Zigbee 3.0整合了Zigbee规范中的消费电子和工业应用组网功能,此举促使消费电子和互联网市场上的主要厂商在新智能家居产品上部署Zigbee组网技术。
2020-07-10 14:15:07
1117 3.0标准芯片平台认证的厂商之一,得以为智能家居、智能建筑、智能工业及智能城市等物联网(IoT)焦点应用市场,提供高安全、可扩展、稳定的ZigBee 3.0网状网络解决方案。领先的多协议技术扩展
2017-01-18 15:53:55
ZigBee技术的优势是什么?ZigBee技术有哪些应用?
2021-05-25 06:54:09
基于EFR32™ Mighty Gecko多协议无线SoC的Zigbee 3.0智能芯片模组
2021-01-29 06:40:00
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
能量收集主要被视为一种供电方式,用于向那些无法接入电源或除电池以外亦需要补充电源的电子设备供电。 在许多情况下,使用能量收集的应用往往没有足够的空间来容纳大体积的电池。 典型例子包括可穿戴技术
2021-09-16 07:48:46
和空调(HVAC)约占民用建筑总能耗的3/4。目前预计,从2003年到2030年,能源使用量将翻一番,依此推算,采用楼宇自动化系统可以节省多达30%的能源(数据类似地,一个采用能量收集方法的无线网络
2018-10-23 14:22:26
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量收集要求全面提高MCU效率
2021-01-29 06:55:38
。本文着眼于能量收集源、由此产生的能量预算和如何影响加密体系,从节点的加密到网关,和控制器的选择。一个关键的挑战是,这些系统需要使用最安全的技术,这也采取最处理能力。不再是它适合的传感器或致动器节点
2016-02-26 11:28:08
Cymbet的Grady将智能建筑(smart buildings)与智能监测(intelligent monitoring)方案视为能量采集技术的杀手级应用:“我认为各种经济振兴方案将有助于增加能量采集
2016-01-13 10:04:31
EFR32如何使设备通过收集的能量来运行?如何使用ATA8520D Sigfox收发器?
2021-07-15 07:42:33
、非常小电流的电源转换 IC。功率和电流可能分别为数十微瓦和数十纳安。最新和现成有售的能量收集(E H)技术,例如:振动能量收集产品以及室内或可穿戴光伏电池,在典型工作条件下产生mW量级的功率。尽管
2018-10-23 17:06:46
IoT 的功率需求类似于能量收集系统
2019-05-21 17:04:49
能量收集往往涉及权力清除从非常低的能源环境来源的消耗电力。对于这些应用,设计人员集中于电路能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如
2016-03-01 15:21:50
选择是关键的实施依赖于能量收集系统。有流行的无线协议在2.4 GHz,如Wi-Fi和ZigBee具有低成本、高度集成的收发器。然而,2.4 GHz频段满有杂乱的频带相关的成本,特别是在电力消费。不得不
2016-03-02 15:22:23
什么是ZigBee?ZigBee起源什么技术?Zigbee技术有哪些特点?
2021-05-19 06:21:52
能量收集技术,简化并加快了无线传感器模组的开发进程。这款低功耗的无线协议能够替代 ZigBee 或蓝牙等低功耗无线协议。套件中的微控制器是赛普拉斯基于Spansion ARM Cortex M3 内核
2017-07-04 13:36:23
我最近在做压电能量收集,使用LTC3588芯片时却发现Vout始终没有电压输出,EN脚也一直是0,求高手解答原因也求对压电能量收集比较了解的高人留下联系方式,小弟感激不尽
2013-02-24 10:38:50
的挑战。 还需考虑诸如设计等关键电源管理问题,但丰富多样的开发板能帮助整合能量收集源、低功耗微控制器和无线链路。太阳能作为可穿戴式医疗设备传感器和无线链路的供电方式,正日渐流行起来。 设计中使
2016-02-23 13:51:48
的相关工作进程,并把符合此标准协议的产品尽快推向市场。 ON World 研究总监 Mareca Hatler 表示:“ZigBee 联盟正应对迫切的应用级标准需求。ZigBee3.0的发布将拓展该
2014-12-09 13:44:22
管理芯片,工程师可以建立能量收集电路能够更可靠的尽管在功率消耗电力或间歇峰临时间隙保持功能。超低功耗集成电路使电路设计者利用能量采集技术的广泛应用。在最简单的设计,换能器将周围的能量水平足够功率的超低
2016-03-07 16:00:15
模块可能更方便使用,效率也更高。在飞机环境中,存在很多“免费”能源,可用来给这类传感器供电。两种显然的方法是热能收集和压电能收集。这两种方法各有优缺点,下面将进行更详细的讨论。 能量收集的基本原理 从
