今天4G LTE基站与天线之间采用10Gbps光纤通信,2-3年后4.5G(LTE-Advanced)基站与天线之间需要25Gbps光纤通信,幸运的是,Maxim已经率先在业内开发成功驱动外置的SFP28 LR光收发模块,并实现低成本量产。
2016-09-08 17:53:32
3883 。 SFP28 AOC(部件号1AT-LS6MxxXX-01A)为25G/28G 收发器,并能加快数据中心和高性能运算相互连接。该产品自2017年8月已开始大量生产。
2017-12-12 11:21:20
6789 TE Connectivity(TE)凭借着信号完整性专业知识,可以提供市面上性能最高的25 Gbps SFP28和QSFP28电缆组件产品组合。TE的电缆组件支持的聚合数据传输率为100 Gbps
2018-01-25 10:25:41
16495 to 4X 25G SFP28有源光缆两种类型;前者两端都是一个光模块接收器;实现一对一的传输;后者是一端是100G QSFP28接口,另一端是4个25GSFP28接口,可为客户提供100G的数据
2018-03-19 14:50:58
电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.并且AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发
2018-05-09 14:52:49
100G-LR4 OTU4 10kmQSFP28光收发模块传输距离为10km,为目前超大型数据中心不断增加传输距离的需求提供了理想解决方案,并将引领单模光纤在数据中心的使用。 更多LR4 OTU410km QSFP28光模块信息,请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)`
2018-03-12 14:05:28
需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。它看起来跟铜缆长得差不多,AOC使用一根光缆连接两个高密度连接器。 现在,市场上
2018-02-09 14:25:20
激光器和光纤之间增加45°棱镜,同时经过对光纤面的特殊材质处理,使得光纤耦合效率提升到了80%以上。 这两款产品的相同点在于都属于200G数据中心解决方案里的光模块,并且都采用了QSFP-DD的封装
2019-12-04 16:36:53
,同比微增0.98%,受益于数据中心资本开支的增加和5G大规模的资本开支增加,预计2019-2021年行业增速分别为7%、16%、9%。 其次,在光模块产业链,2018年全球规模达到63亿美元,预计
2019-11-05 15:39:19
来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心
2018-05-03 15:35:38
光模块封装方式。那么,25G SFP28光模块是怎样诞生的呢? 我们知道,节能和成本是数据中心部署网络时需要考虑的两个重要因素,加上40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块
2017-11-10 14:26:41
是使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。电气接口使用20个接触边缘类型的连接器。产品特征 .热插拔SFP28形式.支持25gbps数据率.最大链路长度OM3 MMF的70米和100米OM4 MMF.850nm VCSEL激光器和PIN检测器.内部CDR发射机和接收机通道.单3.3 v电源.功耗
2018-05-28 14:46:09
连接,最简单的布线解决方案是使用两个10G SFP +光模块和一根光纤。当网络必须升级到25G以太网时,数据中心管理员只需要用25G SFP28光模块替换10G SFP +光模块。 对于40G ToR到
2017-10-25 10:35:33
铜缆和25G有源光缆。图1:数据中心方案案例1:25G服务器与25G交换机互连,采用25G SFP28 PCC可传输3m,采用25G SFP28 AOC可传输300m。架顶交换机采用25G SFP28
2021-10-28 14:13:13
SFP28/VCSEL 850nm/100m灰光模块最低市场零售价570元,25G SFP28/DFB 1310nm/10km灰光模块最低市场零售价为1630元/个。 综合考虑5G光模块是直接销售给设备商
2020-03-24 15:44:18
`光模块的封装类型有很多,而SFP+光模块因其体积小、成本低和密度高等优势而广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域尤为常见。SFP+光模块有哪些呢?在本文
2018-04-26 14:10:44
我需要能够使用SFP收发器。我想使用收发器向导,但我不知道选择哪些选项。我不确定我的转账率是多少。我知道我需要使用的时钟大约是600MHz。我还需要能够从此收发器恢复时钟。收发器是否有输出时钟?谢谢你的帮助。
2020-04-07 14:39:32
最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。与100G CFP光模块相比,100G QSFP28光模块更能适应高密度布线,受到了大多数数据中心的广泛青睐。QSFP28光模块正好符合这些要求,下面
2018-07-06 14:37:36
AOC、QSFP+AOC、SFP28 AOC等等,每一种aoc的传输长度都不一样,所以我们在数据中心选择光纤布线的时候,一定要考虑实际的使用情况。 例如:对于在交换机之间使用多模光纤的100GbE
2018-04-20 14:40:00
我有一个关于 LX2160ARDB 的 SFP 端口的问题。LSDK 用户指南中提到这些端口可以达到 25 Gb/s 的速率。但是我们可以在产品的详细信息上看到这些端口是 SFP+ 端口(只能达到 10 Gb/s 的速率)。这是一个错误,SFP 端口实际上是 SFP28 端口吗?
