电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>“被动式”WiFi如何在保持低功耗的同时实现速率11Mbps?
收藏
查看更多
瑞芯微发布全球最低功耗WiFi,可与蓝牙相当
2015年6月2日台北COMPUTEX电子展,瑞芯微电子Rockchip宣布与第三方推出全球最低功耗WiFi—RKi6000,该技术使 WiFi功耗与BT4.0 LE(Low Energy)蓝牙低功耗相当,使用时功耗仅为20mA毫安,比现有IoT设备的平均WiFi功耗降低85%。
2015-06-03 09:32:152111
1Mbps隔离RS-485参考设计
行电源隔离,同时还可减少电路板空间和功耗。特性4000V 峰值隔离1/8 单元负载 – 一条总线上高达 256 个节点信令速率高达 1Mbps50kV/us 典型瞬态抗扰性
2022-09-22 09:14:57
2.4G+MCU低功耗二合一芯片SI24R03
RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。 无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保 持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为
2023-12-29 17:12:39
555被动式红外报警器电路 电子资料
本文所说的被动式红外报警器是利用热释电红外传感器接收到人体红外线,经菲涅尔透镜聚集,再经放大并报警或控制其他电器。其电路如下图所示,报警探头由钛锆酸铅陶瓷体PZT(高热电系数)与红外滤光镜片窗口组成。
2021-04-22 06:23:28
5G WIFI 低功耗芯片
5G WiFi 低功耗芯片有嘛?  有没有单芯片方案 ?
2018-05-14 02:20:36
低功耗WiFi市场前景如何?
【关注与分享,是对原创最大的鼓励 】DIALOG 五月份发布了低功耗WiFi SOCDA16200及配套的模组产品;DIALOG是一家怎么样的公司? 低功耗WiFi市场前景如何?本文干货多多,欢迎
2021-11-11 08:33:59
低功耗WiFi模块和低功耗蓝牙模块哪个好
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
低功耗Bluetooth®技术如何助力实现汽车门禁系统变革
了“手机即钥匙”技术。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块,中央智能钥匙模块与手机钥匙进行通信,卫星模块可被动监控中央模块和智能手机之间的蓝牙低功耗连接。TI的车用低功耗Bluetooth®汽车门禁卫星节点参考设计介绍了如何实现该节点设计。 虽然目前有许多无线技术力求实现
2022-11-09 06:28:08
低功耗MCU选型要点
计时功能或者周期性任务时非常重要。一些低功耗MCU的低速时钟模块在进入极低功耗模式时还可以保持独立运行,同时可以产生唤醒中断唤醒休眠模式。 IO口输出状态保持。有些外设进入低功耗后,还需要相关控制脚保持一定的电平,大部分的MCU在进入低功耗后就会把IO口的时钟完全关闭,这时的IO口是没有输出能力,当.
2021-11-04 06:32:49
低功耗嵌入设计是什么?
低功耗嵌入设计是什么,具体该怎么做?
2021-04-23 06:06:19
低功耗热释电红外人体感应处理器(QXRS012)
QXRS012是一款低功耗热释电红外人体感应处理器,它配以热释电红外传感器和外接器件可构成被动式的热释电红外开关.QXRS012可通过调整外围电路进行多种设置:调整感应灵敏度,设置输出延时时间,设置光控功能等。泉芯电子科技有限公司
2018-09-14 13:38:21
低功耗蓝牙 包结构和传输速率解析
低功耗蓝牙 包结构和传输速率解析转自:http://blog.csdn.net/mov2012/article/details/16368441根据低功耗蓝牙 4.0 BLE部分协议:BLE中物理层
2016-04-11 16:57:06
低功耗高性能2.4GHz GFSK无线发射芯片SI24R2
。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个
2019-11-29 10:04:09
CC2541蓝牙低功耗芯片中文资料
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 09:27 编辑 CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成
2018-06-09 15:59:26
CC3000传输速率
CC3000写的传输速率11Mbps,请问这个传输速率是怎么测得的?有测速率的DEMO吗?谢谢
2018-06-21 06:15:04
CC3200-功能、特点,低功耗wifi模块介绍
CC3200低功耗wifi模块介绍从功能,特点,资源等方面介绍低功耗WiFi优势
2016-03-07 14:31:41
LH-400GRS WiFi模块 (小批量也可以出哦!)
