电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Bluetooth® 5将实现4倍传输距离、2倍传输速度、8倍广播数据传输量
收藏
查看更多
9602N
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
Bluetooth 5轻松支持高速模式
Bluetooth®5是开创性的,这种新型高速模式使数据传输速度高达2Mbps,相当于Bluetooth4.2速度的两Bluetooth4.0速度的五,而且不会增加功耗。除了更快的速度之外,这种模式
2019-03-20 06:45:10
Bluetooth®5解锁SimpleLink™CC2640R2F无线MCU的电源
速度将使数据传输速率提高两,同时提高频谱和能效,并实现新的更高吞吐应用,如音频。转移大量数据(例如在医疗,体育和健身应用中)也更快地提供更好的整体用户体验。结合蓝牙4.2中的数据长度扩展
2018-08-03 14:30:43
C6678数据传输速度
请问:C6678的L2和L3到DDR3的数据传输速度理论上可以达到多大啊?
2018-06-21 14:09:58
DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
DSP2812的SPI数据传输
利用DAC8534芯片和2812的SPI接口实现多路DA转换,但是DAC8534的数据传输是24位的,[8位(地址加通道选择)+16位(数据16位精度)],但是SPI的数据传输最大是16位的,要怎么实现数据传输??
2014-08-11 20:26:35
FX2LP流媒体应用程序数据传输速度下降
你好,当我运行流式应用程序时,它可以测量最大数据传输为大约40MB。然而,当我想看到应用程序上的流数据时,数据传输速度急剧下降。有人能解释一下这个情况吗?
2019-09-06 11:09:34
MSP430实现以太网高速数据传输
的可靠性保证吧)!?应该使用什么协议才能够实现可靠且速度高的数据传输呢!?或者,怎么样的方式才能实现高速传输呢!?跪求大神指点啊!!!!
2013-11-07 16:46:49
ROHM高速数据传输方式控制器
ROHM公司日前研发了高速数据传输方式的Ir Simple-4M规格的控制器LSI,据称其速度相当于现行IrDA标准传输(IrDA-115k方式)速度的50数据传输速率为IrDA-4M方式的4
2018-11-19 16:51:08
Serial RapidIO接口DMA数据传输
,数据传输流方向:光纤/RocketIO GTP/GTX--> DDR2/DDR3内存 --> Serial RapidIO Master DMA Write --> DSP
2014-08-23 13:27:47
UART的原理与数据传输流程
目录1Uart原理1.1简介1.2数据传输流程2、S3C2440的UART2.1特性2.2寄存器设置1)UART通道管脚设为UART功能2)UBRDIVn寄存器:设置波特率3)ULCONn寄存器
2021-12-16 07:03:09
USART数据传输模型怎么理解
亲爱的所有人,正如我所能检查到的,有三种不同的数据传输方式:a)使用逐字节模型-这用于一次传输一个字节;b)使用文件I/O类型读/写传输模型-应用程序调用USART驱动程序读/写例程通过USART
2020-04-23 13:56:48
USB 3.0相对于USB 2.0数据传输速度快上10
2021-05-24 07:24:18
gprs数据传输流程是怎样的?
gprs数据传输流程是怎样的?
2022-02-09 07:28:44
labview数据传输
labview 远程数据传输
2013-07-04 19:30:55
openmv与STM32之间的数据传输怎么实现
2021-12-13 07:35:00
stm32如何与树莓派实现数据传输
想做人脸识别开锁,stm32如何与树莓派实现数据传输。哪几个端口实现
2019-06-03 20:24:20
【OK210申请】无线数据传输模块设计
和单片机的接口电路。(3) 编写控制无线数据传输器件进行数据。目标:(1) 单片机系统:通过串口传输向上位机发送数据,同时,控制无线数据传输模块(2) 外围电路:无线数据传输模块和单片机之间的接口电路(3) 程序:编写单片机控制无线数据传输模块实现单片机的无线数据传输传输的程序
2015-07-24 10:39:33
低成本蓝牙音频数据传输方案
,通过和蓝牙产品连接实现音频传输数据传输,在播放音乐的同时,在手机端APP软件上操控控制灯开关、灯光的亮暗、颜色的调节等。可以方便替代CSR BC5 FLASH模块音频和数据传输应用。产品主要
2014-06-22 11:30:35
光电耦合器传输速度的提高
式电路 此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。如图6所示电路,通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以光耦的最大数据传输速率提高10左右。 图6 通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
光纤通道应用的高数据传输接口设计问题怎么解决?
