志
2019-06-17 04:20:44
什么是电阻器与电位器呢?电感线圈是什么?有何作用?怎样去使用电感线圈呢?
2021-10-29 06:20:34
;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用
2022-09-01 18:19:28
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
绝大多数的电子元器件,如电阻器、电容器。扬声器等,都是生产部门根据规定的标准和系列进行生产的成品供选用。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产
2012-10-28 08:04:04
电感器 色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。 6、阻流圈(扼流圈) 限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。 7、偏转线圈 偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
2021-05-13 06:53:57
2022-09-01 18:08:28
; Murata 产品种类: 功率电感器 &
2010-09-05 09:07:23
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
多数为低频电感器。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。总之;在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。同时在高频时,它的阻抗特性
2016-03-08 15:53:27
电感线圈磁芯的作用:电感线圈电感器的别称,利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生
2017-08-04 19:33:55
标准产品高性能的定制,非标产品的定制,还有结合客户需求对产品的外观性能以及工艺等的定制,谷景人始终以满足客户要求为导向,更快、更好、更优的服务让客户满意。 在定制电感中比较常规的产品有电感线圈
2020-04-28 10:16:36
电感线圈是由漆包线绕制在磁芯上,也可以不加磁芯绕制。做电感线圈的厂家很多,但是正规而且有实力的电感线圈厂家却很少,怎么挑选正规有实力的电感线圈厂家呢?现如今,虽然很多的电感线圈厂家,但是真正有实力
2020-06-24 09:12:18
产品,绝大多数的电感线圈是非标准件,往往要根据实际的需要,自行制作。因此对于非标准件的电感线圈的情况要复杂的多,所以为了保证电感线圈的质量,需要对电感线圈进行检查。然想要精准的检测电感线圈的质量,一般
2017-03-30 14:05:37
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
的热量影响电路。通过改变电感线圈周围的热空气,用强制对流冷空气取代热空气,不断将电路的热量传输给周围的空气。一般来说当然冷却风扇可以有效增强30%散热能力,缺点是会产生震动和噪音,只适用在体积比较大的电脑
2017-07-01 09:43:06
``品质因数Q的定义 首先来讲讲,电感品质因数Q的定义。 Q值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率
2020-07-15 07:36:18
寻找电感器基础知识就上 (上上电子网) 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈或简称线圈。电感器在电子线路中应用广泛,为实现振荡、调谐
2013-05-11 10:23:47
长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致。 特征:绕组全部变黑色,电感线圈的端部扎带变色并且变脆甚至断裂。 3、缺相 原因:一般是由于电源缺相或线路中接触器接触点未闭合,导线
2021-02-20 16:48:46
工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器
2019-11-06 09:10:20
高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为 10KHz 至 200MHz,电感量一般在 0.1uH 到 3300uH 之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器
2017-03-17 15:16:21
怎样测试电感?如何计算线圈电感一般只使用信号发生器和示波器如何测试一个线圈的频率响应函数?线圈是带铁芯线圈,应该是主要成感性。另外如何计算附件中我贴的线圈的电感呢?其中黄色元件是软磁体,绿色为永磁,中间深蓝色为软磁,线圈为棕色,线圈使用励磁线缠绕,共六圈。
2009-06-01 09:21:59
型的扁平线圈电感,产品无铅,符合RoHS标准。扁平线圈电感的特性就是以上五种,根据扁平线圈电感的特性,金昊德电感能够生产出客户所需要的任何扁平线圈电感。利用扁平线圈电感的特性衍生出了这种电感适用于电源供应器
2020-11-16 14:43:26
首先来讲讲电感品质因数Q的定义Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.品质因数Q是反映线圈质量
2018-08-20 08:34:21
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
毁坏不比较严重,没法明确,能够根据用电感表精确测量其电感或拆换来分辨。学了集成ic电感检验方式后,强烈推荐以下:变压器铁芯和电磁线圈易受升温危害而更改,行为主体溫度务必在使用说明要求的范畴内
2020-11-30 17:29:09
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
,并且一直都做的不错。下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心
2017-05-25 12:01:43
线圈电感计算器只要输入线圈长度,线圈直径,导线直径,线圈匝数,自动算出工作频率,也可以反向推算.
