MACOM PRISM是一款高度集成的PAM4 PHY,可对来自四条25Gb/s通道的100Gb以太网流量进行转换并整合成一条100Gb/s通道。 100GE模块中只需要一组光学元件,这使得客户仅以必要成本即可实现新一代100G链路部署。
2018-03-29 09:59:15
12555 、QSFP-DD是面向数据中心数通网络的两个标准。 OSFP和QSFP-DD的共同点是都将QSFP的4通道扩展为8通道,8*50G的支持来实现400G,未来还可以通过8*100G实现800G
2018-04-12 14:50:05
、QSFP-DD是面向数据中心数通网络的两个标准。 OSFP和QSFP-DD的共同点是都将QSFP的4通道扩展为8通道,8*50G的支持来实现400G,未来还可以通过8*100G实现800G。 OSFP
2018-04-12 14:50:05
成本。所以,成为了100G中距离(2km)的不二之选。 功耗在功耗方面,由于采用了QSFP28的封装方式,所以三种光模块的最大功耗均小于3.5W。对于数据中心能源成本上来说,可以降低数据中心大部分的运营
2021-07-05 11:47:09
介绍的是100GQSFP28 AOC有源光缆。100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?有哪些的分类?好不好?请继续往下看。 顾名思义,100G AOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将
2018-05-09 14:52:49
100G QSFP28 LR4光模块产品目前激光器有两种类型:EML(Electlro-absorptionModulated Laser,电吸收调制激光器)和DML
2017-06-02 14:19:00
`100G QSFP28光模块是一种可以用来支持100G传输的光模块,也可以说是一种新型的解决方案。数据中心的成本和功耗是其建造者需要考虑的重要因素之一,这也是光通信市场发展的重要动力。回顾100G
2018-05-14 14:45:49
QSFP28 SR4光模块特性 由于数据中心内使用的大多是多模光纤,因此IEEE为100G QSFP28光模块制定了一种专门支持多模光纤短距离传输应用的标准:100GBASE-SR4。其特性如下: ·4
2018-04-17 14:30:36
to 4X 25G SFP28有源光缆两种类型;前者两端都是一个光模块接收器;实现一对一的传输;后者是一端是100G QSFP28接口,另一端是4个25GSFP28接口,可为客户提供100G的数据
2018-03-19 14:50:58
, 可以简化城域网的传输网络,减少了中继设备,降低了系统延迟和运营维护成本。产品二:应用于数据中心DCI网络的100G QSFP28 ER4 lite光模块,为数据中心机房之间100G端口的长距离互连
2018-06-06 14:14:42
可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度
2019-10-31 14:38:06
无疑是考虑的重点。CWDM4成为主流100G 已经成为海外云计算数据中心主流。最近,易飞扬Gigalight推出的100G QSFP28 CLR4光模块采用AWG芯片和独创的mini TO工艺技术平台
2019-01-23 14:07:02
.内置数字诊断功能.工作温度0°C + 70°C.3.3 v电源电压.满足RoHS6(无铅)100G QSFP28 SR4光模块应用领域易飞扬100G QSFP28 SR4光模块,主要应用数据中心高速光
2018-05-21 15:11:36
100G-LR4 OTU4 10kmQSFP28光收发模块传输距离为10km,为目前超大型数据中心不断增加传输距离的需求提供了理想解决方案,并将引领单模光纤在数据中心的使用。 更多LR4 OTU410km QSFP28光模块信息,请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)`
2018-03-12 14:05:28
`用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G、40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展
2018-01-30 14:10:03
大家介绍一个100G光模块的命名规则含义。 100GQSFP28 CWDM4 2KM光模块100G:100G是这个光模块的数据速率; QSFP28:QSFP28是这个光模块的封装; CWDM:CWDM
2017-12-25 14:15:10
MACOM推出业界首个100Gb/s单λ解决方案,可针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。MACOM的100G单λ解决方案旨在帮助客户以云规模成本结构加快部署100G光互连,使客户
2017-10-09 09:59:05
驱动器、前向纠错功能和基于DSP的灵活均衡器,便于集成,有助于实现云规模经济和成本结构。MACOM是第一家公开展示100G串行光链路的公司,作为一家领先的连接IC供应商,在新一代云数据中心的发展浪潮中占据主导地位。产品图片:参考原文
2017-10-24 18:12:00
上传输距离可达10公里。 QSFP28光模块将如何改变数据中心? 使用QSFP28光模块可以不经过40G直接从25G升级到100G。此外,QSFP28光模块的4个25Gb/s传输通道也符合100G
