便携设备的设计人员面临着在终端应用中节省空间、提高效率和应对散热问题的挑战。为了顺应这一趋势,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了FDZ661PZ和FDZ663PP沟道、1.5V规格
2012-05-16 09:27:161156 曾经有消息称苹果正打算在下一代iPhone上同时采用PCB电路板和新的SiP封装技术,现在来自中国台湾的消息进一步证实了这一说法的可靠性。
2015-06-24 18:57:302767 %的布板空间。TI的AoP技术利用倒装芯片封装技术将天线放置在无塑封基板上,防止因天线穿过塑封材料时产生损耗而降低效率并导致杂散辐射。使用多层基板可进一步减小电路板尺寸,并使得天线和硅片更容易重叠。
AWR1843AOP器
2021-11-10 09:24:334059 为适应异构集成技术的应用背景,封装天线的实现技术也应有所变化,利用封装工艺的优点以实现更佳的性能。
2024-02-29 11:11:30157 随着物联网的普及,越来越多的产品需要联网,环旭电子利用独有的异质整合封装能力与微小化技术,推出WM-BZ-ST-55双核蓝牙5.0天线封装模块。
2021-08-16 14:12:442625 最近两天iPhone6s已经陆续发货,以果粉们的热情,相信已经有很多已经抱着iPhone 6s舔屏了。iPhone 6s紧凑而不失整洁,在简洁的外观之下,蕴藏着苹果别样的工业美学。而新一代独有的玫瑰
2015-10-28 09:16:03
苹果 iPhone 8 是否具备无线充电功能,市场高度期待。整体观察,苹果突破无线充电关键技术、加上机壳厂采用新工法,iPhone 用无线充电越来越有影。国外科技网站 Patently Apple
2017-03-30 14:56:52
)。而iPhone,为了实现硬体操作、传输速度、体积轻薄等要求,其触控萤幕、按键、侧键、天线、电池等都大量使用软板或软硬板。除了iPhone,其他手机也朝这一趋势发展,大量使用软板及软硬板,智能手机一般
2017-02-27 16:47:08
iphone7原理图,花银子买的,拿出来和大家共享,大家多支持下
2017-04-10 12:34:07
和复杂性。此外,天线可能占用多达 30% 的电路板空间(图 1)。图 1 PCB 上的雷达传感器天线约占电路板空间的 30%。资料来源:德州仪器天线封装技术可以设计毫米波传感器,其天线元件直接集成到封装
2021-09-02 18:15:47
我买了个CC2541开发板,资料里有天线封装。像上面这个。可是我不明白,这个封装那个F形那儿有两个标号,左边是2,右边是1.这是怎么回事呀?不就是一根导线吗?高手指教,谢谢!
2019-08-26 16:50:37
清明小长假结束了,大家是否调整好状态准备工作了呢?本期内容以WIFI2.4G为例,教大家如何规划天线的空间。随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-06-13 07:33:17
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
编者按:为了推进封装天线技术在我国深入发展,微波射频网去年特邀国家千人计划专家张跃平教授撰写了《封装天线技术发展历程回顾》一文。该文章在网站和微信公众号发表后引起了广泛传播和关注,成为了点阅率最高
2019-07-16 07:12:40
较好。1、引言 无线通信技术的发展要求RF系统体积越来越小,功能越来越强大[1]。传统方法将芯片级天线与RF收发机一起安装在PCB电路板上,天线占据的空间阻碍了系统的小型化。为了克服芯片级天线的缺点
2018-12-26 09:55:14
如鸟儿展翅,如飞机翱翔,未来的数据共享方式是如此的快捷、自由。环绕地球运行的卫星有可能彻底地改变人类收集与共享信息的方式。相比于有线或无线数据网络,以卫星系统为基础的空间互联网(Internet of Space,简称 IoS)技术能够向全球各地,甚至是最偏远的地区提供网络接入服务。什么是空间互联网?
