射频识别(RFID)技术已广泛应用于生活的各个方面,其安全保障已成为重大挑战。美国麻省理工学院(MIT)联合德州仪器(TI)公司的研究人员采取三大设计技术,解决了RFID标签芯片最常面临的旁路攻击问题,大幅提高RFID的安全性。
2016-11-05 01:48:11
808 射频标签(RFID)是印刷产业中的生力军,也是众多有长远眼光的企业家最为看好的一个领域。为了满足不同人士的需求,本文详细地阐述了射频标签上静电产生的原因和危害以及静电控制专家和解决方案供应商保护射频芯片的方法。
2019-08-21 06:20:13
(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的.
其原理为读写器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID 的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制
2024-02-28 11:31:49
门禁系统应用射频识别技术,可以实现持有效电子标签的车不停车,方便通行又节约时间,提高路口的通行效率;更重要的是可以对小区或停车场的车辆出入进行实时的监控,准确验证出人车辆和车主身份,维护区域治安,使
2019-05-29 08:16:07
2020-07-31 07:54:04
门禁系统应用射频识别技术,可以实现持有效电子标签的车不停车,方便通行又节约时间,提高路口的通行效率;更重要的是可以对小区或停车场的车辆出入进行实时的监控,准确验证出人车辆和车主身份,维护区域治安,使小区或停车场的安防管理更加人性化、信息化、智能化、高效化。
2019-08-15 06:03:53
什么是高频RFID系统,什么是低频RFID系统,什么是有源标签...,它们之间有什么差异和特点?无线电技术在自动识别领域应用中更具体的技术名称为射频识别, 英文为 Radio Frequency
2019-07-26 06:05:58
是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量;被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器
2019-07-10 07:13:25
射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法. 该算法通过应答器
2008-07-28 17:44:12
射频识别(RFID)技术是一种非接触的自动识别技术,其应用范围不断扩大。而作为射频识别系统中不可或缺的重要一环,电子标签天线的设计、生产、测试等均是未来研究的主要内容之一。
2019-08-14 07:11:11
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-08-26 07:49:27
(electro magnetic backscattering)技术。超高频RFID具发射与接收距离长(5至7米),无需主动电源及电池等优点。 超高频自动识别技术能一次性读取多个标签、穿透性强、可多
2018-09-05 11:39:41
HID Global发布了一个新的超高频率(UHF)射频识别标签,当检测到它的密封件已破损,而当被询问时仍可以发送其唯一ID。这样,无法看到标签的用户仍然可以知道标签是否存在,以及它是否被篡改
2017-06-05 15:05:16
概述:BL75R02是上海贝岭生产的一款远距离读写的射频识别芯片,可制作成电子标签或非接触卡,主要适用于大中型物流、商品防盗防伪、工业控制、门禁系统、军事跟踪、路桥收费、畜牧养殖、图书文档管理
2021-05-18 07:44:28
射频识别标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
2019-09-30 09:10:33
2019-07-26 06:44:53
2019-08-27 06:21:24
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别
2019-08-01 07:08:53
2019-08-01 07:01:11
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
什么是RFID射频身份识别?RFID网络架构是由哪些部分组成的?RFID电子标签内部组成与工作原理是什么?RFID读写器是由哪些部分组成的?