2018-03-15 14:20:23
QSFP28光模块被称为100G光模块,是目前市场上100G光模块中比较主流的一种,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装模式。目前,QSFP28光模块提供四个
2021-11-11 07:21:19
最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。与100G CFP光模块相比,100G QSFP28光模块更能适应高密度布线,受到了大多数数据中心的广泛青睐。QSFP28光模块正好符合这些要求,下面
2018-07-06 14:37:36
无源DAC高速线缆包括QSFP28到QSFP28 DAC和QSFP28到4xSFP28 DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案
2018-04-20 14:40:00
记者,MACOM利用其EFT技术以及大规模的制造能力,可以把握住100G技术在云数据中心领域的发展机遇,再创像之前在PON市场(DFB激光器世界上最大单位数量和对成本敏感的市场,需要使用到InP)那样
2017-05-22 15:12:22
。 【光模块封装】 100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案
2018-02-08 15:20:25
27.95Gbps 70度长跑纤误码测试,满足1E-12 BERw/o FEC,接收灵敏度数据指标无法满足协议100GBASE-ER4规定,跑纤可以满足40km应用。100G QSFP28 4WDM
2018-04-03 14:08:02
热插拔光模块,与单模光纤一起使用的传输距离可以达到2 km。与传输距离为10 km的100GLR4 QSFP28光模块相比,100G CWDM4 QSFP28光模块的价格要低得多,而且可以满足数据中心
2018-04-04 16:03:22
;lt;2.5W,通过QSFP28 MSA指定的I2C接口可以获得数字诊断功能。此光模块满足RoHS五:100G SR4光模块有哪些应用?易飞扬100G QSFP28 SR4光模块,主要应用数据中心
2018-05-23 14:53:23
不通过40G直接从25G升级到100G,本钱更低。 随着光通信行业的飞速发展,100G光模块的应用也越来越广泛。易飞扬(gigalight.com.cn)供应的100G QSFP28光模块、100G
2018-03-09 15:37:14
QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。QSFP28光模块优势2:带宽 采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心网之间
2017-10-24 15:18:08
100G以太网的发展速度正在逐渐加快,随着100G网络的普及,在搭建网络的过程中遇到的问题也越来越多,例如,人们常用的QSFP28光模块通过WDM技术能在100G应用中能支持10km的传输距离,但是
2017-07-06 14:44:03
`100G QSFP28光模块作为光模块市场上的主流光模块,一直以小尺寸、高速率、高密度、低成本等优势而备受关注。但是,对于100G QSFP28光模块的类型较多,有ER4、PSM4、4DWDM
2018-05-25 15:13:14
`100G QSFP28光模块因具有高速率和小封装,一举成为了光模块市场的宠儿。但是,100G QSFP28光模块有哪些型号,你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍100G QSFP28光
2018-04-28 14:47:12
,人们需要一种能够传输不小于500米距离的低成本方案。100Gbps PSM4标准的制定,目的在于为下一代数据中心的服务需求提供一个并行单模基础架构。 100G-PSM42km QSFP28光收发模块
2017-12-22 14:14:39
时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。 3:成本现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连
2018-04-19 14:24:27
的互连。然而,IHS Infonetics公司今年5月发布了一项调研报告,该调研报告表示由于2016年数据中心将会逐渐从40 G到100 G的交换网络过渡,QSFP28模块将会大规模部署
2017-03-01 11:28:30
指定的I2C接口可以获得数字诊断功能。此光模块满足RoHS。100G QSFP28 SR4光模块应用领域易飞扬100G QSFP28 SR4光模块,主要应用数据中心高速光模块。IEEE 802.3bm
2018-05-16 15:22:32
=]100G光模块型号[/url]有哪些? 100G QSFP28 PSM4光模块 QSFP28 PSM4光模块是一种高速度和低功耗的产品,专门用于数据通信应用中的光互连。它符合PSM4MSA光接口规范,有可
2018-02-02 14:46:39
模块的种类介绍:1:QSFP28 SR4光模块QSFP28 SR4光模块又被称为100GBASE-SR4 QSFP28光模块,由于数据中心内使用的大多是多模光纤,因此IEEE为100G QSFP28光