2019-07-16 07:31:50
macw小编带来 AirPods 无法连接到 iPhone、iPad或Mac的解决办法,希望对大家有所帮助。无法连接到 iPhone、iPad 或 iPod touch1.确保您的 iOS 或
2021-09-14 08:11:58
器件的封装,发展空间还相当大。BGA封装技术是在模块底部或上表面焊有按阵列形式分布的许多球状凸点,通过焊料凸点实现封装体与基板之间互连的一种封装技术。在半导体IC的所有封装类型中,1996~2001年
2015-10-21 17:40:21
CH573F的蓝牙天线有相应的天线封装吗,因为没有相应的仪器测试的,是不是做相应板厚,直接复制天线封装到板上,就可以了,麻烦能否发我一份天线封装,谢谢
2022-09-19 07:47:42
提供了高抗扰度,有助于金属物体插入到天线中,以及使用如接地器外壳等RF退耦或接地部件作为天线系统的综合部件。而且,这项技术采用独特的馈源技术,加上天线元件直接接地,提供了出色的前端ESD保护。
2019-07-17 07:55:59
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的.自1970 年第一张IC 卡问世起, IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7 亿
2019-06-11 06:55:11
,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 自1970 年第一张IC 卡问世起, IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7
2019-07-09 06:49:32
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
STM32L4R9:利用 HyperBus 扩展微型物联网和可穿戴式设计中的存储器以节省空间和成本
2020-12-31 07:42:09
1、ZigBee天线接收缓存有多大的空间?2、如果多对一发送,接收方是否存在同时接收冲突而造成丢包,协议栈是否有处理?
2016-03-16 11:03:37
扁平SOT23F封装,与正在使用的7.3 mm x 6.7mm SOT223封装的元件相比节省了85%的占板空间。</p><p>虽然SOT23F
2009-01-07 16:01:44
我在nfc设计中,关于天线模块,天线的封装选择单面圆角矩形螺旋天线,有没有这种天线的模型或者封装,我对这一块不了解,或者有相关经验的,可以教授我一下吗
2020-11-25 17:16:46
话说今夏六月,皓日当空,世强发出【技术大神】一号征集令,引发群雄争鹿。一时之间,江湖上硝烟四起,百位技术大神抱得爱疯神器,好不快活!本着广交天下志士、以“技”论“见”的宗旨世强再次重金发起【技术大神
2016-11-17 16:02:26
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
,内部配备了两块电池,苹果是为OLED屏幕做足了准备。这是iPhone首次采用该设计,缩小的主板预留了更多空间,电池A”和“电池B”一大一小呈“L”形布局。iPhoneX为了以扩大电池容量和续航,采用
2017-11-18 16:17:28
的技术会传给下一代,我们判断,即将问世的苹果iPhone7会更多地采取SiP技术,而未来的iPhone7s、iPhone8会更全面,更多程度的利用SiP技术,来实现内部空间的压缩。快速增长的SiP市场
2017-09-18 11:34:51
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2021-01-20 07:11:05
` 观点:在技术领先的优势下,台积电获得苹果iPhone5芯片追加订单已成事实。然而,在iPhone 5推出后,苹果已朝下一世代A7处理器迈进,台积电凭借技术领先的优势,预估未来1-2年内
2012-09-27 16:48:11
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
如何利用电子熔丝节省空间。使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处
2018-09-03 15:17:24
在万物互联的大趋势下,无线通信模块成为了各类电子设备中不可或缺的一部分,而模块的通信质量很大程度上取决于天线设计是否合理。本文介绍了如何选择合适的天线并发挥出天线最佳的性能。随着技术的进步,为了节省
