电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何高光纤制造过程中预制棒的产量和质量
如何高光纤制造过程中预制棒的产量和质量
收藏
查看更多
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中的挑战分析
本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
光纤预制怎么制备?
国际上生产石英光纤预制的方法有十多种,其中普遍使用,并能制作出优质光纤的制方法主要有以下四种
2019-10-09 09:11:26
光纤收发器使用过程中死机的解决办法
  光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。但是光纤收发器使用过程中出现了
2021-01-12 15:45:52
光纤氢传感器有什么优点?
光纤氢传感器主要应用在使用和制造氢气的工厂探测氢泄漏,但低成本、低维护传感器的发展和燃料电池技术的完善又为氢传感器的应用创造了新市场。例如在火箭推进工业和空间探测领域,在航天飞行器的组装、试验和发射过程中探测氢泄漏,能够减少组装的操作费用,维持氢传送系统的正常运行。
2020-04-03 09:01:57
光纤熔接时应该遵循的原则和焊接过程
玻璃的,有的是树脂和塑料的,都有一个特性,就是加热后可熔,所以光线的续接也可以叫熔接,就是熔化后的续接光纤熔接,光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。  1、光缆
2020-12-11 15:42:42
制造业生产过程中多源异构数据处理方法综述 精选资料分享
点击上方蓝字关注我们制造业生产过程中多源异构数据处理方法综述陈世超1,2,崔春雨1,张华3,马戈4,朱凤华1,商秀芹1,熊刚,11国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国...
2021-07-12 08:01:21
材测径仪测量圆钢断面轮廓
,可以给出一个完整的断面。正是由于测量频率、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供达0.02mm的测量精度。  材测径仪测量系统采用紧凑的一体化
2019-04-09 15:55:48
功率光纤激光器
1、 引言  所谓功率光纤激光器是相对于光纤通讯作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、激光医疗、汽车制造和军事等领域的高强度光源。功率光纤激光器巧妙地将光纤技术
2018-11-02 15:59:23
可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋可靠多层板制造服务的认可。未来,我们将深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:27:20
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
Molex推出Coeur CST 电流连接系统产品介绍-赫联电子
  Molex提供创新的Coeur CST电流互连系统,具有独特的新浮子设计,可调整不对齐的插针与插座之间的距离,方便PCB与PCB、PCB与母线,或母线与母线之间的接插,而在此过程中并无
2024-03-04 16:25:54
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
PBGA向FBGA转变过程中的挑战是什么
2021-04-30 06:12:09
PCB制造设计指南(DFM)
印制电路板(PCB)制造过程中的错误可能让人非常难受并付出极大代价。此类错误主要是由于设计不佳造成的,并且会影响最终产品的质量制造是PCB开发的最后阶段之一,这意味着到目前为止已经花费了很多
2020-11-10 17:31:36
PCB设计过程中的EMC和EMI模拟仿真
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
PROFIBUS总线光纤模块在矿场设备的应用案例
系统主要用于矿场设备的控制和检测,原有PROFIBUS总线转光纤传输设备,经使用几年多模改造单模后,工况一直不好,信号传输过程中丢包率,难以满足用户生产需求。拟采用我司的 PROFIBUS光端机
2021-11-10 18:14:29
RF设计过程中的PCB布线技巧
RF设计过程中的PCB布线技巧。
2012-08-01 21:51:54
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
UART函数通信过程中遇到的问题是什么?