IEEE802.11b 标准的传输速率: 1, 2, 5.5 和 11Mbps支持 IEEE 802.11g 兼容 DSSS, CCK, OFDM 调制方式IEEE802.11g标准的传输速率: 6, 9, 12
2010-12-28 09:47:25
MCU怎么实现低功耗
MCU怎么实现低功耗
2021-03-10 07:47:31
RFID被动式电子标签印刷
广泛应用在软性电子、有机显示器、EMI防治、纸电池及RFID等领域,其中又以RFID被动式的电子标签印刷所面临的技术难题最多。
2019-05-30 06:45:03
RTOS低功耗设计原理及实现_TicklessMode(FreeRTOS的实现)
目前, 越来越多的嵌入产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台, 同时,开发中对低功耗的要求也越来越高, 这篇文档会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。应用中使用的 RTOS
2017-11-10 09:54:39
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期; 其中: MCU为最高32Mhz主频的RISC-V内核,内置
2023-12-05 11:50:06
SI24R1超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线发射芯片重磅出击
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2020-02-28 11:17:04
STM32是如何实现低功耗待机的
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗?
2023-10-09 07:39:49
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
CoreMark / MHz)。 无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内
2023-12-10 00:46:03
UWB定位实验 - 客户端模式(被动式)TDOA定位精度测试 精选资料推荐
本实验主要测试客户端模式(被动式、下行模式)方案的UWB定位系统其定位性能,包括TDOA到达时间差稳定性、定位精度等。
2021-07-27 07:53:24
esp32c3如何保持wifi连接的同时uA级别超低功耗
我看c3的单火线方案,说是可以保持wifi连接的同时uA级别超低功耗,不知道该如何实现
2023-03-03 06:00:47
esp32c3如何实现保持wifi连接的同时uA级别超低功耗
2023-02-10 08:47:08
【NUCLEO-F412ZG申请】高精度低功耗室内定位系统
项目名称:高精度低功耗室内定位系统试用计划:1、利用STM32F412 50MHz的SPI与UWB模块通信编程,实现多路高精度定位数据跟踪和高速无线通信功能;2、利用STM32F412的低功耗技术研究在保持速率通信同时实现低功耗的优化;3、根据实际测试数据,撰写试用报告。
2016-12-01 09:38:53
一种基于视频处理系统的12位25MS/s低功耗采样保持电路介绍
非常重要的组成部分。在这些应用中,如何在保持高采样频率下降低功耗是一个很重要的设计要点。整体而言,流水线型结构A/D转换器是同时实现低功耗、高采样率和高分辨率的合理选择。在流水线结构的A/D转换电路中
2019-07-15 07:01:36
串口wifi的普遍标准
UART WIFI是基于Uart接口的符合wifi无线网络标准的嵌入模块,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。通过UART
2012-09-13 11:03:57
串口wifi,内置tcp/ip协议栈,单片机控制
2012-09-13 11:24:20
主动射频识别系统的设计和实现
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动被动式两种。主动射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
什么是主动/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。 主动PFC使用主动组件
2022-10-08 11:43:45
什么是主动PFC电源?为什么要选择主动PFC电源?
什么是主动PFC电源?真的比被动式PFC省电?为什么要选择主动PFC电源?
2021-03-11 06:30:08
介绍一款小尺寸低功耗串口WiFi模块WG219
​应用中除了通讯接口,由于其功耗值直接关系着电子设备的待机时长,因此也有工程师更偏向于选择低功耗WiFi模块。小尺寸低功耗串口WiFi模块WG219在《WiFi解决方案中WiFi模块的选择》中,小编也就
2018-05-24 16:05:54
伦敦大学学院使用NI USRP和LabVIEW追踪WiFi讯号并被动看穿墙面
了许多灵感。 我们的团队位于 UCL,由电子工程研究员组成,目前正在调查被动式雷达技术,只要使用 WiFi 无线电波形来看穿墙面。 我们的创新研究需要实时的被动式 (非协同) 无线目标侦测示范系统
2014-12-26 10:48:40
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
温度和压力测量。系统接口卡的固件更新通过远距离RS-485电缆提供,更新后能够在最长1 km的远距离内实现低数据速率传输(例如,9.6 kbps)。图1.适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离RS-485
2018-10-23 17:11:55
关于主动冷却你想知道的都在这
什么是被动式与主动冷却?发热、LED性能关系是什么 ?