2009-02-01 18:05:24
1793 与电感器, 线圈相关的名词术语■ 电感器 Inductor凡能产生电感作用的元件统称电感器,一般的电感器由线圈构成,所以又称电感线圈,为了增加电感量和Q 值并
2009-11-14 14:14:07
21 扼流线圈电感器
2009-11-17 15:29:51
20 线圈电感计算
线圈电感计算技巧
2010-04-12 14:21:28
121 电感线圈电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上, 导线彼此互相绝缘, 而绝缘管可以是空心的, 也可以包含铁芯或磁粉芯, 简称电感。用L表示, 单位有
2009-03-09 20:28:15
1014 矩形线圈电感量的计算
这里介绍一个计算多层矩形线圈的电感量经验公式。多层矩形线
2009-08-13 16:29:43
8921
电感器的应用假设线圈直径为2米,包含五个或六个线环。您在一条道路上刻出凹槽,并将线圈放在凹槽中。将电感计放在线圈上,看看线圈的电感是多少。
然后您可
2009-08-20 17:58:32
1282 线圈的自感与电感量
电感元件一般是由导线(大多为带绝缘层的导线)绕成空,心线圈或带铁心(磁心)的线圈而制成的,所以又把电感元件称为电感线圈.简称为线圈。任何线
2009-08-22 14:28:01
5663 电感线圈的标志方法
为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。
1.直标法
2009-08-22 14:30:19
4236 电感线圈的使用常识
使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值
2009-08-22 14:36:01
2997 如何选择电感线圈的结构
首先应根据电路的实际需要,结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的
2009-08-22 14:36:39
1921 固定电感器的结构及特点
固定电感器实际上就是固定线圈,它可以是单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈以及具有磁心的线圈等。固定电感器为了减小体积,往往根据电感量
2009-08-22 14:39:50
1990 首先来讲讲电感品质因数Q的定义 Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高. 品质因数Q是反映线圈
2018-07-17 10:03:15
7821 电感线圈是LC滤波器不可缺少的构成元件,它大致可分为空芯线圈和磁芯线圈两种。空芯线圈是指如图所示这种只有线圈没有骨架的线圈,有时也称为圆形螺旋线圈或中空线圈;磁芯线圈是指那些绕制在各种磁芯上的线圈。在应用频率不高的情况下,构成滤波器的电感线圈可以采用磁芯线圈,而在应用频率高的情况下,则应该采用空芯线圈。
2018-10-23 08:00:00
0 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈。大部分的电子元器件,如电阻器、电容器,扬声器等都是标准件。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频
2019-04-15 13:44:57
12007 电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
2019-06-14 15:15:46
10080 电感器对直流的作用 线圈的过渡响应 线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流也不会马上消失
2020-11-16 12:49:01
9134
品质因数 Q 的定义首先来讲讲,电感品质因数 Q 的定义。 Q 值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的 Q 值越高,其损耗
2020-12-07 22:17:00
21 密绕和间绕两种方式,密绕是线圈匝与匝之间相互挨着的,。间绕就是单层线圈匝与匝之间存在这一定间隔,如图(c无骨架)(d有骨架)的空芯间绕线圈。 空芯单层线电感器: 2)多层线圈 由于单层线圈的电感量较小,在电感值大于300uh的情况下,要
2021-04-14 01:43:30
3171 电感线圈的种类介绍(二) 2.磁芯线圈 此类线圈就是在空芯线圈中装入一定形状的磁芯而成,是线圈的一类。磁芯如果固定在空芯线圈内,就叫做固定磁芯线圈,如果不在,就叫做可调磁芯线圈,简称可调电感器
2021-04-14 01:44:07
2181 电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:04
3374 中,常常可看到用导线绕制的线圈,如日光灯镇流器、收音机天线线圈等,这些线圈统称为电感线圈,也叫做电感器。 在电路中常与电容器构成选频回路完成调谐选频(如收音机选台等)功能。 fqj
2021-04-21 14:51:21
4978 电感线圈的用途(二) 电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯。 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越
2021-04-21 08:06:06
1074 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈或简称线圈。电感器在电子线路中应用广泛,为实现振荡、调谐、耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。