2022-04-08 10:03:02
BGB719N7ESD 可以满足这种有源天线的所有要求. 图1: BGB719N7ESD相较于前几代的产品(BGB707L7)所需外围器件更少,从而更节省PCB板的空间
2019-07-05 07:54:26
的基带器件或多媒体处理器(如有需要时,底层封装也可以使用存储器模块,以实现存储器的多重堆叠)。顶层(上层)封装一般包含多个存储器件(Flash和RAM)。 与双封装解决方案相比,PoP解决方案可以显著
2018-08-27 15:45:50
,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O
2020-02-24 09:45:22
新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2019-06-13 07:56:38
正在画一个弹簧天线的封装,知道天线只有一个焊盘,但是资料上说要有6个引脚,4个接地,2个帮助天线发射接收信号,所以现在不知道封装应该怎样画了,求教各位大神。。。
2012-04-10 10:14:18
`在画pcb封装时碰到的问题,可能原件本身并不大但是会多出来一点这个时候软件给他定义一个方形区域,在这个区域就不允许别的原件放在里面了。但是实际原件用不到的空间也被软件定义为原件占用空间了,我想问问这个原件占用区域能修改`
2015-08-20 13:43:18
怎么把界面上输入控件,归到设置按钮下,节省界面空间,求大神指导
2021-10-26 16:07:12
成功。要了解TinyBGA技术,首先要知道BGA是什么,BGA为Ball-Gird-Array的英文缩写,即球栅阵列封装,是新一代的芯片封装技术,它的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装
2009-04-07 17:14:08
数字信号处理技术识别用户信号到达方向,并在此方向形成天线主波束. 自适应天线阵根据用户信号的不同空间传播方向能够提供不同的空间信道,有效地克服了干扰对系统的影响.
2009-06-14 19:42:19
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式
2019-06-12 06:04:51
【作者】:郑肇健;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:智能天线利用天线阵,以相同信道的不同用户之间的空间特征差异来实现信道倍增,并实现用户信号的分离。文章以智能天线的基本理论为基础,首先
2010-04-24 09:09:17
利用在空间中分布的多个时间域和空间域结合进行信号处理。因此,可以被看作是智能天线的扩展。智能天线系统在移动通信链路的发射端/或接收端带有多根天线,根据信号处理位于通信链路的发射端还是接收端,智能天线
2019-06-11 06:56:13
,天线与射频模块集成化的有源天线也将是重要发展方向。 有源天线可实现各个天线振子相位和功率的自适应调整,显著提高MIMO系统的空间分辨率,提高频谱效率,从而提升网络容量,此外,通过波束赋形技术可以实现更高的效率和更好的信号覆盖。 所以,天线的有源化是5G时代的趋势,也是未来发展的主流。
2021-02-20 14:10:10
应用而设计,功耗在这些应用中至关重要。应寻找 5 mm x 5 mm 或更小的传感器。精度和分辨率:了解应用的精度和分辨率要求,然后选择能够轻松满足这些要求的传感器。这可以简化开发和节省时间。此外
2019-01-02 16:30:00
在不降低性能的情况下节省能源成本。TI 电源封装解决方案提供多种封装形式,例如高级版本的 SOIC (针对 LBC7HV 等工艺技术),而且,目前我们正在为我们的客户提供高电压(和中低功耗)封装技术
2018-09-14 14:40:23
2019-08-07 06:24:58
`L80是一款集成15.0mm × 15.0mm × 4.0mm贴片天线的超紧凑型GPS模块,其节省空间的设计非常适合微型设备。L80采用LCC封装,集成贴片天线,拥有极强的捕获和追踪能力。通过先进
2018-06-06 14:56:36
执行多种功能的传感器 - 比如提供温度输出的压力传感器或同时监测温度和相对湿度的传感器 - 可以为各个行业的设计师提供许多好处。其中,力图减小设备尺寸以提高便携性的医疗设备设计师尤其青睐节省
2018-11-13 16:10:20
