从应用层面出发,蓝牙低功耗(BLE)的诞生对物联网应用具有颠覆性的意义。目前多数移动设备上使用的蓝牙是蓝牙4.2,而蓝牙4.2标准最大特性在于:数据传输更快、隐私功能更强大,Ipv6网络支持。网络配
2017-11-24 16:30:29
(PHYsical)格式的两个低功耗SimpleLink™蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千米,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在
2017-04-05 15:47:23
2017-03-13 15:40:16
2017-03-13 16:18:49
2017-04-07 16:04:21
)格式的两个低功耗SimpleLink蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千米,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在CC2640R2F无线
2017-03-20 17:01:19
的功耗。此外低功耗蓝牙设计了“深度睡眠”状态来替换传统蓝牙的空闲状态,因此这样的设计也节省了最多的能源。昇润科技的蓝牙4.2 BLE模块在睡眠状态下,功耗也仅为3.54µA 。 2. 快速连接的实现低功耗
2018-02-06 15:32:54
SKB360,SKB369除了支持4.2,还能支持5.0(固件升级);SKB369传输速率和距离都比SKB360好,且表现更低的功耗!最后,SKYLAB君要提醒各位工程师的是,在进行低功耗蓝牙模块选型的时候
2017-09-12 17:51:47
的开发难度,为了减小蓝牙的开发难度,昇润科技基于TI CC2640R2F MCU芯片开发的一款低功耗、高性能,支持二次开发的蓝牙4.2模块:HY-40R204P。 *一、产品特征*支持蓝牙5
2017-11-28 16:55:15
,可配置多个蓝牙参数优秀的 RF 性能和低功耗设计可配置串口波特率和硬件流控可修改广播间隔时间和广播数据可使能安全配对以加密蓝牙数据传输距离10-60米(空旷)2.应用领域该模块主要
2018-09-26 14:24:45
蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离,而低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在7dBm,一般在空旷距离,达到20m应该是没有问题
2016-11-15 19:35:52
2019-05-30 00:06:06
,因为一些技术上原因,实际应用中很多情况下蓝牙5的传输速度大约是蓝牙4.2的1.7倍左右。而且传输距离越远,传输速度就会越小,传输距离对蓝牙5的影响比蓝牙4要更大一些,有人做过测试,当传输距离超过10米
2019-07-22 11:33:25
随着核心规范版本5.0的推出,蓝牙®不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议。该规范增加了三个新的数据速率,其中两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这将促进具有良好室内和室外覆盖
2019-03-18 06:45:11
更快、距离更远蓝牙 5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是 300 米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到
2018-12-22 10:50:09
4.2 BLE 协议,支持蓝牙5天线类型:PCB天线尺寸:17.9*11.59*2.0/2.6(带屏蔽罩)mm脚位数:16 PIN(10个GPIO)通讯接口:UART/SPI传输距离:120米工作电压
2018-01-26 15:56:37
采用本公司的所设计开发的小型化,低功耗,高性能的雷达芯片模组。芯片集成了5.8G收发电路,电源管理电路,智能信号处理电路,蓝牙收发电路;集成度高,一致性非常好。大大降低传统模组尺寸和使用难度。该雷达模组
2023-03-17 13:53:08
赛普拉斯 与 FPGA通讯 ,使用gpif 与FPGA 通讯 ,一直通讯不上,FPGA接受不到gpif所发的数据,单独使用OEB ,IOB,控制高低电平,控制不了PB引脚的电平,前后一直都是高电平。求高手指定
2016-06-24 15:06:54
赛普拉斯(CYPRESS)半导体公司(Facilities Technician,China Design Center.)总部位于美国硅谷,全球拥有4000多名员工,并于世界各主要城市设有销售中心
2013-03-09 17:49:06
赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布向客户供应其面向高端数码相机(DSC)的新型900万像素CMOS图像传感器商用样片。该新款经济高效型图像传感器提供了低暗电流
2018-10-24 14:16:11
赛普拉斯半导体公司日前宣布锁定高端数字相机市场推出全新900万像素CMOS影像传感器的商业样本。这款全新影像传感器拥有极佳的成本效益,可媲美高价位的电荷耦合组件(CCD),提供相当低的暗电流
2018-10-26 17:01:09
赛普拉斯宣布其OSCAR定制CMOS图像传感器被整合至ARRI公司的ARRIFLEX D-20数字电影摄像机和ARRISCAN胶片扫描仪之中。这款600万像素的传感器与Super 35毫米胶片
2018-10-25 11:24:28
`前不久在赛普拉斯CYPRESS天猫旗舰店申请了CY8CKIT-042试用,有懂玩的吗?在此地向大神们请教请教。`
2019-03-01 17:31:10
赛普拉斯半导体公司日前宣布,先锋公司在其新型无绳电话产品线中选择赛普拉斯的CapSense解决方案,以实现电容式触摸感应控制。在该电话上,一片CapSense器件可以控制22个电容式触摸按键,还能
2018-11-02 16:00:09
`赛普拉斯Cypress - PSoC4-BLE 开发板资料 感谢赛普拉斯提供大赛用开发板数据下载資料下載 :1. 套件使用说明:2. BLUETOOTH®低功耗PIONEER快速入门指南 : 3.
