在上一篇《蓝牙配对之——密钥生成方法》中,我们讨论了密钥的生成方法 – 如果发起设备和响应设备都满足一定的IO功能,它们就可以选择低功耗传统配对(Legacy Pairing)的Passkey Entry方法。
2016-08-30 10:28:34
7416 在《蓝牙配对之——配对特性交换》中,我们谈到了低功耗(Low Energy,简称LE)的蓝牙配对特性交换。配对特性交换让连接的发起设备和响应设备双方都能够获悉彼此的配对特性。
2016-06-29 14:13:39
11522 在蓝牙配对过程开始时,第一阶段就是双方交换支持的配对特征,对于key distribute,Initiator首先会将自己的需求发给Responder,表明自己想发哪些Key,而且想要对方发哪些Key。而Responder收到后,会回复确定最终双方能够分发的Key。
2016-10-26 16:06:12
2687 `蓝牙-NFC快速配对模块 NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。NFC 提供了一种简单、非接触式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容
2013-05-16 09:38:27
1、蓝牙4.0配对前和配对后,传输的数据有区别吗?比如是否是配对前发送数据“123”,空中传输的就是“123“,配对后发送数据“123”,空中传输的是”123“经过加密后的数据?2、蓝牙配对后,有什么好处?下一次连接速度快?
2020-03-24 09:29:06
发送数据到通道中,另外一个设备便可以接收通道中的数据。hc05蓝牙模块如何使用----hc05蓝牙模块设置AT指令一般的蓝牙模块使用有三种。第一:蓝牙从设备与电脑配对连接(1、电脑自带蓝牙2、电脑不带蓝牙,这事需要蓝牙适配器)第二:蓝牙从设备与手机配对连接第三:蓝牙从设备与蓝牙主设备配对连接HC05蓝
2022-01-11 07:46:29
Hc-06,BT-06 都是在淘宝常见的蓝牙模块,价格在20元左右,分主从模块。所谓“主从一体模块”,就是可以发出配对请求,又可以接受配对请求的。所谓“从模块”,就是只能接受配对请求而不能发出配对
2022-01-14 07:20:16
的一些概念,产生背景,发展轨迹,市面蓝牙介绍,以及蓝牙开发板介绍。第二篇:Transport层介绍,主要介绍蓝牙协议栈跟蓝牙芯片之前的硬件传输协议,比如基于UART的H4,H5,BCSP,基于USB的H2等第三篇:传统蓝牙controller介绍,主要介绍传统蓝牙芯片的介绍,包括射频层(R
2022-02-28 10:16:21
蓝牙模块单片机连接,没有输入输出设备的情况下,如何实现蓝牙模块与蓝牙耳机自动配对连接。计划使用飞易通的BT951蓝牙模块。
2021-01-11 11:02:40
` 我将蓝牙模块通过USB-TTl与电脑相连接,通电后与手机蓝牙配对,手机上装有串口助手APP,打开电脑的串口助手,试图在手机上发送字符,电脑通过串口助手显示接收的字符。但行不通 ,这是为什么?那么大神能够解答一下。`
2014-12-11 15:34:39
我有个蓝牙模块,设置的配对码无效的,无论从模块设置的什么配对码,主模块都能连接得上!请问是我设置的问题还是别的问题?请大家帮我解答下!
2019-01-14 02:34:55
要求:键合/启用下面是我如何处理配对过程和生成什么事件:1。当生成CyByLyEvtGAPXDEVICEX连接时,使用API CyByLeGAPAuthReq()发送认证请求,这意味着对等设备(主设备
2018-08-20 02:34:15
OTA完整包的生成方法是什么?OTA差异包的生成方法又是什么?