2018-05-30 15:12:03
接收端,该模块将100Gb/s的光输入多路复用到CWDM光信号的4个通道上将其转换为4个输出通道的电气数据。 100G QSFP28PSM4光收发模块易飞扬QSFP28 PSM4产品
2017-10-25 16:02:12
m-2km距离超过100米但小于2公里通常称为中等距离。对于大多数大型数据中心运营商来说,能够用低成本来满足中长距离的100GbE解决方案是他们的最佳选择。PSM4 QSFP28光模块和CWDM4
2017-07-13 17:12:21
` 用户对数据传输需求的不断增长,代表着数据传输阶段不能只停留在25G、40G。随着光学行业以“100G网络部署”为中心发展,数据中心市场上100G光模块得以快速发展。甚至成为这个时代某一
2019-10-17 15:38:33
同样,作为小尺寸的100G光模块,QSFP28光模块也受到越来越多的关注。顾名思义,QSFP28光模块与QSFP光模块一样,具有相同的设计理念。第一代QSFP光模块配有四个Tx和Rx端口,每个通道间
2016-10-19 14:10:34
转换回电信号,以便设备使用。 100G QSFP28光模块数据连接方案 我们知道,100G QSFP28光模块应用在数据中心中,但是,单是一个100G QSFP28光模块并不能实现数据的传输,在这其中
2018-03-09 14:17:00
2018-01-10 14:36:47
倍增的宽带优势,成为下一代数据中心的宠儿。易飞扬除了提供传统优势的40G SR4、100G SR4、200G SR8平行多模VCSEL 光模块,如今更是一举完善了可直达10KM 链路传输的单模 PSM模块,至此,易飞扬基于NRZ传输的低成本数据中心内部平行光互连方案基本完成。期待客户的许可和验证。
2019-02-15 17:22:37
AOC版本、支持双速率的eSR4+ AOC 等,可以为客户提供最佳商用选择。标准100G QSFP28 AOC SR4标准版100G QSFP28 AOC在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为104
2020-06-05 17:41:28
部署数据中心的需求。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。本文将为你详细介绍100G QSFP28 CWDM4 2KM光模块。100G CWDM4
2017-10-19 13:59:56
/64bit, WIN 10 64bitØ外置直流电源应用面向光通信及数据通信领域:• 应用于中央交换机, 数据中心机房等场所,用于25G SFP28和100G QSFP28光模块或AOC的维护与产品
2016-11-24 15:58:54
讯 : 为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100G QSFP28 eSR4 光模块增强型系列产品:支持25G/ 28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输
2020-04-11 14:02:38
支持最大40km和60km的传输距离(零误码);ZR4款支持最大90km传输(误码率5E-5)低功耗:三款模块常温(25℃)功耗仅4.4W,高温(70℃)功耗不到6W图一:产品图易飞扬100G QSFP28
2021-07-21 13:51:21
:25G SFP28 SR 850nm,光接口为双工LC尾纤形态25G SFP28 LR 1310nm,光接口为双工LC尾纤形态100G QSFP28 SR4 850nm,光接口为MPO尾纤形态100G
2021-07-29 10:07:35
`讯,易飞扬即日宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28 CWDM4 和100G QSFP28 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4
2017-12-04 11:03:01
和数据中心展出系列中,易飞扬将出展云端高速光模块 和AOC系列产品,其中,云端高速光模块将重点出展100G QSFP28 ER4 Lite 、100GQSFP28 4WDM 40KM、100G
2018-04-04 14:08:01
条件下功耗小于 3.8w。该模块主要应用于数据中心的核心路由器与交换机,为分布式数据中心之间的互连和城域网互连提供适用的光互连解决方案。易飞扬gb.gigalight.com亦将在本届OFC展示100G
2018-03-06 17:47:11
。 四款常见QSFP28 AOC如下: 一:100GQSFP28 to 2 x50G QSFP28 AOC有源光缆 100G QSFP28到2x 50G QSFP28 AOC的设计用于光学连接的连接
2018-05-04 14:29:40
向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。 QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个
2018-02-06 14:33:51
什么是QSFP28光模块?能在100G交换机的QSFP28端口上插上QSFP+光模块吗?能在QSFP+端口上使用QSFP28光模块吗?
