电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>正确的路径 计算2.4 GHz频段模块的路径损耗
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
智能路径识别模块电路设计
采用面阵CCD作为路径识别模块的传感器。图像传感器输出PAL制式模拟视频信号。
2014-09-18 11:10:522521
基于2.4GHz频段的射频信号发生器设计
在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由 器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多
2014-09-26 10:15:394593
无线技术爆发 为何多数物联网仍用2.4GHz频段?
当今世界,人们变得越来越沉迷于升级技术与产品。因此,这并不奇怪地看到越来越多的文章呼吁采用5GHz的无线频段取代传统的2.4GHz无线频段。然而,如果不完全了解情况,自动跳转到一个更高的频段的行为是愚蠢的。
2016-06-21 10:43:142905
关于2.4GHz频段模块路径损耗
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2022-10-18 09:56:072669
433M和2.4G频段的性能比较
频率范围433.05~434.79MHz和2.4~2.5GHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用这些频段是不需要向当地的无线电管理申请授权的,因此这两个段频段得到了广泛
2018-08-30 11:11:26
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM射频前端模块的性能与设计
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
2.4GHz+Zigbee数传模块传输距离的估算方法
2.4GHz+Zigbee数传模块传输距离的估算方法采用802.15.4a信道损耗模型,探讨了2.4GHz Zigbee射频模块辐射传输损耗的分析方法
2016-02-29 17:06:02
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?目前大多数无线用户如无线耳机,鼠标,家电等都是使用2.4GHz无线频段进行工作的,但2.4GHz频段的通道总容量是有限的,这样这个公共无线频段
2016-03-08 15:34:00
路径问题
labview运行时显示输入路径不符合系统指定的合法路径
2015-05-13 21:55:44
路径问题
是否正确。完整调用链:Get LV Class Default Value.viNI_report.lvclass:New Report.vi直流参数软件main.viLabVIEW尝试从该路径
2015-06-27 10:05:27
CC3135MOD支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
HP 83640A低频段10MHz至2.4GHz频率误差
亲爱的,我的HP 83640A工作正常(频率,电平,扫描)从2.4GHz到40GHz,但从10MHz到2.4GHz的低频带在频率上存在问题。在该频段上,频率恰好比所显示的频率低100 MHz。例如
2019-04-23 15:16:02
LabVIEW绝对路径与相对路径
开发状态还是应用状态应用状态比开发状态多了一层路径拆分法2:通过文件夹是否存在 通过目录信息查找,如果在开发环境下少一层即存在,如果是应用环境则中间多一层,查询不到,返回错误,选择多拆分一层的情况。总之,最好的方式就是在取得正确路径之后保存到全局变量或者LV2型全局变量中方便其他VI使用,避免出错。
2019-07-12 10:03:25
SGMII模式下在接收路径和发送路径中使用此IP应该注意什么?
接收速率适配模块:接收器速率自适应模块还执行第二个功能,该功能考虑了图8-15中推断的能力。检测到8位帧开始定界符(SFD)代码,如果需要,它将在gmii_rxd_out [7:0]的8位数据路径上重新
2020-05-18 08:46:41
WiLink 8模块分析最佳信号路径
)开关在5GHz频段支持两根天线来实现天线分集。这种开关可在下面的WiLink 8模块(WL1837和WL1807)上找到。 考虑到上述原因,用WiLink 8算法能研究和分析最佳信号路径,从两条用于
2018-09-05 15:54:15
ZigBee ISM频带的路径损耗和传输距离
900MHz和2.4GHz频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。 随着家庭
2019-07-16 06:54:32
专有 2.4 GHz 概述
专有 2.4 GHz 概述可针对指定的应用需求对专有射频解决方案进行定制,同时这种 2.4 GHz 频段提供全球范围的法规符合性。
2016-02-25 14:26:16
为什么蓝牙, WiFi, Zigbee, 等都使用2.4 GHz频段呢?
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段有什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
什么是时序路径和关键路径
什么是时序路径和关键路径?常见的时序路径约束有哪些?
