就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlWmaAD8lRAABxXS7Ar4A202.png)
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
1. 功放输出端串接磁珠或者电感滤波以及RC滤波电路(以CS8676为例):2. 内置升压音频功放电感管脚对地加RC吸波电路(以CS8330为例):
2020-05-11 22:12:47
较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。 与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加
2018-09-05 15:37:52
规定的范围内逐周期变化(图三),使输出频谱的分布比较平坦,从而改善了经过喇叭或音频线缆的EMI辐射。采样频率的变化不会破坏音频信号的恢复,也不会降低整体效率。一些D类放大器也可允许接受外部的系统频率
2008-10-16 15:55:39
D类放大器基本工作原理和近期发展D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择,传统D类放大器需要一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号,然而,许多现代D类放大器采用先进的调制技术,可使各种应用免去外部滤波器并降低电磁干扰(EMI)。[hide][/hide]
2009-12-17 14:49:59
D类放大器的工作原理及EMI抑制方法1. 前言:在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于
2009-09-25 10:41:14
列为你深度解析降低EMI的办法。EMI噪声源和耦合路劲的基本概念图1所示是离线反激变换器的传导电磁干扰测量电路图。测量中使用的是标准的传导测量仪器LISN,由电感,电容以及两个50ohm电阻组成。对于
2018-05-28 10:24:51
生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2021-12-28 07:18:15
电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2019-05-31 06:42:24
CS8118CS8118功能特点:•CS8118E是一款高效率、无破音、超低EMI、免滤波、5.0w单声道D类音频放大器。独特的无破音功能可以通过检测输出的破音失真,自动调整系统增益,不仅有效避免了
2019-09-23 15:11:18
本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍和剖析。
2021-05-26 06:16:52
电子元件和消费品的监管测试时,术语电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)通常可互换使用。因为它们在很多方面都有关系,所以很容易混淆两者。任何电子设备都会产生一定量的电磁辐射。我们将电子设备视为封闭系统
2022-07-07 14:21:57
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)问题,备受关注。 原理随着科技创新需求,无论在消费性电子或汽车电子领域,电子系统功能越做越强大,产品主要组件-IC电路设计就越趋复杂,电磁干扰(EMI)与电磁
2018-09-03 13:21:10
电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)问题,备受关注。原理随着科技创新需求,无论在消费性电子或汽车电子领域,电子系统功能越做越强大,产品主要组件-IC电路设计就越趋复杂,电磁干扰(EMI)与电磁耐受
2018-08-28 15:53:41
在讲述电磁干扰原理之前,我们现了解下EMI的产生原因: 1、EMI的产生原因各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁
2020-05-15 08:00:00
在叙述电磁干扰基本原理以前,大家现掌握下EMI的造成缘故: 1、EMI的造成缘故 各种各样方式的电磁干扰是危害电子器件设备兼容模式的关键缘故。因而,掌握电磁干扰的造成缘故是抑止电磁干扰,提升
2020-07-01 09:07:31
`电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试中的电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁
2008-12-25 11:49:56
的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。2、电源设备中噪声滤波器的作用电子设备的供电
2018-11-21 16:23:19
;p><font face="Verdana"><strong>电磁干扰(EMI)滤波器电路&
2009-10-12 10:34:10
【导读】就目前而言,各种环境的差异特别是周边电磁干扰的影响,都会对各种信号切换系统造成一定程度上的影响,因此,各个厂家在自己信号切换系统中,都采用了EMI/EMC抑制等技术。在现代系统集成控制当中
2019-05-31 05:00:04
类放大器而改用D类放大器时,他们也是有这样的担忧。现在我们来谈谈我最常听到的两个主要问题:对印刷电路板(PCB)尺寸的影响和潜在的电磁干扰(EMI)问题。问题1:D类放大器会占用更多的PCB空间常规
2022-11-08 07:40:23
概述:CS8122S是一款高效率,超低EMI,3.0W单声道D类音频放大器。CS8122S无滤波器的PWM调制结构减少了外部元件,PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速
2019-08-02 10:01:07
所组成,一般对策方式为修改EMI低通滤波器/变压器耦合路径/Y电容大小/布线方式等来做对策,可依文章前面所述方法做确认。结 语电磁干扰(EMI)的防制在电源设计里是门很重要的学问,此篇文章将EMI传导
2021-03-30 15:51:57
