天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传
2011-12-09 14:49:00
8437
NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-13 16:13:03
43680
Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2023-02-03 12:07:22
4427 Processing Toolbox) 进行照片构建和分析天线的工作流程(图1),包括分割图像、找到几何边界、校准天线尺寸以及使用全波矩量法(MoM)技术分析天线等步骤。
2023-08-01 11:33:19
495
教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48
393
张飞老师总结的独有“三大定律”,教你轻松进行电路设计与分析!本视频详细讲解经典驱动芯片UC3842原理及内部结构,通过举例轻松灵活运用UC3842设计反激电源
2019-01-15 13:56:00
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
领域带来了全新的研究方向和应用前景。
COMSOL Multiphysics是一款功能强大的多物理场仿真软件,能够对超表面进行精确的仿真分析。通过建立三维模型,并设置相应的物理场参数,可以实现对超表面
2024-02-20 09:20:23
固等耦合场设计分析4.稳态、瞬态功率载荷加载技巧;尺寸效应下网格划分技巧COMSOL Multiphysics RF光电模块1.COMSOL中RF、波动光学模块2、表面等离激元光栅;3、超材料和超表面
2019-12-10 15:24:57
大家都说说,天线hfss,or comsol,or FEKO, or CST你用哪个呢?
2017-07-16 11:05:43
教你如何去分析USB硬件电路?
2021-05-19 06:51:04
教你怎样去辨别法国MVG (SATIMO) 天线测试系统的真假?
2021-05-17 07:13:55
射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)是一种利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的技术。RFID系统一般由标签、读写器和计算机
2020-12-30 06:23:10
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
[MATLAB统计分析与应用:40个案例分析].谢中华.扫描版
2017-10-31 12:20:40
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线!
2017-06-26 15:26:57
`一个实用的例子——统计分析`
2013-05-07 09:14:33
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2019-08-26 06:36:54
有谁有看过谢中华编的《matlab统计分析与应用:40个案例分析》这本书啊?谢谢!
2013-02-26 15:00:42
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
COMSOL Multiphysics[1](下称COMSOL),以有限元法为基础,通过求解偏微分方程(单场)或偏微分方程组(多场)来实现真实物理现象的仿真。COMSOL最先是MATLAB的一个
2019-05-21 09:37:11
要求,需要按照可靠性工作要求开展各种各样的可靠性设计分析工作。其实,这些可靠性工作,目的解决产品可靠性工程问题,严格控制和降低产品质量风险。最近,看到有一个可靠性设计分析系统PosVim,功能还比较
2017-12-08 10:47:19
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
在日常EMC整改和测试过程中,EMC工程师经常会遇到非常头疼的事情就是每次整改后需要跑去有暗波室的实验室进行测试,测试不通过还得回到公司再次整改和再次测试,如此循环,浪费大量的人力,物力和财力,关键
2017-12-02 00:17:55
《利用Python进行数据分析》 122高阶GroupBy应用
2020-04-23 07:29:16
什么是转向节?转向节有什么作用?如何利用SimSolid对汽车转向节进行性能要求分析?SimSolid分析结果与传统CAE的结果有何不同?
2021-07-01 07:12:25
室外基站RRU的热设计分析????{:soso_e102:}
2012-05-29 20:55:41
嵌入式控制器的输入端口设计分析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:19:13
2019-08-26 07:05:07
使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。3. 匹配电路调试 通常天线匹配对某个频点进行阻抗匹配,针对单频可利用SMITH圆图工具
2020-05-12 13:58:24
现招聘兼职comsol讲师短周期的培训,可周末, 如您想挣点外块,积累资源,充实生活,请联系我, 要求有实际项目经历,三年以上项目经历,表达能力较好。具体情况再议。感兴趣的可以联系我!! QQ 2355811929 , 简历接受邮箱:hiokhi@163.com
2015-01-14 14:51:00
,LiNbO3材料,频谱仪,线圈等。实验内容:提出了一款工作在45kHz的压电天线。分析压电天线的远场磁感应强度和辐射效率的理论计算公式,并通过在COMSOL中仿真不同压电材料,不同圆柱体尺寸、不同镀金厚度
2021-11-10 08:00:00
大神开课啦!教你如何运用Minitab进行测量系统分析?
2021-05-07 06:35:32
请问ThreadX原装任务统计分析功能怎么实现?
