移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布 RFPD3580 功率倍增器放大器现已开始供货,该产品能够为有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 系统提供最低功耗和最高输出能力。
2015-11-05 13:57:291094 60 多种支持 DOCSIS 3.1 的产品,包括前置驱动器增益单元、推挽放大器、以及功率倍增器放大器、衰减器和开关。
2015-11-20 15:32:38693 移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.在日前新奥尔良举办的SCTE 2015有线技术展上展示了广泛的DOCSIS 3.1产品组合。
2015-11-22 19:38:53816 Qorvo今日宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。
2019-06-12 16:55:081319 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962。
2020-03-03 11:05:501023 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出全面的 1.8 GHz DOCSIS® 4.0 产品组合。DOCSIS 4.0 的下行速度高达 10 千兆比特/秒 (Gbps),并将上行速度提高到
2022-09-22 15:31:34492 请问反向放大器的 正向输入端加一电压作用是什么(+2.5)?哪里可以去查找这方面的资料,谢谢了!
2013-08-22 07:10:53
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
功率放大器简介ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道的宽带功率放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作
2017-09-08 15:19:10
宽带功率放大器的结构与原理宽带功率放大器的设计仿真及优化
2021-04-21 07:08:01
增益可调简介ATA-1050是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出33Vp-p (±16.5V)电压,输出电流 800mA,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有
2017-08-31 16:17:59
宽带放大器程序求助,用TM4C123GH6PM 写的程序
2015-07-25 17:08:38
{:4:}宽带放大器?求解,初次参加电子大赛,不懂
2013-08-31 17:04:41
:ATA-1372A宽带放大器指标参数 ATA-1372A是一款可放大交直流信号的单通道宽带放大器。其最大输出电压70Vp-p(±35Vp),最大输出电流2Ap(>50Hz)。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2024-02-28 16:01:52
情况。
宽带放大器推荐:ATA-1222A
图:ATA-1222A宽带放大器指标参数 ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调
2024-02-28 16:04:24
,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。反向互调的测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。放大器的反向互调测试结果
2017-11-15 10:48:20
`Agitek安泰单通道ATA-1100A宽带功率放大器产品简介ATA-1100A是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出35Vp-p (±17.5V)电压,输出电流 1A,可
2017-09-04 16:44:03
的新应用。本文将简要描述支持这些发展的半导体技术的状态、实现最佳性能的电路设计考虑因素,还列举了展现当今技术的GaAs和GaN宽带功率放大器(PA)。许多无线电子系统都可覆盖很宽的频率范围。在军事工业中,雷达频段
2018-10-17 10:35:37
MACOM在2019年6月宣布推出新的宽带散布式放大器,推出MAAM-011238,提供裸DIE和外表贴装封装格式。MAAM-011238十分合适用于5G测试和丈量(T&M)设备,使系统设计人员可以灵敏地将
2019-07-01 10:16:14
的GaAs pHEMT / MESFET 75欧姆倍频RF放大器,具有超过28 dB的平坦增益和低噪声。 该IC旨在使用单个24 V电源支持高达1218 MHz的DOCSIS 3.1应用。 QPA3357具有
2019-05-06 20:54:34
3.8dB典型使用外部电阻器的可调偏置QPB3311产品详情QPB3311是HBT单端射频放大器集成电路作为可返回路径放大器的操作支持DOCSIS 3.1应用程序。这个IC是设计用于提供低噪声、高增益选项
2018-07-31 15:54:58
典型使用外部电阻器的可调偏置QPB3321产品详情QPB3321是一个HBT单端射频放大器集成电路作为可返回路径放大器的操作支持DOCSIS 3.1应用程序。这个IC是设计用于提供低噪声、高增益选项
