这是基于CC2530设计的远程温度报警器,通过CC2530终端检测环境温度上传给手机APP实时显示。
2022-05-27 09:54:10
7813 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/07/pYYBAGKQL0KAVnF7AABKX0s4G6M493.png)
本文基于CC2530设计了一种智慧农业控制系统,采用DHT11模块、BH1750模块和土壤湿度传感器等传感器,通过串口协议将采集的数据上传给上位机显示。
2023-05-24 14:50:39
2599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A1/wKgZomRts7yAZm_BAAaZJveoEI8213.jpg)
介绍CC2530 外部中断配置步骤。
2023-07-06 14:41:25
1389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/22/wKgaomSmYf-ACzZZAAGB7TjOKDE554.jpg)
本人是新手,对zigbee不了解,刚买了块开发板,
想要实现的功能:当一个CC2530模块检测到有按键时,通道无线发送,另一个CC2530接收到时点亮LED灯。
问题:1、如何设置一个是协调器,一个是路由器
2、初始化需要哪些步骤
2018-05-14 07:56:11
CC2530控制LED闪烁CC2530 控制LED闪烁电路图知识点CC2530有两个高频时钟输入输出配置程序及注释CC2530 控制LED闪烁CC2530拥有21个数字I/O(输入/输出)引脚,可以
2022-01-24 07:51:29
和接收。2实验内容在IAR8.20环境下创建工程,编写程序实现按键控制LED亮灭,并进行工程配置、编译和下载;在BasicRF工程中添加串口功能,配置UART寄存器,实现串口的接收和发送;实现两台电脑的串口射频无线数据传输。3查看CC2530模块和底板的硬件电路设计原理图,用
2022-01-21 11:45:53
CC2530之开发前的准备CC2530简介开发资料&工具CC2530简介CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM
2021-12-10 08:25:54
;amp;TImes;20 mA) –看门狗定时器CC2530 应用:2.4-GHz IEEE 802.15.4系统 RF4CE远程控制系统(需要大于64-KB的闪存) ZigBee、系统
2021-11-20 11:01:51
如图,1和2是分别连接到CC2530的地和VCC,那么在画CC2530系统板子的时候9如何处理啊。是悬空还是要连接到某个管脚?
2018-06-21 03:05:13
已加到通用I/O口和复位引脚上,目的是为了增加稳健输入。 注意:CC2530上没有一个CC2430上的专门TXRX_SWITCH引脚。5. Flash 控制器 Flash 写改变 CC2530不再
2016-03-03 14:58:41
cc2530 Zigbee 智能家居无线网路传感器节点 为了对智能家居实现无线智能控制、环境实时监测等的需求,用CC2530
2016-03-08 10:53:14
接触TI cc2530 zigbee不久,现在需要实现手动开启和关闭CC2530的无线传输部分,即在需要的时候才使能,平时都关闭。查找了半天的代码也没能找到如何实现,请大神们指教啊,小弟先谢过了。
2016-03-21 16:47:44
模拟传感器采集到的模拟信号怎么样传送给CC2530模拟采集通道中去呢。是不是要对采集的电压或者电流进行处理后才能送进去。
2013-07-29 11:45:56
实现CC2530的ADC采集外部电压要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到CC2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。下面是自己对实现用CC2530的ADC采集外部电压
2016-04-14 15:51:45
`跪求温室控制系统的原理图和程序,如果有论文的话更好`
2019-05-07 17:16:06
IIC跟CC2530 通信怎么连接?我想用zigbee采集温度,zigbee我用的是CC2530芯片,用Grid-eye红外线温度传感器,这个传感器通过IIC总线连接主机。温度我在STM32单片机上已经实现了,程序移植到zigbee中IO口怎么定义呀?我用的是P0.4接SCL,P0.5接SDA
2016-03-15 16:32:12
300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)CC2530的应用领域:2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统·RF4CE 远程控制系统
2016-04-19 15:10:48
,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。主要特色经过优化的集成功率放大器和低噪声放大器将 CC2530 无线 MCU 的传输范围提高 4 倍最高 +21dBm 的输出功率,让系统更稳
2018-09-04 09:01:46
进行处理,经过严格处理后将数据通过调理单元的接口输出给CC2530,之后通过ZigBee无线通讯传送给另一个CC2530控制板,通过串口将数据传输给PC机显示在串口调试助手中!称重传感器感应被测重力
2014-12-31 15:07:51
组成的星型网络,各终端器利用CC2530自带的A/D转化器采集温度数据并通过网络汇聚到协调器。实现了ZigBee网络的通信并验证了ZigBee网络自组网、网络自愈的特性。https://www.elecfans.com/soft/161/2011/20110830212919.html
2014-11-06 10:01:31
基于cc2530无线控制云台系统没思路 怎么做???{:16:}
2014-03-30 22:06:06
CC2530看门狗的原理及应用是什么?如何实现CC2530喂狗的过程?