2021-07-16 06:29:32
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收 费或识别车辆身份等。 RFID系统的组成 最基本的RFID系统由三部分组成: 电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签
2009-11-13 22:38:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
刚在工厂看到一个控制柜,居然是用的USB CAN卡,在工厂测试用,不知道牢靠不牢靠,总感觉USB的做便携式的还行,用在工业现场,24小时使用,还有那么多的高压电,干扰什么的,会不会出问题
2016-10-15 17:17:40
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
本文设计了符合ISO18000-6C/B标准的UHFRFID无源标签芯片模拟射频前端。
2021-05-31 06:50:43
的200个标签/s 不等。一旦选择了标记,读取器就能够执行一些操作,例如读取标记。这个过程在防碰撞算法的控制下继续,直到所有的标签都被选中。电感耦合射频识别标签这些最初的标签是由金属线圈、天线和玻璃
2021-12-24 10:37:01
,读取距离远,无需与目标接触就可以得到数据,支持写入数据,无需重新制作新的标签,可重复使用,并且使用了防冲撞技术,能够识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡。 近年来,无线射频识别技术在国内外发展
2020-12-14 16:07:48
距离远,无需与目标接触就可以得到数据,支持写入数据,无需重新制作新的标签,可重复使用,并且使用了防冲撞技术,能够识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡。近年来,无线射频识别技术在国内外发展很快,RFID
2019-05-29 06:09:42
芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
2019-08-28 06:54:18
射频识别技术已被应用到许多领域,如护照、交通运输、产品追踪、汽车以及动物识别等。射频识别即RFID(Radio Frequency IDentification,缩写RFID)技术,又称电子标签
2019-05-29 06:51:20
在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。
2020-03-18 07:04:50
应用其实就是RFID标签,它已经存在于我们生活中的方方面面。它的工作方式有两种情况,一种就是当RFID标签进入解读器有效识别范围内时,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得能量发出存储在芯片中的信息
2019-07-01 04:20:28
出的电磁场或者电磁波获得能量激活芯片,并调节射频识别标签芯片与标签天线的匹配程度,将储存在标签芯片中的信息反馈给读写器。因此.射频识别标签天线的阻抗必须与标签芯片的输入阻抗共轭匹配,以使得标签芯片能够最大
2019-08-06 06:29:39
第二代RFID标准经常也被缩写为C1G2。这个标准规定了超高频860M-960MHz范围的射频识别协议。这个协议的特点是通过微秒级的读写器-标签应答,和较科学的防碰撞机制,实现快速、几十米距离的标签读写
2019-09-17 07:12:15
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究 1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio
2009-10-24 08:43:20
震惊!!由运放组成的VI,IV变换电路居然是这样!
2015-03-20 21:03:11
到底什么是射频标签?射频标签上静电产生的原因是什么?有什么危害?如何去保护射频芯片?
2021-05-24 06:35:20
无源标签射频识别基础第一部分,射频识别基础第二部分。主要内容有:第一部分 覆盖电磁波、信号电压以及功率;第二部分 覆盖调制以及复用; 第三部分 覆盖反向散射射频链
2009-09-25 08:09:57
0 射频识别(RFID)芯片BL75R02:BL75R02 是一款远距离读写的射频识别芯片,可制作成电子标签或非接触卡,主要适用于大中型物流、商品防盗防伪、工业控制、门禁系统、军事跟踪、路桥收
2010-01-04 15:22:46
6 超高频无源射频标签由于工作距离远、天线尺寸小等优点成为了研究热点。标签芯片射频接口的性能决定了射频标签的性能指标。本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论
2010-04-23 08:36:01
29 区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
设计一种工作于2.4 GHz 频段的微功耗有源射频识别系统的硬件结构,描述了阅读器与射频标签的工作流程。射频标签工作模式为休眠唤醒模式,大大延长了射频标签的使用寿命。
2010-11-26 18:09:12
17 UHF RFID标签的模拟射频前端设计方案
2010-04-28 09:19:48
1181
射频识别系统通常由电子标签(射频标签)和阅读器组成。电子标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品的标识性信息。应用中将电子标签附着在待识别物品上,作为待识
2011-04-07 16:09:22
0 【摘要】设计了基于15693协议的射频识别读卡器系统。该系统以RC--632芯片为主控芯片。标签天线将磁场能量转换成电流,激活射频芯片并维持工作,然后接收读写器发出的命令,射频天
2013-03-06 17:30:45
92 电子标签。 【物联网中电子标签】 电子标签(即射频卡或RF卡):由电磁祸合元件及芯片组成标签含有内置天线用于和射频天线间进行通信。每个电子标签具 有全球唯一的识别号(ID),无法修改、无法仿造以确保安全性。物联网中电子标签中保存
2017-09-25 11:26:35