2018-06-14 10:29:54
放大器IC,具有超过28dB的平坦度增益和低噪音。 该IC旨在支持DOCSIS 3.1应用高达1218MHz使用a单24V电源。 QPB8857具有低噪音和低噪音高效率低失真,仅消耗10.5W采用
2019-04-16 17:23:12
`QPL8830是一款超线性GaAs pHEMT 75欧姆平衡放大器,工作频率为5 MHz至1218 MHz。非常适合于正向或反向路径中的CATV放大器应用。产品特性宽工作带宽5 MHz至1218
2020-03-16 16:16:49
3.1前向路径放大器DOCSIS 3.1和4.0返回路径平衡天线应用相关型号QPL7433QPL8830QPL8831QPL8832QPL8833QPL8834ACT4751ACT5101QPC3213QPC3223QPC3614QPC6713深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明***邮箱:330538935@qq.com`
2020-03-16 16:18:39
2020-03-16 16:19:57
QPL8834是一款超线性GaAs pHEMT 75欧姆平衡放大器,工作频率为5MHz至1218MHz。非常适合于正向或反向路径中的CATV放大器应用。产品特性宽工作带宽5 MHz至1218 MHz
2020-03-17 16:37:47
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
。部分采用硅模具。它具有极低的失真和优良的回波损耗。性能。该部分还提供了最佳的低可靠性。噪声,适用于5MHz至100MHz的有线电视放大器,反向信道系统。产品型号: RFRP2241产品名称:放大器
2018-07-12 14:41:46
= 2.4 V,VG2 = + 17.7v典型TGA2216-SM产品详情:TGA2216-SM是宽带放大器对Qorvo的生产0.25um GaN-on-SiC工艺制作。级联配置提供以及配套的40v
2018-11-06 16:32:55
放大器Qorvo的生产0.25um GaN-on-SiC工艺制作。在0.03的tga2237-sm 2.5GHz和提供大于10W的饱和输出功率大信号增益大于13dB,大于50%的功率附加效率。产品型号
2018-11-06 16:27:20
产品详情:TGA2573宽带在Qorvo生产0.25微米SiC工艺制备GaN高功率GaN HEMT放大器。工作从2到18 GHz,它达到40 dBm饱和输出功率,20% PAE,和10分贝小信号增益在漏
2018-06-19 09:07:36
8.92 x .49 mm TGA2575 产品详情Qorvo的TGA2575-TS是一款宽带功率放大器,采用Qorvo生产的0.15 um功率pHEMT工艺制造。 工作频率范围为32至38 GHz,在
2019-04-22 16:25:11
`TGA2590宽带功率放大器Qorvo的TGA2590是一种宽带功率放大器,是在Qorvo的SiC 0.25um GaN生产工艺上制造的。TGA2590的工作频率为6-12GHz,并提供大于30W
2020-11-18 11:39:15
高功率MMIC放大器Qorvo的生产0.15um GaN-on-SiC工艺制造(qgan15)。工作从6–18 GHz和通常提供20 W的饱和输出功率功率为20%和18分贝的大信号增益增加效率。这种
2018-07-06 09:53:17
放大器Qorvo的生产0.15um GaN-on-SiC工艺制造(qgan15)。工作从7–10.5 GHz和通常提供4.5 W的饱和输出功率功率为38.5%和23.5分贝的大信号增益增加效率。这种宽带
2018-06-28 16:18:01
TGA4521宽带驱动放大器产品介绍TGA4521报价TGA4521代理TGA4521咨询热线TGA4521现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司TGA4521是一个紧凑的驱动放大器Ka波段
2018-07-03 09:17:58
功率放大器。操作从28到30 GHz,采用Qorvo功率PHEMT器件生产工艺设计。通常提供20 dB的小信号增益的饱和输出功率为30.5 dBm。产品型号: TGA4539-SM产品名称:宽带驱动
2018-11-22 15:04:27
2018-11-22 15:05:03
TI公司运算放大器做200M宽带放大器的芯片
2017-04-19 10:24:41
你好, 在产品选择工具中,通常会区分“高速”和“宽带”运算放大器。 感谢您的支持, 吉恩
2019-08-12 10:07:58
QAM解调器、4个具功率放大器的上行调制器、一个DOCSIS 2.0/3.0 MAC、一个具DSP指令的300MHzCPU和模拟话音接口。 Broadcom宽带通讯事业部宽带运营接入产品资深产品
2010-12-23 20:01:18
的300MHzCPU和模拟话音接口。在DOCSIS3.0上,Broadcom的单芯片BCM3382E 除支持基本的嵌入式多媒体终端适配器外,还集成了一个宽带高频头、8个下行QAM解调器、4个具功率放大器的上行
2010-12-21 23:11:44
因为需要一个关于射频宽带放大器的设计,在网上查阅资料,发现大部分电子元器件的型号,具体参数以及一些电路都不知道。再次希望有人能帮下忙,叫我如何下手去设计一款射频宽带放大器。具体要求如下:设计要求
2014-04-18 12:52:58
