电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>全新WiFi技术,功耗为当前的万分之一
全新WiFi技术,功耗为当前的万分之一
收藏
查看更多
油箱剩四分之一危害大 沉淀物易伤车
汽车仅剩余四分之一油量时,车辆就开始使用油箱底部的油运转了,滤网和抽水机都会更容易被沈淀物阻塞,久而久之就会造成严重的伤害。
2015-12-14 09:35:591796
“被动式”WiFi如何在保持低功耗的同时实现速率11Mbps?
有专家表示,已找到一种方式,使WiFi信号传输的功耗降低至传统方式的万分之一,并且这种被动式WiFi将带来多种新应用。例如,这一技术可被用于智能家居传感器,从而探测房门是否打开,以及家里的孩子是否已放学归来。
2016-02-25 15:45:513180
iPhone 8人脸识别系统速度达到百万分之一秒级别
根据来自韩国媒体的最新消息称,三星目前正在为苹果iPhone 8生产OLED显示屏。而这块屏幕所使用的面部识别系统,只需要百万分之一秒的时间,就能完成整个识别过程。
2017-08-22 09:37:431410
3D打印纳米级传感器提高了原子力显微镜的性能
大家都知道纳米很小,小到看不见,但是具体多大倒是很少有人能够知道。头发丝我们都知道,很细,1纳米相当于1根头发丝直径的6万分之一。你能想象这么小的东西也能通过3D打印而成吗?
2020-05-19 07:20:09
48V输入和3.3V/30A输出的四分之一砖型封装有源钳位正向
描述PMP4804 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 3.3V(100W 时),功率达到 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 CSD16401Q5A 同步整流器。该电路内置行业标准四分之一砖型封装。
2018-11-28 15:37:03
个奇怪的现象,增加结构节点后,影响强制类型转换的速度
样的,但运行时的速度大大降低,只有原来程序的几万分之一,图四中显示了10秒时的循环测试。具体到底是什么机制导致了这么大的差别的,能否有人解释下。
2017-06-08 16:07:52
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题: 通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
DCDC电源电涌来自哪里
什么是电涌?电涌被称为瞬态过电,是电路中出现的种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒。220 伏电路系统中持续瞬间(百万分之一秒)的 5,000或10,000伏的电压波动,即为电涌
2021-12-28 07:27:36
DCDC输入48V输出36V20W调光深度万分之一共阳极降压恒流磁吸灯驱动IC芯片
+DC后级采用明和SL8701现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一,非常好的调光效果体验。可做WIFI调光,蓝牙调光,2.4G调光。SL8700
2022-08-27 11:02:04
HX711模块能实现万分之一精度吗?
如题,HX711模块能实现万分之一精度吗?怎么写处理程序呢?
2017-04-07 16:56:17
LFM多分路压力传感器测试工装
的提高工作效率。技术参数:1)泄漏率:≤当前压力的万分之一;2)最大承压:60MPa(或按需定制); 3)接口:7/16-20 SAE内螺纹;4)工作温度:-40~150 ℃;5)安装方式:手动安装;6)航空
2022-11-12 16:42:47
labview如何制作三分之一倍频程图
分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
stm8l单片机功耗的问题,求大神指导,万分感谢
老师让我测个充电电路不同工作下的功耗,结果工作模式功耗值也样,但有时候语音提示电流也会变大,而且USB充电时的指示灯有时亮有时灭,电路工作好像有问题。stm8l的单片机,可是我啥也不懂啊,怎么办啊,求大神指导指导,万分感谢啦
2016-04-21 15:59:03
【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一
方案名称【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一描述FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定
2021-12-03 14:46:17
分之一电阻
有人昨天关于个二分之一电阻二极管测试的问题(我是新手)。讨论了很久。希望高手帮助解决下。具体情况如下:关于二分之一电阻二极管如何测试能够知道得出的参数和客户要求的参数致。然后朋友就说了
2013-06-24 10:41:42
仪器发出的RGB信号复制只有正常的三分之一,还有杂波是怎么回事,怎么解决。
我有设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
何谓四分之一波长的天线?如何去制作四分之一波长的天线?
2021-05-25 07:05:42
你用上智能家电了吗?2018家用电器中四分之一是智能家电
  具备互联网连接功能的智能家电正在崛起。根据IHS报道,2018年亚洲地区出货的主要家用电器中,有四分之一是智能家电。高速创新的流程和更具竞争力的价格策略是该地区智能家电市场增长的关键原因
2019-03-14 09:27:21
使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架八分之一错误是怎么回事?