2022-01-25 07:38:09
如何利用CC2530实现采集温湿度?
2022-01-25 06:51:16
嵌入式cc2530单片机ZigBee单片机是一种集成电路芯片,包含中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、输入输出I/O接口、中断控制系统、定时/计数器和通信等多种功能部件其针脚定义
2022-01-24 07:12:11
用CC2530 建立Zigbee数据采集系统的设计论文为了使工业生产中的技术人员不用亲自去现场或者恶劣的环境就可以实时采集现场设备的数据信息及状态参数,结合ZigBee技术适用于数据采集系统的特点
2016-03-08 10:03:33
你好,我需要用CC2530完成4路模拟模拟信号波形采集,并且无线传输至电脑显示,前面信号调理电路拟采用模拟开关进行4to1信号调理。1、请问下CC2530中ADC使用序列采集还是单次采集?有没有相关
2018-08-17 06:28:47
准备做一个可以实现4个针脚输出的无线最小单片机系统,设想使用CC2530,完成后,使用电脑连接SmartRF05 EB板对其进行控制,比如说电脑发送一串指令,CC2530收到后针脚发出高低电平。那CC2530的程序应该怎么写,有没有例程?感觉无从下手,求高手指点~~
2018-08-17 07:14:33
)根据项目实际需求,采用ZigBee这种通信数据量不大、低数据传输率、低成本、低功耗而且具有安全可靠性的这种无线通信技术,做为该无线传感器网络的组网通信方式最为合适。 (2)CC2530集成单片机、ADC
2016-03-03 14:43:23
The CC2530 is a true system-on-chip (SoC) solution for IEEE 802.15.4, Zigbee and RF4CE
2009-06-29 08:06:29
101
CC2530应用电路
Component Description Va
2009-06-29 08:09:06
5272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsuAHXiFAACuT1RUZjs199.jpg)
滑坡监测是一种常用的地质灾害监测与预报手段。根据滑坡体变化特点以及检测环境特征提出了基于CC2530的 滑坡监测 系统设计。该系统以CC2530为核心控制芯片,由采集节点、基站、监
2011-08-15 09:49:57
0 本次实验的目的是让用户学会使用CC2530 的I/0 来控制外设,本例以LED 灯为外设,用CC2530 控制简单外设时,应将I/O 设置为输出。实验现象LED 闪烁。
2012-01-05 16:12:09
295 提出了将SDHC卡作为CC2530的外部存储设备实现数据存储的方法。SDHC卡具有体积小、存储容量大的特点,通过CC2530组建的无线传感网络适用于工业监测,而将SDHC卡与CC2530相结合
2012-05-02 14:28:25
3412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/32/wKgZomUMPDaAA_AdAAATxzDvRes620.jpg)
利用ZigBee CC2530 自组织无线网络进行路灯控制器的设计, 将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合,提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案, 实现城市路灯节能照明,
2012-05-18 09:33:50
4414 针对现有脉搏采集装置价格昂贵、体积大、灵活性和扩展性差等问题,提出采用集微处理器和RF功能于一体的CC2530作为脉搏感知节点的主控芯片。CC2530控制感知节点的信号采集、处理和
2013-09-25 14:48:55
64 CC2530最小系统的PCB图,可以直接打样的。
2022-03-21 16:12:49
110 zigbee基础实验,基于CC2530芯片
2015-12-11 10:48:02
47 智能家居已成为当下流行趋势,然而当下智能家居方式均采用无线通信方式,对现有的家居设备,尤其是红外设备需要进行改进。本文介绍了一种基于CC2530的智能无线装置,不仅可以接收多种无线信号对现有红外设备进行控制,而且能有效避免待机资源浪费。
2016-01-04 14:59:05
30 CC2530定时器T1的使用,多看看原理图。
2016-04-26 10:41:13
0 最全最全的CC2530常用到的控制寄存器资料,方便查找。
2016-05-06 16:43:39
2 本文将分析一个利用 CC2530 实现无线串口的程序,文中将会列举部分代码并对CC2530 的具体操作进行分析,完整的代码请参考百度网盘的链接地址。本文的具体的内容包括以下几个部分。
2016-06-03 15:23:12
0 设计基于MSP430F149单片机为主控制单元,CC2530为数据采集单元的温室大棚数据采集系统CC2530连接温湿度传感器AM2301、二氧化碳传感器TGS4161和光照传感器BH1750
2016-06-01 16:40:59
6710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPpOARMHMAABjAJXf9oc628.png)
CC2530的核心板原理图和详细底板的PCB,包括重要外设的PCB
2016-06-20 17:48:26
0 德州仪器cc2530官方套件指导书(含电路图)
2016-07-12 11:54:40
27 电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-26 17:40:28
0 基于CC2530的无人值守换热站智能控制系统_郭耀华
2017-01-12 19:56:23
