HFSS v9边界条件和激励设置培训
2014-04-05 14:43:01
方程技术,支持三角形网格剖分。IE算法不需要像FEM算法一样定义辐射边界条件,在HFSS中主要用于高效求解电大尺寸、开放结构问题。与HFSS FEM算法一样,支持自适应网格技术,也可以高精度、高效率
2019-09-20 17:15:45
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
在许多电磁仿真应用中,导体厚度不是影响器件电性能的关键因素,并且去掉导体厚度还可以提高解决效率。今天小编就和大家聊聊HFSS二维薄片或面上的的边界设置应用技巧。首先,我们来看两个例子:一、贴片天线铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿真结果对比如下图:
2019-06-28 06:38:43
的要求,比如需要开窗的地方(不盖油)、功放板的散热孔、同轴馈电的背面挖空接地等,这些都是需要考虑的问题。三、HFSS实物测试篇本教程中的设计实例,笔者按照上篇导出的文件进行加工,为了省时间,笔者选择了
2017-01-06 15:31:56
在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解器,如下图:HFSS-IE求解器综述:HFSS-IE的全称是积分方程法求解器,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解器,该求解器采用的是面网格
2019-06-28 06:48:01
概述:众所周知,HFSS里面的吸收边界条件有3个,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三个边界的应用有什么区别?应该怎么应用呢?今天小编在这里给大家好好分析一下。
2019-07-02 06:00:44
一、Wave PortWave Port是HFSS中典型的外部端口,这里所说的外部是指只有一侧有场分布,一般都在边界和背景的交界处。外部端口需要通过传输线的方式才能将激励信号加入到结构中,而外部端口
2019-07-02 08:02:26
,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为
2019-07-04 06:25:34
`三种SMA接口pcb封装`
2016-01-25 16:04:41
STM32F10x系列总共最多有8个定时器:三种STM32定时器区别:通用定时器功能特点描述:①、 STM32 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能特点包括
2021-08-18 06:03:47
环境介绍停止模式(STOP)管脚事件唤醒的实现(HAL库)。STOP模式只是停止代码执行,唤醒(其实是continue的作用)后继续执行后面的代码,而不是重启之后从初始代码开始执行。2. 低功耗模式STM32L4的低功耗模式,相比其它系列的芯片,多了几种:三种STOP模式的区别,可以参考文档:RM03
2022-02-11 07:45:55
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
ARQ方式的三种形式ARQ的作用原则是对出错的数据帧自动重发,它有三种形式:停等协议ARQ、连续ARQ和选择重传ARQ。(1) 停等协议ARQ发方发送一个数据帧后,必须等待收方的确认帧才可以发送
2011-07-15 14:43:52
解和开边界问题,近远场辐射问题;② 端口特征阻抗和传输常数;③ S参数和相应端口阻抗的归一化S参数;④ 结构的本征模或谐振解。而且,由Ansoft HFSS和Ansoft Designer构成
2012-09-09 22:11:05
Ansoft HFSS 边界条件
2015-06-13 13:21:33
1.引言IntroductionAnsoft HFSS是一个计算电磁结构的交互软件包。计算模拟器包括在分析电磁结构细节问题时的后处理命令。使用Ansoft HFSS,你可以计算基本电磁场数值解和开边界
2014-12-10 10:17:00
不这样,将指针指向它并单击左键。)Ø 运行Ansoft HFSS:● 从Project块中选择Open.出现执行命令窗口,如下图所示:执行命令窗口概观执行命令窗口是创建和求解模型问题每一步的入门
2014-12-10 10:18:44
请问一下,C6678三种复位引脚RESET、POR、RESETFU,这几种复位有什么区别
2018-08-03 07:59:04
CC2640的4x4,5x5,7x7三种封装,区别是什么,是只有IO口数量和功率的区别吗?还是支持的通信协议和功能也有差?
2016-03-22 10:27:05
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
我是学生。我正在研究在EM仿真中使用EMPro。但我不知道HFSS和EMPro之间有什么区别。在我看来,它们都是3D软件工具。你能告诉我他们之间的区别吗?非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-02-28 06:18:20
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
Omnibus F4V3的取反电路是什么?S.BUS,iBUS和PPM协议对应的三种接收机电路有何区别?