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一 错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
关于精密电阻的识别与读数的讲解。
精密线绕电阻器,RX27型瓷外壳功率型线绕电阻器。)0.75标示功率第三行,1R-L表示的是1欧姆的电阻,精度分之0.01(也就是大家常说的万分之一精度).。。L标示的是精度。般还有P,W,B,C
2012-09-28 22:00:12
分之一波长GP天线资料分享
在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的种天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长的天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
分之一波长平衡变换器的知识介绍
分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
分之一砖型双相同步降压转换器包括BOM及层图
设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色仿真峰值电流模式控制高功率密度外部同步400W 输出功率标准四分之一砖型封装
2018-10-09 08:53:18
分之一砖型封装的860W双相同步降压转换器包括层图和原理图
设计是采用四分之一砖型封装的 860W 最大功率密度设计。最大组件重量取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色四分之一砖型封装高功率密度:250W/in2双相
2018-11-13 11:49:44
分之一车主动悬架的鲁棒控制和在线自适应控制
分之一车主动悬架的鲁棒控制和在线自适应控制主动悬架的个重要特点就是要求作动器所产生的力能够很好的跟踪任何力控制信号。因此主动悬架的设计控制律的选择提供了个广泛的研究领域,这样就应用到控制理论
2009-04-16 13:33:18
实验室校准设备—三相程控标准源
XL-803三相程控标准功率源主要功能Ø 本系列标准源可以输出带定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,般小于万分之一Ø 本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要
2016-10-28 14:45:52
实验室校准设备—三相程控标准源
2016-10-28 14:45:52
数字电路里般四分之一瓦的电阻就足够了吧?
、做出个产品小样。言归正题,像5V电压的这种单片机电路,般用多少瓦的电阻合适?我测试用的都是四分之一瓦的,不知道电路实际工作中,四分之一瓦是大了还是小了?
2017-08-26 23:18:23
检测木颗粒热值的设备电子恒温技术几种?
气中完全燃烧的物质的发热量,也可测定能在真空中燃烧的物质的发热量。技术优点和特征:1、【水温稳定装置】的直流技术应用杜绝了化验数据不准。2、两路万分之一的温度采集系统采用,把智能锅炉油热值测定仪的化验
2019-07-14 09:05:30
正弦波信号频率50HZ,有做的吗?
需要个频率50HZ,输出0到5V的双极性正弦波信号,精度0.1级,稳定度万分之一,PID运算占空比,设置数值后,根据反馈计算这个输出电压,确定最终的输出稳定度。
2022-11-20 15:22:33
个2019版的DSC模块,万分感谢
个2019版的DSC模块,万分感谢
2020-07-21 16:51:39
求助基于CPLD完成个多周期数字频率计的设计
~99.99KHZ、100.0~999.9KHZ。用这种分档来实现多周期的功能。测量结果显示4位有效数字,测量精度万分之一,档位能够自动切换。测量结果用4个LED数码管显示。采用记忆显示的方法,即在测量
2015-04-24 12:51:27
求大神帮忙!万分感谢!
各路神仙,有谁了解这个元器件的资料信息吗?我找了好久都没找到。如有知晓还请告知,万分感谢!!!
2022-03-12 10:50:54
求有什么精度高检验设备
我要检验以下已经生产的电流型互感器精度是否达到万分之五,有什么精度高检验设备,比如说万分之二精度的交流源,交流电压电流表什么的?或者更高的标准?
2014-02-27 13:57:02
深圳市佳宏网络专业生产销售兼容SFP光模块
所有交换机(5)本公司全系列光模块库存多多,故障率万分之一,保修三年。如有需要请速电:电话:13724211535直线:0755-83285105联系人:代先生email
2011-03-21 16:28:56
电子数字计算机的特点有哪些
:运算快速D:通用性强答案: A3、"使用计算机进行数值运算,可根据需要获得千分之一到几百万分之一甚至更高的精确度。",该描述说明计算机具有______。A:自动控制能力B:高速运算的能力C:记忆能力D...
2021-09-13 07:14:29
研发投入只有华为十几分之一,但小米却成功在技术上赶超它 精选资料分享
小米的业绩预告显示2019年其营收超过2000亿元,其中研发投入只有70亿元,只有华为研发投入超千亿美元的十几分之一,但是这次小米发布的小米10 Pro在拍摄性能却成功超越华为,夺下知名...