2021-06-15 07:40:08
创新的低功耗能量采集传感器方案
伴随智能环境概念的兴起,传感器亦迎来新的技术挑战:分布在环境中的每个传感器都需要有自己的电源。对此,本文提出了一种低功耗能量采集传感器的实现方案,并展示了如何在提供稳固性能的同时保持较低的总成本,特别是在经济高效的无线网络领域,有效助你解决设计难题!
2014-09-26 13:54:03
可以传高清视频的SDIO口wifi模块
RAK310是一块低功耗WIFI PCBA模组,满足802.11b/g/n协议。理论传输速率达到150Mbps.采用SDIO接口。具有低功耗,免校准,易移植,高速率等优点。支持主流的加密模式,并且
2012-11-14 13:37:53
基于WiFi模块的智能门锁低功耗方案
WiFi模块的智能家居应用智能门锁低功耗WiFi方案优势分析
2020-12-29 06:04:03
基于嵌入DSP系统的低功耗优化设计
节省的空间可以用来增加能够提高系统性能的组件,尤其是设计小组希望添加一个以上处理器时,这一点非常重要。设计嵌入DSP处理器或系统功耗要求严格的系统时,采用DSP专用技术、操作系统及其支持软件可以降低功耗
2016-08-20 11:26:46
何在wifi.begin ()之后保持强制门户始终打开?
我在使用强制门户时遇到问题。当我打开强制门户并调用 wifi.begin () 函数时,有时强制门户会自行关闭。如何在wifi.begin ()之后保持强制门户始终打开
2023-02-23 07:18:17
何在汽车设计中降低功耗
节点集群,同时使剩余节点处于低功耗睡眠模式,从而提高网络性能并限制车辆功耗。图1展示了一个简化的汽车总线架构,每个圆圈代表一个在车辆运行期间执行特定操作的CAN或CAN灵活数据速率
2022-11-04 07:07:38
何在狭小空间内提供更多功能的同时实现更高效地供电?
的提高,光收发器模块的功耗势必增大,同时其外形尺寸需要保持不变。这就给模块设计工程师带来巨大压力,要求其使用低功耗、高度集成的芯片。那么如何在狭小空间内提供更多功能的同时实现更高效地供电?本设计方案提出一种创新的电源管理系统,能够以较小的空间高效供电,且满足下一代光收发器的需求。
2021-02-24 06:22:34
如何实现数字IC低功耗的设计?
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
如何实现蓝牙技术的低功耗
和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术的低功耗是如何实现的?
2021-05-18 06:23:30
怎样实现芯片低功耗的设计?
功耗的来源有哪些?怎样实现芯片低功耗的设计?
2021-09-28 06:43:35
无线AP、WiFi、WLAN的区别,你真的懂吗?
。802.11b的优势在于价格低廉,但速率较低(最高11Mbps);而802.11a优势在于传输速率快(最高54Mbps)且受干扰少,但价格相对较高。此外,这两种标准运行在不同的频段上,不能工作在同一
2016-08-22 17:03:29
智能家居无线串口wifi模块,开发简单 功耗低深圳远嘉科技
书[/td][td=180]项目参数无 线 部 分无线标准IEEE802.11b/g频率范围2.412~2.484 GHz接收灵敏度802.11b: - 82dBm @ 11Mbps(typical
2014-04-09 17:35:42
疫情后校园方案SI24R1为何卷士重来 完全替代NRF24L01 超低功耗2.4G 无线收发芯片
2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了
2020-07-10 18:33:52
设计超低功耗的嵌入应用
,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。不妨来设想一个简单的小型电池供电数字时钟。该设备可用于计时,并在按下按键时能显示当前时间。设备通常处于断电模式以节电,只有在检测到按键动作时才会被唤醒并刷新
2016-07-29 15:25:00
请问如何在嗅探器应用程序中获取wifi数据包速率
速率 22 表示 11 Mbps)?或者我应该使用wifi_phy_rate_t枚举来解释它(例如速率 3 是 11 Mbps)?2. 独立于我如何解释这个字段,我在我所做的捕获中有不一致的值。例如,我
2023-04-14 07:14:51
低功耗嵌入的隐患怎么消除?