2021-12-14 07:17:11
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
【大联大世平Intel®神经计算NCS2试用申请】半成品的过程
项目名称:半成品的过程检试用计划:想再借助Intel®神经计算NCS2对生产过程中的产品,接线和焊接质量进行检验判定合格与否,并报警分类。智能识别产品加工过程质量、数量把控,减少人员出错或无人
2020-06-30 16:04:59
【案例5】DFM在产品生产制造过程中的重要作用
“DFM在产品生产制造过程中的重要作用”就介绍到这里了,希望能对您有所帮助,华秋电子国内电子行业的领先者,旗下有华秋电路、华秋商城、华秋智造等PCB一站式服务平台,全面打通电子产业的上、、下游。华秋
2021-07-09 14:59:03
一篇文章了解保偏光纤原理、快慢轴、保偏拍长、消光比
时,部分光信号会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,最终造成出射偏振光信号偏振消光比的下降,从而影响了双折射效应。如何制造保偏光纤?常用的引入双折射的方法可在预制光纤引入几何对称的不均匀应力来实现
2021-04-15 14:42:06
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
二次设备预制舱的组合方式介绍
设备的即插即用:土建建构筑物和电气一次设备、二次设备全面实现工厂预制现场装配的智能变电站。其优势主要表现在以下几个方面:(1)对比二次设备小室,减少了建筑面积和占地面积,实现了节约环保,省去了施工过程中
2021-05-11 16:37:07
什么是保偏光纤连接器?
单模光纤相比,有什么不同呢?保偏光纤,是一种特殊类型的单模光纤。普通的单模光纤能够传输随机偏振光,而保偏光纤只能传输一种方向上的偏振光。在保偏光纤,传播到光纤的线性偏振光波的偏振在传播过程中得以
2020-04-20 10:25:57
保偏光纤连接器解析
波的偏振在传播过程中得以保持,偏振面之间光功率的交叉耦合很小或没有。对于某些需要偏振光输入的光纤组件(例如外部调制器),这种偏振方向保持功能极为重要。通过在光纤材料本身中产生应力,即可以保持光波延特定方向
2021-01-18 16:39:40
光子晶体光纤的导光原理是什么?
就结构而言,PCF可以分为实心光纤和空心光纤。实心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃周围的光纤。空心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的光纤
2019-10-18 09:01:22
北京型电感-电感定制-谷景电子
不相同,但制作工艺都是一样的复杂。型电感使用的三层绝缘线有很多:漆包线、利兹线、QZ线等,利兹线和QZ线在绕制的过程中很容易断裂,而且线圈很难成型。有的型电感在点胶的过程中,由于操作不到位,在线径
2020-06-05 09:23:11
在PCB制造质量控制要检查什么?
质量问题。DFM检查对于确保良率非常重要,但是在检查和测试过程中,还存在其他的注意点,其中包括:1、电气测试这包括针床和飞针器测试。两者都属于非侵入性测试,可用于在制造过程中检查关键网络上的开路
2021-03-26 09:49:20
在PCB制造质量控制要检查什么?
质量问题。DFM检查对于确保良率非常重要,但是在检查和测试过程中,还存在其他的注意点,其中包括:电气测试这包括针床和飞针器测试。两者都属于非侵入性测试,可用于在制造过程中检查关键网络上的开路和短路
2021-03-29 10:25:31
在超声波治疗过程中温度监控应用的光纤温度传感器
细胞膜的通透性也利于药物吸收。在温热理疗和药物导入的联合作用下,提高治疗效果,扩展了超声治疗的领域。FISO光纤传感器采用干涉原理,非常适合在超声波治疗过程中的温度监控工作。FISO传感器与其相应的信号
2018-12-27 09:39:57
基于光纤传感技术的结构检测技术概述
的应变传感器使用。光纤传感器可以黏贴在结构物表面用于测量,同时也可以通过预埋实现结构物内部物理量的测量。利用预先埋入的光纤传感器,可以对混凝土结构内部损伤过程中内部应变的测量,再根据荷载-应变关系曲线
2018-11-02 16:18:09
塑料光纤-高速宽带的塑料光纤问世
宽Gl塑料光纤。 2.GI塑料光纤的制作利用把两种单体M-和Mz共聚合的界面凝胶共聚反应法制作出直径为10ram的预制。这种预制俸的折射率从中心轴到边缘逐渐降低。本文中,分别选择甲基丙稀酸甲醋(MMA
2012-03-27 13:25:46
如何删除编译过程中未使用的section?
2021-11-05 07:04:19
如何制作稳定坚固的预制舱底座
填充后的基坑通常比地面约100mm,因此型钢的安装更加容易。 在型钢经过防腐喷涂和除锈处理后,基坑充满了预留的钢筋触头,并焊接到型钢基础机架上。焊接时要注意钢筋的全部接触面积和型钢的焊接
2020-10-15 16:47:26
如何解决HDMI和DVI设计过程中面临的问题?
