中国北京 – 2022 年 8 月 2 日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一款完全集成的超宽带
2022-08-02 16:46:15
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/96/poYBAGLo6y2ANdatAAQUY8tRIC0685.jpg)
线性化铂RTD桥,A3桥反馈线性化电路
2020-04-21 10:02:39
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
转化为产品原型的时间就直接影响到了实际部署和商业化的进程。研发者能越快地开发出产品原型,就意味着社会能越早地受益于这项创新技术。1. 大规模MIMO产品原型概述下面所述的是一个完整的大规模MIMO
2014-12-24 14:13:12
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知大规模MIMO 广泛部署的效能和/ 或可行性的过程中
2019-07-17 07:54:10
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真技术后都可获得较好的线性度。
2019-07-18 07:47:23
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位的精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
多输入、多输出(MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
在巴塞罗那举办的世界移动大会上,中兴通讯Pre5G FDD Massive MIMO业务演示,采用8部终端同时接入,实现单小区2.6Gbps峰值速率,频谱效率提升达到8倍。惊闻倍感吃惊,有点措手不及,赶紧翻开资料补补课,于是一个不可救药的技术宅就写了一篇长文。
2019-07-17 07:45:45
NTC热敏电阻的线性化及其应用
2012-08-14 21:59:56
)服务,与第四代无线网络相比,约提升100倍。大规模MIMO,或称大规模数组天线(Massive MIMO)是达成效能提升的关键技术,尤其适合于6GHz以下不常使用的时分双工(TDD)频段,如Band
2019-09-11 11:52:36
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
:JCDI.0.2010-04-009【正文快照】:1前言在现代集成电路设计中,集成电路工艺的突飞猛进和IP复用技术越来越成熟,使得高度集成化、系统化、大规模化已经成为集成电路一个发展趋势。在这种趋势下,芯片的功能
2010-05-28 13:41:35
结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真。
2019-07-15 08:16:56
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
?Massive MIMO就是在基站侧配置远多于现有的系统的大规模天线阵列的MU-MIMO,来同时服务多个用户,也称为Large Scale MIMO。为什么我们需要Massive MIMO?先来
2019-05-14 19:13:18
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
嗨,我目前正在使用ADS 2015,根据文档,默认情况下应该提供线性化设计指南。我可以在安装文件夹中看到线性化包,但它在ADS原理图或设计指南列表中不可见。我试图将其添加为单独的设计指南,但仍然没有
2018-09-20 11:24:54
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。幸运的是,基于Volterra的自适应数字预失真(DPD)线性化电路可以使无线系统中的射频
2019-06-25 06:19:09
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何去推进FTTH大规模建设?影响FTTH大规模建设的原因有哪些?
2021-05-27 06:58:13
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
了解如何用GAMS编写增量线性化程序
2021-07-12 06:36:42
通带外将会干扰其他频道的信号。为此要对射频功率放大器的进行线性化处理,这样可以较好地解决信号的频谱再生问题。射频功放基本线性化技术的原理与方法不外乎是以输入RF信号包络的振幅和相位作为参考,与输出信号
2018-11-20 14:05:37
本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数据操作。
2021-04-09 06:31:37
大规模电动汽车生产需要先进的电池化成和测试系统
2021-01-27 06:59:50
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
``除通讯网络的蜂窝定位技术外,常见的室内无线定位技术还有:Wi-Fi、蓝牙、红外线、超宽带、RFID、ZigBee和超声波等。本文我们来谈谈UWB超宽带定位这种UWB超宽带定位技术的功能和应用场
2018-10-16 10:03:24
数字线性化白金RTD信号调节器。电路使用数字校正来获得类似的结果
2019-08-02 08:44:23
射频功率放大器作为无线通信系统中最主要的非线性器件,我们该如何去设计射频功率放大器线性化系统?
2021-04-07 07:00:59
构建大规模MIMO的难点在哪?高功率硅开关的应用案列分析
2021-03-11 07:05:03
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
1 引 言常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗
2019-07-05 06:09:28
2019-06-21 06:17:57
常用的线性化技术有哪些?自适应前馈线性化技术的工作原理是什么,其实现方法是什么?
2021-04-08 06:48:03
请教大神如何去管理大规模数据?
2021-05-11 06:56:54
大规模MIMO的原型怎么制作?
2021-05-24 06:25:09
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
线性化电桥测温电路
2019-10-25 04:04:10
)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,那么,我们该如何有效、低成本地解决功放地线性化问题呢?