2021-05-18 07:14:36
带宽 采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心网之间的连接,比40GQSFP方案提高了150%的面板带宽密度 100G QSFP28光模块产品系列100G QSFP28光模块
2017-12-27 14:25:43
,所以受到越来越多额关注。100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。 100G QSFP28 SR4 光模块由于数据中心内使用的大多是多模光纤,因此
2018-05-10 16:18:17
全双工光模块 什么是4通道光模块?4通道光模块是使用同一根光纤,两者都能同时传输4个通道光波长 2:传输数据速率最高可达每秒26Gbps 这个就很容易理解了。100G QSFP28光模块的传输速率
2018-01-08 14:12:34
的市场价格仍然比理想的“低价格”高出五到十倍。如果只对设计或生产方法进行更改,就很难降低成本。网络市场需要新的标准协议,以满足低成本的要求,不仅是供应商,而且是用户。2.从40G,100G光模块为数据中心
2018-05-23 16:20:55
透视数据中心中的25G/50G和100G技术看完你就懂了
2021-05-20 06:41:29
Hexin 100G QSFP28 optical transceivers include SR4, AOC, AOC breakout, CWDM4, eCWDM4, PSM4, PSM4
2022-01-04 09:06:36
光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。 光模块的封装有多种,有早期的1*9 、GBIC;到现在比较流行的CFP、QSFP28等光模块封装。
2018-05-21 01:06:00
3466 100G QSFP28光模块作为光模块市场上的主流光模块,一直以小尺寸、高速率、高密度、低成本等优势而备受关注。但是,对于100GQSFP28光模块的类型较多,有ER4、PSM4、4DWDM、SR4
2018-06-06 10:32:00
20598 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G QSFP28光模块首次出现是在2013
2018-11-07 13:01:54
4651 SFP28 DAC直连电缆两种类型;前者两端都是一个光模块接收器;实现一对一的传输;后者是一端是100G QSFP28接口,另一端是4个25G SFP28接口,可为客户提供100G的数据传输。注意:虽然
2018-11-22 16:25:26
3423 的有哪些特征?工作原理是怎样?接下来易天光通信(etulink.com)将通过100G QSFP28 SR4光模块的特征和工作原理进行分析。100G QSFP28 SR4光模块的特性由于数据中心
2019-05-28 13:49:25
4374 倍。在未来,数据中心的面积与功耗是不能无限制的增加的,所以用户需要功耗更低、体积更小、成本更低的光模块来满足100G网络的搭建,因此易天光通信(etulink.com)QSFP28-100G-LR4光模块正好能满足100G网络的这些需求,成为最受欢迎的100G LR4光模块。
2019-07-29 18:01:34
24953 特征
•双向100G带宽密度
•4通道850nm 25G VCSEL陈列
•4频道25G PIN光电探测器陈列
•光模块均内置CDR电路
•热插拔QSFP28封装
2019-10-17 10:39:00
1810 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/C6/o4YBAF2Jny6AQulzAAB48frsLPg817.jpg)
Gbps,有多种传输距离可选。在数据中心应用于核心交换机、核心路由器的100G连接。100G QSFP28光模块互联方案:在100G以太网技术的发展中,100G QSFP28 光模块被广泛的使用,而其中被标记
2019-10-14 18:39:51
4930 SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。100G QSFP28 AOC应用方案:有源光缆以传输距离长、传输速率快、使用方便的优点在高密度数据中心运用越来越广泛,易天光通信可提供100G QSFP28 AOC等有源光缆产品,稳定性高、可靠性强,长度可定制。相关推荐:千兆电口光模块
2019-10-18 20:14:27
2626 、数据中心和高性能计算机连接。100G QSFP28 DAC高速线缆产品特性:★符合SFF-8636标准★支持以太网 IEEE802.3Bj协议★采用I2C的双线串行接口,便于控制和监控★可支持热插拔