;2.5W AB类(5V,4Ω,THD+N=10%)应用:便携式音箱、PDAs、GPS、台式电脑、平板电脑、PMP、游戏机、手机音频功放 HT6881是嘉兴禾润电子推出的一款带AB类D类切换功能
2017-09-05 15:40:57
产品名称:HT8310(无电感升压、防破音功能D/AB类切换5.2W单声道音频功放IC)封装形式:QFN-16/ESOP-16产品功能:5.2W/2.8V-5.5V(内置电荷泵无电感升压模块)/4
2019-09-30 10:50:23
产品名称:HT8320(无电感双电荷自适应升压、防破音功能D/AB类切换4.5W双声道音频功放IC)封装形式:TSSOP-24产品功能:2X4.5W/2.7V-5.5V(内置电荷泵无电感升压模块
2019-10-09 08:55:14
概述 LTK5128D 是一款 4Ω6W、单声道 AB/D 类音频功率放大器。LTK5128D 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式,完全消除 EMI 干扰。LTK5128D
2022-03-15 14:54:34
LTK5128D 是一款 4Ω6W、单声道 AB/D 类音频功率放大器。LTK5128D 通过一个 MODE 管脚可以方便地切换为 AB 类模式,完全消除 EMI 干扰。LTK5128D 的工作电压
2021-08-06 14:46:05
PAM8301无滤波D类单声道音频放大器的典型应用。 PAM8301是一款1.5W D类单声道音频放大器。其低THD + N功能可提供高品质的声音再现。新的无滤波器架构允许器件直接驱动扬声器,而不是使用低通输出滤波器,因此节省了系统成本和PCB面积
2020-05-29 15:15:17
PAM8302A 2.5W无滤波D类单声道音频放大器的典型应用。 PAM8302A是一款2.5W D类单声道音频放大器。其低THD + N功能可提供高品质的声音再现。新的无滤波器架构允许器件直接驱动扬声器,而不是使用低通输出滤波器,因此节省了系统成本和PCB面积
2020-05-29 09:17:59
充电电流可达2A不需要另加防倒灌二极管。具有高达90%以上充电效率,且自身发热量极小。同款脚位的PW4052在电磁干扰EMI措施上,会简单点,增加了RC吸收电路即可完成。代理商:深圳市夸克微科技 郑
2021-03-16 10:38:14
产品中非常重要),且效率较高(延长电池寿命)。D类放大器开关拓扑的一个可能存在的缺点,就是其容易发出电磁辐射,可能会干扰周边其它电子设备。可以通过外部无源滤波方法将这种干扰缓减到某种程度,但这会增加
2016-04-26 14:50:35
D类放大器,设计师们可能都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。对于EMI问题,这是由于D类放大器的开关特性所导致的固有特性
2016-04-23 16:52:59
对电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容性包括两方面:电磁干扰(electromagnetic interference ;EMI
2018-03-13 15:01:48
就是使所设计的电子设备或系统在预期的电磁环境中能够实现电磁兼容。换而言之,就是说设计的电子设备或系统必须能够满足EMC 标准规定的两方面的能力。 常见EMC测试项目电磁干扰(EMI)的原理EMI的产生
2017-12-01 15:47:16
2019-09-22 07:00:00
什么是EMI干扰?什么是传导性EMI干扰?
2019-08-07 06:19:24
受到干扰室内产生的强电磁波的伤害。现代汽车包含成百上千个电子电路以实现安全、娱乐以及舒适相关的各种各样的功能。这些汽车电子部件,也被称为电子控制单元(ECU),必须满足严格的EMI干扰标准。
2019-06-10 08:23:39
EMI干扰问题如何解决?如何实现D类功放与调频接收机的整合应用?
2021-04-21 06:13:26
与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加终端设备的成本、占位面积和复杂度。 TI已开发了几种闭环放大器,包括TPA3110
2022-11-18 06:31:49
和EMI LM48511是一个扩频调制式D类音频放大器,内部集成了一个内置式升压稳压器,可把电压提升至7V,从而增强放大器的输出功率和音频声压级。此外,该升压稳压器即使在电池衰减的情况下也可使放大器
2011-11-23 13:22:49
都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。对于EMI问题,这是由于D类放大器的开关特性所导致的固有特性。对于不同的应用来说,可能
2009-12-01 16:03:08
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。因为EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题,设计师们会如何提升D类放大器的EMI性能?
2021-04-07 06:29:26
如何解决连接器的电磁干扰EMI?如何预防连接器的电磁干扰EMI?
2021-05-24 06:35:58
D类音频功放在使用中效率与干扰
2021-04-06 06:19:51
)脉冲串输出转换成连续平稳的模拟正弦波。LC滤波器从音频信号的PWM表示提取所述音频信号。此滤波过程很关键,原因如下:(EMI)降低电磁干扰。D类放大器的PWM输出是一种高振幅电压信号,通常等于输出级或
2022-11-16 07:09:45
2022-11-16 06:07:43
PAM8303C ULTRA低EMI,3W无滤波单声道D类音频功率放大器的典型应用,带单端输入。 PAM8303C是一款3W单声道无滤波D类放大器,具有高PSRR和差分输入,可消除噪声和RF整流
2019-03-18 10:17:44
,实现尽可能高的插入损耗。如图1和图2所示,接入滤波器前后输出电压之比即为插入损耗IL:3. 2. 2 EMI滤波器阻抗分析EMI滤波器主要用于抑制进出设备的电磁干扰,具有双向抑制性。由3. 2. 1
2017-02-10 18:21:02
(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)...