2021-11-30 07:23:28
话务统计分析的作用:能够通过话务统计来观察一个整体网络性能的平均水平能够通过话务统计来发现网络中的故障问题能够通过话务统计来对网络性能进行优化话务统计
2009-06-19 17:45:29
19 该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:27
46 探讨了维修性设计分析的信息需求,建立了维修性设计分析的ER 模型,在此基础上重点讨论了PLM 平台下开展维修性设计分析活动的解决方案,主要包括四个方面:在PLM 平台下配置维
2010-01-15 15:51:48
16 摘要:为实现突破反复实验设计的传统方法,设计了微带线馈电结构的Vivaldi超宽带天线。该天线馈电部分的设计采用等效电路法,借助计算机辅助设计手段优化天线结构,对制作的
2010-05-13 08:58:38
31 于矩量法对一种手机天线的特性分析:本文基于矩量法,对一种便携式手机天线的特性进行了研究。利用Pocklington 积分方程和Galerkin 法,采用分域基函数展开模式,得出了矩形导电机壳及
2010-09-06 16:48:57
25 提出统计分析系统不应该归入普通管理信息系统,而应该根据用户具体需求,充分分析其本质,利用数据仓库技术进行开发和实现,并阐述了如何利用数据仓库技术从需求分析到最
2010-09-07 10:09:00
9 对小型双层微带贴片天线进行理论分析,指出已有文献中的错误,并对其进行了改进,给出了天线输入阻抗的计算公式. 利用改进后的计算公式所得计算结果与实测结果相吻合. 对天线输
2010-09-17 18:21:07
12 摘要:本文向广大电路设计人员介绍了一种利用Excel电子表对电路进行全面的统计分析的简单方法,几乎适用于任何电路。本文介绍的方法对于深入了解电路在实际环境中的运行情况
2009-01-22 15:06:22
1833
实验结果统计分析与实验论文写作
1.实验结果统计分析1.1 愈伤组织诱导
编号
2009-02-17 16:26:41
4755 通孔插装PCB板的设计分析
在电子产品设计中,可制造性设计是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率,产品的可
2009-04-07 22:32:19
984 升压转换器的应用设计分析
升压转换器的拓扑类型如何?
本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14
910
利用Excel进行电
2011-01-07 17:56:18
0 EDA与VHDL的实用电路模块设计分析
2011-03-02 16:57:46
0 本文论述利用印制电路板(PCB)工艺技术制造的无磁心 变压器 的基本结构形式,设计分析,特性实验与分析及其在功率驱动电路中的应用。实验证实了在高频工作时,无磁心 PCB 变压器
2011-06-14 18:18:52
86 电路容差统计分析包括蒙特卡罗分析灵敏度分析和最坏情况分析研究了蒙特卡罗分析的技巧程序语句参数的设置输出结果的判读等并应用Pspice 对实例电路进行特性仿真
2011-08-23 16:18:58
68 文中提出了在天线两侧开栅栏和尾部加抗流栅栏的优化方法,将天线金属贴片的表面电流汇聚于槽线部分,明显改善了天线的辐射特性,在350 MHz和830 MHz的增益分别达到5.7 dBi和8.7 dBi。通过对
2011-11-09 16:55:16
27 设计了一种新型Antipodal Vivaldi天线,显著提高了天线的特性。结果表明,该天线可实现对IEEE 802.11 a、b、g标准的完全覆盖,应用频带在2.26~2.6 GHz和5.7~6.1 GHz频率范围内,驻波VSWR均低于1.4,增益达
2012-02-08 14:48:56
14 COMSOL MULTIPHYSICS有限元法多物理场建模与分析,帮助多物理场耦合应用者快速使用。
2016-12-25 00:52:49
18 双分数槽集中绕组低速潜油电机的设计分析_孟大伟
2017-01-07 17:01:10
0 近日,Vivaldi推出了1.11正式版本,详细版本号为1.11.890.4。该版本最大的亮点是32-bit Linux的回归,Vivaldi有一段时间不支持32-bit Linux,没人知道为什么,不过好在它现在已经回来了。
2017-06-30 14:19:11
774 教你如何使用CCS进行DSP编程-从入门到精通
2017-10-23 13:04:22
43 航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1版本
2017-11-22 09:54:14
640
2019-03-07 09:05:24
7939 通过对光电导天线的理论分析与计算,利用FDTD方法对天线的辐射特性进行了分析,通过建模仿真编写Matlab程序进行具体计算,可以直观看到天线的辐射图形。从以上的结果分析可以看出,FDTD方法在电磁场数值计算中是一种比较实用可行的办法。
2017-12-08 09:54:01
3327
COMSOL Multiphysics 5.3 版本与 5.2a 和更低的版本相比,性能得到了大幅提升,下面我们将来详细comsol 5.3版本亮点、comsol5.3破解安装、comsol5.3安装教程。
2017-12-21 16:48:01
56446
本文档的主要内容详细介绍的是COMSOL中文教程之多物理场耦合分析求解器的资料理解分析。
2018-11-12 08:00:00
0 了解Vivado设计套件中的一些广泛的设计分析功能,旨在识别可能影响性能的设计中的问题区域。
2018-11-27 07:10:00