2022-02-10 07:04:30
目录一.PWM简介PWM生成方法二、PWM控制单色LED—单色呼吸灯硬件说明代码分析进行验证示波器查看波形呼吸灯一.PWM简介PWM是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文
2021-08-09 08:34:09
RTthread再学习记录前言一、RTthread移植代码自动生成方案二、使用CUBEMX在STM32F4上移植RTT1.官方提供的教程2.解决RTT移植的一些细节问题总结提示:文章写完后,目录可以
2022-02-11 06:29:02
第二篇 openssl生成的rsa密钥如何写入到加密芯片中1、测试目标将openssl生成的RSA1024位密钥写入到LKT系列加密芯片的公私钥文件中2、测试环境本示例运行环境为windows系统
2021-07-22 06:09:27
你好,使用PSoC 4 BLE,是否会支持与静态密钥的认证配对?我们设计的产品具有有限的显示能力,小于自动生成的PASKIC6数字。我看在02-11179中,有支持的意思。添加
2019-10-14 08:56:19
rk3568硬件开发笔记(第二篇 ) 外围模块设计第一节:RS485电路设计如图所示,RS485芯片MS3485的RE使能低电平有效,DE的作用为定义芯片的收与发模式。其中,使能信号RE和DE可采用
2023-03-04 08:35:01
`第二篇,基本测试篇本周开始对DSO112A示波器进行基本的测试首先是接地线测试,经过测试,0.5V、1V、2V、5V三个常的用的电压地线波形一致,图形如下`
2016-06-23 14:42:51
1前言在第一篇介绍中修改helloworld.c源文件打印输出后,重新编译工程并将程序成功烧录到Hi3518EV300后再次运行可执行文件,发现打印信息不是修改后的新工程。因为这个问题严重影响
2021-01-08 09:12:16
【OK210试用体验】【第二篇】说说自己卡刷时遇到的一些问题【2015年8月10号】【OK210试用
2015-08-10 23:23:39
摘要: 一张图看懂网络产品系列文章,让用户用最少的时间了解网络产品,本文章是第二篇 专有网络VPC一张图看懂阿里云网络产品系列文章,让用户用最少的时间了解网络产品,本文章是第二篇 专有网络VPC系列文章持续更新中,敬请关注
2018-01-08 12:34:50
求助:两个蓝牙模块(都连接单片机),分别设置为1个主机,另一个从机。问题是:必须把两个蓝牙模块的配对密码设置相同(在AT命令下),才能在模块上电时(第一次建立连接)两个模块自动连接吗(就是说不需要输入配对密码)???(PS:我用蓝牙模块和手机或者PC第一次连接时候都需要输入配对密码)
2019-05-30 02:53:58
您好我正在尝试在两个 esp32 上使用 Nimble Ble 堆栈实现配对过程(密码方法)。一个设备将启动配对过程(ble_gap_security_initiate),另一个设备需要发送 pin
2023-04-13 06:28:07
一. 声明本专栏文章我们会以连载的方式持续更新,本专栏计划更新内容如下:第一篇:蓝牙综合介绍 ,主要介绍蓝牙的一些概念,产生背景,发展轨迹,市面蓝牙介绍,以及蓝牙开发板介绍。第二篇
2021-07-22 06:03:10
你好 , 我正在使用 IMXRT1170 Evk 并使用安全配置工具生成 SRK 密钥。 1.请确认使用工具需要生成多少个SRK密钥?2.为了更好的安全引导加载程序应用程序,您建议使用多少个 SRK 密钥?
2023-03-30 07:20:52
STM32库函数开发系列文章目录第一篇:STM32F103ZET6单片机双串口互发程序设计与实现第二篇:最简单DIY基于STM32单片机的蓝牙智能小车设计方案文章目录STM32库函数开发系列文章目
2021-11-25 08:53:47
方法对循环优化的针对性不足.提出并实现了一种基于参数化分支时序逻辑(pCTL)的循环优化测试用例自动生成方法.并用生成的测试用例对GCC-4.1.1进行覆盖率测试,结果表明该方法可以生成具有很高针对性
2010-04-24 09:51:28
您好!请查找附件编码。我无法与我的手机配对。该工具包正在发送PASS密钥,但未启用在我的移动设备中输入值的条款。我的目标是使用认证和传递密钥将PSoC模块与我的手机配对。当做贾格迪什验证2.6兆字节
2019-10-28 09:55:55
您好,我正在尝试使用 nimble ble 堆栈来实现配对过程(密码方法)。我正在使用 bleprph 示例并进行一些小的更改。使用电话时,它会询问我的个人密码,通过输入我可以使用我的电话成功连接
2023-04-13 06:47:23
密钥是怎么生成的?如何借助Passkey Entry进行传统配对?
