电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>看图了解天线原理
看图了解天线原理
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:看图了解天线原理
  • 第 2 页:天线图解
收藏
查看更多
科普:带你了解光频段电磁天线(光学天线
近年来,随着以电子束刻蚀(Electron Beam Lithography)和聚焦离子束刻蚀(Focused Ion Beam Lithography)为代表的“至顶向下”式纳米加工技术的日趋成熟,大规模加工纳米尺度的金属与介质结构成为可能,光频段电磁天线(简称光学天线)的研究也随之成为研究热点。
2016-10-27 11:41:065741
这些图让你了解究竟怎么设计天线
想下载更多天线相关内容,请点击《阅读原文》,下载更多天线文档
2017-09-20 17:29:4515863
天线匹配导致通信距离问题?
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
天线各种材质的优缺点
目前的工作需要接触到天线,但是对于天线基本上不了解。这些天从网上了解天线的材质大概分为:弹片、PCB、FPC、陶瓷和LDS这几类,不知道这几种材质的优缺点都有哪些呢?
2014-01-28 16:18:33
天线电缆线长度与电下倾角的关系
小弟是刚开始了解天线,从老师傅那了解天线的电下倾角是通过改变电缆长度实现的,请问哪位大神可以告知更详细的解释或资料,感激不尽!谢谢!
2013-09-06 11:58:13
看图识元件
`看图识元件`
2012-09-06 19:18:53
CAD看图王怎么将图片输出为黑白?
  在浩辰CAD看图王中可以直接将dwg以及dxf格式的CAD图纸输出为jpg、png、bmp图片格式,在输出图片的同时,还可以设置输出图片的精度以及颜色。  今天,我们主要来了解一下使用浩辰CAD
2019-06-25 17:17:23
CAD看图软件中如何打印图纸当前页?
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要将图纸打印出来。那么如果只需要打印当前页用CAD看图软件该如何进行操作呢?下面大家一起来看看在浩辰CAD看图王中打印当前页的操作步骤吧!在
2020-07-13 16:23:30
CAD看图软件中怎么将图纸中的文字隐藏?
个图层,那么想要进行文字隐藏的时候,也只需要将相应的文字图层关闭或者冻结就可以了。那么在CAD看图软件中想要将文字隐藏该怎么进行操作呢?接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中隐藏文字的方法
2019-09-11 22:44:29
CAD看图软件中绘制虚线的操作技巧
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中经常会用到虚线功能,既然虚线的用途如此广泛,那么如何才能正确绘制虚线呢?下面就来给大家介绍一下在CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中绘制虚线的方法教程吧!浩辰
2020-06-12 15:00:22
CAD看图软件手机端的功能
CAD看图软件手机端有哪些功能呢?
2019-07-11 11:34:25
CAD看图软件竟然还可以画图?浩辰CAD看图王中的绘图功能你会用吗?
很多小伙伴以为CAD看图软件就只能查看CAD图纸不能画图,其实不然。就拿浩辰CAD看图王这个轻量级的CAD软件来说,分为两种模式:一种是看图模式,一种是编辑模式。接下来以画圆为例给大家介绍一下CAD
2020-09-29 14:58:07
CAD看图软件进行角度测量的方法教程
  CAD图纸中的测量功能,可以让大家快速的知道图纸中的一些数据,对于设计和施工来说都是不可或缺的,今天我们主要来说说在浩辰CAD看图王电脑版中如何使用角度测量功能?    步骤一:在浩辰CAD看图
2019-03-19 17:27:51
CAD中怎么设置CAD标注样式?CAD看图软件教程
在进行CAD制图的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的图形进行标注,针对一样的图形可以选择多种不同的CAD标注样式。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中CAD标注样式
2021-04-01 16:11:54
CAD制图初学入门:CAD看图软件中如何编辑数字?
浩辰CAD看图王中编辑数字功能介绍:浩辰CAD看图王中编辑数字功能的使用步骤: 以上就是浩辰CAD看图王电脑版中编辑数字功能的使用技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的时候如果需要在CAD图纸中插入数字的话可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
2020-11-23 17:52:55
CAD手机看图软件中图层控制功能详解
在使用CAD手机看图软件查看比较复杂的CAD图纸时,由于图形元素太多,很多无效的信息可能会干扰到查看图纸。这个时候就可以使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中提供的图层控制功能,将不
2020-06-10 21:03:55
CAD手机看图软件中字体不显示怎么办?
  在使用手机CAD看图软件查看图纸的时候,偶尔会出现CAD字体不显示的问题,那么如何解决这个问题呢?接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王中字体不显示的解决方法吧!  CAD字体不显示最简单的方法
2019-08-27 16:51:49
CAD手机看图软件中的多线段功能如何使用?
在CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中的多线段功能可以绘制连续的直线,还可以绘制多线段圆弧,同时还提供了对多线段的编辑功能。利用这些基础的功能就可以完成复杂图形的绘制。接下来给大家介绍一下多
2019-11-19 14:19:35
CAD手机看图软件中重要CAD图纸丢失怎么找回
使用过CAD手机看图软件浩辰CAD看图王的朋友们都知道,我们打开过的CAD图纸都会显示在首页,原本是方便我们查看打开过的图纸。但是时间久了,首页就会有大量的CAD图纸,为了快速找到我们需要的图纸
2020-04-23 14:54:43
CAD教程:CAD看图软件中如何设置CAD标注样式?
1位,标注颜色为红色,线宽为2.11mm,文字高度和箭头大小均为4,标注的结果如下图所示。以上就是小编给大家介绍的浩辰CAD看图王电脑版中三种不同的CAD标注样式,这些标注样式大家都可以根据CAD图纸的绘制需求进行更改。如果您想了解更多相关CAD=教程,可访问浩辰CAD官网教程专区查看。
2021-01-17 16:18:05
CAD迷你看图dwg快速看图工具2014R11
  CAD迷你看图是一款非常轻巧、快速的dwg看图工具,可脱离autocad快速浏览dwg图纸,并提供了平移、缩放、全屏等常用功能。采用独特的云技术可根据不同cdwg图纸需要自动下载并转载相应的字体
2019-04-19 17:10:56
Cadence Allegro 15.X看图软件
Cadence Allegro 15.X看图软件。点击下载
2019-04-28 13:49:05
DIY天线 WIFI增益天线
本人了解了电磁波传播原理后 突发奇想 决定在WIFI收发天线上增加线圈 闭合回路 来增强远处传来的电磁波转化信号的效果(原来同变压器一样)把线绕厚点 增加接受信号面积 和增强电池感应强度 来增强信号
2012-07-18 12:02:28
nfc设计中的天线模块问题
我在nfc设计中,关于天线模块,天线的封装选择单面圆角矩形螺旋天线,有没有这种天线的模型或者封装,我对这一块不了解,或者有相关经验的,可以教授我一下吗
2020-11-25 17:16:46
关于透镜天线透镜材料的问题
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
如何使用CAD看图软件来修改CAD图纸中的文字?
`手机中收到其他人发送过来的一张CAD图纸,想要对图纸中的部分文字进行修改,手机CAD看图软件可以调整图纸中的文字吗?具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下手机CAD看图
2021-03-04 17:23:35
如何使用CAD手机看图软件查看压缩的图纸文件?
的时候如何打开压缩包呢查看CAD图纸文件呢?接下来就给大家介绍一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中打开压缩图纸文件的详细操作步骤吧!使用手机打开压缩图纸文件的操作步骤:1、在手机中收到压缩
2019-12-17 10:02:36
安装的看图软件打不开怎么办
安装的PADS和99SE看图软件打不开,请大神赐教!
2018-08-15 09:51:35
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
手机天线设计培训教程-李明洋主讲
设计的工程师,或者已经进入手机天线设计行业,打算深入了解各种类型手机天线的工作原理,进一步提高天线设计能力的工程师,该门课程无疑是您最佳的选择。课程全面介绍了当前手机天线相关设计技术,内容涵盖了早期的外置
2017-08-24 17:49:51
智能天线技术你了解多少
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
智能天线技术你了解多少?
模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式
2019-06-12 06:04:51
求助,请看图,好像是说for的语法错了
求助,请看图,好像是说for的语法错了
2014-06-20 23:58:33
求助:无法查看图像的直方图
求助:无法查看图像的直方图clearI=imread('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\huidu.tif');subplot(1,2,1
2012-04-01 14:47:19
看图片里面的秘密
看图片里面的秘密软件是将秘密文件捆绑到图片里面!~!~!普通人看不出来  不普通的人更看不出来
2008-07-08 16:18:03
诚聘NFC天线设计工程师
岗位职责:1. 了解客户的技术要求,根据客户提供的信息,提供专业的技术方案2. 评估,仿真设计方案,并调试天线性能达到客户要求,解决研发过程中的技术难题3. 完成研发过程中技术规范,技术报告的撰写
2013-06-20 16:09:28
需要了解手机、天线OTA测试可以来学习一下
需要了解手机、天线OTA测试系统框架的可以来一起学习一下!
2014-08-11 12:12:28
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?图一 只有一根线接到弹簧天线,图二 有一个地线接到无线模块的地上。麻烦分析下那个传输距离远点?