2022-01-18 07:20:12
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
1. 时钟树:2. 三种时钟来源 ● HSI振荡器时钟● HSE振荡器时钟 ● PLL时钟2.1.二级时钟源 ● 40kHz低速内部RC(LSI RC)振荡器,可以用于驱动独立看门狗或通过程序选择
2021-08-23 08:52:33
STM32F10ZET6内部有三种定时器,分别是:高级定时器,通用定时器,基本定时器。他们的区别如下图:本次采用通用定时器。STM32F4系列有32位定时器。通用定时器的特点: 功能特点描述中的计数
2021-08-18 08:28:50
目录三种定时器的区别通用定时器的特点描述计数器模式通用定时器工作过程1.时钟部分(时钟来源)2.时基单元3.输入部分4.输出部分三种定时器的区别STM32F1xx系列总共有 八个定时器两个高级定时器
2021-08-18 07:09:42
正文不得不提的启动方式STM32支持三种启动方式 1. FLASH启动 2. SRAM启动 3. 系统存储器启动这三种启动顺序决定了上电后第一条指令的位置。如果你选择FLASH启动,则上电复位后PC
2021-08-23 06:03:35
的意义可能不同,下表是STM32F4xx系列的启动方式选择当STM32上电时,无论哪种启动模式,程序都将会从地址0x0000 0000开始执行,三种启动模式只是将各自存储空间映射到地址0x0000 0000。事实上,原存储空间的内容仍然被保留,也就是说从地址0x0000 0000和原存储地址都可以
2021-08-18 07:52:23
BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。2. 三种Boot模式的比较主闪存器(Main Flash memory)是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。系统存储器(System memory)从系
2021-12-10 06:54:52
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
:STM32三种BOOT模式介绍.启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。内存类型简介主闪存存储器:芯片内置的Flash。SRAM:芯片内置的RAM 区,就是内
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
1 STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通
2021-08-05 06:56:51
STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会...
2021-12-01 07:59:48
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢?一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即
2016-07-23 22:50:25
我买的是一个lpc2131的arm板子然后总是出现以下情况,我用的是jlink,这样之后就没法烧代码了,然后只有用j-tag烧写之后才能重新编码?我用的烧写方式是debugInRam,另外与debuginflash,reinflash这三种方式有什么区别?
2012-02-20 18:34:44
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
关于HFSS软件的使用介绍HFSS软件的使用关键有两点:激励施加和边界设定,都在一个窗口下完成 务必楚wave port terminal port的区别以及三根line的区别,合理施加 对于
2009-12-22 17:14:01
有没有人讲解一下三种不同的ADC驱动器架构:单到单、单端到差动和差动到差动?
2021-04-07 06:55:14
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
算法不需要像FEM算法一样定义辐射边界条件,在HFSS中主要用于高效求解电大尺寸、开放结构问题。与HFSS FEM算法一样,支持自适应网格技术,也可以高精度、高效率解决客户问题,同时支持将FEM的场源
2018-08-04 09:04:17
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
自己做了个程序看了下,窗口边界和前面板边界没什么区别,不知道有没有遇到这个问题的,求指点
2016-01-13 09:20:56
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
嵌入式学习日记2018.11.62018.11.16理论学习阶段计算机科学导论(原书第二版)第8章 算法学到的新知识1算法的三种结构:顺序、判断(选择)和重复(循环)2常用的算法:求和、乘积、找最小
2021-11-08 07:12:04
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
,ZG_SECURITY_SE_STANDARD,这三种模式有什么区别?在不同应用中该怎样选择?2、ZG_SECURE_DYNAMIC 有什么用,什么情况下需设为1?
2018-08-17 07:32:41
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
在画麦克风输入电路时被三种电路搞混乱了,请教一下,如图中第一个是真差分电路,第二个是伪差分电路,第三个是单端输入电路,对吗?在将麦克风信号输入到芯片时,伪差分和差分电路实际是通用的吗,还是有差异的?
2022-04-02 16:39:29
命令。 使用Ansoft HFSS,你可以计算: 基本电磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题。 端口特征阻抗和传输常数。 参数和相应端口阻抗的归一化S参数。 一种结构的特征或谐振解。 当你画出结构,明确每一个物体的介质参数,建立端口标识、源或者特别的表面特征,本系统可以产生必要
2017-12-12 14:01:570 HFSS天线仿真技巧:边界条件与后处理
2018-07-06 00:07:008683 本文档的主要内容详细介绍的是HFSS三维高频电磁场仿真工具边界与端口设置。
2019-12-31 08:00:007 众所周知,HFSS里面的吸收边界条件有3个,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三个边界的应用有什么区别?应该怎么应用呢?今天小编在这里给大家好好分析一下。
2020-11-06 10:40:000
查看更多