= ‘+’端即放大器的输入阻抗,即无穷大,比较大4、干扰:反向:放大器‘+’端接地‘-’虚地,所以输入,只存在差模信号,抗干扰性强 同向:放大器‘+’端输入,‘-’端=‘+端’电压,存在共模信号
2019-04-24 03:28:59
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
提出了一种采用数控方式的高增益、宽带宽放大器。采用多个放大器直接耦合级联的方式,有效改善了放大器的低频特性,提高了放大增益范围;数控增益自动稳定技术,有效带宽内提高了增益稳定性;多个放大器增益统一
2010-05-04 08:05:33
1、引言最新一代的DOCSIS技术(DOCSIS 3.1)极大程度地提高了双向有线电视宽带接入网络的系统容量——非对称的DOCSIS 3.1可达下行10 Gbps/上行1 Gbps,对称
2019-07-10 06:40:45
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
想请教大神射频宽带放大器设计的时候按照典型电路来为什么不能实现功能 有什么需要注意的地方?
2015-08-13 11:11:23
利用AD603和AD811制作一个0DB到60DB的数控增益宽带放大器,RL=100欧,输入信号10mV 1MHZ 该如何设计求原理图 并注明器件参数
2013-08-01 08:47:15
设计制作一个5V单电源供电的宽带低噪声放大器,输出为50Ω阻性负载。 二、要求 1.基本要求 (1)限定采用lm358做第一级放大电路 (2)放大器电压增益40dB(100倍),并尽量减小带内
2014-11-29 11:39:09
简介ATA-1000系列宽带放大器是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出70Vp-p(±35V)电压,输出电流1A,并且具有50Ω、1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻
2017-10-20 13:59:18
`西安安泰ATA-1200A宽带功率放大器产品简介ATA-1200A是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出35Vp-p (±17.5V)电压,输出电流 1A,可与主流的信号发生器
2017-09-04 16:45:46
2018-08-24 11:38:53
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
描述此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对
2018-07-13 05:04:49
HMC661LC4B是一款SiGe单芯片、全差分、单列、采样保持(T/H)放大器,面向宽带信号采样系统提供前所未有的带宽和动态范围性能。此款放大器在18 GHz的带宽范围内提供精密的信号采样,在DC至超过5 GHz的输入频率范围内具有9/10位线性度、1.05 mV噪声和
2019-07-16 03:33:37
采购AFG泰克信号发生器指定款,送ATA1050宽带放大器!采购AFG泰克信号发生器指定款,送ATA1050宽带放大器!如需采购请联系当地代理商。
2016-12-20 16:48:37
的输入阻抗相等,接近无穷大,同相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗;而反向放大器的输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值。因此当要求输入阻抗很高的时候就应选择同相放大器!2、同向放大器的输入信号
2019-07-19 04:20:11
Qorvo 的 QPB2318 是一款 DOCSIS 3.1 反向放大器,工作频率范围为 5 至 210 MHz。它提供 15.5 dB 的增益和 3.8 dB 的噪声系数,并且需要 8 V 电源
2022-10-25 10:51:54
QPB2318产品简介QPB2318 是一款 HBT RF 平衡放大器 IC,用作能够支持 DOCSIS 3.1 应用的返回路径放大器。该 IC 旨在使用 8 V 电源为 5 - 210 MHz
2023-04-10 15:56:16
反向放大器
2008-06-12 23:19:332562 MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32931 CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461060 驱动+68dBmV DOCSIS有线电话的MAX3509上行放大器
快速工程原型(rapid engineering pro
2008-10-06 23:24:46652
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59647 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57492 带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
电路的功能
本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱
2010-04-29 18:33:08873 ADI推出宽带宽、自动调零放大器-AD8638