2021-04-22 11:25:16
5117 电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H)。它的大小与线圈的圈数、绕制方式及磁芯材料等因素
2021-04-28 10:30:29
16675 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:42
1875 密绕和间绕两种方式,密绕是线圈匝与匝之间相互挨着的,。间绕就是单层线圈匝与匝之间存在这一定间隔,如图(c无骨架)(d有骨架)的空芯间绕线圈。 空芯单层线电感器: 2)多层线圈,由于单层线圈的电感量较小,在电感值大于300u
2021-06-16 01:53:06
2046 电感线圈的种类介绍(二) 2.磁芯线圈 此类线圈就是在空芯线圈中装入一定形状的磁芯而成,是线圈的一类。磁芯如果固定在空芯线圈内,就叫做固定磁芯线圈,如果不在,就叫做可调磁芯线圈,简称可调电感器
2021-06-16 01:54:01
1636 电感器结构分析—铜线圈 铜线圈 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化; 可是
2021-07-09 17:57:32
801 了解电感产品的朋友一定知晓磁环电感和线圈电感这两类电感,它们属于常规电感产品,并且还拥有着广泛的应用。大家对磁环电感和线圈电感有很多的不解问题,由于大家询问最多的问题是磁环电感和线圈电感的区别。所以
2022-07-26 19:39:57
2214
不管是什么类型的环形磁芯电感线圈,无论是进口的国外品牌环形磁芯电感线圈,还是国产品牌的环形磁芯电感线圈,在使用过程中难免会发热!环形磁芯电感线圈是电感产品中应用比较普及的一类电感,关于环形
2022-08-09 21:23:37
2523
电感线圈作为家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过
2022-09-01 16:13:36
3190 电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量是表征线圈的一个重要参数,通常线圈的匝数愈多,电感量愈大。此外,电感量大小与线圈绕制方式和有无磁芯及磁芯位置和材料有关。
2022-10-01 07:13:00
1602 电感量表示电感器的大小,电感线圈的圈数越多,线圈越集中,电感量就越大,电感线圈内有铁芯或有磁芯的比无铁芯或无磁芯的电感量更大。
2022-11-28 14:53:07
3464 电感器是线圈的别名。这个词听起来比较难,但因为反映了其电感性(indactive),故而有了这样的称呼。所谓电感性即线圈内流过的电流产生磁场,穿过线圈的磁场产生电流的性质。
2022-11-30 10:51:29
286 科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:42
1233 环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-13 11:21:22
1114 工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16
779
引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:41
2261
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31
570 电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。
2023-06-16 17:36:33
1865
棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-14 09:52:15
393
单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
2023-07-25 15:00:05
694
在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感的电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感的电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:26
1 磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43
471 中的作用至关重要。 环形电感线圈的结构其实比较简单,相信大家都是比较熟悉的,这里就不再给大家赘述。我们重点探讨一下磁芯对于环形电感线圈的影响。 我们都知道环形电感线圈拥有很多封装类型,不同的封装类型具有不同的
2023-11-08 10:07:17
309 Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用
2023-11-14 14:58:16
392 )设计中,共模电感线圈被广泛应用于抑制电路中的共模噪声。 共模噪声是指在两个信号线(正常模式信号和共模信号)上同时存在的噪声,它可以通过信号线与大地或其他参考点之间的电容或电感耦合产生。这种耦合会引起信号的共模电
2023-11-28 17:29:41
535 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
682 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112
