晶振是个大家族,除了简单封装时钟振荡器(SPXO) 外,更有压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有独特的性能,例如相位噪声和抖动(jitter)这两个指标。
2022-06-21 08:48:106936 本文介时钟频率概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声和抖动的有效方法。
2012-03-10 09:55:234544 作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动、相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。
2016-07-18 14:24:0410325 什么是相位噪声? 维基百科对相位噪声的定义是:波形相位在频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定(抖动)引起。噪声一词的定义说明该术语不涉及任何杂散项或确定项。上面定义中的短期旨在将该定义与其
2018-02-14 07:15:003444 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项(t)和幅度噪声项(t)。对评估的三个频率来说
2018-03-28 09:18:117243 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2018-12-14 15:53:5614633 抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
2023-01-30 10:13:06581 相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:011025 John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
、jitter、相位噪声、测量一、引言随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I
2008-11-27 08:28:56
都受到重视。3、相位噪声与抖动 相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式。在理想情况下,一个频率固 定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1微秒,每500ns有一个跳 变沿
2017-10-09 10:44:20
摘要:相位噪声指标对于当前的射频微波系统、移动通信系统、雷达系统等电子系统影响非常明显,将直接影响系统指标的优劣。该项指标对于系统的研发、设计均具有指导意义。相位噪声指标的测试手段很多,如何能够精准
2019-07-18 07:19:43
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
ADI公司的低噪声稳压器系列对模拟电压和时钟电压供电时,AD9164现在可支持超低相位噪声、基于DDS的应用。参考电路Bergeron, Jarrah. “分析及管理电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声
2018-10-17 10:57:21
输出信号波形稳定性的指标之一。英语的“Jitter”有神经过敏、紧张不安或激动的意思。在表现高频石英振荡器的稳定度时,指传送数字信号时波形中产生的时间偏差和晃动。本次说明有关抖动和相位噪音的基础知识
2018-04-12 16:02:30
什么是抖动?抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声? 相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
一、什么是相位噪声? 相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。 确保不要将相位噪声与抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
表示。抖动分为确定性和随机性抖动。确定性抖动是可识别的干扰信号造成的,这种抖动的幅度有限。总抖动的构成如下:在时域中,噪声是非周期的函数。而傅里叶分析可以把此函数分解成多个正弦周期的函数,如下。相位噪声
2020-06-10 17:38:08
十分重要。
相位噪声
相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为
2023-12-14 09:19:08
DC1795A,用于LTC6950的演示板,具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声,低抖动PLL。演示电路1795A采用具有时钟分配的LTC6950,1.4 GHz低相位噪声,低抖动PLL。为了便于
2019-02-25 09:55:24
时钟频率的不断提高使相位噪声和抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声和抖动的有效方法。
2019-06-05 07:13:30
于相位噪声、锁定时间或杂散却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。 性能指标最优带宽备注抖动BWJIT最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时较窄的环路带宽实际上效果更好。锁定时间无限VCO锁定时间随着环路带宽的增加而提高,但有时会受到VCO校准时间…
2022-11-16 07:56:45
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
什么是抖动和相位噪声?如何区分抖动和相位噪声?
2021-03-11 07:03:13
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声和抖动这两个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字芯片和电路板的性能中占据日益重要的位置。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O
2009-10-13 17:23:19
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个
2022-11-23 07:59:49
经常容易搞错AM,FM或PM,他们很难区分呢?时钟相位噪声图中的杂散信号为什么会影响时钟的总抖动?
2021-03-05 08:06:14
概述任何电子器件都会产生相位噪声,而振荡器是主要的噪声源。压控振荡器(VCO)在自激振荡或相位锁定时都会由于噪声调制产生相位噪声。这符合相位噪声指标表示频谱纯度的理论。例如一个理想的振荡器,输出
2019-06-06 06:53:49
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
作者:Jarrah Bergeron在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标
2019-07-24 07:55:00
所有噪声源,便可分析和管理相位噪声,并确保信号链设计一次成功。图22.相位噪声预算示例参考电路Brannon,Brad。应用笔记AN-756,采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响。ADI公司,2004
2018-10-17 10:22:55
Brannon,Brad。应用笔记AN-756,采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响。ADI公司,2004。Reeder, Rob。 "高速ADC的电源设计." ADI公司,2012年2月
2017-05-10 14:39:39
(SYNERGY DXO11751220-5)组成。图1.基于MAX2880的12GHz超低相位噪声小数N分频PLL。主要特点:超低相位噪声:92-Femtosecond RMS抖动
2018-12-10 09:50:52
2018-08-29 16:02:55
有若干因素会对随机时序抖动产生影响,其中包括相位噪声、宽带噪声、杂散信号、压摆率、带宽。本文探究了这些噪声源,同时给出了把噪声转换为时序抖动的公式。
2006-05-07 13:16:39660 摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:503736 相位噪声和抖动的概念及其估算方法
2009-12-27 13:30:212173 模数和数模转换器采样时钟内的抖动会对可实现的最大信噪比造成限制(参见参考文献部分van de Plassche著《集成模数和数模转换器》)。本应用笔记阐述了相位噪声和抖动的定义,绘制
2011-11-24 14:31:5575 如果明智地选择时钟,一份简单的抖动规范几乎是不够的。而重要的是,你要知道时钟噪声的带宽和频谱形状,才能在采样过程中适当地将它们考虑进去。很多系统设计师对数据转换器
2012-05-08 15:29:0047 采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
2017-08-03 10:57:3313 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2018-03-08 11:37:0210 实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机 抖动很大一部分来源于信号上的噪声。