2015-04-30 10:29:52
`PSoC 6 MCU 简介赛普拉斯PSoC 6产品系列带来业内最佳的超低功耗性能,为连接装置提供内置安全性,同时不影响性能表现。弥合了昂贵,耗电的应用处理器与低性能微控制器(MCU)之间的鸿沟
2019-12-10 14:25:11
赛普拉斯FM4所提供的资料里,由于该公司与spansion早已合并,它所提供的的网址根本找不到其所述的资料,请问版主老大等该怎么办?
2020-07-24 08:03:46
。在芯片方面,赛普拉斯提供MCU、Wi-Fi芯片、蓝牙芯片和低功耗蓝牙(BLE)芯片的组合,集成软硬件安全和通信技术,不仅支持像摄像头、医疗产品等各类物联网设备需求,还可被应用在精密的物联网设备产品中
2020-09-01 19:08:55
赛普拉斯NV-SRAM解决方案
2020-12-30 07:15:03
赛普拉斯PSO6亮相之后,把ST、siliconlabs、Nordic、NXP、dialo都拉出来比了比总结了下赛普拉斯的PSOC6 蓝牙SOC芯片,比较强大,有BGA-116和MCSP-104两种
2021-09-10 18:54:04
赛普拉斯PSoC4如何确保设计方案充分满足未来需求?PSoC4的优势有哪些?
2021-03-11 07:16:44
:本文简单介绍了赛普拉斯PSoC( Programmable System on Chip) 的构成、特性、开发及应用,使读者对赛普拉斯PSoC 有一个较为系统的了解。
2012-11-19 17:08:59
是低功耗。双核由两个ARM处理器组成,M4和M0 +。 M4的工作频率为每MHz22μA,M0 +的工作频率为每MHz15μA。赛普拉斯指出,这对于物联网产品来说非常有用,但我会挑战这一点,因为这种功能强大
2018-10-31 07:10:22
赛普拉斯半导体公司宣布提供推出具有13.2Gbps业界最高数字数据吞吐能力的 CMOS 图像传感器商用样片。最新 300万像素 LUPA-3000 传感器具有 485帧/秒 (fps)高帧速率
2018-11-01 17:25:10
赛普拉斯是高容量同步 SRAM、低功耗 SRAM、高速异步 SRAM、非易失性 SRAM、多端口 SRAM 以及 FIFO
2020-09-01 19:40:50
赛普拉斯官方的PSoC® Creator培训教材
2016-12-16 20:09:23
(cover len)并支持22毫米宽的手指触摸。由于赛普拉斯独特的片上10V Tx与专有Tx-Boost多相Tx解决方案功能,Gen4X将信噪比提升到无与伦比的高度。此外,Gen4X还可提供高性能多点触摸
2012-12-13 10:26:14
赛普拉斯(Cypress)半导体公司日前推出一款面向机器视觉市场的高灵敏度高速CMOS图像传感器。该款全新的130万像素VITA 1300传感器结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒
2018-11-14 15:05:31
赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该
2018-11-02 15:16:41
普拉斯WirelessUSB相结合,可构成具有最低功耗的无线游戏鼠标。 OvationONS传感器系列采用赛普拉斯的OptiCheck专利技术,与传统的图像捕捉/相关技术有着根本
2018-10-25 17:12:34
Flash和20KBytes RAM,支持可编成协议,满足客户订制化应用。。为客户提供完整的硬件、软件参考方案,以便缩短您的产品研发周期,为您节省成本投入。1.1产品特性● 体积超小的低功耗蓝牙4.2模块
2021-06-30 10:23:32
BM1021是与BM77、BM78管脚兼容,软件兼容。符合蓝牙4.1协议标准。同时支持蓝牙3.0模式(BR/EDR,SPP协议)及低功耗蓝牙模式(BLE,GATT协议)。方案支持蓝牙SPP标准协议
2019-05-13 06:35:50
够灵活地支持各种大小与材质的轨迹球设计。此外,赛普拉斯的2.4GHz WirelessUSB低功耗射频系统与enCoRe III微控制器更为该款键盘提供了无缝的低功耗无线连接。 OvationONS
2018-11-16 16:11:56
赛普拉斯瞄准的市场增长速度要快于包括汽车,工业和消费电子市场任内的半导体行业。在安全无线技术,连同MCU,存储器,模拟IC和USB控制器,为物联网领域提供了明显的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备
2020-10-23 11:32:38