2016-08-02 15:40:18
天线原理与设计,天线原理与设计pdf下载
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300
看图纸2.2
看图纸(原名非常看图)DwgSee Plus是为工程设计相关人员提供对常用图片文件(psd、bmp、gif、png、jpg、jpeg、tif、tiff)、 AutoCAD DWG/DXF文件(支持版本为R14、2000、2002、2004、2005、2006、2
2009-11-19 16:13:160
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
我的GP天线
我的GP天线---请到作品区查看图
2006-04-16 19:57:41854
集成电路的看图方法
集成电路的看图方法: 集成电路往往都是电路图中各单元电路的核心器件,在单元电路中起着
2008-11-08 08:37:40659
看图识电容
看图识电容 除电阻器外最常见的就是电容器了,简单地讲电容器就是储存电荷的容器。对于电容的外形可能多数搞硬件的人都知道,所以笔者只
2009-11-26 10:50:192349
看图识声卡
看图识声卡 声卡做为多媒体电脑中的基本设备之一,越来越显现出其重要的作用。下面我们就整理撰写了一些资料为你介绍一下声卡的结构。
2009-12-26 11:28:171611
看图识云 全面解析云存储的网格架构
看图识云 全面解析云存储的网格架构 云存储(cloud storage)这个概念一经提出,就得到了众多厂商的支持和关注。Amazon在两年前就推出的Elastic Compute Cloud(EC2:弹性计算云)
2010-03-29 09:21:35794
带你了解天线的特性
今天给大家介绍一下天线方面的基本知识,使大家对天线有初步的了解
2012-09-18 10:03:2946950
天线辐射模型
天线的家族非常庞大,有很多天线是我们在生活中根本遇不到的,所以不用深究。但是作为业余无线电爱好者,我们还是应该了解一下我们身边常用的天线,在这篇文章中我们主要谈谈 GP 天线
2016-04-28 16:59:5928
看图了解天线原理
 天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。
2022-05-12 10:52:120
了解天线规格和操作
本文是由两部分组成的系列的第1部分。它将介绍设计师天线的理论,规格,天线设计的趋势,以及现实世界的天线的例子。第2部分,将深入探讨最新的天线设计,以及如何指定和应用它们。
2017-05-02 14:11:2420
了解天线规格和操作,第2部分
编者注:这两部系列的第1部分着眼于基本电磁场和天线理论,以及关键性能参数。第2部分,检查一些实际天线的性能特点,包括新的设计。
2017-05-05 09:21:426
天线:设计、应用和性能
 本文适用于将RF并入第15部分兼容设计的设计者。它的设计目的是让读者对天线的功能、操作特性和评估技术有一个基本的了解。它还将简要介绍三种最常见的低功率天线类型:鞭、螺旋和环路跟踪的设计考虑。
2017-07-03 09:36:1719
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519
天线辐射原理及近代天线的设计(全)
本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118
材料人必看:手机全面屏下的天线工艺LDS
全面屏下的天线设置一直是行业关心的问题,LDS作为天线制作工艺,有必要好好了解一下。
2018-03-20 09:46:0632668
八木天线的原理分析_八木天线制作过程
本文首先介绍了八木天线的原理,其次阐述了自制八木天线的过程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-17 11:42:38108749
无线路由器的天线有什么区别?
有朋友问到路由器选几根的天线合适,在选择买几根天线的路由器之前,我们得先了解下无线路由器一、二、三根天线的区别在哪?