2 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。
2017-11-07 18:43:26
3810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQPyAcrhyAAAWp7XX4LQ650.png)
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到cc2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。
2017-11-07 18:53:29
5058 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQPyAXAGbAAA7ZUTvWBE098.png)
CC2530 具有一个IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它提供了MCU 和无线设备之间的一个接口,这使得可以发出命令,读取状态,自动操作和确定无线设备事件的顺序。无线设备还包括一个数据包过滤和地址识别模块。
2017-11-08 09:11:57
4935 CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530
2017-11-08 09:28:35
45399 CC2530是专门针对IEEE 802.15.4和Zigbee应用的单芯片解决方案,经济且低功耗。 CC2530有四种不同的版本:CC2530-F32 / 64 / 128 / 256。分别带有
2017-11-08 11:05:33
22161 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。
2017-11-08 11:54:40
2007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQP6AVILtAAAJsFtf1_c882.png)
,照明系统,工业控制和监视,低功耗无线传感器网络,消费类电子和卫生保健.本文介绍了CC2530的主要特性,方框图以及应用电路图和所用元件表。
2017-11-25 15:38:40
38459 CC2530中文数据手册
2017-12-02 10:36:36
36 CC2530英文数据手册
2017-12-02 11:06:21
27 本文主要介绍了cc2530程序设计实例之CC2530 RF部分使用—实现点对点收发,通过串口调试助手发送字节数据。例如通过串口向设备A发送HelloCC2530,设备B可收到HelloCC2530,并把该字符串通过串口调试助手打印至屏幕。设备B发送HelloRF,设备A同样可以收到数据并打印至屏幕。
2017-12-09 12:22:49
20994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQheAKW64AAA_aXWgN-I355.png)
cc2530 不跑协议栈无线收发程序。支持每秒最大六千字节传送,传送需要配合自身硬件测试。
2018-03-27 15:46:12
9 CC2530 GPIO输出控制-控制Led亮灭实验资料下载
2018-05-03 09:47:52
1 CC2530 片上系统视频
2018-06-12 06:34:00
9860 通过实验掌握CC2530芯片串口配置与使用;采集内部温度传感器信息通过串口发送到上位机;观察TX指示灯。
2018-08-06 08:00:00
10 CC2530是符合802.15.4标准的无线收发芯片,但是本文并没有遵守802.15.4协议规则,在发送过程中忽略了网络ID、源地址和目标地址等参数,在接收的过程中禁止了帧过滤。通过发送和接收过程的处理使得CC2530无线部分的使用尽可能的简单清晰,通过最少的代码说明问题。
2018-11-16 16:06:27
6222 CC2530是一个真正的系统芯片(SOC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建强健的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
2019-01-18 08:00:00
125 本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制芯片设计出具有无线
2019-02-11 08:00:00
95 多点温度采集有利于分析整个设备或系统的温度,改善被控温度的技术指
标,提高产品的质量和数量,因而,应用日益广泛,又由于应用 cc2530 单片机控制
的采集系统可以克服复杂的布线问题,因此
2019-04-18 08:00:00
4 CC2530是一个真正的系统芯片(SOC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建强健的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
2019-06-12 08:00:00
26 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用CC2530实现无线数据传输并显示在液晶上实验详细说明。
2019-07-11 17:15:24
19 至少需要两个CC2530模块才能实现ZigBee组网,本套件仅含一个。套件简介【一分钟自我介绍】 我是个基于CC2530的ZigBee开发套件。 你有两种方式使用我: 应用方式:(由我实现底层,你只做应用) 使用与我配套的固件。这种方式下,你可以快速搭建ZigBee的核心系统,进行相关开发、验证,你无需了解复杂的
2020-01-09 11:05:59