目前,工程师的任务之一是开发基于低成本微控制器 (MCU) 的超低功耗嵌入应用,此类应用通常要求用一颗电池维持数年的工作。在从家用自动调温器到个人医疗设备等此类超低功耗应用中,设计人员必须仔细考虑
2020-03-09 08:32:38
低功耗无线发射芯片SI24R2B
,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断
2018-11-10 11:04:44
低功耗的嵌入应用的实现:降低系统中电池功耗
应用的平均电流消耗来实现。由于电池重量过大会影响系统的机械约束和成本,因此系统设计人员只能将电池电量提高到一个限值。在电池化学技术的全新发展不断提高电池电荷密度的同时,我们还亟需想办法继续降低平均功耗
2020-08-20 12:30:00
还在争主被动优劣?主被动一体架构的指纹识别芯片来了
系列芯片支持的是主流的盖板厚度175um或者210um,并没有牺牲功耗来一味追求高穿透力,而是把功耗控制在了一个相当低的水平。在有指纹芯片厂家争论主动被动式孰优孰劣的当下,一款芯片提供多样化的选择
2016-12-07 14:28:01
远程无线通信传输串口wifi模块智能家居控制模块
: spectrum bandwidth 20 MHZ, 40MHZ, automatically 无线传输速率11b: Max 11Mbps,11g:Max 54Mbps ,11n:Max150Mbps 发射
2014-04-22 16:09:30
被动式(热释电) 红外传感实验
介绍了被动式(热释电) 红外传感实验的基本原理、实验内容及红外传感实验仪的电路L关键词: 红外辐射; 热释电传感器; 微弱信号; 超低频Abstract: The basic p rincip le and the con ten t s
2009-07-10 16:05:1359
继电器低功耗保持电路图
继电器低功耗保持电路图
2009-05-18 15:01:432397
被动式红外报警器电路图
被动式红外报警器电路图
2009-05-27 13:36:321186
网桥的传输速率
网桥的传输速率              传统的以太网桥传输速率一般都在10/100Mbps(兆位/秒),无线网桥的传输速率可达11Mbps
2010-01-06 13:39:582284
Cypress推出高精度的被动式触控笔支持
Cypress推出高精度的被动式触控笔支持 赛普拉斯为电容式触摸屏技术推出高精度的被动式触控笔支持。凭借1毫米的精度,赛普拉斯的TrueTouch™触
2010-03-22 12:17:45875
无线传感器网络中的被动式红外传感器模型研究
通过对系统的物理结构分析提出了一种被动式红外传感器模型。该模型对配备被动式红外传感器的无线传感器网络的系统设计具有指导意义
2011-09-14 17:36:0060
何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时保持较低的总待机功耗
2012-11-06 17:22:051878
港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯
港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00722
美国地铁安检所使用的被动式太赫兹系统有啥优势
被动式太赫兹人体成像安检系统使用被动接收技术,不对人体产生任何辐射,利用人体自身产生的太赫兹波对日常衣物材料(棉、麻、纤维、皮衣等)的特殊穿透性
2018-03-27 17:45:5211456
低功耗WiFi模块满足低功耗物联网应用需求
,不同的通讯技术皆有其优劣势,必须将适当的技术导入在适当的应用才能达到最高效率。低功耗无线模块WiFi模块也开始获得工程师的青睐。物联网(IoT)的各种应用正在扩大发酵中,像是智能家居、智慧交通、智慧建筑
2018-06-07 15:25:549078
/5.0模块,SKB369和SKB501。低功耗WiFi模块,是指符合802.11b/g/n无线模块标准,兼顾WiFi速率高和距离远特性且针对功耗值做了优化处理的WiFi模块,最大的特点是功耗和尺寸的降低
2019-05-05 14:33:495559
低功耗WiFi模块如何选型,应该注意哪些方面
。SKYLAB低功耗WiFi模块的传输速率为150MbpsWiFi模块的传输距离:WiFi模块的传输距离就不用多说了,差不多一大半的WiFi开发者都会考虑这个因素。SKYLAB低功耗WiFi模块的传输
2019-07-29 09:30:183262
「技术分享」电池供电产品选择哪款低功耗WiFi模块
低功耗,是万物互联中极为重要的一个概念,绝大多数的物联网节点都需要使用电池供电,而只有低功耗的无线模块,才能够让电池的待机时间更长。本篇SKYLAB君就简单介绍一下电池供电产品选择哪款低功耗WiFi
2019-10-24 22:28:534402
RTOS低功耗设计原理的讲解和实现概述
目前,越来越多的嵌入式产品在开发中使用RTOS作为软件平台,同时,开发中对低功耗的要求也越来越高,这篇文档会讨论一下如何在RTOS中处理微控制器的低功耗特性。应用中使用的RTOS一般采用基于时间片轮转的抢占式任务调度机制,一般的低功耗设计思路如下:
2020-04-15 17:00:4022
双核Cortex-M4 32 位低功耗微控制器主要特性包括哪些?