2023-04-17 07:26:55
25G以太网标准。SFP28能提供25Gb/s的无误码传输,在超四类多模光纤中传输距离可达到100米,并能应用于高密度的25G以太网交换机和网路接口中,促进数据中心的服务器连接。它采用流行的SFP+封装
2018-03-15 14:20:23
作者:Roc Yu 德州仪器 (TI) MCU核心FAE小组摘要TI 10G光学模块SFP+整体解决方案是一套完整的解调演示工作光学收发器解决方案,主要应用于小型插头(SFP+)。这种解决方案缩短
2019-07-04 06:09:19
`光模块是什么?你知道吗? 相信这个问题会难倒很多人,为什么呢?虽然我们平时接触到光通信、光网络;但是,光模块你没有见过吧。其实。光模块就是应用在光通信、数据中心等地方的。那么,光模块到底是什么呢
2017-10-26 16:30:08
SFP56模块之于200G/400G数据中心的意义就像定海神针之于东海龙宫,依托这一产品可以为数据中心内部互连提供多样化的组合应用,例如200G QSFP56转50G SFP56一分四AOC分支有源光缆
2019-12-09 16:41:01
LR光模块是一款支持热插拔SFP28封装光模块;它是一种短距离数据的高性能模块,支持通信和互连应用,并且传输距离高达10公里。本模块主要是利用标准波长1310nm单模光纤系统的运作。光接口采用双LC
2018-04-09 14:27:30
的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28G SFP28光模块. 什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数? 各位客官请继续往下
2018-04-08 16:21:12
什么是SFP光模块?SFP光模块由哪些器件构成?SFP光模块有哪些分类?
2021-05-17 06:09:51
一点的难度了。易飞扬通信将在本文详细介绍SFP光模块。 SFP光模块是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛,SFP光模块有很多种类型,如:BIDI-SFP、电口SFP、CWDM SFP
2018-03-19 16:10:47
(用于1路纯视频的高清SDI光端机)、双发双收Video SFP光模块(用于1路纯视频的高清SDI光端机)、1.5G或3G与155M非对称速率的Video SFP光模块(用于带反向控制数据的高清SDI
2018-05-17 14:22:10
和InfinibandEDR•可提供支持1米到3米的距离范围,该产品广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中2:100GE QSFP28 to 25G SFP28 DAC直连电缆 •100GE
2017-12-26 13:57:43
的25G SFP28光模块又有哪些呢?在本文中,infiberone商城将给大家做详细的介绍。 25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个
2018-04-24 14:43:00
:与100G以太网标准相辅相成。 25G产品有哪些? 25G-LR 1310nm 10km SFP28光模块 这款25G-LRSFP28光模块是一款支持25Gbps数据速率并且支持热插拔的SFP28封装光模块
2018-02-11 14:21:51
`光模块 - SFP与SFP+的区别--前言要说到光网络,首光其次的必然是光纤、激光器、探测器。然后才是各种技术如:PDH、SDH、WDM、PON还有三网融合。光模块 - SFP与SFP+的区别
2017-03-22 14:38:01
10G数据传输中具有至关重要的作用。一直以来,SFP+收发器被广泛应用于10G接入端口。但是,SFP+的好景并不长,因为当接入速度增加至25G,10G时,接入端口将向SFP28过渡。此外,围绕25G局域网
2017-03-01 11:28:30
同等封装的大小,拥有双工8路25Gbps的数据通道,带宽是原来100GEQSFP28 SR4的两倍,密度翻倍的QSFP DD光模块能极大地满足的数据中心流量的快速增长。200G QSFP-DD的优势