主要特性• 蓝牙 v4.2 完整标准,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE)• 支持标准 Class-1、Class-2 和 Class-3,且无需外部功率放大器• 增强型功率控制
2020-07-11 15:49:26
“在发射功率为0dBm的情况下,蓝牙通常能有10米的作用范围,而ZigBee在室内通常能达到30-50米的作用距离,在室外空旷地带甚至可以达到400米。”这是百度百科在ZigBee词条里的一段话,我
2013-06-26 09:32:27
哪位大哥做过基于赛普拉斯芯片的开发,例如68013,68033,68034等
2010-02-10 14:46:35
5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是 300 米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到 2Mbps,让反应更快
2019-12-12 14:31:18
设备需要增强的处理和安全性,而不会产生功耗和成本方面的损失。 赛普拉斯PSoC®6弥合了昂贵,耗电的应用处理器与低性能微控制器(MCU)之间的鸿沟。 超低功耗PSoC 6 MCU架构提供了物联网设备所需
2020-09-01 20:09:02
:蓝牙5是为了提高设备间的连接质量和彼此的互用性,让蓝牙成为家庭、商用物联网设备的最佳选择。由于蓝牙5的传输距离提高到最远300米,这将使它在智能家居中与Wi-Fi 抢夺市场的地位。此外,蓝牙低功耗
2017-11-16 16:06:08
东莞回收赛普拉斯ic东莞回收赛普拉斯ic,高价收购赛普拉斯ic,深圳帝欧电子求购赛普拉斯ic,帝欧赵生联系电话***QQ1816233102/879821252邮箱dealic@163.com。深圳
2021-09-27 19:04:46
2021-10-26 19:17:17
距离大于100米的低功耗蓝牙通讯设备。第三,传送数据的速度高达1Mbps(蓝牙5 达2Mbps),这个传输速度已经可以满足物联网蓝牙设备的正常使用了。第四,低功耗蓝牙技术在移动终端设备上的广泛
2017-11-20 15:43:57
可以满足用户的远距离联网需求,而经典蓝牙则允许用户通过短波 UHF 广播实现短距离的数据交换。此外,ESP32-WROVER-B 还可用作信标,通过低功耗功能向半径 50 米内的便携式电子设备广播自身
2019-12-30 10:59:02
提升。ESP32-WROVER-B 同时支持 2.4 GHz Wi-Fi 和双模蓝牙(经典和低功耗),在多种应用场景下均可保证畅连无阻。其中,Wi-Fi 功能可以满足用户的远距离联网需求,而经典蓝牙则允许用户通过短波 UHF
2019-10-14 11:25:31
堆栈中采用互联网协议支持配置文件 (IPSP)。IPSP 使设备可以发现其他支持 IPSP 的设备,并通过低功耗蓝牙传输层使用 IPv6 数据包来与之通信。现在大多数主要低功耗蓝牙芯片供应商在其堆栈中
2017-05-02 15:45:38
和欧洲市场的合规审批程序。HY-40R204P的传输速率比较好,空旷通讯距离达百米,低功耗,且尺寸更小,工业级。蓝牙4.2/5.0模块:HY-40R201PHY-40R201P是一款采用6*6尺寸
2021-03-09 15:57:40
三轴加速度计:系统误差补偿(5)蓝牙4.2模块SKB369本方案使用的是SKB369蓝牙串口模块,基于nRF52832蓝牙芯片。蓝牙版本:基于ble低功耗蓝牙4.2研发,支持蓝牙5.0(固件升级
2018-03-28 10:47:39
传输SKB360是一款支持蓝牙v4.0 BLE协议的低功耗ble模块,通过该模块可以使传统的串口设备或者MCU控制的设备进行无线的数据传输。超远距离传输在没有遮挡和默认0dBm发射功率的情况下,两模块
2019-05-29 04:35:44
“HTG-V6-PCIE”。赛普拉斯CY7C67300 EZ-Host™可编程嵌入式USB Hostand外设控制器提供USB 2.0接口。是否可以通过赛普拉斯USB配置Virtex-6 FPGA?当我尝试
2020-07-08 07:17:34
Hi 大家好,最近研发需要用到蓝牙模块,由于对蓝牙了解比较少,现在需要寻找一块长距离的蓝牙模块,能达300米,低功耗的,大家有什么推荐,谢谢。另外有还需寻找支持aptX 的蓝牙,好像选择性不多。Toole
2015-12-13 09:49:47
原理。常见物联网通信模组1、蓝牙这个大家很常见,手机里就有。蓝牙是一种低速率低功耗近距离通信模组,通信距离最多只有几十米,并且蓝牙是不能接入互联网的。一般为一对一连接,所以常用于手机和智能手环之间这种场景
2021-07-26 06:16:37
什么是拉普拉斯变换?拉普拉斯变换在现代控制领域有哪些应用?