2021-11-12 09:16:21
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。但是,只要在系统中采用D类放大器,设计师们可能都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。
2019-08-20 06:21:25
电磁干扰(EMI)是什么?如何应对D类音频应用中的EMI(电磁干扰)问题?
2021-06-02 07:11:47
已有电磁干扰。静电放电会破坏手机里的电子部件。手机容易替换,但对用户的伤害很大。手机电路设计者必须确保采取必要的措施,以消除ESD的破坏。 在音频电路中如有电磁干扰(EMI),会出现嘶嘶、噼啪、嗡嗡
2014-01-27 14:10:58
理论基础介绍抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术。一般来说,电路原理图和印刷电路板 (PCB) 对于实现出色的 EMI 性能至关重要。第 3 部分重点强调通过谨慎的元器件选型和 PCB 布局尽量减小
2021-12-29 06:30:00
理论基础介绍抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术。 一般来说,电路原理图和印刷电路板 (PCB) 对于实现出色的 EMI 性能至关重要。第 3 部分重点强调通过谨慎的元器件选型和 PCB 布局尽量
2022-11-09 07:28:36
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。 因此,电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
有什么方法可以降低D类放大器音频中的电磁干扰吗?
2021-06-04 06:12:13
出处【结论】电压和电流波形都有很丰富的频率成分超过 200M 时由于幅值已经很低,所以影响很小波形影响低频部分上升沿和下降沿影响高频部分占空比对个频谱幅值有一点影响可以看到电磁干扰的过程并不
2021-06-28 08:32:43
如何采用扩频调制技术降低D类放大器的电磁干扰
2021-04-23 06:58:13
为什么要降低D类音频应用中的电磁干扰?有什么原因吗?怎样去降低D类音频应用中的电磁干扰?
2021-06-08 06:32:09
滤波过程很关键,原因如下:(EMI)降低电磁干扰。D类放大器的PWM输出是一种高振幅电压信号,通常等于输出级或PVDD电源电压。使用LC滤波器滤掉这些脉冲的同时,也滤掉与PWM脉冲相关的高频容量,从而
2019-08-05 04:45:01
在D类音频放大器中管理EMI
电磁干扰(EMI)是外部的电磁辐射在电路中造成的有害干扰。这种干扰会中断、阻塞或者降电路的有效性能。在当今的便携式和消费类应用
2010-06-12 15:19:28
24 什么是电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)
(Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个
2009-04-24 08:22:25
2244 电磁干扰是什么?电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。
2017-01-12 15:11:04
3380 电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。
2017-02-10 02:35:39
1245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AA/wKgZomUMP3mAMNfhAAAYHTa6mXI931.jpg)
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
2017-10-30 09:29:36
7089 牺牲音频性能和增加电路板的空间和系统成本,才能提高效率。所幸,最新的D类技术已克服了这些架构的缺点,同时简化了系统设计,降低了解决方案的成本。对于D类放大器来说,常见的问题包括:滤波器的大小、电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和不良
2019-03-09 09:38:01
354 电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体
2019-03-26 14:18:57
1411 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。
2019-07-13 09:23:16
3776 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/E0/pIYBAF0pMyyAKpibAAILFLV5qlM826.png)
电磁兼容EMC相比电磁干扰EMI分别表示什么区别在哪里?
2020-05-14 10:28:37
6997 电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2020-11-12 10:39:00
2 编辑:谷景电子 EMI指的是电磁干扰,EMI共模电感简单通俗的来说就是用于解决电子产品EMI不过的共模电感产品。那么,你知道EMI共模电感一般都是什么材质的吗?本篇我们就来讨论下这个热门问题,如果
2021-09-09 18:04:36
2139 生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。 EMI-电磁干扰可能
2022-01-06 11:03:16
17 电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。
2022-02-09 11:40:06
11 GAIA电源 的电磁干扰(EMI)滤波模块满足于航空航天/防御行业应用内的电磁干扰(EMI)的需求。GAIA电源电磁干扰(EMI)滤波器具备体型小、能源消耗低的运用特征,适合于严苛的工作环境;其基材
2022-06-24 13:41:22
616 减少D类音频放大器中的电磁干扰(EMI)以降低材料清单(BOM)成本却不影响音频性能
2022-11-03 08:04:46
0 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2022-12-21 09:35:46
3924 电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2022-12-28 14:43:16
919 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2023-02-08 14:07:13
1473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/2C/poYBAGPjO42AKEOtAAAlDGBjTJY437.png)
电磁干扰(EMI)电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:06
1253 EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:05
2177 电磁干扰(EMI)滤波器电路
2022-12-30 09:21:54
19 如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 随着电子设备的不断普及,电磁干扰(EMI)对设备和系统的正常运行产生了负面影响。EMI磁环作为一种重要的电磁兼容性解决方案,正在逐渐成为各类电子设备的重要组成部分。
2023-12-25 14:05:21
243 EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
73 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