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。
2019-08-22 08:06:39
关于数据传输接口
单片机用于数据传输的外设有哪些?原谅在下孤陋寡闻,我所知道的有SPI、I2C,不知还有哪些?谁的数据传输速度最快?
2016-09-02 12:22:24
关于EDMA PingPong传输和并行传输,请问对于PingPong模式的数据传输,是否只是用一个channel进行数据传输
,对应于上面一句话也就是说这里的IPR bit0和IPR bit1均对应于channel 0) 问题2:6678的EDMA模块中有3个CC,共计10个TC,也就是说可以允许10个channel的并行数据传输
2018-06-20 06:05:34
单片机红外数据传输
基于51单片机的红外数据传输系统的设计主要任务:写设计要求、报告,设计各电路控制模块、用PROTUS仿真、搭建电路模块、写出程序控制流程、写出源码、调试达到预期目标。最终目标:利用单片机实现距离
2014-07-12 23:54:26
图像数据传输卡的实现方法是什么?
图像数据传输卡的原理是什么?图像数据传输卡的实现方法是什么?
2021-06-04 06:51:18
基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
2015-03-26 17:53:44
基于FPGA和DSP的1394b双向数据传输系统
能获得对总线的公平访问;(10)提高系统性能:资源看作寄存器和内存单元,可以按照CPU内存的传输速率进行读/写操作,因此具有高速传输能力。2 1394b数据传输系统的硬件实现 由于1394b链路层
2012-05-14 12:35:39
基于FPGA的高速LVDS数据传输
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
如何实现ISO数据传输
你好,我正在尝试实现一个USB麦克风(用于测试ADC精度和USB特性)设备,PSoC枚举工作良好。我无法找到任何有关如何实现ISO数据传输的文档。我尝试使用USPFSY1LoLoNEPEP API
2019-03-26 13:10:04
如何使用python的serial模块实现基本的串口数据传输功能?
如何使用串口实现和单片机数据互传?如何使用python的serial模块实现基本的串口数据传输功能?
2022-02-22 07:46:45
如何去实现COM口与TCP socket之间的数据传输
数据传输的原理是什么?如何去实现COM口与TCP socket之间的数据传输呢?
2022-02-22 07:44:35
如何提升CC2540 BLE数据传输速度
2022-01-25 07:52:58
如何正确实现EndDevice和Coordinator之间的数据传输
无法数据从Coordinator传输到EndDevice。虽然模板提供了数据传输的功能,但它并没有告诉我如何以及在哪里调用该功能。所以我需要你帮助告诉我如何正确实现EndDevice和Coordinator之间的数据传输
2023-03-24 08:38:45
如何测量ESP8266的数据传输速度
AP 的问候”。 现在我想测量数据从 AP 传输到客户端的数据传输速率/速度(不是波特率)。请注意,我使用的是 AT 命令来配置模块,我不是在谈论波特率。 有什么方法可以测量从一个模块到另一个模块的数据传输速率(或传输速率)?
2023-05-22 06:38:08
工业现场数据传输
能较好;而假设铺设电缆时如遇到山地、湖泊时就会对施工与后续工作受到一定的影响。4、设备检修方便。有线传输发生问题时需要沿着线路一点点的检修,尤其很不方便,但是无线传输只需要检查调试好工业数据传输连接的无线
2018-11-27 09:02:55
怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
怎么实现基于iNEMO模块的姿态检测及数据传输系统设计?
2021-05-19 06:06:01
怎样去实现DMA数据传输的有效进行呢
过程时不可能像PL端那样能实现精准的时序控制,为了实现整个DMA数据传输的有效进行,需要明白数据传输的整个过程。以下面工程为例来对传输过程进行描述。如上图所示主要是完成PS端数据通过DMA到axis_data_fifo中,然后把axis_data_fifo中数据通过DMA传输到PS端,实现数据的回环传输。首
2022-01-07 06:22:51
怎样去设计RS-485远距离通信接口和数据传输接口?
本设计综合实现了PC主机与DSP从机的RS-485远距离通信接口和DSP从机与CAN现场总线的数据传输接口设计。
2021-06-03 06:52:41
手机数据传输的多种接口,但USB最具统治力
,全球售出7.64亿部手机,凭借其价格低廉,连接简单快捷,兼容性强,具有很好的扩展性 及高速度等优点,USB接口仍将是最具统治力的数据传输接口。但是基于WLAN(无线局域网)技术的蓝牙及WiFi也会
2019-04-09 07:00:07
无线数据传输传送收发遥控器
无线数据传输传送收发遥控器dw-m11明的数据传输设备,代替有线的485通信,应用于电厂,钢厂,码头,煤矿等工业场合,抗干扰能力强,性能稳定。线数据传输传送收发遥控器,用于代替有线的485通信。采用
2013-07-08 14:29:35
无线数据传输是什么?