2021-07-29 06:10:14
示波器测量频率怎么样?
某用户用示波器测试晶振产生的25MHz的时钟信号频率。晶振本身标称的精度±5ppm(1ppm等于百万分之一),用户用示波器实际测试到的信号频率25.996MHz左右,而且无论是当前值(Current)还是平均值(Mean)都非常不稳定。用户希望能够准确测量信号频率。
2019-06-10 06:08:01
神经网络的灵感和驱动
人脑中的神经系统精密而复杂成人的大脑拥有超过1000亿个神经元[MOU1] 每天要进行数次的计算计算机系统发展到今天仍无法企及人脑的万分之一
2019-07-29 08:36:26
计算机应用基础相关知识
:体积庞大B:计算精度高C:运算快速D:通用性强答案: A3、"使用计算机进行数值运算,可根据需要获得千分之一到几百万分之一甚至更高的精确度。",该描述说明计算机具有______。A:自动控制能力B:高...
2021-09-10 07:39:23
计算:频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
设计低功耗的电磁流量计(酬金2元)
急需电磁流量计技术精度百分之一,10A电池用3-5年。感兴趣的请联系QQ77651822 开发费2
2013-10-02 15:23:18
贴片精密电阻怎么分类 ?
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻薄膜电阻,使用此材质的电阻般才能满足生产工艺要求。
2019-09-17 09:11:45
选择保险丝的几大误区
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:43 编辑 般对保险丝认识不深的工程师通常会有些误区:觉得保险丝可用可不用,总以为那万分之一的故障不会在自己设计的产品上发生
2011-12-09 14:09:57
通过PE仿真器测量reset引脚直拉低不连接MCU32K146怎么解决?
S32K146调用软件复位接口(函数:NVIC_SystemReset();),MCU偶然死机大约万分之一,通过PE仿真器测量reset引脚直拉低不连接MCU32K146 ;如应用笔
2023-06-12 06:33:16
锂电池容测试
?TI FAE带您深入剖析!为了更准确的获得锂电池的容量,对锂电池的充放电的电流电压测量的误差要求也显著提高,许多客户需要达到万分之五到万分之一的误差精度,这样,对整个测量控制电路中的放大器,ADC, DAC的误差要求也相应提高。
2019-07-19 08:43:39
高精密贴片电阻精度有哪些
%-----字母C表示千分之二点五精度0.01%-----字母T表示万分之一精度1%-----字母 F表示 百分之一精度0.1%-----字母B表示千分之一精度平尚科技专业20年,在高精密贴片电阻领域上取得巨大成就,欢迎广大客户朋友前来洽谈`
2017-07-12 15:44:24
日本原装进口AND电子称
代理销售日本原装进口AND电子称AND,AND电子秤,AND传感器,AND称重传感器,AND电子天平,千分之一电子天平、万分之一电子天平0.01mg/0.1mg双量程专业型分析天平 ,内置
2022-04-13 12:12:50
分之一波长双定向耦合器的分析和设计
分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:0844
[组图]四分之一波长GP天线
在业馀无线电里 四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里
2006-04-15 21:09:061697
3右二分之一位数字频率计数器电路图
3右二分之一位数字频率计数器电路图
2009-05-19 13:53:52975
简易三又二分之一位数字式频率计电路图
简易三又二分之一位数字式频率计电路图
2009-05-19 14:05:011319
四右二分之一位数字电压表电路图
四右二分之一位数字电压表电路图
2009-05-19 14:13:471154
1分之一行间频率视频动画
1分之一行间频率视频动画
2009-07-31 11:29:45633
纳米技术在通信中的应用
纳米技术在通信中的应用 纳米科技中的“纳米”为10-9 m,用符号表示为nm,是lmm的100万分之一。原子的直径为0.1-0.3nm。研究小于10-l0m
2010-03-06 16:09:052345
瑞士开发新半导体材料-辉钼矿
有一种新开发的半导体材料辉钼矿(molybdenite,MoS2),其功耗据说仅有硅材料的十万分之一,又能用以制作出尺寸更小的晶体管
2011-02-24 10:08:531372
设计高性能65W双路输出四分之一砖型模块电源的技术介绍
2011-10-09 18:32:5862
2轴二分之一切程序
三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——2轴二分之一切程序
2016-11-08 16:03:284
远翔LED智能调光芯片FP7127讲解,万分之一调光深度
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-12 09:04:34
分之一连续相位切普键控及性能分析
分之一连续相位切普键控及性能分析_孙志国
2017-01-07 16:00:430
详细解密“微信身份证”技术
昨天,微信发大招,在广东试点“微信身份证”,普通居民刷脸即可开通,微信身份证可用于住酒店、坐高铁等场景。刷脸识别比对的误判率,仅为百万分之一。怎么做到的?背后的详细技术解密。
2018-01-09 10:58:195774
你的手机都是怎么充电的呢?