2019-10-21 09:39:26
3712 6(无铅)相信在5G网络时代,100G光模块会引领光通信行业发展持续增长趋势。易天光通信的100G QSFP28光模块产品可帮助用户轻松部署100G以太网以及数据中心机房等应用环境。相关推荐:QSFP+光模块
2019-12-23 15:29:07
7916 如今100G 产品应用越来越广泛,长距离的需求也随之增多,对于40KM的应用场景,100G ER4光模块可以简化传输网络,减少中继设备,降低维护成本。本文中易天光通信来讲解100G QSFP28
2020-02-24 15:10:57
3789 QSFP28封装光模块采用最先进的100G传输技术为数据中心运营商提供机架交换机和核心网之间的连接,对比前几种的100G CFP、CFP2、CFP4等光模块,QSFP28具有高密度,体积小的优势
2020-03-24 15:28:34
3206 数据。 QSFP28光模块的优势 1.体积小。相对CFP、CFP4光模块,QSFP28光模块的体积更小; 2.端口密度大。相对于其他100G光模块,QSFP28光模块在交换机上具有较高的端口密度,一般
2020-03-27 08:10:27
4420 100G QSFP28光模块的种类很多,通常应用于数据中心互联,而每一种模块的特点适合不同的应用场景,常见的100G QSFP28光模块有以下几种区别: 100G QSFP28光模块的应用选择
2021-06-11 17:18:11
884 QSFP28光模块被称为100G光模块,是目前市场上100G光模块中比较主流的一种,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装模式。目前,QSFP28光模块提供四个
2021-11-06 18:36:01
56 100G以太网的发展给了100G光模块带来了较大的市场需求,其中100G QSFP28以小尺寸和低功耗的特点成为最受青睐的100G光模块。100G QSFP28光模块包含SR4、PSM4、LR4
2021-12-13 14:47:50
2670 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/25/56/pYYBAGG27JiAOXvaAAGPoQc2mJ8630.png)
随着云计算,大数据以及以太网的快速发展,运营商将数据中心升级到更高的数据速率,这也进一步增加了对100G 的需求,格局也正在从100G转移发展,而100G QSFP28 ZR4也正是这个大数据时代的产物。本期文章主要是易天光通信为大家带来的关于100G QSFP28 ZR4光模块产品介绍。
2022-03-11 14:17:07
1496 近期,市场推出了电信级的单波100G QSFP28 LR1和100G QSFP28 ER1光模块,为100G数据中心长距离互连提供新的选择方案。
2022-03-18 16:47:41
1843 5G时代的到来,给光通信行业带来了很大机遇,用户也对高速率数据传输的要求越来越高,同时也推动着100G向400G升级,在100G光模块中,QSFP28 是最常见的一种光模块。那么我们今天就先聊一下100PSM4光模块与100G CWDM4光模块与什么区别吧。
2022-04-08 09:59:48
2291 4月,易飞扬发布了一款工业级100G QSFP28 PSM4光模块,传输距离可达10km,可应用于-40至85℃严苛条件下的多样化数据中心长距离互连应用场景需求,也可适用于5G前传市场等其它应用场景。
2022-05-13 14:58:02
827 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/72/poYBAGJ-AXaAYvvRAACjUsG6OV8241.jpg)
100G QSFP28光模块具有高密度与低功耗的特性,不仅满足当前网络需求,同时还可为将来的网络拓展做准备,对大型数据中心来说是理想的光模块方案。它的标准主要是由IEEE与MSA两大组织定义,其中
2022-05-14 15:38:53
2242 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/AB/pYYBAGJ_XI2AL-0aAAFLL7doqIA059.png)
QSFP28 PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100G QSFP28 PSM4光模块。
2022-07-06 09:59:50
1419 市场上光模块的产品有很多,而在100G QSFP28系列产品中,包含QSFP28光模块、QSFP28 AOC有源光缆和QSFP28 DAC高速线缆。那么如何选择100G网络数据连接方案?本期文章,跟着易天光通信(ETU-LINK)一起来看看吧!