2019-12-06 16:50:57
PSM4光收发模块。 这两款100G光模块有着哪些的特征呢。请各位客官继续往下看。 100G QSFP28CWDM4光模块100G QSFP28 CWDM4光模块专为光通信应用设计符合QSFP
2017-10-25 16:02:12
莫仕(Molex)推出密封式SFP组件,并使之具有可以整合到密封式面板安装插座中的能力。这些新方案亦满足将铜制以太网系统升级到光学收发器系统的要求,或可根据需要在两者之间进行互换。除具有多种用途之外
2018-08-31 11:53:57
、超高速和超大容量发展,传输速率越高、容量越大,传送每个信息的成本就越来越小。 四:远距离 光收发模块的另一个发展方向是远距离。如今的光网络铺设距离越来越远,这要求远程收发器来与之匹配。典型的远程收发器
2018-05-11 14:55:36
本文基于ADuC7023a的硬件平台和Keil4的软件平台,设计了一种SFP+双MCU光收发模块嵌入式系统升级的方案。
2021-05-24 06:02:06
实现4字节的Aurora通信吗?第二个问题......我怎样才能找到哪个GTP或GTX收发器连接到SFP,哪个不连接。我在计划中迷失了方向。谢谢。问候,的Ondrej
2019-09-06 10:39:10
(MPO)连接器。采用VCSEL激光器,以提供可靠的长寿命、高性能和一致的服务。同时可选支持工业级温度范围。超频低成本AOC lite数据中心强调低成本,超频设计是这两年由于5G光模块低成本竞争而发展起来
2020-06-05 17:41:28
/64bit, WIN 10 64bitØ外置直流电源应用面向光通信及数据通信领域:• 应用于中央交换机, 数据中心机房等场所,用于25G SFP28和100G QSFP28光模块或AOC的维护与产品
2016-11-24 15:58:54
[中国,深圳,2019年10月21日] 近日,易飞扬宣布正式对市场投放50G SFP56 SR光模块和50G SFP56 AOC有源光缆。作为下一代200G/400G数据中心的基础速率和基础平台,该
2019-10-21 17:43:01
[中国,深圳,2021年7月29日]易飞扬宣布完成对于浸没型液冷光模块的技术研究。该研究成果适用于易飞扬研发的所有数据中心光模块产品,可以为客户的浸没式液冷数据中心提供高可靠性和高性价的光互连
2021-07-29 10:07:35
,支持工业级工作温度范围。LWDM能够提供12波复用,激光器EML/DML可选,距离覆盖10KM-30KM。25G CWDM SFP28 系列光模块采用标准SFP封装,满足25G以太网以及eCPRI
2020-03-13 14:24:17
;amp;lt;1.3PS,通过了500小时双85环境实验。4)25GE LR光模块:易飞扬25GE SFP28 LR 光模块传输距离为10KM,采用1310NM DFB同轴激光器,模块内置CDR,工作
2017-08-09 17:14:15
`有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较
2018-05-04 14:29:40
了所需使用的光缆数量。普通SFP光模块介绍SFP光模块是SFP封装的热插拔小封装模块,目前最高速率可达10.3G,接口为LC。并且由激光器(包括发射器TOSA跟接收器ROSA)和线路板 IC 及外部配件
2018-05-31 14:54:32
SFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信(ETU-Link)将给大家做详细的介绍。25G SFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE 802.3
2018-07-18 17:49:42
SFP28光纤收发装置。一般来说,100GQSFP28高速线缆的长度不超过5m。 通过今日的介绍,对于100G QSFP28光模块性能参数有一定的了解了吧。 更多100G QSFP28光模块资讯请访问易飞扬通信gb.gigalight.com。``
2018-01-08 14:12:34