无线数据传输是指利用无线数传模块工业现场设备输出的数据或者各种物理进行远程传输,可以进行无线模拟采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
无线数据传输模块的实际应用
数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统中应用无线
2019-06-18 04:21:52
日本开发出高速存储卡 传输速度提高30
和手机等目前使用的存储卡通过排列在卡一边的端子数据传输到电脑上。由于端子数目有限,而【关键词】:存储卡,传输速度,数码相机,数据传输,庆应义塾,日本,大学教授,端子,小组,手机【DOI】:CNKI
2010-04-24 09:45:44
求助 ,关于STM32的USB数据传输问题
小弟正在做一项目,利用 STM32做的关于数据采集系统,打算利用USB实现和PC的数据传输,目前了解到的资料多是关于USB 读写U盘等存储设备,请问关于USB数据传输的需要参考哪些资料?USB HID?普通的数据采集卡是如何通过USB接口和PC间实现数据传输的?
2017-07-06 22:02:00
汽车行驶记录仪的数据传输设计
,但也存在着连接麻烦、数据读取不方便等缺点。还可以采用IC卡进行数据传输IC卡插入记录仪,记录仪自动内部数据转存到IC卡,通过读卡器再将数据读入管理计算机内。这种方式简单、方便、速度快,但每辆车
2018-12-04 10:37:41
距离无线数据传输系统怎么设计?
本文介绍了一种选用高性能、低功耗的32位微处理器STM32F103和射频收发芯片nRF24L01来设计短距离无线数据传输系统的具体方法。
2019-09-26 06:28:02
请问labview如何实现高速数据传输
和labview做下中转。1,NI的哪个板卡可以实现这个功能? 只要一个通道的PT100采集2,labview接受板卡的速度可以达到或超过1ms1次吧?3,labview如何高速的数据传输给执行器?执行器支持485通讯和网口通讯。
2018-06-16 09:09:34
请问怎样去设计短距离无线数据传输系统?
距离无线数据传输系统有什么优点?怎样去设计短距离无线数据传输系统?
2021-05-26 06:22:05
高速数据传输PCB板设计的要点
USB通用串行总线(Universal Serial Bus),目前我们所说的USB一般都是指USB2.0,USB2.0接口是目前许多高速数据传输设备的首选接口,从1.1过渡到2.O,作为其重要指标
2019-05-27 07:32:44
数据传输
通信工程丛书--数据传输 这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 00:53:3029
4G全网通数据传输模块
TDTC-3021是一款基于4G网络全网通的无线数据终端产品,为远方设备的监测、远程抄表等应用提供数据传输通道。它采用支持中国移动、联通、电信的4G全频段的数据采集及传输。 该模块可以
2021-09-09 11:33:08
数据传输的通信系统设计
本文主要针对单片机在有线数据传输方面的应用,介绍了一种基于单片机MSP430 实现的MODEM 的数据传输系统。方案采用一个嵌入式的MODEM 作为系统传输数据的MODEM,MODEM 和单片机通
2009-06-13 13:38:2820
数据传输介质
2.5  数据传输介质      传输介质是通信网络中连接计算机的具体物理设备和数据传输物理通路。传输介质的特性包括物理描述、传输特性、信号发送形式、
2009-06-27 21:47:040
数据传输速率
数据传输总线/接口技术
油泼辣子发布于 2022-07-25 10:25:20
基于消息中间件的农电数据传输系统
为解决农电各个系统信息孤岛的现象,利用消息中间件进行数据传输,确保数据准确、安全、可靠,实现农电联网运营。分析了农电数据传输系统的需求,设计了数据传输软件, 描
2009-08-18 10:32:0810
基于FPGA 的低成本长距离高速传输系统的设计与实现
为解决目前高速信号处理中的数据传输速度瓶颈以及传输距离的问题,设计并实现了一种基于FPGA 的高速数据传输系统,本系统借助Altera Cyclone III FPGA 的LVDS I/O 通道产生LVDS 信号,稳
2010-11-02 15:27:4342
什么是内部数据传输
什么是内部数据传输率       数据传输率的单位一般采用MB/s或Mbit/s,尤其在内部数据传输率上官方数据中更多的采
2009-06-17 07:39:291506
基于FPDP的高速数据传输系统设计
基于FPDP的高速数据传输系统设计 随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高速实时处理能力。
2009-12-01 09:41:442031
各种PCI规格的数据传输速度
各种PCI规格的数据传输速度 标准
2009-12-18 13:54:1216133
IDE数据传输模式
IDE数据传输模式 随着技术的发展,产品对数据传输速度要求的提高,IDE接口硬盘的数
2009-12-25 14:58:51384
硬盘外部数据传输
硬盘外部数据传输率            硬盘数据传输率的英文拼写为Data Transfer
2009-12-25 15:21:49381
Modem数据传输标准