HDMI和DVI的HDCP握手问题分析如何解决HDMI和DVI设计过程中面临的问题?
2021-04-21 06:30:24
如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层板 PCB 设计,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
平衡小车移植过程中趟过的坑
最近在研究平衡小车,在TB上买了一个小车套件,源代码是用的stm32的3.5库,自己打算移植到hal库上面去,顺便深入了解一下平衡小车控制原理。下面就说说移植过程中趟过的坑,1.匿名科创地面站本是
2021-09-17 06:40:15
影响制造过程中的PCB设计步骤
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
必读:PCBA加工过程中的静电防护冷知识
的静电防护?静电危害从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。2.潜在性危害:通常指点知电子元器件
2019-12-25 16:27:30
我国作为制造业大国,汽车制造在模具应用比重
我国作为制造业大国,汽车制造在模具应用比重我国模具行业已经取得了很大的突破,在模具行业发展的过程中,我国市场一直坚持以创新发展为主,加强与发达国家之间的技术交流,大大的提升了我国模具行业的实力
2017-10-17 12:25:25
提高传感器生产制造过程良品率的措施
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程的工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺控制、分等级匹配等提高产品良品率的措施。
2020-08-25 07:36:21
插件器件小的引脚孔,制造过程中可能存在的一些问题
镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。此文章针对插件器件比较小的引脚孔,讲解一些可制造性工艺存在的不足,以及在制造过程中可能存在的一些问题
2022-11-04 11:28:51
晶圆的制造过程是怎样的?
晶圆的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
  在机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 在适当的时机在机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为:  1
2018-04-02 09:38:25
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
浅析PCBA生产过程中质量监控要点
  1、通用要求  1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检:  2)严格按操作规程、作业指导书进行操作;  3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
2023-04-07 14:48:28
电子连接器的制造过程
对于多数机器视觉系统供应商而言,电镀过程中所出现的许多质量缺陷还属于检测系统的“禁区”。电子连接器制造商希望检测系统能够检测到连接器插针电镀表面上各种不一致的缺陷如细小划痕和针孔。尽管这些缺陷对于其它产品
2017-08-17 16:01:47
电源设计过程中的振铃现象怎么解决?
边场效应晶体管导通时,低侧MOS管的体二极管需要瞬间关闭。在关闭过程中,体二极管会产生一个峰值反向恢复电
2021-10-29 07:15:36
请问程序代码质量是什么意思?
大家我想问下,程序代码质量什么意思,经常听到说 c语言程序代码执行质量比其他高级语言
2019-10-31 04:35:51
采用分布式偏振串扰检测保偏光纤质量的研究
是FOG的核心部件,光纤环的缠绕质量直接影响着FOG的整体性能。目前,保偏光纤(PMF)环绕制前的原料光纤质量检测仅限于检测损耗、消光比等总体性能指标,无法得到光纤性能精确的分布式情况。光纤环绕制,目前普遍采用的多全文下载
2010-04-22 11:32:42
面向热轧线材轧制材测径仪研制成功
光充足,对电气元件及其它重要部位的冷却降温,确保设备安全稳定运行。  此外,该套设备还配有软件数据统计分析系统,可对轧制过程中的产品进行分析,对生产者逬一步的生产操作具有指导意义。  材测径仪的现场
2018-10-24 09:16:32
面向热轧线材轧制材测径仪研制成功
2018-11-19 09:48:28
高温光纤传感技术在化工行业的应用——飞秒逐点直写光纤Bragg光栅(FsFBG)
(FBG)技术缺陷(1). 非永久光栅,长时稳定工作温度极限不到300度,不耐核辐射(2). 制造过程繁琐:剥离-再涂敷,载氢,敏化, 退火, 再生,细芯重掺锗...(3). 剥离-再涂敷严重损害光纤
2022-04-19 08:19:13
高速拉丝中影响光纤强度的因素有哪些?
预制光纤强度的影响是什么?炉子温度对光纤强度的影响是什么?涂覆和固化对强度影响是什么?