2021-06-15 08:11:31
)createBondMethod.invoke(device);//配对方法二:device.createBond();break; //蓝牙设备已经配对 case
2018-12-05 10:51:53
本文为系列文章——手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第二篇,涉及图1所示步骤二:如何在电脑上操作,配置树莓派网关的密码、频段以及选择服务器。
2020-05-19 08:00:00
手机与BLE配对时的PIN 6位密码是BLE自己产生的,如何代码里指定此密钥?类似于蓝牙耳机和音箱的 1234、8888这样的PIN配对密码。不甚感激解答
2024-02-19 06:38:49
的程序,带有中断以捕获 GPIO 切换按钮并在触摸按钮时结束电子邮件。该程序运行完美,它的名称为 default.bas。即使在参数中打勾,程序也不会单独启动。我需要按 RUN 才能让它工作。
第二个问题:是否有生成方波的音调函数?喜欢在arduino上吗?在 GPIO 上?
2023-05-10 13:15:13
我无法使用 pkcs11 引擎生成 RSA 密钥,在进行一些挖掘后我发现 se05x_Perso_Delete_Mod_RSAKeyGen 示例删除了生成 RSA 密钥的能力。我有另一个启用 se05x 的设备,RSA 密钥生成在该设备上运行良好。那么有什么方法可以重新启用 RSA 密钥生成吗?
2023-03-24 07:30:25
本文提出了一种面向硬件的均值、方差的高斯随机噪声生成方法。
2021-06-03 07:05:15
项目小记第二篇博客电气的选型电路设计程序设计功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右
2021-09-01 06:51:47
不少朋友问道系列后续部分内容,这里就不卖关子了,直接把第二篇分享出来:第三篇还在写作中,完成后也会分享给大家。希望大家继续支持“超硬工程师”。
2016-08-06 19:00:55
至芯科技之altera 系列FPGA教程 第二篇 软件的安装
2016-08-11 03:14:38
在使用RN-42蓝牙模块和Windows 10时,我开始遇到一个奇怪的问题。我在不同的计算机之间得到一种非常不一致的行为,在设备与计算机配对之后,它并不总是生成COM端口和蓝牙SPP服务。这是
2019-05-24 13:44:10
蓝牙配对和连接什么关系,是不是配对啦就是连接上拉? 连接代码中有什么语句来实现?
2019-10-08 14:03:04
蓝牙耳机与蓝牙模块HC-05怎么配对连接呢?知道蓝牙耳机地址,可是每次配对需要输入配对码,蓝牙耳机没法输入,所以每次都配对失败,能有解决办法吗?或者提供个其他可以和蓝牙耳机配对的蓝牙模块
2019-01-24 06:35:34
我是VHDL编程和FPGA的新手。我的任务是使用xilinx FPGA顶点4来生成方波。问题是我将不得不以模拟格式生成方波。我知道以数字形式生成数字方波。但我必须将数字波转换为模拟形式并驱动电机
2020-06-01 16:58:55
对灰色半解生成算法进行研究,提出基于灰色半解生成的密钥分存方案。该方案只需密钥分配者随机产生一正整数集合,利用灰色半生成算法得出其半解密钥集合,并通过分配该半
2009-04-11 09:38:37
6 本文提出一种基于混沌动力学模型的加密算法种子密钥表生成方法。该方法通过扩展Tent 映射生成混沌序列,选取二值化后序列一段数据构造安全算法的种子密钥表。实验表明,
2009-09-02 08:21:19
19 采用QKD量子密钥扩展的方法研究
目前量子密钥分发所面临的最主要问题是如何实现远距离、高码率量子密钥传输。为提高量子保密通信系统量子密钥生成的速率
2010-02-27 09:32:21
14 5Hz三档三相SPWM波形的生成方法
Producing Method of Three- phase SPWM Wave- form in Used for
5Hz/50,60,70V Power Supply
摘要:本文介绍5Hz/50V、
2009-07-25 11:15:04
2207
非晶硅薄膜太阳能电池原理第二篇
2009-12-29 08:49:24
775 密钥加密方法大全
密钥加密技术用于加密和解密数据。密钥是与加密算法一起用于加密某些输入(称为明文)的值。输出称为密文。密
2010-03-20 15:54:54
2895 摘 要:以矢量控制的异步电机控制思想,搭建了基于MATLAB /SIMUL INK的仿真模型,详细分析了七段式空间电压 矢量的生成方法及其在控制过程中如何实现的圆形磁通轨迹的逼近,并讨论了实现过程中的电机响应速度。 关键词:电压空间矢量;矢量控制;响应速度