2021-09-28 08:13:15
使用matlab节点时,如何正确使用路径做输入变量
使用matlab节点时,想使用路径做输入变量,可是运行时说输入变量不存在,如何正确使用路径做输入变量
2013-08-12 19:42:16
分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别
频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输
2016-03-08 15:24:16
初涉2.4GHz无线技术-2.4GHz简介及标准
初涉2.4GHz无线技术-2.4GHz简介及标准2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,供开源使用。2.4GHz所指的是一个工作频段2.4GHz ISM(Industry Science
2016-03-01 10:55:18
如何正确约束数据路径的延迟?
,然后根据需要连接到FIFO。 FIR滤波器的输入不固定为恒定值,动态变化。 - >不行。我可以看到一些带有大量噪音的原始信号(以ramdom方式)。我基本上怀疑这个多路复用数据路径没有正确关闭
2020-07-27 09:55:39
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器?
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
怎么选择模型来计算2.4GHz频段模块路径损耗
ISM频段运行的不同协议会相互干扰。因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短距离传输时的路径损耗就显得极为重要。借助创建的模型,设计人员可初步估算出无线通信系统的性能。性能参数
2019-08-21 06:33:01
是否可以使用mlanutl命令禁用88W8897上的2.4GHz频段
是否可以使用 mlanutl 命令禁用 88W8897 上的 2.4GHz 频段? 如果无法做到这一点,是否有其他方法可以禁用 88W8997 上的 2.4GHz 频段
2025-03-27 07:22:52
汽车对2.4GHz无线通信的干扰作用
出的路径损耗方程为:式中:PL是路径损耗,单位:dB。 设发射天线和接收天线都是单位增益,电磁波的频率是2.4 GHz路径损耗与传输距离关系的方程式是:从表1的测量结果可以看到,在2.4 GHz频段
2016-03-02 15:48:29
请教在PSpice中怎么计算路径延迟
在capture中已经画好原理图,请教如何计算路径延迟?
2017-07-06 14:57:01
请问如何正确计算2.4GHz频段模块路径损耗
2021-05-21 06:46:15
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
传输路径衰减的计算工具软件
传输路径衰减的计算工具软件,使用非常简单。
2008-04-21 09:47:4463
链路及空间无线传播损耗计算
链路及空间无线传播损耗计算链路预算上行和下行链路都有自己的发射功率损耗路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落,或其他限制因
2008-12-05 14:57:17140
基于遗传算法的最短路径计算
交通系统中的最优路径算法等同于图论中的最短路径算法,根据不同的具体要求可以是长度最短或行驶时间最短。由于问题的特征、网络特性等的纷繁复杂最短路径算法表现出多样
2009-08-06 08:12:3417
遥控钥匙门禁系统的路径损耗估算方法
遥控钥匙门禁系统的路径损耗估算方法在遥控钥匙门禁(RKE)系统中,可以用钥匙扣上的发射器从远端开锁,发射器将无线编码发送到汽车内的接收机。遥控钥匙门禁(RKE)系统通常工
2009-10-01 18:00:3035
QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块
Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为5.150GHz至5.925GHz
2024-02-26 23:31:21
2.4GHZ 6CH收发模块应用说明
本内容提供了2.4GHZ 6CH收发模块的应用说明,此款2.4GHZ RF收发模块广泛应用于要求远距离无线模型及其他相关产品的控制系统
2011-07-11 17:30:3872
RFMD推出三款新多路径开关模块
RFMD 新推出的多路径天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能,是多模式 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手持设备应用的理想之选。这些模块在 GSM 传输路径上整合了低通滤波,因此无需
2012-04-28 10:13:111492
德州仪器推出2.4GHz与5GHz Wi-Fi®及Bluetooth组合模块
日前,德州仪器(TI)宣布推出可在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink™8组合连接模块,旨在帮助制造商将Wi-Fi®与双模Bluetooth®轻松添加到嵌入式应用。
2014-11-13 17:22:141538
2.4GHz频段模块路径损耗正确计算方法
2015-07-01 13:53:1929
sub-GHz2.4GHz及S频段(卫星频段)多频段通信模块#通信
频段通信
思为无线发布于 2024-08-20 17:09:43
2.4GHz频段模块路径损耗计算解析
)、Bluetooth(IEEE 802.15.1)、Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n)、无线通用串行总线(WUSB)和私有协议(如MiWi)等许多协议以及部分无绳电话均采用此频段。然而,在2.4GHz ISM频段运行的不同协议会相互干扰。 因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短
2017-11-08 15:04:083
基于路径跟踪方法的路径规划算法
为解决拖挂式移动机器人系统路径规划算法精准性低、稳定性差和无法考虑系统间安全性等的问题,提出一种基于路径跟踪方法的路径规划算法。该算法融合快速拓展随机树( RRT)基本算法和路径跟踪控制方程,通过
2017-12-04 14:18:306
团队成员信息共享的路径优化算法
针对团队出行过程中因信息孤岛导致出行路径非优化和延时等待等问题,提出了一种以团队成员信息共享为基础,以集中式计算为手段的协作式路径优化算法。该算法统筹考虑成员间会合的便捷性、路径/时间最短化等多种
2018-01-08 11:49:360
26 GHz室外微蜂窝毫米波信道测量
在26 GHz室外微蜂窝场景测量数据的基础上,研究了毫米波段路径损耗、阴影衰落和大尺度参数的建模方法,提出优化的分簇方法和莱斯因子计算方法,比较了参数化和非参数化方法对信道建模的差异,对比分析了
2018-01-15 11:19:140
计算2.4GHz频段模块路径损耗详细教程
