电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>解读RF放大器的输出限制
解读RF放大器的输出限制
收藏
查看更多
如何避免PCB设计限制D类放大器性能?
  如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经验。采用带有两个BTL输出的STA517B(每通道175瓦)
2012-05-02 09:43:171011
可以满足RF功率测量的对数放大器的设计
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检测器)是RF电路和电光接口中使用的模拟元件。其传递函数在概念上很简单:输出电压或电流与输入电压或电流的对数成正比(图1)。它在60到80分贝(通常
2019-03-27 09:02:004053
仪表放大器的动态计算和使用裕量图简化仪表放大器设计
对于运算放大器,确定裕量限值是很简单的。设计人员只需考虑两个限制:输入共模电压范围和输出电压摆幅。然而,确定仪表放大器的裕量限值则较为复杂。最常见的仪表放大器架构是集合两到三个运算放大器,每个
2020-09-23 11:57:471686
如何利用多种箝位放大器输出端的信号偏移进行限制控制
被驱动至饱和状态,从而延长恢复时间。 在这类系统中,可以利用多种箝位放大器来对输出端的信号偏移进行限制,以保护下游器件。目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大
2021-02-24 11:49:242471
反相放大器和非反相放大器的定义及区别
运算放大器的两大类是反相放大器和非反相(同相)放大器。反相放大器和非反相放大器之间的关键区别在于,反相放大器是产生与应用输入异相的放大输出信号的放大器。相反,非反相放大器在不改变输出信号相位的情况下放大输入信号电平。
2022-11-30 17:01:346309
RF2324CDMATDMAPA驱动放大器相关资料分享
概述:RF2324RF是Micro Devices公司生产的一款CDMA/TDMA PA驱动放大器。它主要设计用于在1880MHz发射数字PCS信号。该器件作为性能突出的PA驱动放大器,很好地解决了
2021-05-18 07:11:33
RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
RF5102功率放大器
设计用于2.5 GHz OFDM和其他扩频发射机中的最终RF放大器。该设备提供了一个16引脚QFN与背面接地。该RF5102的目的是保持线性范围广泛的电源电压和功率输出。相关
2018-06-06 10:59:07
RF5125功率放大器
`RF5125功率放大器产品介绍RF5125报价RF5125代理RF5125咨询热线RF5125现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5125是一种线性中等功率高效率两级放大器IC,专为电池供电
2018-06-06 11:08:10
RF5515 放大器
12Ma。LNA是直流阻断和内部匹配到50Ω在输入和输出引脚。这个IC的特点是2.2mm×2.2mm×0.5mm模块兼容塑料。RF5515应用高带WiFi放大器/驱动器通用放大器便携式应用相关
2018-06-21 09:15:38
RF5601放大器
802.11a/n/ac应用和其他便携式消费者电子学。小形状因子与高集成度(输入和输出匹配,内部直流阻断电容器)减少降低成本的外部元件数量尽量减少布局面积。产品型号: RF5601产品名称:放大器
2018-07-04 11:52:42
RF5633 放大器
`RF5633放大器产品介绍RF5633 报价RF5633代理RF5633咨询热线RF5633现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5633专门为WiMAX设计的线性功率放大器IC。最终或驱动阶段
2018-06-21 10:00:20
RF7320移动功率放大器
上的操作。产品型号: RF7320产品名称:放大器RF7320产品特性41%,+27.5 dBm输出功率(MPR=0)高功率增益:30dB利用DC-DC优化变频器操作:RF66 50推荐三个功率状态
2018-07-10 16:04:22
RF放大器模型结构
深入探讨关于RF放大器模型结构,看完秒懂!
2021-02-22 06:14:52
RF功率放大器的设计
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
RF微波放大器的性能详解
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
放大器输出限制设计
这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器输出限制。对于任何应用中的放大器输出电压的摆动
2018-06-05 11:15:14
放大器输出直接接地会短路?