2018-11-05 15:44:25
设计与能量收集源一起使用的ZigBee应用程序带来了许多挑战。
2019-10-24 07:25:47
的解决方法之一就是增加从环境中收集能量的能量收集技术的使用。 这种方法可用于向电池提供稳定的涓流,从而延长可穿戴设备的充电间隔并以此提升终端设计的吸引力。然而,使用这些技术是面临四个工程难题:电能的产生、电能
2016-02-23 15:34:11
技术公司和云服务提供商之间的合作,继续为更加多样化的设备连接到物联网的产业网络(IIoT)创造了一系列新的机遇。机器学习在云中,能量收集技术和超低功耗的无线电传输的组合提供用于监控建筑物和设备,而无
2017-08-08 09:27:28
的市场总额将攀升至 26 亿美元。图 1:能量收集技术的市场发展情况使用微型风车是一种极为新颖方法,这种器件所采用的技术与手机中实现最新加速计的技术相同。 来自美国德克萨斯州大学的一位研究助理兼电气工程
2016-02-23 17:07:35
收集的能量作为电源已经好几年了,只是最近最近有一些关键的电子元件–MCU和RF收发器,特别是达到消耗的功率相当于能量收集技术可获得的有限的功率阶段。远程传感器节点是物联网(IOT)网络中不可或缺
2016-02-26 10:48:34
ltc3588-1喂养线性压电充电管理芯片最大的压电能量采集器的总输出(图2)。图2:ehe004的美迪科技开发板提供了一个完整的基于能量收集技术ltc3588线性充电管理芯片转换电路(对美迪科技提供
2016-03-02 17:47:14
无线传感器系统采用了环境能量收集取决于最低功耗的模数转换器(ADC)可使用。对于这些系统,设计师通常不得不牺牲测量分辨率达到低功耗的要求。在多或单通道的能量收集应用中,工程师需要在能源约束设计有
2016-03-08 11:33:36
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
原理 振动能量收集器通常采用压电材料实现振动能到电能的转换。将振动能量收集器以悬梁臂的结构固定在振动源上,当产生机械振动时,压电晶体发生形变,在回路中产生电流,随着振动方向的变化,电流的方向也跟着改变。因此
2016-01-21 16:15:42
正式推出ZigBee3.0,进一步在中国乃至整个亚洲促进ZigBee标准的发展,能够帮助企业更好的将产品推向世界各地。https://www.elecfans.com/techweek
2016-11-08 11:14:00
是智能电网网络的主要成本之一。 在民用量表和更多工业变电站中使用能量收集技术,将大幅减少智能电网的持续运营成本。为此,可采用多种不同的能量收集技术,从为无线传感器供电的太阳能电池,到将温差转换为变电站
2016-02-23 11:42:27
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
ZigBee3.0智能灯控有哪些核心技术优势?基于NXP JN5169的ZigBee3.0智能灯控的方案规格是什么?
2021-06-26 06:47:18
有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
2014-01-12 12:44:45
能量收集意味着什么?
2019-07-09 09:34:33
有效的功率管理的需要特别迫切,在能量收集应用,因为大多数环境来源的不规则的能量输出。因此,电源管理IC(PMICs
2016-02-25 17:33:05
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
已经取消了电解电容器在过去的,因为它们相对高的漏电流,制造商今天提供的特点以及与许多能量收集应用的电解电容器。而替代技术,如薄膜电容器、陶瓷电容器提供了改进的性能,紧凑的尺寸和高的电容,超级电容器提供高能量密度在高漏和ESR的成本。
2016-03-01 15:52:29
电源管理优化能量收集
2019-05-22 17:12:04
2:当经受相对较小的偏转,压电器件如精量LDT0-028K产生显著输出电压电平。 图3:专业设备如线性技术ltc3588-1提供完整的压电能量收集和电压调节解决方案需要一些额外的元件。无线通信取决于
2016-03-01 16:43:14
ti的大神,请问怎么关闭install code??zha接入到zigbee3.0的coord中,需要怎么改动zigbee3.0 ???
2018-08-19 07:28:53
很多产品虽然低功耗但总有能源结束的时候,有没有把微弱自然能量收集的收集器呢?
2018-08-06 07:13:01
请问专门装置如何解决高压能量收集?
2021-11-05 09:18:20
什么是能量收集开关接收器?怎样去开发一种能量收集开关?工业物联网和能量收集开关的应用是什么?