2022-07-11 11:15:52
827 以最节省成本的方式部署数据中心的需求。因此,100G CLR4联盟制定了100G QSFP28 CLR4标准。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)重点带大家了解100G QSFP28 CLR4光模块。
2022-07-12 17:23:00
1563 链路长度小于100米,大型数据中心超过70%的光纤链路长度小于100米,超过80%的长度小于125米,多模光纤可以满足绝大部分链路的需要,故100G模块中以100G多模模块需求最大。而QSFP28 100G
2022-08-15 10:33:37
1426 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/60/75/poYBAGL5sIKAEh91AAEzD9j-aUY886.png)
、CFP8、QSFP28等形式。QSFP28封装凭借更小的尺寸、更低的功耗的优势,成为100G光模块的主流封装形式。 QSFP28光模块标准主要分为SR4、BIDI SR、PSM4、LR4、ER4、ZR4
2022-12-06 18:18:18
1048 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/80/E6/poYBAGOPFu2AHE2YAAILWwX24Q4276.jpg)
100G QSFP28 SR BiDi允许数据中心运营商在从10G SR或40Gb BiDi升级到100G时重复使用其现有的双工LC跳线基础设施。通过一次升级一个终端的网络设备,运营商可以灵活升级数据中心。
2022-12-09 17:11:29
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/82/50/pYYBAGOS-8mAZfpqAAR4dLZmzIg727.png)
100G光模块根据封装模式可分为QSFP28、CXP、CFP、CFP2、FCP4、DSFP和SFP-DD等。态路小课堂之前已经大量介绍了相关内容。 态路小课堂丨下一代数据中心100G接口——DSFP
2023-02-14 15:50:00
628 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/32/pYYBAGPrPSmAM1QuAABougRA1bo512.jpg)
目前,随着数据中心向着更大规模,更高速率,更多密度的方向发展。数据中心综合布线需要至少能达到500m~2km的低成本100G光模块解决方案。而QSFP28 SR4光模块最远传输距离为100m,不能
2023-03-30 10:09:36
676 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/13/pYYBAGQk71mAL8coAADUns2KQyw123.jpg)
随着信息时代的到来,数据传输的速度和距离要求越来越高。目前,易天光通信发布了具有超低成本、可实现100G超长距离传输新方案——100G QSFP28 100km光模块,该方案是在100G ZR4 80km光模块上的全面升级。
2023-09-20 16:29:59
376 QSFP28 100G PSM4光模块是一款高速、中距离光模块,用于数据中心环境,可实现快速、可靠的数据传输。它采用单模光纤和并行光学技术,使其成为高带宽、数据中心内连接的流行选择。
2023-11-27 14:32:03
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/21/wKgZomVkN56AeUkbAAAh7yIU8cU445.png)
本文将介绍100G QSFP28光模块的概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/21/wKgZomVkODqAAHh1AAA-TftxK-4542.png)
科技的进步和数据中心的快速发展,使得高速光通信模块的需求也在不断增长。100G QSFP28 ER4光模块作为一种新型的高速光通信模块,正逐渐受到广泛关注。
2023-12-07 11:41:21
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D6/wKgZomVxPt6AG1wpAAA2-XanxJU30.jpeg)
数字信息的急剧增长,对高速、高容量网络的需求愈发迫切,数据传输的速度和距离成为了一个关键的挑战。在这个背景下,100G QSFP28 LR4光模块作为一款性能卓越的光模块,为远距离高速传输提供了全新的解决方案。
2023-12-19 11:37:30
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/A6/wKgaomWBD_mAAyoZAAFyWAYl_Ug58.jpeg)
目前国内的网络布局使用正处在千兆到万兆的迭代,因此100G光模块的应用领域并不普遍存在于小型网络应用领域,而主要集中在国内外大型数据中心机房、电信5G骨干网络建设等一些需要提供大容量,高速率数据传输的行业。本文详细介绍了100G LR4的概述、应用领域、优势及常见问题解答。
2024-01-22 14:34:28
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgZomWuDD6AfFc7AAAf8CmlCzk830.png)