 Modem数据传输标准 数据传输标准是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15911
RAID卡的数据传输速度
RAID卡的数据传输速度              数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的数据传输速度为100MB/S
2010-01-09 10:47:531898
什么是U盘的数据传输
什么是U盘的数据传输率     便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25622
U盘的写入数据传输
U盘的写入数据传输率      U盘是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的USB1.1接口能提供12Mbps;USB 2.0
2010-01-30 10:25:41679
基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现 摘要:针对有线传输的缺点或不足,为避免经常插拔接口造成测试仪器损坏,设计基于USB2.0的红外数据传输系统。详细论
2010-03-13 09:56:501363
数据传输,数据传输的工作方式有哪些?
数据传输,数据传输的工作方式有哪些? 将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。 数
2010-03-18 14:41:525946
数据传输速率是什么意思
数据传输速率是什么意思 数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:204934
数据传输中的成帧
什么是数据传输中的成帧 数据传输中的成帧 成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:333653
McBSP技术在数据传输中的应用
在嵌入式数据传输系统中经常会遇到DSP芯片与模/数转换器接口的问题,为提高信号的采样、传输速度与精度,增强系统可靠性,给出了基于DSP芯片的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输
2011-05-03 18:05:5334
基于电流环电路的远距离数据传输
电平转换在工业控制远距离数据传输过程中被广泛采用,取得了良好的效果。阐述了另一种数据传输的电路电流环,该电路将电平信号转换为电流信号,以电流作为数据传输的载体,在恶
2013-09-26 15:53:5326
WNS无线数据传输模块
  WNS是为传感器实现无线网络数据传输而设计的产品。该产品有嵌入式无线数据传输模块和独立部件可满足各类传感器配套选择。
2017-09-25 17:20:0413
CC2500如何实现无线数据传输?(2)
CC2500无线数据传输实现_2
2018-08-16 01:15:004438
CC2500如何实现无线数据传输?(3)
CC2500无线数据传输实现_3
2018-08-16 01:13:004673
如何实现CC2500无线数据传输?(1)
CC2500无线数据传输实现_1
2018-08-10 01:05:007402
综采设备无线传输距离WiFi模组技术提升数据传输效率
综采设备监测数据采用传统有线方式传输时,需频繁的移动线缆,容易导致线缆破损,制约监测数据传输。 采用无线WiFi技术,在综采工作中构建无线网络,实现综采设备监控数据的无线传输。构建远距离WiFi网络
2021-11-02 18:19:22605
如何在主机和主机之间实现数据传输优化
  这篇文章的重点是提高数据传输的效率。在 下一篇文章 中,我们讨论了如何将数据传输与计算和其他数据传输重叠。
2022-04-11 10:32:531888
基于labviewFPGA数据传输技术
数据传输技术主要用于多机通信领域,一般在数据交换过程中,为保证数据的稳定可靠传输而制定的特殊传送规则。其传输过程也根据传输的物理介质而不同。
2023-02-22 11:14:251021
SPI数据传输有哪些方式
SPI 数据传输可以有两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用传输的函数后,直到数据传输完成,函数才会返回。 异步
2023-07-25 10:54:222898
AXI数据传输读写数据结构
在 AXI 数据传输过程中,主要涉及到 •窄位宽数据传输(Narrow Transfer) •非对齐传输(Unaligned Transfer) •混合大小端传输(mix-endianness
2023-10-31 16:17:12505
如何实现MQTT协议数据传输
如何实现MQTT协议数据传输? 随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备和应用需要实现互联互通。而MQTT作为一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,在物联网领域应用广泛,成为了许多设备之间数据交互
2023-11-15 17:23:49520
蓝牙低功耗数据传输模式的比较
蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)是一种为能源敏感设备提供高效数据传输的短距离通信蓝牙技术。
2023-11-27 15:30:28275
已全部加载完成