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频 段。ZigBee(IEEE 802.15.4
2018-04-20 11:30:005668
5GHz频段2.4GHz频段的Wi-Fi部署差异分析
21世纪初,被称为Wi-Fi的无线局域网成为一种主流技术。笔记本电脑这类计算设备开始支持IEEE 802.11b标准,这种标准的最高数据速率为11Mb/s,工作在2.4GHz频段。在802.11b
2018-02-03 12:58:016051
通过大尺度传播模型估算短距无线装置的路径损耗及传输距离
2019-11-22 07:52:007409
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段有什么区别
参考依据。也许在许多人的认知当中,5GHz频段可以全方面碾压2.4GHz频段,但实际情况可能并非如此。那么我们下面就来聊聊路由器的2.4GHz频段和5GHz频段,并讨论一下它们各自有什么优劣,适合在哪种环境当中使用。
2019-05-15 09:19:4685246
2.4GHz与5GHz频段Wi-Fi的优点和局限性对比
Wi-Fi网络使用的无线电信号频率是2.4 GHz或5 GHz频段。现代所有的Wi-Fi设备都支持2.4 GHz连接,而一些设备同时具有2.4 GHz和5 GHz无线电的家庭宽带路由器称为双频无线路由器。
2020-01-25 17:38:009895
无线鼠标为什么要使用2.4GHz频段
无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0016842
如何才能计算频段模块路径损耗
2020-09-28 10:44:000
900-MHz和2.4-GHz频段短距离无线设备设计中参数的估算
900-MHz 和 2.4-GHz 频段短距离无线设备的设计人员需要了解,公式中的参数对传输距离的影响以及这些参数如何影响传输距离,同时还要能将这些参数应用到公式中,用于统计计算出室内和户外环境下的路径损耗及传输距离。
2021-06-18 14:29:495996
介绍一款2.4GHz频段的有源RFID读写模块M2410
M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
2022-08-26 10:10:192104
解析python模块搜索路径和别名as
描述** python通过模块搜索路径找到模块文件进行导入。
2023-02-21 10:53:281356
何谓回流路径?PCB设计回流路径分析
当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径
2023-04-17 10:28:115208
MIMO天线的路径损耗和影响性能的因素
  MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。
2023-05-19 17:40:222898
自动驾驶轨迹规划之路径规划总结
接下来的几篇文章将主要围绕着全局路径规划的常见算法展开。全局路径规划与局部路径规划不同,全局路径规划是主导全局,探求的是 整个地图中,出发点到目标点之间最优的路径,主要采用一些计算机学科中的最短路径
2023-06-07 14:23:410
如何使用正确的文件和路径分隔符
不同的操作系统使用不同的字符作为文件和路径分隔符。当我们的应用程序需要在多个平台上运行时,我们需要正确处理这些问题。 Java帮助我们选择一个合适的分隔符,并提供了一些函数来帮助我们创建能在
2023-10-08 16:19:331798
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比。
2023-10-20 09:38:4016036
如何计算2.4GHz频段模块路径损耗
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
GHz Wi-Fi现在还有用吗?  2.4 GHz Wi-Fi是一种无线通信技术,通过使用2.4 GHz频段的无线电波来传输数据。它是目前最常见的Wi-Fi频段之一,并且被广泛用于家庭和办公环境中
2023-11-27 17:09:004272
一种使用2.4GHz频段的无线遥控器方案开发
2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:512685
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:0915360
通信模块兼容SUB-GHz2.4G 通信会带来哪些优势
LoRa1121兼容SUB-GHz2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz频段的表现尤为出色。而在需要高数据传输速率和全球通用性的应用中,2.4G频段可提供支持。
2024-08-12 17:47:382128
LoRa1121模块全新发布:实现多频段兼容与卫星通信功能
LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa®ISM波段的收发器全球和2.4GHz二合一的通信模块。LoRa1121支持LoRa和(G)FSK在
2024-08-15 17:48:211823
针对在免许可证2.4GHz/5GHz频段运行的SRD的CE法规
电子发烧友网站提供《针对在免许可证2.4GHz/5GHz频段运行的SRD的CE法规.pdf》资料免费下载
2024-08-27 10:07:290
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片
2025-01-06 16:47:011332
用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端
2025-04-11 18:30:32
用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®信号应用的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®信号应用的 2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Zigbee®/Thread/蓝牙®信号应用的 2.4 GHz
2025-05-09 18:31:40
2.4 GHz,802.11ac 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz,802.11ac 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz,802.11ac 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz
2025-05-12 18:33:17
用于 Zigbee 技术应用/Thread / 蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Zigbee 技术应用/Thread / 蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Zigbee 技术应用/Thread / 蓝牙