正在看书,讲解的电路如下图。“隔离电阻R1的作用是: 防止VT1饱和导通时,将1级放大器输出端对地短路而对前级放大器造成损坏。”不太明白啊,为什么放大器输出端直接接地会短路?我总认为接地就相当于接到负载了。
2017-09-20 11:54:59
解读RF放大器规格:放大器输出限制
2018-08-30 14:43:22
CXE-2089Z放大器
性能。产品型号: CGR-0218Z产品名称:放大器CGR-0218Z产品特性50MHz至1000兆赫操作内部匹配输入和产量20dB小信号增益1.1.5 dB噪声系数+24dBm输出功率单5V至9V阳性
2018-06-07 11:50:36
QPA3357 倍频RF放大器
`QPA3357 倍频RF放大器产品介绍产品名称:倍频RF放大器QPA3357 产品特征 增益:@ 1218 MHz时为28 dB47 -1218 MHz BW57 dBmV / ch虚拟1.2
2019-05-06 20:54:34
QPA9842放大器
输入以及输出端口。该模块具有启用引脚以允许关闭放大器。模块需要最小的外部部件是VCC扼流圈用于偏置控制的电感器、去耦帽和电阻器。 产品型号: QPA9842产品名称:放大器QPA9842产品特性
2018-07-30 10:06:44
RFCM5304放大器
部分采用硅模具,20dB量程可变衰减器,前置放大器关断,级间端口和功率使能特性,具有较高的输出能力,工作频率为5MHz~220MHz。它提供优异的线性度和优异的回波损耗性能。具有低噪声和最佳可靠性
2018-06-07 16:43:23
TAT8888放大器
`TAT8888放大器产品介绍TAT8888报价TAT8888代理TAT8888咨询热线TAT8888现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TAT8888是一个超线性封装的GaAs/GaN。用于输出
2018-06-11 09:09:19
TGA4898-SL放大器
道,差分输入,差分输出,光四限驱动器放大器设计用于100 Gb/s光市场。由四个高通道组成。性能宽带放大器,输入直流模块和需要最低限度的集成宽带射频扼流圈非芯片组件。TGA48 98SL有更多比25分贝
2018-08-06 09:56:46
TQP9111驱动放大器
装封装。这个放大器能够实现31%的功率附加效率。27μdBm输出功率,低84毫安工作空载电流放大器的设计是为了确保所有的奇数阶。在所有输出功率下,IMD产品均低于17×dBm。低于24 dBm /色调
2018-06-12 15:46:57
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
2023-11-21 07:38:09
2018-08-24 11:12:15
低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
减小手机耳机放大器RF敏感度方案介绍
很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。对于没有解决RF干扰的音频放大器设计,会将RF载波信息解调到音频频带。一个非常突出的例子是GSM (全球
2019-06-26 06:08:55
功率放大器(高频高压放大电路)
本科毕设。输入一个1 MHz的任意波形信号(0~10 V左右)。希望得到对该波形进行放大(0- -70 V左右)。运算放大器因为芯片限制输出电压。功率放大器方面,我查不到相关资料。(可能是我太菜了)希望路过的大佬给点思路。
2021-04-13 21:40:36
同相放大器与反相放大器的区别
电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。一、反相放大器图一运放的同向端接地=0V,反向端
2021-02-18 09:18:56
基于LFCSP和法兰封装的RF放大器热管理计算
射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利用封装底部
2021-01-13 06:22:54
如何理解采样噪声和输出缓冲放大器噪声?
求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器的噪声密度、非采样放大器的噪声密度?
2021-03-05 07:02:34
射频功率放大器的全面介绍
)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。在调制器产生射频信号后,射频已调信号就由RF PA将它放大到足够功率,经匹配网络,再由天线发射
2019-06-28 07:57:29
想知道分立式3运算放大器仪表放大器是否需要任何补偿电容?
想知道分立式3运算放大器仪表放大器是否需要任何补偿电容:一般建议添加补偿电容吗?例如,与RD并联连接OA3输出到OA3反相输入。与RF1并联的一个和与RF2并联的一个怎么样?
2019-03-09 11:58:49
特殊放大器
1、限制放大器特殊的放大器有两种:第一种类型叫做限制放大器,正如名字所暗示的,它限制输出功率。这种放大器用于这种地方,如果放大器的输入功率太太大时,它后面的器件被损坏,这时就需要用限制放大器限制
2017-12-04 11:21:51
简要分析RF放大器输出限制
简要分析RF放大器输出限制
2021-05-19 07:07:34
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
请问ADF7021输出RF放大器,应该接什么电路好?
2019-03-21 14:18:50
请问如何去避免PCB设计限制D类放大器的性能?
2021-04-21 06:25:09
请问如何选择RF放大器的直流偏置电感?