2021-05-28 07:08:41
高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
机械加工过程中实时质量监测系统的开发
本文以WinCE 嵌入式操作系统和微处理器ARM 为核心,设计了一种机械零件加工过程中嵌入式实时质量监测系统。论文介绍了系统的设计方案、系统组成以及硬件驱动程序设计和应用程
2009-06-15 08:42:1814
客车产品设计与开发过程中质量管理
就目前中小型客车生产企业在产品设计、开发过程中存在的问题, 提出抓产品质量应从产品的设计与开发这个源头抓起; 产品设计过程的基础是质量控制。关键词: 客车产品 设计
2009-07-25 16:34:3927
如何保障EPON光纤链路的质量
如何保障EPON光纤链路的质量•EPON光纤链路质量认证检测及常用方法•分光器检测–损耗值测试•光纤跳线检测–损耗、端面、ORL•EPON有源测试–
2010-12-14 16:06:0423
光纤预制棒技术简介
摘 要:根据最新的文献资料和技术交流信息,综述了光纤预制制造技术的状态与发展趋势。 关键词:光纤预制棒;两
2010-08-13 09:01:011798
我国已基本实现光纤预制棒自给自足,光纤预制棒利润占光纤整体的70%
8月31日,中国工程院院士赵梓森在光电产业发展高峰论坛上做了“光纤通信发展现状”的主题演讲。赵梓森表示,我国光纤企业已基本实现光纤预制棒自给自足。我国光纤每年可生产1.4亿芯公里,光纤预制棒利润占光纤整体的70%。
2018-08-03 09:37:005932
预制光纤连接器的特点和用处
常规普通的光纤连接器或者光纤熔接通过加装特殊的材质外接,可在苛酷的条件下使用的光纤连接器叫预制光纤连接器。
2018-12-08 11:30:521161
亨通光电扩大光纤预制棒产能,瞄准国际市场
亨通光电发行17.3亿可转换公司债券,扩建新一代光纤预制棒生产线,建成后新增光纤预制棒产能800吨。
2019-03-26 10:57:573346
关于光纤制造过程中预制棒的产量质量的分析和介绍
一般来讲造出的预制棒每一端都有废料。为了控制车床移动速度和旋转,用户需要监测石英管被加热部位的温度,进而控制化学沉积速率和加热火焰的位置。但是使用点温仪则不能达到这一效果,因为点温仪是固定的而且仅测量一个点。
2019-10-23 17:04:402645
工信部正式开展了超低损耗通信光纤预制棒及光纤一条龙应用计划
“超低损耗通信光纤预制棒及光纤”一条龙的目标,是面向5G宽带网络、陆地干线、海洋通信等应用领域,加快超低损耗光纤应用推广,推进产品系列化开发设计,提高性能和可靠性,促进生产线自动化、智能化和网络化升级。
2019-09-27 10:07:251572
预制光纤连接器是什么,它有什么实际用途
2019-11-08 11:33:251489
激光增材制造过程中微结构及其演化
激光增材制造过程中微结构及其演化与制造参数之间关联的计算预测,已成为基于增材制造的材料/结构设计和开发过程的重要组成部分。
2019-11-13 17:22:324930
测试技术助力芯片制造过程中质量和良率提升
在芯片设计,流片,制造,封装,测试等一系列过程中,每个环节都不允许出现任何的差错或失误,否则将导致研发成本的提高,质量的下降,并延误产品的上市时间,从而影响品牌。
2019-12-05 09:46:592541
在PCB设计过程中纳入制造费用和生产量差异
了确保您的 PCB 能够利用合同制造商( CM )的设备,过程和功能的基础。让我们回顾一下 DFM 的主要原理,以期根据产量差异优化 PCB 开发的制造开销。 制造设计原理( DFM ) 对于 PCB 设计, DFM 可以定义为电路板参数规范的应用,使您的制造商能
2020-09-20 15:08:131506
制造和组装过程中如何使用PCB制造文件?