2021-04-29 06:30:49
2S 和 I 2C 等。模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由 器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE
2020-03-09 16:23:01
带来了新的机遇,也为其未来的发展提出了更多挑战。基于蓝牙技术发展迅猛的大好前景,昇润科技于近期率先市场推出CC2640R2F蓝牙4.2开发板,以助力厂商快速开发拥有更好交互体验、更低功耗、更小体积的蓝牙
2017-06-15 17:24:46
连接的需求可能在这些应用中部署蓝牙时更加复杂。综合解决方案赛普拉斯半导体CYW20719专为满足物联网,可穿戴设备,个人电子产品和其他低功耗应用的电池供电蓝牙连接设计不断增长的需求而设计。除了低功耗功能
2018-09-12 14:15:56
问一下各位牛人 在汽车电子产品中常用的WIFI蓝牙模组有哪些?有没有两个一体的模组?
2017-03-24 16:06:10
蓝牙服务,发送指令,智能锁接收蓝牙指令,继而控制智能锁的开关。HY-40R204P是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块,专为无线2.4GHzISM高速率传输设计,支持一主多从模式,实现多个设备间的信息
2018-07-02 15:58:38
一、产品描述:XW-32-BLE是一款低功耗蓝牙模块,有两种协议可供选择:BLE4.2、SPP协议。内置160KBytesFlash和20KBytes RAM,支持客户订制化应用。 可提供完整的硬件
2019-05-21 15:22:01
平衡功耗和性能。JG:与PSoC 6 MCU有特殊的合作伙伴关系吗?MY:是的,PSoC 6无线传感器网络物联网开发平台。赛普拉斯,SparkFun和Digi-Key合作提供这一联合平台,使各种制造商
2018-11-01 15:49:30
国产方案BLE4.2蓝牙模块SKB376介绍
SKB376是一个高度集成的蓝牙4.2模组,可用来在2.4GHz ISM频段内最高速率、短距离
2021-08-03 17:19:50
CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器
2023-10-17 16:16:10
赛普拉斯半导体公司日前宣布,已成功将低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy,BLE)射频集成到自己的可编程平台上。赛普拉斯将开发单芯片解决方案,将上述射频功能与其PSoC®可编程片上系统、业界领先的CapSense®电容式感应以及TrueTouch®触摸屏技术集成在一起。
2013-07-19 13:52:25
988 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其新款高集成度单芯片低功耗蓝牙解决方案已获得蓝牙认证。蓝牙技术联盟(The Bluetooth Special Interest Group)向赛普拉斯授予了认证证书
2014-12-11 14:38:34
1652 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其高集成度单芯片低功耗蓝牙解决方案目前推出具有新封装方式和温度范围的产品。PSoC® 4 BLE可编程片上系统和PRoC™ BLE可编程片上射频解决方案目前均可选择专为
2015-08-28 11:32:08
840 赛普拉斯半导体公司日前宣布,在其现已量产的两个低功耗蓝牙 (BLE)模组基础上,为丰富模组产品线,满足市场对高性能、多功能、小尺寸、低成本的要求,推出四款最新EZ-BLE™模组。集成的电容触摸,数字和模拟麦克风接口以及业界最低的睡眠电流将成为EZ-BLE™模组引领市场的竞争性优势。
2015-12-08 17:29:21
691 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日起将在拉斯维加斯会展中心南厅展台MP26065开始展出三款全新蓝牙®低功耗模组,并将演示一款全新的蓝牙智能网状网络(Bluetooth Smart Mesh)解决方案。
2016-01-08 11:52:18
668 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2nRF51822主从一体IPEX天线,本文介绍了低功耗蓝牙4.2模块的一些基本情况。
2017-09-28 16:45:19
21 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2模块nRF51822主从一体陶瓷天线
2017-09-28 16:43:42
42 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2nRF51822从机彩灯控制蓝牙beacon,本文介绍了低功耗蓝牙模块的基本情况,可以用作彩灯控制方案和蓝牙beacon的使用!