板载无线模块支持 WiFi 和蓝牙同步连接。WiFi 接口可用作接入点、基站或双模同步 AP/STA,且可处理高达 65Mbps 的传输速率。蓝牙接口支持经典蓝牙和低功耗蓝牙。
2020-08-11 10:53:50845
PC电源的被动式PFC到底是什么
我们都知道有个主动式PFC电源,那么请问被动式PFC电源是什么呐!被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低廉的成本,因此其仍然活跃在额定功率400W以下的入门级电源
2020-09-06 12:17:086033
基于Wi-Fi的被动式指纹室内定位系统研究分析
随着WiFi网络在世界范围内的迅速普及和广泛部署。基于wiFi的室内定位技术由于成本低、易于实现受到了广泛关注。其中,基于WiFi被动式指纹室内定位由于可直接利用现有的商业WiFi设备,且不
2021-03-31 09:36:3619
ADIN1200:坚固、工业、低功耗、10 Mbps和100 Mbps以太网PHY数据表
2021-04-17 19:36:046
ADIN1300:稳健、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY产品手册
2021-04-18 08:25:492
UG-1635:评估ADIN1300坚固、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY
2021-04-18 09:48:1711
一种低成本、低功耗WiFi6181
一种低成本、低功耗WiFi6181
2021-10-30 14:44:0020
低功耗MCU选型
2021-11-01 16:25:3017
实现小尺寸和低功耗同时保持高性能
低功耗同时保持高性能。 如今,躺在医院病床上的患者通过很多电线连接到笨重且昂贵的多参数患者监护仪上,而且监护仪无法移动,这限制了多参数患者监护仪在移动护理和家庭护理环境中的广泛使用。因而催生了市场
2022-01-20 16:07:42489
何在RTOS中处理微控制器的低功耗特性
目前, 越来越多的嵌入式产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台, 同时,开发中对低功耗的要求也越来越高, 本文会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。
2022-04-19 15:15:161209
被动式PFC的特点
被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。 被动式PFC采用电感补偿方法
2022-08-26 19:16:492072
RTOS低功耗设计原理及实现
目前,越来越多的嵌入式产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台,同时,开发中对低功耗的要求也越来越高,这篇文档会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。应用中使用的 RTOS 一般采用基于时间片轮转的抢占式任务调度机制,
2022-09-28 16:05:120
低功耗蓝牙模块实现低功耗的原理
,但需近距离;蓝牙则是功耗低、传输距离适中的一种无线通讯技术,就是凭借这两点,蓝牙在物联网市场中获得了迅速发展。下面创新微MinewSemi就讲解下低功耗蓝牙多低才算低功耗,然后它是如何实现低功耗的?
2022-10-13 16:31:461729
ZigBee-WiF之间的区别
传输速度不同。 ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上; WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2023-03-23 10:59:40796
低功耗WiFi蓝牙模块在物联网领域的应用有哪些?_SKYLAB物联网无线模块
关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量
2023-06-06 15:08:20606
低功耗系统在降低功耗同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案
本文将介绍低功耗系统在降低功耗同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26359
低功耗WiFi模块的技术发展
随着物联网的迅速发展,对于低功耗设备和技术的需求日益增加。低功耗WiFi模块应运而生,为连接大量设备提供了更长的电池寿命和更可持续的能源解决方案。本文将深入研究低功耗WiFi模块的技术发展,探讨其在物联网和移动设备领域的关键作用。
2023-11-02 16:34:29301
已全部加载完成