您的 PCB 必须经历两个主要步骤施工,制造裸板,然后组装组件。此外,在将最终产品运回给您之前,必须对其进行检查和测试。在整个过程中, PCB 合同制造商( CM )需要您提供特定的数据和明确
2020-10-09 21:20:511305
2020年光纤预制棒行业概述PPT
受益于光纤需求的迅速增长,全球光棒行业发展迅猛,目前光纤预制棒在全球范围内供不应求,相关扩产项目见诸报道。根据CRU数据,2018年全球光纤预制产量约1.7万吨,同比增长9.2%。据中国电
2020-10-13 18:22:373056
IPG光纤激光器在锂电池制造过程中应用
作为全球高功率光纤激光器和放大器的领导者,IPG的光纤激光器已经在锂电池制造过程中大规模应用,成为国内激光设备中高端元器件的应用首选。
2020-11-10 09:16:103084
全面剖析保偏光纤的制备
常规光纤的制备工艺称为两步法,即:预制棒制备和光纤拉制。保偏光纤的工艺过程要复杂一些,但是也需要从制备常规光纤预制棒开始。 01 保偏光纤 预制棒的制备 两步法的第一步是预制棒的制备,这一步采用
2021-04-27 09:11:402996
相场模拟—尽“显”增材制造过程中的晶粒演化
(powder-bed-fusion, PBF)技术是最常用的AM技术之一。理解并预测PBF过程中晶粒演化对通过调整工艺以定制样件的晶粒结构具有重要的指导意义。 目前,通过数值模拟方法(如元胞自动机法、相场法)可以很好地模拟PBF过程中的部分晶粒演化现象,如晶粒形核和生长、竞争生长、外延生长等。值得注意
2021-06-15 15:06:061595
光伏预制质量的影响因素一般都有哪些
,达到更加有效隔热的效果,在隔热板上安装太阳能电池板,连接多种设备,用于设备的用电供应。 光伏预制舱的质量影响因素: 1、材料选用是否环保,耐磨与否。 特殊容器的使用与保护很大程度上取决于其材料的质量。有资质的
2021-10-18 17:53:02583
芯片制造过程图解 CMP是什么意思
本文我们就来简单介绍一下关于芯片制造过程图解。芯片的制造包含数百个步骤,整个过程中,空气质量和温度都受到严格控制,下面我们就来看看芯片制造过程
2021-12-08 13:44:2712242
半导体制造过程中刷洗力的研究
为了确保高器件产量,在半导体制造过程中,必须在几个点监控和控制晶片表面污染和缺陷。刷式洗涤器是用于实现这种控制的工具之一,尤其是在化学机械平面化工艺之后。尽管自20世纪90年代初以来,刷子刷洗就已在生产中使用,但刷洗过程中的颗粒去除机制仍处于激烈的讨论之中。这项研究主要集中在分析擦洗过程中作用在颗粒上的力。
2022-03-16 11:52:33432
半导体制造过程中的新一代清洗技术
VLSI制造过程中,晶圆清洗球定义的重要性日益突出。这是当晶片表面存在的金属、粒子等污染物对设备的性能和产量(yield)产生深远影响时的门。在典型的半导体制造工艺中,清洁工艺在工艺前后反复进行
2022-03-22 14:13:163579
光纤滑环使用过程中可能发生的问题有哪些
是因为安装光纤滑环时设备舱内的安装空间狭窄,电缆和光缆可能会敷设在一起,或者光缆在敷设和维护过程中可能会受到操作人员对电缆处理的影响。因此,客户在安装、敷设和维护时最好将电缆和光缆分开敷设,并在光缆上制作
2022-05-31 09:36:10651
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么呢?
在SMT贴片加工的过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:371007
光纤的生产步骤和注意事项
  总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:452478
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601
OM5光纤跳线的优点有哪些
波长范围内具有高带宽,适用于高速数据传输。 优化传输性能:通过优化光纤预制制造工艺,OM5光纤跳线具有更低的衰减和更高的信号质量,可以提高传输距离和信号稳定性。 兼容性好:OM5光纤跳线完全向后兼容传统的OM3和OM4多模光纤跳线,可以与现有设备配合使用。
2023-11-01 11:28:21163
照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率
电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:250
单模光纤和多模光纤有哪些明显差异
单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54371
半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479
已全部加载完成