。SFP+光模块广泛应用在10G接入端口为其高性能和节约成本的原因。 但SFP +将不久, 因为当接入速度增加到25g,10G,接入端口将过渡到sfp28。QSFP28收发器是100G应用的新趋势。3.考虑
2018-05-23 16:20:55
嗨,大家好,我正在研究两个FPGA(Spartan 6 LX150T)板之间的高速数据链路。到目前为止,我使用迷你DisplayPort作为链接,但我想切换到SFP模块。现在我的问题是:GTP收发器
2019-07-19 12:53:11
`前不久,飞速(FS)上新了一款N系列数据中心核心交换机,受到了很多客户的关注,大家对产品的反馈也很积极,数据中心交换机的各项性能要求比基础交换机更加严格,本文就和大家揭秘为什么飞速(FS)N系列
2017-10-16 16:28:04
应用的120Gbps多通光发射器和接收器模块MiniPOD,以及电路卡卡边缘盒到盒(Box-to-Box)和机架到机架(Rack-toRack)通信用CXP带电可插拔收发器,且两个产品都已开始量产供货
2012-08-06 16:12:29
Attach Cable)仍是光纤通信接入不可缺少的补充,常见于数据中心中服务器到TOR交换机的连接应用场合。易飞扬的DAC产品SFP+、QSFP、SFP28、QSFP28及其衍生电互联方案支持10Gbps到
2017-04-18 15:47:04
,作为一种替代光模块的低成本高效益的高速数据通信解决方案,可通过将交换机连接到路由器或服务器上,在存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接中广泛使用。 高速光缆DAC相比有源光缆的优势 1:在传输距离上
2018-03-15 15:49:35
Hexin 25G SFP28 optical transceiver includes SR, AOC, LR, ER commercial temperature series.
2022-01-04 09:00:15
对千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件进行仿真展开了一定的探讨,提出千兆SFP光纤收发器中控制电路设计方案,分析了光发射模块和接收模块的性能,主
2010-08-25 16:06:50
0 安华高科技发表10 Gb/s Ethernet SFP+光收发器系列的最新产品
Avago Technologies(安华高科技)近日宣布,推出10 Gb/s Ethernet SFP+光收发器系列的最新产品,基于Avago高可靠度1310 nm DFB激
2008-09-28 08:48:57
774 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高集成度10GBASE-LR SFP+光收发器IC MAX3956,为工程师提供高性能、低功耗光模块方案。
2014-03-11 16:50:46
1475 对千兆 SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用 Cadence软件进行仿真展 开 了一 定 的探讨,提出千兆 SFP光纤收发器 中控制 电路设计方案,分析 了光发射模块和接收模块 的性能,主要
2017-11-13 12:22:26
32 根据经验来说,SFP光模块可以在SFP+插槽运行,但SFP+光模块不能在SFP插槽中运行。当您在SFP+端口插入SFP模块时,此端口的速度为1G,而不是10G。有时这个端口将锁定速度在1G,直到你重新加载交换机或做一些命令。
2018-03-09 10:30:22
29628 本文首先阐述了SFP光模块的概念与SFP和BIDI SFP连接方法,其次介绍了SFP+光模块优点和XFP光模块的相关概念,最后介绍了SFP、SFP+和XFP光模块这三者之间的区别。
2018-04-19 16:10:08
29090 25G光模块在光模块市场中属于低速光模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。那么,25G SFP28光模块有着哪些的技术优点?常见的25G SFP28光模块又有哪些呢?