12 无线射频识别技术(RFID)是一种非接触的自动识别术,其基本原理是利用射频信号和空间(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。射频识别系统一般有三个部分组成,即电子标签(Tag
2017-11-21 15:17:34
9 识别(RFID)芯片的纸张,未来可用于制造智能钞票、法律文件和包装标签等。 无线射频识别芯片可以植入纸张制造智能钞票 科学家最新技术能够在纸张中内置无线射频识别芯片,未来有望制造智能钞票 美国北达科达州立大学一支研究小组最新研制这
2017-12-06 19:42:10
391 射频芯片的方法。 随着射频识别技术的异军突起,射频标签(RFID)也已经进入了纸制品加工行业。设备供应商们纷纷想要成为行业内提供频射标签解决方案的第一霸主,这样一来,也就带动了这项技术在整个行业内的迅速推广。射频标签的应
2017-12-07 01:00:41
347 射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式
2017-12-08 10:51:02
2639 无线射频识技术是利用射频信号来识别物体的自动识别技术.RFID系统由电子标签(包括芯片和标签天线)、阅读器(含阅读器天线)和后台主机组成。当前,射频识别工作频率包括频率为低频(125KHz
2017-12-10 06:36:00
8183
进行定位,仅恢复碰撞比特的方法从而进一步减少了算法的通信开支。仿真结果表明,相比基于多比特识别的防碰撞算法,该算法在标签端和总通信开支方面均有所降低,其中总的通信开支最大降低20%。 射频识别( Radio Frequency Identificatio
2018-01-21 10:31:53
3 识别系统具有寿命长、标签数据可加密、存储信息量大、可以在恶劣的环境下工作等优点,且它的编码能力和识别能力均高于条形码技术。柔性无芯片射频标签既保留射频标签的特点,且体积小,更加方便快捷的应用于物品的跟踪与定位。 目前应用的射频标签均为硬质PCB板,存在芯片水洗
2018-01-26 16:45:42
1 RFID的英文全称是Radio FrequencyIdentification,射频识别,又称电子标签,无线射频识别,感应式电子晶片,近接卡、感应卡、非接触卡、电子条码。
2018-04-25 15:01:00
21208 距离长、非视距读写、自动识别与跟踪的特点,具有广阔的应用前景[2]。然而传统的有芯片射频识别标签相较于条形码而言,因成本较高无法使射频识别技术获得广泛的市场应用,所以必须降低标签的成本。目前国内外研究
2018-07-04 14:02:00
5073
当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。I/Q信号一般是模拟的。也有数字的比如
2019-03-08 11:10:34
3274
无线射频识别系统与读取器及标签搭配后,可通过无线电波(射频识别,radio waves)实现数据通信,相关信息以电子数字的格式存储在标签内。
2019-02-17 10:24:19
1267 RFID(即射频识别)技术是一项自动识别技术,它利用射频信号的无线通迅来实现目标的自动识别。其工作原理是使用能接收和发射无线电波的电子标签存储信息,标签与识读器之间利用静电藕合,感应藕合或微波能量进行非接触的双向通讯来实现存储信息的识别和数据交换。
2019-02-22 15:14:54
9288 射频识别(RFID)是指在对象(或标签)和询问设备(或读取器)之间使用无线通信来自动跟踪和识别这些对象的技术。标签传输范围限于距离阅读器几米。读者和标签之间的清晰视线不是必需的。
2019-02-22 15:27:26
8135 随着射频识别技术的异军突起,射频标签(RFID)也已经进入了纸制品加工行业。
2019-11-20 09:11:14
1368 电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体,电子标签附着在待识别的物品上,是射频识别系统真正的数据载体。
2019-12-18 15:36:23
14139 射频识别(Radio Frequency Identification,以下简称RFID)技术,又称电子标签、无线射频识别,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
2019-12-24 14:38:48
753 随着射频识别技术的异军突起,射频标签(RFID)也已经进入了纸制品加工行业。
2020-03-04 14:55:10
660 电子标签又称为射频标签、应答器、数据载体,电子标签附着在待识别的物品上,是射频识别系统真正的数据载体。
2020-03-04 17:00:45
1648 无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。
2020-07-10 18:54:00
1 UHF射频电子标签中的EEPROM设计与实现(qt 嵌入式开发)-射频识别技术是从自动识别技术发展起来的。跟早期的自动识别技术相比,射频识别技术具有非接触操作、应用便利、寿命长、可读写、抗污染能力强
2021-08-04 13:47:15
6 射频电子标签qfn芯片封装用底部填充胶由汉思新材料提供客户产品:射频电子标签。目前用胶点:qfn芯片加固。芯片尺寸:0.8MM*1.3MM客户要求:目前客户可以接受加热。颜色目前暂时没有要求
2023-06-30 14:01:42
554
射频识别技术漫谈
2023-10-10 17:53:29
630
射频识别技术漫谈
2023-10-10 18:00:26
989
射频识别技术漫谈(20)——RC系列射频接口芯片
2023-10-16 17:09:29
977
射频识别技术漫谈(21)——RC系列射频芯片的天线设计
2023-10-17 10:10:40
641
电子发烧友网站提供《一种基于无源射频识别标签的消防员室内定位系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:29:21
1 对静止或移动物品的自动识别。 RFID由以下2个部分组成:读写器芯片+标签芯片 读写器(Reader)芯片:也被称为读取器或扫描器,用于读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式。 标签(Tag)芯片:也被称为电子标签或智能标签,每个标签具有唯一的电子编码,附
2024-03-14 10:27:51
80
2024-03-21 11:05:59
79
正在加载...