ADI的RF放大器都是在输出管脚增加DC偏置电感连至电源关于这个电感选型有什么需要注意的地方?例如应用在ADL5536
2018-11-09 09:04:04
请问怎样去测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流?
2021-05-06 08:24:29
跨导放大器ota和电压放大器amp有什么区别
小弟新手 学习放大器时候不明白ota(跨导放大器)和电压放大器amp有什么区别好像一个是电流输出 一个是电压输出都是放大器 有什么不同呢求大神指导
2022-06-15 11:20:20
运算放大器电路介绍
和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi。最后学...
2021-12-29 06:21:01
运算放大器的工作原理
电压,但受到电源电压的限制。准确地说,如果同相输入端输入的电压比反相输入端输入的电压高,哪怕只高极小的一点,运算放大器输出端就会输出一个与正电源电压相同的电压;反之,如果反相输入端输入的电压比同相
2018-10-12 09:42:13
运算放大器输入和输出共模与差分电压范围详解
的电源系统电压相差甚远,当时通常为±15 V(共30 V)。 由于电压降低,必须了解输入和输出电压范围的限制——尤其是在运算放大器选择过程中。 输出共模电压范围下图1大致显示了运算放大器输入和输出动态范围
2018-09-21 14:50:51
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验:如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经
2009-08-21 22:36:3858
轨到轨输出运算放大器具备哪些优势?
在低电源电压应用中,无论是使用单电源,或是低电压双极性电源,放大器的输入范围和输出摆幅都有一定的限制,有限的输入范围和受限的输出摆幅都会减小放大器的动态范围。
2010-03-02 12:35:1839
基站RF功率放大器的偏置
基站RF功率放大器的偏置为得到适当的RF性能,基站里的功率放大器需要偏置。本文讲述了RF业界浒的两类偏置,分析它们的特性,并给出了用现有IC实现的方法。
2010-04-10 09:19:5541
减小手机耳机放大器RF敏感度
摘要:很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。本应用笔记以GSM手机为例,给出了一种降低耳机放大器RF敏感度的设计方
2010-07-02 18:42:3528
减小手机耳机放大器RF敏感度
2009-05-05 10:08:15815
带宽限制放大器电路图
带宽限制放大器电路图
2009-07-09 11:55:54560
差动定向耦合型RF放大器电路图
差动定向耦合型RF放大器电路图
2009-07-13 17:40:20466
宽频带RF放大器
宽频带RF放大器 场效应
2009-10-06 14:24:00817
广播波段RF放大器
广播波段RF放大器
2009-10-06 14:32:19701
RF前置放大器
RF前置放大器
2009-10-06 16:18:31867
通用输出放大器
通用输出放大器 这个通用
2009-10-10 15:06:13798
A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器,A类放大器是什么意思 A类放大器的定义A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线
2010-03-09 16:47:303895
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些?
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些? RF放大器的主要参数说明
2010-03-22 12:00:045033
避免PCB设计限制D类放大器性能的实践设计经验 介绍如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器
2010-04-08 16:58:24892
高性能RF/IF放大器设计
引言 在通信基础设施设备、雷达、RFID阅读器、测控、消费电子、医疗设备的RF信号链(图1)中,放大器(低噪声放大器LNA,中频放大器IFA,驱动放大器及增益模块)是重要的器件。A
2012-05-09 14:08:211216
跨阻放大器须知——第1部分
跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF 将电流(I)转换为电压(VOUT)。
2016-07-06 10:52:3317571
解读RF放大器输出限制
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-26 17:53:100
RF放大器设计(VI) DC Bias of Active Devices
RF放大器设计(VI) DC Bias of Active Devices 030421
2017-03-05 15:25:106
RF放大器设计(III) Power Gain of Amplifiers
RF放大器设计(III) Power Gain of Amplifiers 030416
2017-03-05 15:25:102
RF放大器设计 Low Noise Amplifier Design
RF放大器设计 Low Noise Amplifier Design 030724
2017-03-05 15:25:101
RF放大器设计(II) Amplifier Impedance
RF放大器设计(II) Amplifier Impedance Matching Technique 030422
RF放大器设计(IV) Stability of RF Amplifier
RF放大器设计(IV) Stability of RF amplifier 030421
2017-03-05 15:25:109
RF放大器设计(V) Power Gain Circles
RF放大器设计(V) Power Gain Circles of Amplifiers 030418
RF放大器设计(I) Active Devices
RF放大器设计(I) Active Devices and s-parameters 030415
RF放大器设计Broadband Amplifier Design
RF放大器设计Broadband Amplifier Design 030724
2017-03-05 15:34:593
RF放大器设计Chapter0Introduction
2017-03-05 15:34:591
RF低噪声放大器设计
工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB噪声系数的放大器。本设计就讲述了一个有0.77dB噪声系数的低噪声放大器
2017-11-23 17:17:342958
运算放大器:输入和输出限制
运算放大器:输入和输出限制
2018-01-29 15:06:0918
一文读懂跨阻放大器的工作原理
2018-05-21 10:03:00101307
如何有效的避免放大器的输入与输出摆幅限制
Engineer It_如何避免放大器输入输出摆幅限制
2018-08-23 00:17:004500
五类放大器的基本特性差异分享
放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一。设计中广泛使用放大器来解决无源器件或元件引起的信号损耗问题。整个收发器都需要RF放大器来提高信号强度。
2019-02-06 19:56:003317
我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗?