铝合金材料,且机身超薄,手感很好。 其天线设计和制造水平也一流。 机身之铝合金面被塑胶材质(图上白线)分割成几个面,在面下是一种槽孔microslot天线 观察iPhone 6,在金属外壳上有四条狭缝
2015-01-13 09:13:31
型的解决方案,即创建两个或四个堆栈,每个堆栈由64个ADC通道组成,从而使得通常只能容纳64个通道的空间最多可以容纳256个ADC通道。这种封装技术被称为第三维应用,虽然听起来并不复杂,但是其实际的操作却面临着
2018-09-11 11:40:08
。FDMS96xx系列中每个模块均在节省空间的单一5mm×6mm MLP封装中,集成了一个高边和低边N沟道MOSFET和一个单片集成肖特基二极管,成功为空间严格受限的应用提供高功效解决方案,包括
2018-11-22 15:48:58
BlockMaster Electronics公司近日推出DGPB系列接线模块,该组件由插头DGBPP108和插座DGPBH120V8组成,引脚间距为3.5mm,适用于板空间受限的应用。
2006-03-13 13:00:54719 研究人员开发出弯曲的UWB天线,有限节省空间
紧凑天线通常采用被发射信号波长的1/4,但是,Virgina Tech大学的工程师们宣称,把UWB天线的尺寸缩短了2.5倍。
2008-09-28 08:50:34570 10月12日消息,苹果最近推出了搭载双天线技术的iPhone 4S,但有人认为其侵犯了三星电子的专利权。外国媒体Electronista最近报道称:双天线技术是由丹麦Aalborg大学的格特弗洛伦德彼得森
2011-10-13 09:42:30943 设
计在尽可能小的空间内。相对于分立元件设计,通过
采用集成射频模块,设计师可以更加快速和高效地实
现这种高级共存。
2016-01-06 16:57:310 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136 不出意外,苹果iPhone 8/8 Plus/X手机将继续采用一个新封装技术,它就是系统封装(SiP)技术 ,这个技术在苹果iPhone7和Apple watch上都获得了应用。
2017-09-27 15:53:5922845 天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线本质上是一个能量转换器。
决定蓝牙模块性能的因素除了蓝牙芯片外,蓝牙模块的天线
2017-12-19 13:50:38111 ZL9101M数字功率模块节省电路板空间、降低物料成本
2018-06-24 05:12:003907 自iPhone X引入刘海屏,屏占比增加的同时也对手机天线的布局提出考验。对于如何在有限的净空区内保证信号质量,苹果首次使用LCP(液晶聚合物)天线,用于提高天线的高频高速性能并减小空间占用。
2018-11-12 08:58:136658 郭明錤预估新iPhone的LCP天线出货2019年下半年将衰退超过70%。目前新款iPhone(XS Max、XS与XR) 共采用6条LCP天线,2019年下半年新款iPhone(包括新6.5
2018-11-16 15:52:1611741 根据不久前日本博客 Mac Otakara 从苹果中国供应链得到的消息,今年 6.7 英寸机型的新 iPhone 的厚度将比 iPhone 11 Pro Max(8.1 毫米)薄近 10%,约为 7.4 毫米,而高通的天线不能满足这一厚度。
2020-02-18 07:38:002608 未来的iPhone和手机iPad可能会有新的技术来隐藏外壳的天线缝隙。iPhone和iPad的设计问题之一是生产出能够有效处理电磁波的版本,即移动设备内部的天线所产生和接收的信号。让天线能够发挥
2021-01-21 18:10:281718 节省空间,降低EMI
2021-05-20 11:42:156 随着新一代5G网络、IoT物联网技术和AI人工智能技术的迅猛发展,小型化已成为笔电服务器、智能穿戴、智能家居等各种电子产品最重要的发展趋势之一。中微爱芯可提供采用XSON、QFN、SOT等小封装的逻辑芯片,可最大程度地减少外部元器件尺寸,节省PCB的宝贵空间。
2023-05-31 09:34:23642 实现ECU节省空间特点,兼顾小型化与高特性
2023-08-15 14:35:42328 每个FDMS96xx模块在单一MLP封装中集成了三个单独的分立元件,从而节省超过50%的电路板空间。传统的同步降压转换器则通常包含两个SO8封装MOSFET和一个肖特基二极管。
2023-10-18 15:10:3787
查看更多