2011-02-23 16:01:35
0 NFC和蓝牙技术结合让装置之间的配对变得更简化,目前蓝牙SIG联盟与NFC论坛也正式公布结合蓝牙和NFC无线技术的应用文件内容。
2011-12-22 09:55:17
4932 图 1 所示参考设计便使用了 TPS54x60,其显示了一种更为简单的清洁电压轨生成方法。利用这种电路,通过一个开关转换器来构建正负电压轨。
2011-12-29 16:56:22
1301
在对降雨量等值面生成方法研究的基础上,对比了径向基函数法、反距离权重法和克里金法等常用的空间数据内插方法。根据降雨量监测站的观测数据,比较3种方法的降雨量等值面图和均方根值,克里金插值法方法得出
2015-12-18 16:03:05
6 两种空间矢量脉宽调制生成方法的分析与比较
2016-03-30 18:24:14
11 蓝牙(Bluetooth®)核心规格中有三大主要架构层:控制器、主机和应用。主机层中有一个为配对和密钥分配定义方法和协议的安全管理器模块、相应的安全工具箱、以及定义配对指令框架形式、框架架构和超时限制的安全管理器协议。安全管理器采用密钥分配的方式执行无线电通讯中的身份和加密功能。
2016-06-29 14:02:43
5367 蓝牙SIG为了保证蓝牙通信的安全性,采用认证的方式进行数据交互。同时为了保证使用的方便性,以配对的形式完成两个蓝牙设备之间的首次通讯认证,经配对之后,随后的通讯连接就不必每次都要做确认。
2016-09-14 14:15:48
18203 电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-26 18:01:03
0 电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材
2016-10-26 18:01:03
0 一种多尺度多视点特性视图生成方法的研究和应用_谢冰
2017-03-15 09:27:14
0 一种工作流技术实现的应急预案生成方法研究_胡飞虎
2017-03-14 16:47:01
0 一种新颖的自动化攻击图生成方法_武健
2017-03-19 11:45:57
0 运放中的那些坑——第二篇
2017-08-31 11:37:01
14293
为解决基于集合进化算法(SEA)的弱变异测试用例集生成过程中个体规模固定和执行开销大的问题,提出一种基于动态集合进化算法( DSEA)的弱变异测试用例集生成方法。以测试用例集为个体,生成覆盖所有变异
2017-11-28 16:11:17
0 针对面向路径覆盖的测试数据生成问题,提出基于烟花爆炸优化算法的测试数据生成方法。首先使用关键点路径表示法表示路径,由理论路径、易覆盖路径和不可行路径得出难覆盖路径,并记录难覆盖路径邻近的易覆盖路径
2017-12-11 16:44:44
0 .提出一种随机化的模型生成方法,该方法能够根据元模型的定义以及用户输入的约束条件随机且正确地生成模型文件.实验结果表明:该方法与其他方法相比,具有更好的生成效率,从而更适合支持模型转换的性能测试.
2017-12-30 12:06:31
0 ;然后,给出了一个同步对一线程关联图( SPTG)构建方法;在此基础上,生成满足APSC的TSS;最后,使用JPF检测工具,对4个Java类库并发程序进行了TSS生成实验,并与常用的默认线程调度(DS)、抢占式线程调度(PS)和交叉线程调度(CS)序列生成方法在生成效率
2018-01-07 09:46:43
0 针对传统Web测试用例生成方法因缺少权限性和时序性考虑而产生的误判断问题,提出结合基于统一建模语言(UML)活动图与状态图,根据不同用户权限及交互活动流程分析Web页面链接而生成测试用例的方法
2018-01-07 12:25:17
0 针对传统数据包络分析(DEA)公共权重生成方法不同时具备线性、规模无关优点的问题,根据军事训练绩效评估需求,提出了一种新的DEA公共权重生成方法。该方法以DEA有效单位为计算基础,首先对训练数据进行
2018-01-13 11:03:07
0 随着软件行业的快速发展,软件测试的作用也越来越大,自动化测试用例生成方法也越来越多。如何找到一种高效的测试用例生成算法,一直是测试领域关注的热点。提出了一种基于碰撞域检测优化的测试用例生成方法,生成
2018-01-15 10:38:48
2 .目前的方法是修改程序的源代码,以使每个分支得到评价.但修改源代码不但可能影响程序的原有结构、引入错误,而且很难实现自动化.针对这一问题,提出一种基于模式组合的粒子群优化测试用例生成方法.首先,将分支条件定义为模式,即,
2018-01-15 15:23:34