AD8638是一款宽带宽、自动调零的放大器,采用5V~16V单电源或者±2.5V~±8V双电源供电。这款零漂
2010-09-30 10:53:271040 ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住
2010-10-27 08:53:14908 MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07931 本文使用Agilent ADS 仿真软件设计实现一款GaN 宽带功率放大器, 并对放大器进行了详细测试, 验证了放大器在S 波段2 GHz 带宽内的宽带性能。
2011-08-10 10:56:031950 此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对适用于电缆
2017-10-30 15:01:2416 根据相关消息显示,Teleste已经宣布推出两款1.2 GHz DOCSIS 3.1光纤放大器。该公司表示,其宽带产品组合现在包括了构建前端到家庭的1.2 GHz下行和204 MHz上行网络所需要的所有设备。
2018-09-28 16:49:52698 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上
2019-06-17 16:38:053525 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.今日宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。
2019-06-20 14:18:16894 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962。
2020-05-17 09:41:242385 Qorvo的宽带散布式放大器可供给同类最佳的性能,很适用需求宽带宽的高动静局限的种种宽带软件。Qorvo器件具有使人印象深入的DC-67 GHz频谱涵盖局限(从UHF到X和K波段再到V波段),使它们
2020-07-23 09:41:38608 Qorvo驱动放大器的设计是为了在发射机链中的最终功率放大器之前为增益级提供良好的线性或效率性能。Qorvo产品使用InGaPHBT、功率PHMT、E/DPHEMT和GaN等工艺技术来支持高达46
2020-08-13 09:20:08662 了使用Qorvo工艺技术的各种各样性能指标。Qorvo的通用性增益模块在内部匹配,在各种各样封装类型中提供各种各样增益和线性,Qorvo为用户提供了诸多系统设计方案。 Qorvo增益块放大器的主要特性: 完整的产品组合,包括各种部件;高级别OIP 3;宽带宽度;内部零件匹配设
2020-09-03 10:51:57416 Qorvo提供了各种具有低噪声性能的工业领先晶体管和放大器。Qorvo低噪声放大器提供各种产品解决方案,包括分立晶体管、集成内部匹配和片内线性化的封装mMIC解决方案,以及用作推挽或平衡放大器配置
2020-11-03 15:34:36658 有害的相位噪声会导致信号完整性差,从而导致性能不合格。QORVO的低相位噪声放大器产品线解决了这一问题,QORVO低相位噪声放大器在10 kHz偏移下提供低至-165 DBC/Hz的低相位噪声性能
2020-11-12 15:06:13991 Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:001540 Qorvo公司新推出的增强型mmWave Spatium放大器可在紧凑型包络中提供出色的组合效率和带宽,适用于卫星地面基站、5G基础设施、雷达和电子战等高性能应用。 凭借其最新的GaN MMIC技术
2021-01-08 13:54:371776 Qorvo在提供不同频率和功率水平的各种功率放大器解决方案方面拥有丰富的经验。Qorvo的功率放大器满足移动应用、商业基础设施以及各种军事和航天系统的严格系统要求。Qorvo放大器技术和产品继续帮助客户改进尺寸、重量和功率,并推动下一代性能。
2021-09-18 17:18:17586 DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:351785 QPB3311是一个HBT RF平衡放大器IC,作为能够支持DOCSIS 3.1应用的返回路径放大器工作。
2022-11-03 18:05:54866 QORVO QPL1163是款线性阵列GaAspHEMT75Ω差分放大器IC,工作带宽为5–1218MHz。QPL1163提供19dB的增益值和极低相位噪声。差分移相总线结构提供优异的二阶互换性
2023-04-19 10:58:13127 的宽工作带宽 增益值:17dB OIP3+42.5dBm OIP268dB P1dB26.6dBm 5伏,275mA pHEMTGaAs器件技术 SOIC8封装 典型应用 HFC光连接点和功率放大器 DOCSIS3.1前向线路功率放大
2023-04-21 11:37:12203 4.0将有助于MSO提高上行容量和速度。DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0的优势之一是能够提供更高的上行频率分频,从而
2023-08-31 12:35:02302 DOCSIS 4.0正在将上行频谱推向曾被视为下行频谱的领域,其定义的四个全新分频将频谱范围从5MHz一直延伸至684MHz——这也给上行应用放大器的设计带来了挑战…… 在这个世界上,我们越来越多
2023-11-16 12:10:02229
查看更多