一种技术是使用运算放大器驱动参考引脚,正输入为共模,负输入为将输出连接在一起的两个匹配电阻的中心。该配置使用仪表放大器输出作为正输出,运算放大器输出作为负输出。由于两个输出是不同的放大器,因此这些放大器之间动态性能的失配会极大地影响电路的整体性能。
2019-03-05 17:46:436349
基于对数放大器进行RF脉冲检测的作用分析
RF脉冲串是解调对数放大器的输入时,输出将是电压脉冲。这可以馈入比较器以确定是否存在RF脉冲串,或者可以通过测量对数放大器输出电压的幅度来确定RF脉冲的幅度。
2019-04-11 09:16:034397
RF2324线性RF放大器的引脚功能及应用电路分析
如图所示为由RF2324构成的1880MHz内部集电极偏置放大器应用电路。射频信号(RF)由3脚输入,经过前置放大器、末级功率放大器放大后由7脚输出。3脚与内部放大器直接耦合,因此外加一个10pF的隔直耦合电容,在1880MHz工作时匹配阻抗为50Ω。
2019-10-03 11:44:001505
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器
2021-03-19 10:52:2013
AD8351:低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-21 16:40:4411
放大器输出电压/电流和1dB压缩点
2022-01-26 16:50:223127
介绍一个HBT RF平衡放大器IC
QPB3311是一个HBT RF平衡放大器IC,作为能够支持DOCSIS 3.1应用的返回路径放大器工作。
2022-11-03 18:05:54866
一文解读高压放大器
高压放大器的定义: 高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达20KHz,上升数率可达1000V/μS,失真度小于1%,分单极和双极放大器。 高压放大器的作用
2022-11-14 18:18:52811
放大器的输入、输出电压范围
由于工艺限制放大器的输入电压范围、输出电压范围和供电电压之间存在电压差。在设计中,应确保电路在信号处理中不会因为放大器的输入、输出限制导致失真。本篇将介绍放大器输入电压范围和输出电压范围参数的使用方法与轨到轨的理解误区。
2023-02-22 10:58:495346
运算放大器输出限制
前面的文章探讨了运算放大器输入共模电压的限制,运算放大器输出也有限制,我们看一个简单的设计。使用运算放大器OPA141设计跟随电路,+5V供电,10K电阻R1为负载,同向输入端接地。
2023-03-17 15:52:352266
解读RF放大器规格:输出电压/电流和1dB压缩点
对于诸如低噪声放大器(LNA)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩点表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范之间的关联,以及他们反映装置性能的方式很重要。
2023-04-13 09:42:16821
为什么共源级和共栅级放大器输出阻抗是一致的?
为什么共源级和共栅级放大器输出阻抗是一致的? 共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,输出阻抗是不同的。但是,在某些情况下,这两种放大器电路的输出阻抗可以相同。本文
2023-09-20 17:05:16828
放大器的上限频率怎么算
传递函数是指在放大器内部信号从输入端到输出端的传递过程中,信号幅度和相位的变化规律。在高频信号的情况下,由于电容和电感元件会引起信号的衰减和相位的变化,因此放大器的内部传递函数会限制高频信号的放大能力。 其
2024-01-17 09:47:31263
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
已全部加载完成