0 为了克服有限精度效应对混沌系统的退化影响,改善所生成随机序列的统计性能,设计了一种新的基于六维CNN(细胞神经网络)的64 bit伪随机数生成方法。在该方法中,通过控制六维CNN在每次迭代过程中
2018-02-02 15:49:32
0 提出了一种RSU协助的分布式假名生成方法。首先,车辆用户生成自己的临时公钥,当经过RSU时,由RSU对其临时公钥进行盲签名;然后,车辆得到RSU对自己临时公钥的签名,并将该签名与临时公钥一起构成车辆
2018-03-05 14:36:46
0 性较差、构建时间过长、不包含空间信息等问题。为此,提出一种改进的视觉词袋模型生成方法,以缩短视觉词典的构建时间。提取图像的局部特征点,构成局部特征点描述集。学习二进制哈希函数,将局部特征点映射为视觉单词,并对视觉词进行过滤,生
2018-03-20 15:09:54
1 与管理需要十分严密的协议,实现复杂,并且一旦物理层的密钥信息被泄露,将使得传输信息完全暴露。因为无线信道通信材料的限制,现实生活中采用原有的信息保密方法会越来越提高系统的复杂度。 在现今的无线信道安全研究上,
2018-03-29 10:23:31
2 在之前的蓝牙配对系列博文中,提到了PassKey和Numeric Comparison等配对方法。今天我会介绍另外一种方法,即Out of Band,OOB。
2019-08-10 09:25:41
9179
配对过程中会生成一个长期密钥(LTK,long-term Key),如果配对双方把这个LTK存储起来放在Flash中,那么这两个设备再次重连的时候,就可以跳过配对流程,而直接使用LTK对蓝牙连接进行加密,设备的这种状态称为bonding。
2020-06-02 14:45:52
8573
现在我们使用的手机都有蓝牙功能,在短距离传输方面,蓝牙功能是非常方便好用的,我们可以用手机连接蓝牙耳机或者连接其他手机,那么手机和蓝牙怎么配对呢?今天小编就为大家带来蓝牙耳机跟手机怎么配对图文步骤,希望对你有帮助。
2020-07-28 09:56:24
37374 IT之家12月2日消息 企查查 App 显示,12 月 1 日,腾讯科技(深圳)有限公司公布一项专利申请,申请公开号为 CN112016114A,专利名称为 基于加密货币的智能合约生成方法、相关设备
2020-12-02 18:16:37
2059 ,无线通讯设备运行中,两个设备要对上频率,频偏过大可能导致配对不成功;第二是兼容性问题,每一种蓝牙的运作模式都存在差异性,它们之间的细微差别导致了兼容性问题。 蓝牙芯片或软件的兼容性测试做得不够充分,是造成蓝牙设备配对困
2021-01-26 16:53:02
7718 遥感图像描述生成是同时涉及计算机视觉和自然语言处理领域的热门研究话题,其主要工作是对于给定的图像自动地生成一个对该图像的描述语句。文中提岀了一种基于多尺度与注意力特征増强的遥感图像描述生成方法
2021-04-20 11:21:59
2 电子发烧友网为你提供4步完成蓝牙配对的密钥生成资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:41:04
27 为了提高生成对抗网络模型对抗样本的多样性和攻击成功率,提出了一种GAN图像对抗样本生成方法。首先,利用原始样本集整体训练一个深度卷积对抗生成网络G1,模拟原始样本集分布;其次,在黑盒攻击场景下,利用
2021-04-28 16:39:44
72 程序控制流的设计是为实现正确的数据流服务的,数据流测试是非常重要的。文中将面向al-uses数据流准则的测试用例生成问题建模为多目标优化问题,提出了一种基于遗传算法的测试用例生成方法。通过构建
2021-05-07 10:28:36
2 由于在某些特殊场景中获取深度线索的难度较高,使得已有3D内容生成方法的应用受到限制。为此,以显著图代替深度图进行2D-3D转换,提出一种3D内容生成方法。使用全卷积网络(FCN)生成粗糙的显著
2021-05-13 16:13:09
11 基于Python-casacore的射电测量集文件生成方法(开关电源技术试卷)-该文档为基于Python-casacore的射电测量集文件生成方法讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 13:11:15
3 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对获取密钥值,然后通过键盘输入密钥进行配对。
2022-11-18 10:02:47
851
可信应用的存储密钥 可信应用的存储密钥(Trusted Applicant Storage Key, TSK)是生成FEK时使用到的密钥。 TSK是使用SSK作为密钥对TA的UUID经HMAC计算
2023-11-21 11:43:47
315