1605 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/2E/pIYBAF4WmJqAbjESAAGpbjONER0066.png)
CC2530是一个真正的片上系统(SoC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、Zigbee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建健壮的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
2020-05-08 08:00:00
6 本文档的主要内容详细介绍的是CC2530片上系统SoC芯片的PCB板图资料免费下载。
2020-05-26 08:00:00
0 CC2530(无线片上系统单片机)是用于IEEE802.15.4,ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的成本建立起一个强大的无线网络。并且CC530还结合了领先
2020-06-17 16:28:35
23760 声明:文章内容皆为学习过程所理解,多主观,仅供自己参考,多有疏漏,或有不当之处,多多包涵。这一章学习CC2530外部中断,以按键中断控制LED灯亮灭为例首先,中断响应的过程:CPU在运行某个程序
2021-11-23 17:51:41
3 #include “ioCC2530.h” // 引用头文件,包含对CC2530的寄存器、中断向量等的定义
2021-11-26 11:51:04
36 CC2530控制LED闪烁CC2530 控制LED闪烁电路图知识点CC2530有两个高频时钟输入输出配置程序及注释CC2530 控制LED闪烁CC2530拥有21个数字I/O(输入/输出)引脚,可以
2021-11-29 18:51:04
15 CC2530用定时器3完成对LED1周期为2s控制首先大家需要了解的是CC2530有4个定时器,分别是,定时器1~4和睡眠定时器,我们常用的是定定时器1,可是今天看到课后的习题需要用定时器3,来完成
2021-11-29 18:51:04
9 向 I/O 控制寄存器写入数据可以控制 I/O 口输入输出模式,实现对某些设备的控制或信号采集的功能。若将通用 I/O 进行组合配置可以实现较为复杂的总线控制接口和串行通信接口。CC2530 的 I/O 用作通用 I/O 时,引脚可以组成 3 个 8 位端口,端口 0、端口 1...
2021-11-29 19:51:07
11 cc2530学习笔记一使用cc2530定时器一的模模式来产生pwm波。计数寄存器T1CC0的值确定pwm波周期,比较寄存器T1CCn(T1CCnH和T1CCnL)确定占空比。(关于定时器的知识请查阅
2021-11-29 20:21:19
6 CC2530与烟雾传感器上代码:
2021-11-29 20:36:08
47 和气体浓度的采集之后再将这两个分别和协议栈融合,成为真正可以实现无线传输的感知层。(1)实验器材:CC2530,DHT11温湿度传感器,CC2530仿真器,电脑、IAR软件。(2)目的:1.通过该实验掌握CC2530芯片配置GPIO的方法;2.掌握使用温湿度传感器 DHT11的方法。(
2021-11-29 21:06:03
19 【CC2530授课笔记】⑩ ADC 数模转换,信号采集,光敏电阻
2021-11-30 09:36:09
24 基于CC2530的ZigBee通信网的应用设计.pdf
2021-12-15 18:17:32
19 CC2530中文数据手册下载
2022-01-14 10:57:01
14 CC2530底板V1.0(含原路图)
2022-01-17 10:25:52
0 自己画的CC2530开发实验板,里面有原理图和画好的PCB
2022-01-17 10:23:02
0 CC2530的流水灯实验电路免费下载。
2022-04-11 15:30:10
9 本文档描述了IEEE的CC2530片上系统解决方案的软件示例802.15.4/ZigBee。它还描述了运行示例所需的硬件和软件,以及如何开始。软件示例设计为在安装在上的CC2530EM上运行SmartRF05EB。
2022-04-24 09:21:54
12 CC2530无线通信模块使用串口通信参考方法
2022-04-24 17:20:49
13 电子发烧友网站提供《Zigbee(CC2530)传感器板.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:49:52
8 CC2530驱动OLED源代码
2022-09-27 14:48:14
1 CC2530人体红外热释电传感器文件分享
2022-09-27 14:43:47
1 简介 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本
2023-01-03 11:00:41
2570 电子发烧友网站提供《基于CC2530的Zigbee2007-PRO协议的无线温湿度系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:50:16
1 电子发烧友网站提供《基于CC2530的滑坡监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:41:12
0 CC2530继电器模块是一款基于TI公司的低功耗无线通信芯片CC2530的继电器应用模块。它能实现物联网设备之间的远程控制,广泛应用于家庭自动化、工业控制、智能农业等领域。本文将详细介绍CC2530
2023-12-21 14:47:16
402 cc2530是一款著名的无线通信芯片,它内置了丰富的功能和资源,其中包括总中断控制位。在本文中,将介绍cc2530总中断控制位的概念、作用、使用方法以及注意事项。 首先,让我们来了解一下总中断控制
2024-01-08 09:37:35
239