4612 使用“CFD 模块”附加的“搅拌器模块”和 COMSOL Multiphysics® 软件,你可以对离心泵进行建模并分析其运行情况。“离心泵”教学模型清晰演示了如何利用冻结转子近似来建立旋转机械仿真。
2018-11-27 14:15:04
4799 带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:42
5344 由于电磁带隙(electromagnetic band gap,简称 EBG)能够“调谐出”特定频率,所以许多应用中出现了它的身影。借助 COMSOL 软件和附加“RF 模块”,工程师可以对 EBG 的有效性进行分析。
2019-02-11 16:16:50
3283 此外,Vivaldi Menu现在允许用户在查看书签时右键单击它以访问上下文菜单并对其执行各种操作,并直接从Vivaldi的“帮助”菜单更轻松地报告错误。
2020-04-14 10:31:25
2622 Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2020-11-11 10:39:00
3 航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2020-10-16 10:42:00
1 天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2020-08-19 18:51:00
0 为了表征这些可调天线与频率变化的关系,能在扩展不同元素长度的情况下进行测量非常有用,以便了解在何处设置特定谐波的长度。使用内建追踪发生器和电压驻波比(VSWR)选件的频谱分析仪,可以确定谐振频率和VSWR,或者确定天线与50奥姆同轴电缆的匹配程度。
2020-08-14 14:56:06
3743 多元统计分析:R与Python的实现说明。
2021-05-27 11:27:41
7 COMSOL射频模块讲义教程分享。
2021-06-07 10:40:15
0 PCB可制造性设计分析软件下载地址:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_lizhongqiu.zip
2021-06-17 14:41:26
0 PCB可制造性设计分析软件
2021-06-18 11:25:46
0 相控阵夭线单元间由于互耦引起阵列方向图失真,导致阵列夭线波朿指向产生偏差这一问题,提岀了一种基于最小二乘互耦矩阵的相位校准方法对波朿指向进行校正,最后采用了一组ⅹ波段的16单元 Vivaldi阵列天线进行仿真实验。仿真实验结果表明,针对Viⅳ
2021-06-18 15:44:18
18 华秋PCB免费设计分析软件
2021-07-16 17:00:23
0 华秋PCB免费设计分析专业工具
2021-07-19 19:14:29
0 华秋DFM免费设计分析专业工具
2021-07-19 19:12:06
0 华秋PCB专业设计分析软件-免费下载
2021-07-21 09:09:41
0 华秋PCB专业设计分析软件-一键分析23+项设计缺陷
2021-07-21 09:08:25
0 华秋PCB专业设计分析软件-智能拼版
2021-07-21 09:10:32
0 华秋PCB专业设计分析软件-BOM智能分析
2021-07-21 09:06:17
0 华秋PCB免费设计分析专业工具
2021-07-23 15:06:46
0 简单三步教你进行PCB设计隐患分析
2022-03-07 13:33:13
2129
流体流动计算仿真中存在的一个问题是实验相关问题。尽管我们在 COMSOL 中可以很容易地生成漂亮的三维可视化数值结果,但将这些结果与实验结果进行比较通常比较困难。纹影成像是一种实验技术,它可以生成
2022-04-19 16:19:52
1797
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:01
0 stm32f722参考电路设计分析
2023-01-10 17:12:29
7 COMSOL Multiphysics®软件经常被用来模拟固体的瞬态加热。瞬态加热模型很容易建立和求解,但它们在求解时也不是没有困难。例如,对瞬态加热结果的插值甚至会使高级 COMSOL®用户感到困惑。在这篇文章中,我们将探讨一个简单的瞬态加热问题的模型,并利用它来深入了解这些细微差别。
2023-02-14 09:18:51
1279
管式反应器是化工行业中经常使用的一种设备,用于帮助进行连续大规模的生产。通过模拟管式反应器的解离过程,可以对这些设备进行准确分析。在这篇文章中,我们通过对反应器等温和非等温情况下的模拟研究的比较,展示了 COMSOL 化学反应工程模块的许多有用功能。您也可以在自己的仿真中使用这些功能。
2023-04-04 10:15:43
821
汽车DCDC电源EMC设计分析
2023-04-26 09:32:23
962
常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:00
2450
求解大型COMSOL模型需要多少内存? COMSOL是一种非常强大的跨学科有限元分析软件,可以用于解决各种复杂的问题,包括流体力学、电磁学、热传递、结构力学等。但是,在处理大型模型时,COMSOL
2023-10-29 11:35:24
873 在COMSOL中,使用多个模型是优化合并解的第一个步骤。您可以创建多个模型以探索不同的参数和方案。每个模型都可以保存在不同的文件中,并在需要时进行加载和分析。确保您在每个模型中定义和优化的参数都是唯一的,以便之后可以直接进行对比。 2. 存储输出结果
2023-10-29 11:35:27
455