2018-05-28 15:45:00
8718 据了解,在光博会同期举办的新品推介会上,光迅科技重点推介了400G OSFP SR8、50G PAM4 DWDM QSFP28、100G SFP-DD AOC、25G SFP28 Bidi等产品,吸引了客户的密切关注。
2018-09-13 10:09:06
2019 有源光缆可以为高速线缆和短距离的SFP28光模块提供理想的替代解决方案,而且信号更完整、性能更高,因此它被用广泛应用于高速率、高密度和低功耗的数据中心网络中。25G DAC高速线缆和25G AOC有源
2018-11-13 18:13:44
6533 10G SFP+ to SFP+ AOC有源光缆相关推荐:SFP-10G-SR光模块25G SFP28 to SFP28 AOC有源光缆40G QSFP+ to QSFP+ AOC有源光缆,线上商店
2018-12-21 14:15:50
2560 ;它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应用中。有源光缆AOC由多模光纤、光收发器件、控制芯片和并行光模块组成。有源光缆AOC两端的光收发器
2018-12-27 22:21:02
4004 上店铺:shop1458197280610.1688.com25G SFP28 LR产品参数节能和成本是数据中心部署网络时需要考虑的两个重要的因素,易天光通信作为一家专业的光模块制造商,可以提供25G SFP28性价比高兼容性强的光模块。相关推荐:GPON光模块
2019-08-05 13:57:30
9701 特征
可热插拔的SFP28封装
符合SFP MSA标准
符合IEEE 802.3by 25GBASE-SR标准
单通道全双工收发器模块
支持25Gb / s数据速率
850nm VCSEL
2019-10-22 08:51:32
12515 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/19/pIYBAF2Jn7WAaDDhAAiaho32-vM046.jpg)
特征
可热插拔的SFP28封装
符合SFP MSA标准
符合IEEE 802.3by 25GBASE-LR标准
单通道全双工收发器模块
支持25Gb / s数据速率
1310nm DFB激光器
2019-10-22 08:55:45
3659 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/C7/o4YBAF2Jn0CASxXkAAEDtsJBcI8017.jpg)
特征
可热插拔的SFP28封装
符合SFP MSA标准
符合IEEE 802.3by 25GBASE-ER标准
单通道全双工收发器模块
支持25Gb / s数据速率
1310nm EML激光器
2019-10-22 08:58:31
3882 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/C7/o4YBAF2Jn0GAYs4hAAEDtsJBcI8384.jpg)
25GbE的通信传输产品包括25G SFP28光模块、25G SFP28 DAC、25G SFP28 AOC等,因25G SFP28光模块能支持较长的传输距离,因此在市场上的热度较高。
2019-11-13 15:22:46
6380 思科光模块的主要分类有SFP,SFP+,SFP28,QSFP+,QSFP28等,思科光模块(Cisco optical module)是国外的一个品牌的光模块。易天光通信(ETU-LINK)专业
2020-02-24 15:39:49
7656 提高现有光纤部署利用率的最快方法之一就是部署Bidi光收发器。众所周知,大多数1G SFP收发器是使用双工LC连接器和两根光纤进行通信传输,但Bidi光收发器可以在一根光纤上实现数据的发送和接收,帮助客户将现有的光纤利用率提高一倍。
2020-02-18 07:58:00
2348 华为光模块的主要分类有SFP光模块、SFP+光模块、SFP28光模块、QSFP28光模块等,本文中易天光通信来讲解这几种不同封装形式的光模块,请看下文。 华为(Huawei) SFP光模块 SFP
2020-02-27 11:45:59
15333 是现数据中心建设的首要目标,25G光模块与25G线缆需求便是在这种市场环境下产生了量的飞跃。 25G SFP28 DAC高速线缆:链路长度1-5m 25G SFP28 DAC高速线缆具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度。25G SFP28转SFP28
2020-03-24 15:24:34
1346 AOC光线缆是光模块和光纤一体化的高速有源光缆,使用起来方便简单,非常适合数据中心机房布线。华为AOC光线缆常见的分类有:QSFP28 AOC光缆、QSFP+ AOC光缆、SFP28 AOC光缆
2020-03-27 10:18:49
2856 SFP光模块的种类有很多,如155M、622M、1.25G和2.5G SFP,155M SFP我们也称之为百兆SFP光模块。 百兆SFP光模块是基于SFP多源协议(MSA)的小型可插拔(SFP)收发
2020-04-26 10:25:04
6730 通信ETU-LINK将在本文详细讲解25G DWDM SFP28光模块。 25G DWDM SFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过
2020-07-06 16:14:37