2017-09-28 16:42:03
14 蓝牙模块低功耗蓝牙4.2蓝牙Mesh组网方案,本文介绍了能进行Mesh组网的蓝牙模块的一些基本参数和功能接口方面的信息。
2017-09-28 16:41:00
37 蓝牙模块低功耗nRF52832蓝牙4.2(支持蓝牙5升级)NFC和ANT协议
2017-09-28 16:39:42
184 基于赛普拉斯CYW207XX蓝牙芯片和WICED开发环境的全新蓝牙模组套件,赛普拉斯合作伙伴中易腾达(ITON)推出微信硬件平台蓝牙开发板,能让开发者在微信平台上简单快速的设计出独具创新的个性产品。
2017-10-13 10:13:50
8202 美国马萨诸塞州威尔明顿市 ——北美著名的SYLVANIA品牌通用照明产品制造商LEDVANCE公司近日推出基于赛普拉斯低功耗蓝牙(BLE)技术的全球首款蓝牙®Mesh LED照明产品
2018-04-10 22:30:00
775 在+4dBm,一般在空旷距离,达到70m的传输距离;传统蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离。低功耗蓝牙模块作为行业内知名蓝牙模块供应商
2018-07-05 14:26:08
15988 相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙芯片有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输距离方面,经典蓝牙只有10-100米,而BLE最远能传输300米;连接方式上,经典蓝牙只能通过点对点的方式传输,而BLE设备能够
2020-06-23 14:21:19
5513 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/AA/pIYBAF7xn1-AeBNBAAC2hQzIICY593.jpg)
85℃;多栖选手,场景适应能力强利尔达KP5A远距离蓝牙通讯模组符合蓝牙4.2和5.0要求,可以支持低功耗蓝牙透传和蓝牙mesh通讯。该模组应用场景丰富,比如电表抄表、五金电工(墙壁开关)、照明网关
2021-08-31 11:19:21
1730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgaomUEPdGATyufAAkXwi9PZjc985.png)
CBx 系列模组是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的 支持 Wi-Fi 和 BLE 双模的低功耗嵌入式模组系列。它可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持低功耗蓝牙连接。
2022-03-23 11:14:32
785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/3E/pYYBAGI6k5eACMJtAACg2sJq8o0329.png)
我们将通过视频演示的形式向大家介绍利尔达E系列蓝牙产品,以更直观的方式展现蓝牙技术的魅力。 1、E系列低功耗蓝牙模组 利尔达科技集团全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司(以下简称利尔达物联网)与Nordic携手,合力推
2022-06-13 17:50:56
2128 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/1F/pYYBAGKnCIKAfQbaAADw2F7UZAs670.jpg)
(简称ESP32-C3)模组是一款专为物联网应用场景设计的通用型 WiFi 和低功耗蓝牙模组,安全性高、内存充足、外设接口多、应用场景丰富、尺寸小,可用于智能家居、工业自动化、医疗、消费电子产品等领域。 本模组支持烧录机智云 GAgent 固件,可直接接入机智云自助开发平台,快速上手开发智能产
2022-12-15 19:20:04
556 。模组主要采用本公司的所设计开发的小型化,低功耗,高性能的雷达芯片模组。芯片集成了5.8G收发电路,电源管理电路,智能信号处理电路,蓝牙收发电路;集成度高,一致性非常好。大大降低传统模组尺寸和使用难度。该雷达模组可穿透光照、降雨、扬尘、
2023-03-16 13:52:26
822 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/71/poYBAGQSqliAOe07AADTTEoJGek201.png)
。为了方便低功耗蓝牙通信技术在各个行业产品中得以使用,机智云物联网新推出一款低功耗蓝牙4.2模组GB100。该模组外观采用26pin邮票孔设计,整体为18mm*1
2022-11-17 17:44:53
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
探讨: 一款2秒一次广播,功耗低于8微安,并且支持二次开发的超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组。 超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组 当前产品定义 内置低功耗蓝牙模组 内置超低功耗4G Cat.1芯片 蓝牙支持主从和多链接 蓝牙支持二次开发 支持Mesh组网 2秒一次的广
2023-12-12 15:55:03
403