电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压,也称瞬间脉冲电压。它是电路中出现的一种短暂电流,持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。
2018-05-25 10:39:034496
分之一波长GP天线,GP antenna
分之一波长GP天线,GP antenna 关键字:四分之一波长GP天线 在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差
2018-09-20 18:32:232076
国产刻蚀机入选全球首条5纳米芯片产线
5纳米,相当于头发丝直径(约为0.1毫米)的二万分之一,将成为集成电路芯片上的最小线宽。
2018-12-23 14:52:184989
基于LM5170的50A电池充放电电路参考设计
1.3 万分之一、50A基于LM5170的大电流测试设备方案介绍
2019-04-26 06:52:004770
可任意卷曲弯折的超薄柔性芯片亮相 厚度约为一根头发丝的三分之一到二分之一
13日在浙江省杭州市召开的2019第二届柔性电子国际学术大会上,柔性电子与智能技术全球研究中心研发团队发布了两款可任意卷曲弯折的超薄柔性芯片。两款芯片厚度均小于25微米,约为一根头发丝的三分之一到二分之一
2019-07-15 16:33:053011
浪涌“洪荒之力”是怎样来的?
本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2019-08-12 17:52:353542
WiMax与WiFi到底有什么区别
一、传输范围分析 一般的WiMAX的传输功率大约100千瓦,所以WiFi的功率大约是WiMAX的一百万分之一。而Wi-Fi的设计只在公用频段中的2.4 GHz到5 GHZ之间工作。美国的联邦通讯
2020-07-14 18:55:000
预计2030年纯电动汽车的价格将降至当前的五分之一
当地时间11月11日,日本电产董事长兼CEO永守重信在一场论坛上表示,随着纯电动汽车的普及,预计2030年纯电动汽车的价格将降至目前的五分之一左右。
2020-11-12 11:19:21778
AN86-A标准实验室级20位DAC,漂移0.1ppm/°:百万分之一的专用数字化艺术
2021-04-27 16:27:294
ADP1046A 300W四分之一砖模块
2021-05-19 10:26:1414
浅析PE塑料颗粒万分之一密度测试及结果
测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ  塑料颗粒密度测试步骤: 1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球
2021-10-15 17:18:08825
选择电阻时,6个经常被忽略的冷门参数
折算下来是温度每变化一度,电阻值变化万分之一万分之一不多,不过如果工作温度从-50℃升高到+50℃,电阻值就要变化1%,和精密电阻1%的误差相当了。
2021-12-30 15:51:431309
高效1KW固定频率四分之一砖变频器的设计和性能介绍
2022-03-15 18:04:5913
一只发生概率小于万分之一的Bug
read(),无参方法。该方法从输入流中读取数据的下一个字节。返回0到255范围内的int字节值。如果因为已经到达流末尾而没有可用的字节,则返回值 -1 。该方法会处于阻塞状态,等待数据的到达,直到返回值为-1或抛出异常。
2022-05-05 09:36:53863
电阻选型以下几个参数你必须要知道
2022-10-26 11:06:502679
基于四分之一波长传输线的阻抗匹配原理
在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。
2023-08-04 13:58:514896
FP7126:磁吸灯调光,万分之一(0.01%)调光深度试算
2021-11-10 22:58:43876
时钟精度PPM设置仿真错误简析
ppm(parts per million)表示每百万分之一,常常作为时钟精度的计量单位。
2023-10-23 14:35:37806
贺利氏 十分之一B资料
电子发烧友网站提供《贺利氏 十分之一B资料.pdf》资料免费下载
2023-01-05 10:31:032
电力模块电源常见的几个小问题深度剖析
高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
2024-03-13 11:27:0734
方案名称【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一  描述FP7126 是平均电流模式控制的 LED
2021-12-03 14:46:07
已全部加载完成