3299 近日,永鼎光通科技有限公司正式发布SFP28 MWDM光模块。该产品应用于中国移动5G前传半有源方案的开放式波分复用Open-WDM: MWDM系统,在重用25G CWDM前6波基础上,增加TEC
2020-06-10 15:18:50
3050 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/A8/pIYBAF7gidiAYmMnAAJPv4plqu8338.png)
大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25G SFP28 AOC有源光缆
2021-05-04 10:24:00
1457 大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25G SFP28 AOC有源光缆
2021-05-04 10:17:00
2141 SFP光纤收发器可通过光纤链路连接以太网交换机设备,SFP收发器可通过单纤光模块或双纤光模块进行互联。SFP是一种光模块的类型,SFP光纤收发器和普通的光纤收发器一样的只是光头不一样,SFP比普通
2020-09-27 15:52:46
3078 SFP光纤收发器可通过光纤链路连接以太网交换机设备,SFP收发器可通过单纤光模块或双纤光模块进行互联。SFP是一种光模块的类型,SFP光纤收发器和普通的光纤收发器一样的只是光头不一样,SFP比普通的光模块相比体积小点,性能好点。下面为大家详细介绍下SFP收发器与交换机连接方案,一起来看看吧!
2020-12-19 12:04:02
7079 升级的选择。下面易天光通信(ETU-LINK)就跟大家介绍下25G SFP28系列光模块。 一、25G SFP28常规光模块 25G SFP28常规光模块有SR、LR、ER,其中SR搭配多模OM4光纤
2022-01-19 16:56:58
3017 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2E/00/poYBAGHn0lyAE4_DAABV8JKCKq451.jpeg)
25G SFP28光模块简单来说就是传输速率为25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,能够以最节能的方式来满足数据中心日益增长的需求。因此在40G、100G
2022-04-20 11:30:32
2079 高速线缆DAC是支持高速数据传输的固定组件,其使用小型连接器模块作为电缆一端上的光收发器。凭借成本优势和节能优势,广泛应用于短距离应用的数据中心。高速线缆DAC分有不同的封装和速率:10G SFP
2022-04-25 15:35:08
1832 DWDM光模块被广泛应用于电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其波长间隔最窄,可以在一根
2022-05-20 15:13:25
2052 不同的应用需求,不同参数和功能的光模块应运而生。光模块的分类方式及类型详见如下: 1、按封装分类 光模块按照封装形式来分有以下几种常见类型:SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28以及QSFP-DD SFP光模块是GBIC的升级版,最高速率可达4.25G,主要由激光器构成,特点是
2022-06-08 15:14:44
6297 DWDM是密集波分复用技术,把不同波长的光信号复用进一根光纤内传送数据,无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,常见类型有:DWDM SFP、DWDM SFP+、DWDM XFP和DWDM SFP28。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家了解16G DWDM SFP+光模块。
2022-06-29 09:01:40
1546 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/F1/poYBAGK7pHSAQSNzAADn2z0Za4U597.png)
100G光模块根据封装模式可分为QSFP28、CXP、CFP、CFP2、FCP4、DSFP和SFP-DD等。态路小课堂之前已经大量介绍了相关内容。 态路小课堂丨下一代数据中心100G接口——DSFP
2023-02-14 15:50:00
628 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/32/pYYBAGPrPSmAM1QuAABougRA1bo512.jpg)
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器或收发器)进行数据传输。但你了解这些模块的具体
2023-03-15 17:35:29
18479 SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器或收发器)进行数据传输。
2023-03-15 17:36:55
6114 目前市场上25G光模块主要以LR/ER/SR/BIDI光模块为主,近期,易天研发团队强势推出了25G SFP28 ZR 80KM光模块。
2024-03-06 16:09:54
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C4/wKgaomXoJNKAfBASAAGoIvc0A6451.jpeg)