2018-06-07 11:41:0522441
有趣的天线发明史
天线的另一个名称叫 Aerials,本文试着以「以古鉴今」的方式来了解天线,最主要的是希望从中可以看到天线的有趣实验与动脑筋的精神,最后要简略地介绍天线的发展历史……
2018-08-30 18:18:417574
图解无线路由器天线制作,Router Antenna DIY
利用它来制作一个10dB 无线AP定向天线看图学习制作
2018-09-20 18:31:593397
看图了解RocksDB
的文件里存在。memtable的结构有几种可选,本质都是排序的结构(为了支持范围查询)其中之一是上图的跳跃表,不了解跳跃表机制的读者可以简单理解为有序支持近似二分查找的时间复杂度为log2(N)的结构
2018-11-15 16:28:18140
天线的原理、规格和操作了解
天线可能是RF设计中最容易被忽视的部分,但RF链路的范围,性能和合法性严重依赖它。无论如何,天线选择通常会留到设计结束,此时可能无法在所提供的空间内实现最佳天线性能。
2019-02-22 09:12:0017559
了解空间天线以及中国星载天线的成长史
这一时期,我国进行了早期的通信卫星研制,当时的通信卫星通信容量较小,以广播服务为主,服务范围较广,卫星的经济效益还不明显,对天线的要求并不高,主要以喇叭天线、振子天线为主。我国第一颗人造卫星东方红一号用的鞭状杆天线就是线天线的一种。
2019-01-17 17:17:268185
CAD看图软件应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CAD看图软件应用程序免费下载。
2019-04-09 15:35:003
CAD看图王应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CAD看图王应用程序免费下载。
2019-07-29 08:00:003
RFID标签天线了解的多少
从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:463975
PCB天线的设计与应用详细说明
的性能,要求用户至少对天线如何工作以及所涉及的设计参数有基本的了解。这些参数包括选择正确的天线天线调谐、匹配、增益/损耗和了解所需的辐射方向图。本说明将帮助用户了解天线的基本知识,并有助于为其应用选择正确的天
2020-03-18 08:00:000
华为 CableFree 技术突破天线设计瓶颈,5G时代天线发展迈入新时代
了解,华为 CableFree 技术突破了当前天线设计瓶颈,使天线各个方面能力有效提升。
2020-05-25 16:54:171369
射频原理的13.56MHz天线设计方案
每根天线都是一个谐振电路。如果I代码使用磁性天线了解共模电流:使用对称的天线天线如果&-代码使用天线就像变压器一样。天线的最佳半径是:r=X
2020-07-07 15:08:0651
Linux终端中查看图像的方法
Linux 有很多用于查看图像的 GUI 应用。但我从来没有尝试过用任何命令行应用来查看它。
2020-12-24 15:14:484203
看图学习电子元器件资料下载
电子发烧友网为你提供看图学习电子元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:45:5981
深入了解各类型天线的优势和使用
天线一直是连接产品领域的重点关注对象,之前我们按照天线类型进行了初步的介绍和解析,不过在天线这个大板块上,还需要进一步知道其关键的参数,才能更为深入的了解各类型天线的优势和使用。以下参数分成两大
2021-05-31 09:52:374399
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
万能点位图看图软件BoardViewer下载
2021-07-22 14:48:40101
如何快速了解天线匹配
如何快速了解天线匹配
2021-09-23 11:57:0641
CAD看图小工具免费下载
CAD看图小工具免费下载
2021-12-18 14:01:5643
1分钟了解天线方向图核心信息
天线方向图是天线板块中需要重点掌握的知识点,作为了解天线实际性能的可视画面,对天线的正常运行起到了很大的作用。本期我们将围绕天线方向图各种参数进行初步的讲解,帮助各位加深天线方向图的理解。 1分钟
2022-03-19 11:46:1316255
陶瓷天线是什么,它的工作原理是怎样的
陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:096037
陶瓷天线的工作原理是怎样的
2022-06-28 17:57:492653
电路图的看图技巧
电路图可以说是“五花八门”,各种电路应有尽有,比如电力拖动电路图、配电一次系统图、电力电子线路图、电子线路图、单片机系统控制图等等。对于这些图,我在看图的时候首先就灵活运用了“六先六后”的看图
2022-08-16 11:12:052561
电子电路图的看图规则
在我们进行电子DIY制作时,看图是难免的,但对于很多新手来说,刚开始似乎总有种很乱的感觉,走过来后我们才知道,当时只是没有了解这些规则,今天小编以电子电路图为主要示例进行总结一下。
2022-10-12 15:40:131518
智能手机天线调谐器 ESD 保护:必须了解的知识
2022-12-26 10:16:14708
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线的性能?本系列文章带你深入了解。 在无线电设备
2023-01-11 03:10:04758
深入解读无线通信中的天线①—初识天线
2023-03-05 13:48:21851
深入解读无线通信中的天线②—PCB天线设计
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解
2023-03-05 13:47:14938
2023-03-06 09:14:13797
快速了解天线的近场远场的差别
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
2023-05-11 14:34:364246
一文了解天线的选择和设计
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-05-17 16:33:081437
K课堂丨看图学电子
本期我们通过看图来直观的了解神奇的电子世界,看看电子世界的奇观,微中见原理。1.稳压二极管稳压二极管允许电流正向流动,在这种情况下,稳压二极管的行为就像普通二极管一样。每个稳压二极管都有反向击穿电压
2023-05-22 10:17:17282
看图学Allegro.zip
看图学Allegro
2022-12-30 09:21:554
一文了解相控阵天线中的真时延
一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:39697
带你了解天线基础知识,学会天线摆放小妙招
天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
2023-12-11 13:56:53355
已全部加载完成