2019-08-16 08:21:23
Qorvo 的 QPA9903 是一款可线性化的功率放大器,工作频率范围为 1805 至 1880 MHz,针对频段 3 小型蜂窝无线基础设施系统。PA 提供 28 dBm 的输出功率,整个频带
2022-10-10 09:27:09
线性化恒流工作电路图
2009-07-16 17:48:22
506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNyqAAB64AACIXOjqOd4987.jpg)
运算型线性化电路图
2009-07-17 11:35:19
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AGFvQAAEmaLf0SSY159.jpg)
分段线性化模型
分段线性化法是将特性曲线分为若干段,每段用直线近似,这样每段中的伏安特性用直线方程表示或用等值线性电路表示,
2009-07-27 12:14:35
3967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1aAHnlpAAAE1QuQ1_I073.gif)
可以任意设定线性特性的数字式线性化电路
电路的功能
2010-05-07 11:33:00
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORmARXREAAEF_tFi8Kc698.jpg)
大规模MIMO系统是指基站配置数十根甚至数百根以上天线,比传统MIMO系统中的4根或8根天线增加一个数量级以上。利用基站大规模天线阵列所提供的空间自由度,移动蜂窝系统可在相同的时频资源下能够同时服务
2018-01-25 16:01:01
0 大规模MIMO波束赋型天线解决方案由一个康普双频段FDD-LTE天线和两个诺基亚AirScale无线单元组成,可同时在两个频段内提供16T16R大规模MIMO。这种集成天线解决方案将增加上行链路和下行链路的容量,并为4.9G网络提供覆盖增强功能。
2018-06-29 10:06:00
1146 AD9375是首款片内集成数字预失真(DPD)的宽带收发器。DPD用于使功率放大器(PA)的输出线性化。AD9375 DPD解决方案针对小型蜂窝和大规模MIMO应用。
2018-05-22 13:45:01
4582 AD9375是首款片内集成数字预失真(DPD)的宽带收发器。DPD用于使功率放大器(PA)的输出线性化。AD9375 DPD解决方案针对小型蜂窝和大规模MIMO应用。
2019-07-30 06:11:00
2023 5G时代的一项重要支撑技术-大规模MIMO,我们一起来看看吧!
2019-06-01 10:29:22
32744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/D0/o4YBAFzx4yqAPmCPAABXX0gKmj8117.png)
Simulink Control Design工具箱的一大特点就是它提供了Block-by-Block的线性化方法。这个方法有时也叫Exact Linearization(不同于基于微分几何的全局
2019-09-17 14:16:28
5750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/B7/pIYBAF1EVb2AfDYSAAAf9I1iv_c843.png)
本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、大规模MIMO
2020-10-16 10:55:05
3638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/0E/o4YBAF-JCjKAS52OAAFyZIuSvCo172.png)
NEC与ADI日前宣布,双方已协手为Rakuten Mobile设计出一款适用于5G网络的大规模MIMO天线无线电单元。 该无线电单元采用ADI第四代宽带RF收发器解决方案,可实现高精度的大规模
2020-10-26 11:27:51
1692 针对 PA 线性化的 12 位 185Msps 模数转换器
2021-03-21 12:53:20
2 超宽带、高线性度I/Q解调器
2021-05-10 13:44:57
10 LTC2053演示电路-单5V电源线性化0°C至400°C白金RTD放大器
2021-06-05 14:30:32
5 。 针对这些现象,从滤波器的非线性无源互调和Q值效应的两个方面,分析了滤波器在超宽带脉冲作用下的响应机理,初步解释了上述现象。此外,通过不同辐射场强下的测量结果可知,滤波器无源互调还出现了非线性现象,使得测量结
2021-06-22 08:52:34
1746 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/88/poYBAGDRNnGAdETpAAAEQgpTAzY427.jpg)
—— UWB 超宽带。 目前已经大规模使用 UWB 超宽带技术的消费电子品牌并不多,大家最熟悉的一个品牌是苹果。搭载苹果 U1 超宽带芯片的 iPhone 手机之间可以实现快速的文件共享功能,手机靠近内置超宽带芯片的 HomePod mini 智能音箱即
2021-06-22 09:03:55
33078 基于绿色通信的大规模多MIMO天线选择算法
2021-07-02 11:45:36
24 相比其它半导体,GaN 是一种相对较新的技术,但它已然成为某些高射频、大功率应用的技术之选。虽然 LDMOS 技术目前仍在射频基站领域占有最大市场份额,但预计 GaN 将在 5G 大规模 MIMO
2021-07-30 09:51:33
2091 Qorvo 的 Brent Dietz 又在沉思了。这一次,他破解了关于超宽带的迷思,解除了人们的困惑。提示:这与时尚和音乐无关。 由于 Verizon 的 5G 营销活动,人们对什么是超宽带
2021-10-28 16:01:59
1976 Qorvo今天宣布为 Google Pixel 6 Pro 旗舰智能手机提供超宽带 (UWB) 技术。
2021-12-23 14:01:21
2820 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布为 Google Pixel 6 Pro 旗舰智能手机提供超宽带 (UWB) 技术
2021-12-30 15:44:50
1943 32x32 和 64x64 大规模 MIMO 无线电在尺寸、重量和功耗方面的关键挑战。该解决方案支持高效功率放大器 (PA),减小了无线电的功率、重量和体积,使大规模 MIMO 无线电更加实用。此外,此解决方案在功耗和功率损耗方面为每个多元件无线电节省了数百瓦的功率。
2022-06-30 14:10:52
818 摘要: 大规模多输入多输出(MIMO)技术能够大幅度提升系统容量,降低不同用户间的干扰,但因其系统中信道维度高、信道估计和预编码算法复杂等因素,使得系统软硬件开销都会增大。将大规模MIMO系统的预编
2022-11-07 09:13:33
1538 大规模MIMO(Massive MIMO)技术是一种利用大量天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。大规模MIMO技术是MIMO技术的一种扩展,通过增加天线数量和使用更高的频率,可以进一步提高通信系统的性能。
2023-05-19 18:10:21
4586 波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/0D/pYYBAGL5pRqAO3KsAAB4xM18O3o001.png)