2021-06-27 07:22:27
消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统。在替换或维护电池不方便、昂贵或危险时,这显然是有好处的。由收集能量
2019-07-04 08:25:56
的灵活性。因此,借助 OptiJoule 设备,可以扩展微能量收集能力,将单个 PMIC 用于多种应用,甚至可以将能量收集技术的选择推迟到产品开发后期(如果需要)。结论通过优化无线电协议、低能耗微处理器
2021-08-19 13:54:33
`能量收集主要被视为一种供电方式,用于向那些无法接入电源或除电池以外亦需要补充电源的电子设备供电。 在许多情况下,使用能量收集的应用往往没有足够的空间来容纳大体积的电池。 典型例子包括可穿戴技术,如
2016-03-01 10:25:31
针对能量收集型无线远程传感器网络的实用电源管理设计
2019-08-02 14:23:50
非传统电源供应之能量收集入门
2019-09-10 10:18:18
每种已调节空气源上的 HVAC 传感器将由于过于分散而可能使用电池。在这些应用中,能量收集技术能够在不采用主要电池的情况下解决供电问题。 单靠能量收集常常无法产生连续运行传感器-发送器所需的足够功率
2018-11-05 16:16:53
能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
ZigBee 3.0还包括ZigBee Green Power,其最初是制定为超低功耗的无线标准,用以支援能量收集设备。能量收集设备是指不使用电池也能从环境中撷取能量(如运动、光线、压电、帕尔贴效应
2016-11-16 11:04:15
2634
能量收集系统中的电池尺寸限制需要创造力和创新,以最大限度地提高电源的效率。本文将讨论几个现有的新技术和应用,将有助于设计者选择在一个特定的能量收集系统中实现最佳的功率解决方案。
2017-07-17 15:00:02
16 能量收集是一个包含许多技术的不同领域。蓄电池技术同样多样化,有多种电池类型用于存储能量,因为有从环境中提取能量的机制。
2017-08-17 09:14:58
7 新型能量收集技术不断挑战设计人员能够向系统供电的方式。用于移动电话的微型风轮机和用于心脏起搏 器的宽带热能收集技术正创造出全新的发电方法。 本文将介绍 MESE 领域的最新能量收集技术,以及
2017-09-14 17:54:28
1 设计中集成传统电源。然而,为了有效地实现能量收集,系统需要以尽可能最高的能效等级工作,不管是系统规定的构成元件,还是系统布设的方式,都是如此。下文将讨论能量收集应用的几项技术挑战,以及创新的数字、模拟及电源管理半导体技术怎样发挥关
2017-10-30 15:54:47
19 能量收集应用无处不在
2021-03-19 04:20:49
3 能量收集意味着什么?
2021-03-21 10:08:51
2 ZigBee3.0是ZigBee联盟推出的可以互联互通的标准协议,用之前的Packet Sniffer抓包工具是无法解析ZigBee3.0的数据包,因ZigBee3.0的安全机制所有的数据包都是加密
2022-02-28 11:48:45
2332
能量收集是一种用于从环境中收集能量,然后将其转换为电源为负载供电或为电池充电的技术。这种转换利用了多种能源,包括光、热、射频 (RF)和振动源。在本文中,我们将分析主要设计方面,重点关注一些主要
2022-08-04 09:27:37
378
能量收集是指从环境或系统本身(例如,可穿戴医疗应用中的人体)收集为嵌入式系统的电子设备(通常是超低功耗)供电所需的能量的能力. 超级电容器是能量收集实际应用的技术先决条件,因为在收集模式下可回收
2022-08-08 10:55:22
1100
能量收集或能量收集的概念是一种使用不同方法从外部环境收集能量的技术,包括热电转换、振动激发、太阳能转换、压力梯度和射频信号。射频无线能量收集为更换电池或延长电池寿命提供了巨大的潜力。目前,电池为大多数物联网设备供电,包括可穿戴设备。电池的尺寸有限,从而限制了它们的使用寿命并需要定期更换。
2022-08-09 09:07:28
1867
和IoT等用于能源对策的DX不断推进的当今社会,能源和环境问题的范式转移正在发生。 在能源领域,一种名为“能量收集”的技术正在引起新的关注。“能量收集”是一种从身边的环境中“收集”微量能量并使用电压体、模块和传感器将其转
2023-01-31 15:02:49
517 下面,让我们就能量收集是如何从环境中收集能量的 来看几个代表性的示例吧。 振动 从振动或冲击等物体的运动中获取能量。具体来说,有汽车行驶的道路和火车行驶的铁轨等的振动。一个身边的例子是厕所的洗手池
2023-01-31 15:10:53
1082 和能量收集技术开发电灯开关 ( Building a Light Switch with Zigbee Green Power EnergyHarvesting ) ,借以说明各种无线协议背后的标准联盟
2023-04-19 19:10:03
438
之间无法互联互通,这些多样的协议造成的割裂影响了消费者的产品体验。为了改善这种割裂感,将原有的不同的协议进行统一,ZigBee3.0被正式推出。✦✦这些年,ZigB
2022-07-22 17:14:37
581
能量收集技术 能量收集(Energy Harvesting)也称能量采集,对于物联网这种基数庞大的设备而言,其应用价值和发展前景更被看好,能够大大增加电池的使用寿命,甚至打造出无电池设计的方案。
2023-07-12 08:10:05
2204
“什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12
477
电子发烧友网站提供《能量收集应用的几项技术挑战.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:36:43