2025-06-06 18:29:59
2.4 GHz ZigBee®/智能能源前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz ZigBee®/智能能源前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz ZigBee®/智能能源前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-06 18:30:57
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 前端模块真值表,2.4 GHz 前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-06-10 18:32:29
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5
2025-06-13 18:29:59
2.4 GHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 发射/接收前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz 发射/接收前端模块真值表,2.4 GHz 发射/接收前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-06-16 18:32:16
集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-16 18:33:06
2.4 GHz、256 QAM WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz、256 QAM WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz、256 QAM WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-17 18:32:45
2.4 GHz、64 QAM WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz、64 QAM WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz、64 QAM WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-17 18:33:58
2.4 GHz WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 GHz WLAN 前端模块真值表,2.4 GHz WLAN 前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-06-17 18:35:05
用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块
2025-06-18 18:30:52
用于 Zigbee 技术应用/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Zigbee 技术应用/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Zigbee 技术应用/Thread/蓝牙®应用的 2.4
2025-06-19 18:31:41
2.4 GHz ZigBee/802.15.4 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz ZigBee/802.15.4 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz ZigBee/802.15.4 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文
2025-06-26 18:33:25
2.4 GHz 智能能源/ZigBee 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 智能能源/ZigBee 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 智能能源/ZigBee 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-27 18:30:44
高功率 2.4 GHz 802.15.4 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高功率 2.4 GHz 802.15.4 前端模块相关产品参数、数据手册,更有高功率 2.4 GHz 802.15.4 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-27 18:31:24
2.4 GHz,802.11n WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz,802.11n WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz,802.11n WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-02 18:34:43
2.4 GHz、1024 QAM WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz、1024 QAM WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz、1024 QAM WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-10-14 18:32:01
2.4 GHz 高功率 802.11ax WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 高功率 802.11ax WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 高功率 802.11ax WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册
2025-10-14 18:34:28
用于 Zigbee® 技术应用/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Zigbee® 技术应用/Thread/蓝牙®应用的 2.4 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Zigbee® 技术应用/Thread/蓝牙
2025-10-16 18:31:26
已全部加载完成