2018-03-30 08:44:5713266 该应用报告提出了在TI仪器上的CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据。CDCE72010的相位噪声性能取决于基准时钟、VCXO时钟和CDCE72010本身的相位噪声。该应用报告显示了几个最流行的CDMA频率的相位噪声性能。此数据有助于用户为特定应用选择正确的时钟解决方案。
2018-05-15 10:58:537 如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:0010038 如果在给定的偏移频率下有一个相位噪声规范,那么应该将VCO和参考相位噪声信息提供给工具,例如ADIsimCLK,并使用它来优化闭环带宽实现预期目标。该过程实质上是调整闭环带宽以折衷参考和VCO相位噪声。
2019-04-10 10:32:466537 时钟设计人员通常会提供一个相位噪声,但不提供抖动规格。相位噪声规格可以转换为抖动,首先确定时钟噪声,然后通过小角度计算将噪声与主时钟噪声成分进行比较。相位噪声功率通过计算图9中的灰色区域积分得出。
2019-08-20 11:06:537787 没有一种振荡器是绝对稳定的。虽然我们看不到频谱分析仪本振系统的实际频率抖动,但仍能观察到本振频率或相位不稳定性的明显表征,这就是相位噪声(有时也叫噪声边带)。
2019-08-28 15:18:207007 数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:544170 每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动
2020-10-26 09:48:333152 。QORVO低相位噪声放大器覆盖直流至40GHz(UHF、L,S、C、x、Ku、K和Ka波段),可作为本振(LO)驱动器或接收器放大器,在各种需要降低相位噪声或抖动的设计中达到绝对最低水平。QORVO的许多产品都是用裸芯片和表面贴装QFN封装的。 主要特点 10kHz偏置低相位噪声性能低至-16
2020-11-12 15:06:13991 每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动
2020-11-11 12:09:113177 抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的 bit 周期都非常短,一般在几百 ps 甚至几十 ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。
2020-11-18 15:19:007 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2020-11-19 15:35:0011 通过分析ADRV9009收发器的测量结果,其噪声性能结果却决于所选架构,不同架构结果差异较大。使用内部LO功能时,相位噪声由IC内部的锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)决定。内部LO
2021-01-04 16:23:373607 相位噪声是非常重要的射频指标。在通信系统中,相位噪声会影响矢量调制信号的矢量调制误差并恶化误码率。在雷达应用中,相位噪声会影响雷达相参处理增益和杂波抑制能力。在高速数字电路中,相位噪声引起的抖动
2021-01-15 11:58:325890 MT-008: 将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-03-20 10:51:093 AN-1067: 相位噪声和抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果
2021-03-20 18:19:308 电子发烧友网为你提供测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:40:3710 在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声和抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:5921313 电子发烧友网为你提供相位噪声处理:时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:49:0626 LTC6950:1.4 GHz低相位噪声、低抖动锁相环,带时钟分布数据表
2021-04-19 12:13:043 将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-04-30 12:12:513 Other Parts Discussed in Post: ONET1191PJohn Johnson 德州仪器
2021-11-23 10:34:251091 每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。
2022-04-19 15:27:052450 发现抖动、相位噪声、锁定时间或杂散问题?请检查锁相环的环路滤波器带宽
2022-11-02 08:16:2415 时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
2022-11-07 08:07:294 时钟抖动解秘—高速链路时钟抖动规范基础知识
2022-11-07 08:07:301 本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:561 每个系统中都存在噪声。相位噪声尤其常见于振荡器中,锁相环会降低系统性能。无线通信系统振荡器中的相位噪声会降低接收器在倒易混频条件下的灵敏度。电信系统中的相位噪声会导致信号链中的时间抖动。虽然工程师
2023-03-08 14:19:00739 抖动和相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动和相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。 1. 抖动和相位噪声 1.1. 抖动
2023-03-10 14:54:32657 抖动和相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动和相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。
2023-03-26 09:09:11693 相位噪声与时间抖动貌似毫不相干,但却是形影不离的,都是描述信号频率稳定性的参数,只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:36859 作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动、相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。
2023-04-12 10:32:171947 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2023-06-16 17:53:271175 这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动。
2023-06-30 16:58:01566 相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11560 CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性抖动是由串扰引起的,从产生机制上讲,都相当于对信号进行了调频或者调相。
2023-10-29 10:53:42289 相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46687 电子发烧友网站提供《一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:15:310 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35950 基本知识和一些重要的特征。 首先,需要了解相位噪声是什么。相位噪声描述了时钟信号中频率和相位的随机变化。在一个理想的时钟信号中,频率和相位应该完全稳定,但实际上,由于一些噪声源的存在,时钟信号会有微小的频率和相位
2023-12-15 14:11:55180 了解什么是相位噪声。 相位噪声是指信号的相位随时间而变化所引起的频率偏移,通常用dBc/Hz来表示。相位噪声是很多电子设备中重要的性能参数,特别是在射频与微波电路中,对振荡器的相位噪声的要求非常高。 相位噪声测试仪的基本原理是通过
2023-12-18 14:16:23497 相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动? 相位抖动是指信号在传输过程中产生的相位变化,导致信号的相位偏离理想值的现象。它是由多种因素引起的,包括时钟不准确、传输介质不稳定、信号传输路径不确定等。 时钟
2024-01-25 15:29:28171 相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34226 相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52165 什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58631 相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00138 AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
查看更多
